Belső
Nem egyszerűen kétkamrásnak, hanem inkább kétszintesnek neveznénk az M1 belső kialakítását: alulra kerül a tápegység és a különböző meghajtók, míg felülre az alaplap és a hozzá csatlakozó komponensek – nagyjából úgy, ahogy a Cooler Master régi HAF XB házában, azzal a különbséggel, hogy nagyjából feleakkora térfogat áll rendelkezésre.
A felső szintről nem is érdemes sokat magyarázni, microATX vagy Mini-ITX alaplapokat helyezhetünk itt el, és ide kerülnek a bővítőkártyák is, melyeknek, mint említettük, négy hátsó nyílás áll rendelkezésre. A hátoldalon találjuk az egyetlen, gyárilag mellékelt ventilátort, mely RGB fényeket is kapott. Sajnos szabványos csatlakozó hiányában kénytelenek leszünk a házhoz mellékelt vezérlővel összekötni – még jó, hogy ez a vezérlő kompatibilis a főbb alaplapi világítási megoldásokkal (Aura Sync, RGB Fusion, Mystic Light és társaik).
Az alsó szinten már zsúfoltabbak a dolgok: a terület nagyobb, szemből nézve bal hátsó részét a tápegység foglalja el, tőle jobbra van a két 2,5”-es meghajtót fogadni képes keret. Az alsó szint első fele a 3,5”-es meghajtók tartóegységét tartalmazza, melybe két fiókot tolhatunk. Bár első ránézésre olyan, mintha ez kiszerelhető lenne, valójában csak az első részét tudjuk eltávolítani – erre akkor lesz szükség, ha az előlap mögött kialakított vájatba egy vízhűtés 240 vagy 280 mm-es radiátorát szeretnénk beépíteni, ennek ugyanis nincs elég hely itt – ha megelégszünk ventilátorokkal, akkor viszont maradhatnak a merevlemezek is.
A négy gumibakon álló tápegység hosszára érdemes odafigyelni, mert 150 mm-nél hosszabb példányokkