Felvezetés
Néhány hete jelent meg kétrészes sorozatunk első része, melyben a Cooler Master kompakt vízhűtéseit, azaz egyszerűen kezelhető, gyárilag készre szerelt modelljeit vizsgáljuk. Az első részben a Seidon sorozattal ismerkedtünk meg, melynek tagjai igazi kompaktok, alig nehezebb beépíteni őket, mint egy nagy léghűtőt, a Seidon 240L csúcsmodell pedig jobban teljesít a legkomolyabb levegősöknél.
Továbbra is a Cooler Masternél maradva egy kategóriával feljebb léptünk. Az Eisberg termékcsalád tagjai átmenetet jelentenek a kompakt és az elemekből, házilag összeállított vízhűtések között. Gyárilag készre szerelve, kilevegőztetve érkezik a CPU-blokkot, pumpát és kiegyenlítőtartályt tartalmazó központi hűtőegység, valamint a hőleadó radiátor, viszont igény szerint megbonthatjuk azt, ha egy következő elemet (mondjuk grafikuskártya-hűtőt) szeretnénk beletenni. Ezzel a művelettel nem vész el a kétéves garancia, és természetesen feltöltő, illetve légtelenítő nyílás is van a központi egységen.
A rendszer modularitása abban rejlik, hogy a központi egységen és a radiátoron is könnyen szétszedhető, csavaros csőrögzítések vannak, sőt egyes piacokon (nálunk egyelőre nem), a CPU-blokkot, pumpát és puffertartályt magában foglaló Eisberg Prestige központi egység külön, csövek, radiátor és ventilátor nélkül is megvásárolható.
Eisberg 120L és 240L
Az Eisberg család mindkét tagja ellátogatott tesztlaborunkba, melyek az egyszerűbb Seidonokhoz hasonlóan csak a hőleadó radiátor méretében különböznek. Az Eisberg 120L Prestige mellé szimpla, a 240L Prestige mellé dupla radiátort adnak, ráadásul nem is akármilyet: a moduláris vízhűtések terén elismert Alphacool rézből készült, 30 mm vastag megoldásait.
A rendszer legérdekesebb eleme a központi egység, mely – a kompakt megoldásoknál megszokottól eltérően – nem csak CPU-blokkot és pumpát, hanem kis kiegyenlítő tartályt is tartalmaz, így a szokásosnál valamivel nagyobb. Oldalán egy kis ablak mögött látszik a pumpa, aminek várható élettartamát 50 000 órában adják meg – ez húszezerrel kevesebb a Seidonoknál szereplő értéknél. Teljesen saját fejlesztésről van szó, ami néhány halasztás után idén debütált, bár a CPU-blokk képességeit meghatározó, rézből készült, mikrocsatornás hőleadó minden bizonnyal ugyanaz az Eisbergeknél és Seidonoknál.
Ventilátorban viszont különbözik a két termékvonal. Az Eisbergek szintén huzagolt csúszócsapágyas megoldásokat kapnak, mint a Seidonok, de más a lapátok formája és motorerejük lényegesen kisebb, 0,13 amper. A legfontosabb különbség mégis a maximális fordulatszámban van, mert az Eisbergek ventilátorai csak percenként 1600-at pörögnek, míg a Seidonoknál 2200 volt a maximum.
Természetesen a Cooler Master Eisberg központi egység minden ma forgalomban lévő AMD és Intel processzorfoglalattal kompatibilis, az AM2-től az FM2-ig és az LGA775-től az LGA2011-ig használhatjuk.
Termék megnevezése | Cooler Master Eisberg 120L Prestige |
Cooler Master |
Felszerelhető | AMD – AM2/AM2+/AM3/AM3+/FM1/FM2 Intel – LGA775/LGA1150/LGA1155/LGA1156 |
CPU-blokk mérete | 66 x 66 x 67 mm | 66 x 66 x 67 mm |
Radiátor mérete | 156 x 124 x 30 mm | 280 x 124 x 30 mm |
Pumpa teljesítménye | 400 liter/óra | 400 liter/óra |
Pumpa várható élettartama | 50 000 óra | 50 000 óra |
Ventilátorok mérete | 2 x 120 x 120 x 25 mm | 2 x 120 x 120 x 25 mm |
Ventilátor fordulatszáma | 1600 rpm | 1600 rpm |
Ventilátor csapágyazása | huzagolt csúszócsapágy | huzagolt csúszócsapágy |
Csövek külső/belső átmlérője | 10/8 mm | 10/8 mm |
Gyártó honlapja | www.coolermaster.com | www.coolermaster.com |
Termék honlapja | Eisberg 120L Prestige | Seidon 240L Prestige |
Forgalmazó | Expert Zrt. | Expert Zrt. |
Fogyasztói ára | 43 000 forint | 50 000 forint |
Garancia | 2 év | 2 év |
Szerelés
A szerelés a platformnak megfelelően a fémtoldalékok segítségével történő rögzítéssel kezdődik. A "fémszárnyak" pozicionálása szerintünk nem sikeredett a legjobban, ugyanis egyrészt két vékony vágatba kell beleerőltetni a csavarokat, ahol meglehetősen szorulnak, másrészt a nálunk járt két szettből egyiknél sem voltunk teljesen meggyőződve arról, hogy tökéletesen a helyükön vannak ezek a szárnyak.
Középen nem érnek össze teljesen a rögzítőelemek
A 240L esetében jól látható, 1-2 milliméteres hézag maradt a két elem között, bár ez a felszerelést nem akadályozta, és a mellékelt paszta szétterülése alapján úgy tűnik, rendesen felfekszik a csavarokkal rögzített blokk. A tartórendszer túlhúzását rugók gátolják meg.
Rugók védik a processzort és foglalatát a túlzott megfeszítéstől
Az átlagos kompakt rendszereknél megszokotthoz képest nagyobb és nehezebb az Eisberg központi egysége, viszont távolról sem olyan terjedelmes, mint egy léghűtő, biztos nem fogja a környező alkatrészeket blokkolni. Vizes rendszereknél általában javasolják extra ventilátor beszerelését a processzorfoglalat körüli komponensek szellőztetéséhez, de a kompakt rendszereknél ez elhagyható, hiszen a radiátor a maga 30 centiméteres csöveivel a CPU közelében marad, és a rajta lévő ventilátorok megfelelő légmozgást biztosítanak a foglalat körüli áramellátó részlegnek.
A legnagyobb memóriabordák is elférnek a központi egység mellett
Szereléskor viszont oda kell figyelni a hőleadó vastagságára, különösen a dupla radiátoros Eisberg 240L esetében, amit rendszerint a tető alá kerül. Antec GX700 házunkban csak úgy fért el az Asus Sabertooth 990FX alaplap 12 voltos kiegészítő tápcsatlakozója fölött, hogy kihagytuk a mellékelt, nagyjából fél centiméter vastag gumi rezgéscsillapítót.
Eisberg 240L beszerelve – a bal oldali ventilátor csak rezgéscsillapító nélkül fért a tápcsatlakozó fölé
A szimpla bordás Eisberg 120L esetében a dupla ventilátor és az LGA2011-es alaplap párosánál lehet gond, mert ott az extra ventilátor rálóg a memóriaaljzatok egy részére. Ezt a problémát úgy lehet megoldani, hogy a leghátsó ventilátort kívülről csavarozzuk fel a számítógépházra. A szétszedhetőség kapcsán szóba jöhet a rendszer megbontása is úgy, hogy a vízhűtés csöveit a megfelelő nyílásokon kidugva az egész radiátort a házon kívül szereljük fel.
Esiberg 120L beszerelve – két ventilátorral már rálógna az LGA2011 alaplapok hátsó memóriafoglalataira
Tesztelés
A korosodó, támogatott foglalatok közül egyre több processzorhűtőnél hiányzó LGA775 helyett a szintén nem éppen friss AM3+-ra váltottunk új rendszerünkhöz. Itt viszont a fizikai kompatibilitás miatt nem kell aggódni, mert az FM2 és azt követő AMD foglalat pontosan ugyanolyan méretezésű, így pár évig még minden hűtő támogatni fogja. A processzort nyolcmagos AMD FX-8150-re cseréltük, ami korábbi tesztalanyunkhoz hasonló hőtermeléssel bír, a Radeon HD 4850-es grafikus kártyát viszont megtartottuk, mert halk, nem zavarja meg a CPU-ventilátor hangját, viszont szépen melegíti alulról a rendszert. Ezzel a felállással nyugalomban 115 wattos, a CPU-t maximálisan terhelve 260 wattos fogyasztási értéket kaptunk konnektoros mérővel. Hozzászámolva a Cooler Master tápunk hatásfokát az jön ki, hogy a CPU nyugalmi állapotához képest 120 wattal fogyaszt – vagyis fűt – többet teljesen leterhelve.
Tesztkonfiguráció
- AMD FX-8150 processzor
- Asus Sabertooth 990FX alaplap
- 2 x 4 GB Kingston HyperX Predator DDR3-2400 memória
- Radeon HD 4850 videokártya
- 400 GB-os Samsung SATA merevlemez
- Cooler Master Real Power 550 wattos tápegység
- Antec GX700 ház elöl és hátul 120 mm-es ventilátorral, zárt tetővel
Módosult viszont egy fontos komponensünk, a számítógépház. Nyolc dolgos év után nyugdíjba vonult jó öreg Casetek CK-1020 házunk, melyben több tucatnyi processzorhűtő megfordult már. A stafétabotot az Antec GX700 modellnek adta át, mely jobban megfelel a mai, modern házak követelményeinek. Legfontosabb különbség a két modell között, hogy az Antecben alulra került a táp, elejében és hátuljában pedig egy-egy leszabályozott, 120 milliméteres ventilátor gondoskodik a megfelelő légáramlatról. Alapesetben a tetején lévő további szellőzőnyílást le szoktuk zárni, de az Esiberg 240M tetőbe szerelt radiátoránál nyitva hagytuk.
Maximális processzorhőmérséklet AMD FX-8150 |
°C |
Cooler Master Seidon 240M – 2 x 2200 rpm – házhűtéssel | 38 |
Cooler Master Eisberg 240L – 2 x 1600 rpm – házhűtéssel | 39 |
Cooler Master Eisberg 240L – 2 x 1200 rpm – házhűtéssel | 43 |
Cooler Master Seidon 120XL – 2 x 2200 rpm – házhűtéssel | 43 |
Cooler Master Eisberg 240L – 2 x 1200 rpm – házhűtés nélkül | 44 |
Cooler Master Eisberg 120L – 2 x 1600 rpm – házhűtéssel | 45 |
Noctua NH-D14 – 2 x 1300 rpm – házhűtéssel | 45 |
Cooler Master Seidon 120XL – 2200 rpm – házhűtéssel | 46 |
Cooler Master Seidon 240M – 2x1200 rpm – házhűtéssel | 46 |
Cooler Master Seidon 120M – 2200 rpm – házhűtéssel | 47 |
Cooler Master Seidon 240M – 2 x 1200 rpm – házhűtés nélkül | 47 |
Cooler Master Eisberg 120L – 1600 rpm – házhűtéssel | 49 |
Cooler Master X6 Elite – 1700 rpm – házhűtéssel | 50 |
Noctua NH-D14 – 2 x 1000 rpm – házhűtéssel | 51 |
Noctua NH-D14 – 1200 rpm – házhűtéssel | 51 |
Noctua NH-U14S – 1500 rpm – házhűtéssel | 51 |
Noctua NH-U12S – 1400 rpm – házhűtéssel | 52 |
Cooler Master Eisberg 120L – 2 x 1200 rpm – házhűtéssel | 53 |
Cooler Master Hyper T4 – 1600 rpm – házhűtéssel | 53 |
Noctua NH-D14 – 1000 rpm – házhűtéssel | 53 |
Cooler Master Eisberg 120L – 2 x 1200 rpm – házhűtés nélkül | 54 |
Cooler Master Seidon 120XL – 2 x 1200 rpm – házhűtéssel | 54 |
Cooler Master Seidon 120XL – 2 x 1200 rpm – házhűtés nélkül | 55 |
Noctua NH-U14S – 1000 rpm – házhűtéssel | 55 |
Noctua NH-U12S – 1200 rpm – házhűtéssel | 56 |
Cooler Master Blizzard T2 – 2200 rpm – házhűtéssel | 57 |
Cooler Master Eisberg 120L – 1200 rpm – házhűtéssel | 57 |
Cooler Master Hyper T4 – 1200 rpm – házhűtéssel | 57 |
Noctua NH-D14 – 2 x 1000 rpm – házhűtés nélkül | 57 |
Cooler Master X6 Elite – 1200 rpm – házhűtéssel | 58 |
Cooler Master Seidon 120XL – 1200 rpm – házhűtéssel | 58 |
Cooler Master Eisberg 120L – 1200 rpm – házhűtés nélkül | 59 |
Cooler Master Seidon 120M – 1200 rpm – házhűtéssel | 59 |
Cooler Master Seidon 120XL – 1200 rpm – házhűtés nélkül | 60 |
Cooler Master Seidon 120M – 1200 rpm – házhűtés nélkül | 61 |
Noctua NH-D14 – 1000 rpm – házhűtés nélkül | 61 |
Cooler Master Hyper T4 – 1200 rpm – házhűtés nélkül | 63 |
Noctua NH-U14S – 1000 rpm – házhűtés nélkül | 64 |
Noctua NH-U12S – 1200 rpm – házhűtés nélkül | 64 |
Cooler Master X6 Elite – 1200 rpm – házhűtés nélkül | 66 |
Cooler Master Blizzard T2 – 1500 rpm – házhűtéssel | 71 |
Cooler Master Blizzard T2 – 1500 rpm – házhűtés nélkül | 75 |
Természetesem az élmezőnybe vártuk a Cooler Master Eisberg hűtőit, hiszen múltkor a Seidonok is nagyon jól szerepeltek. Annak ellenére, hogy az Eisberg 240L ventilátorai lényegesen lassabban járnak, mint a Seidon 240M-re szereltek, és jól érezhetően kisebb huzatot produkáltak, a réz alapanyag és az erősebb pumpa megtette hatását, így teljes fordulaton csak egyetlen Celsius-fok volt az Eisberg 240L lemaradása. Azonos, percenként 1200-as fordulatszámra visszavéve már hőmérsékletben is megmutatkozott az Eisberg fejlettebb technológiája, ekkor 3 °C-kal volt jobb a szintén dupla radiátoros, szintén 1200-on járatott Seidon 240M-nél. A Cooler Master jelenleg legnagyobb vízhűtésrendszere még a ház szellőzését kikapcsolva, alacsony fordulatszámon is jobban teljesített, mint a ranglistánkon szereplő legerősebb léghűtő teljes erőbedobással.
A kisebb Eisberg 120L-nek sem kellett szégyenkeznie, két ventilátorral ugyanúgy az élmezőnyben volt, mint nagyobb társa, ventilátorait lelassítva viszont a középmezőnybe csúszott, akárcsak korábban a 120-as Seidonok. Egyik ventilátorát elhagyva nagyjából 4 °C-ot csökkent a teljesítménye. A ház hűtésének kikapcsolása ezúttal sem volt túl nagy hatással a CPU hőmérsékletére, a radiátoron lévő ventilátorok önállóan is megfelelő légáramlatot biztosítottak.
Hang terén már távolról sem ilyen jók az Eisbergek. A pumpa percenként 3600-as fordulatszámán nagyon zajosan teszi a dolgát, lazán elnyomta a percenként 1600-as fordulatszámú ventilátorokat, ráadásul meglehetősen zavaró, magas hangszínnel dolgozik. Sajnos ezen a jelenségen a fordulatszám csökkentése sem segít sokat, a bajt pedig tetézi, hogy a két szett elvileg azonos pumpája teljesen másként szól, így ki tudja, hogy a boltban megvásárolt harmadiknál mire lehet számítani. Múltkor a Seidonoknál nem tapasztaltunk ekkora különbséget az egyes modellek hangja között. De legalább most a ventilátorok rendben voltak, magas (már ha a percenként 1600-as fordulat annak nevezhető) és alacsony fordulaton is csak az elvárható szélzajt tapasztaltuk náluk.
Értékelés
Kipróbálva a Cooler Master saját tervezésű, kompakt Seidon és bővíthető Eisberg készleteit egyáltalán nem vagyunk meggyőződve az utóbbiak létjogosultságáról. A nagyobb Eisberg 240L alig teljesített jobban a Seidon 240M-nél, miközben vételára (50 000 Ft) jó húszezer forinttal magasabb. Még gyengébb ár/érték mutatóval bír a 43 000 forintos Eisberg 120L, ami jellemzően két Celsius-fokkal szerepelt jobban a 18 000 forintos Seidon 120M-nél. Nyilván egy erős processzor tuningjánál nagyobb lenne a teljesítménykülönbség, de az árkülönbséget valószínűleg az sem indokolná.
Szerintünk több halasztás után is maradtak még megoldásra váró problémák a rendszerben: a pumpa túl hangos, a rögzítőkerettel sem voltunk maradéktalanul elégedettek. Abban sem vagyunk biztosak, hogy kell-e a kompakt és a teljesen moduláris rendszerek közé az Eisberg átmeneti kategóriája, hiszen akinek kevés a Seidon, annak az Eisberg is kevés lesz. Aki ilyen hűtési teljesítményt igényel, az bizonyára ért annyira a hardverhez, hogy felépítsen magának egy modulárisabb, csendesebb rendszert, sőt akár a 45-50 000 forintos keretbe is beleférhet vele.
rudi
A Cooler Master kompakt vízhűtőket az Cooler Master hazai képviselete bocsátotta rendelkezésünkre.
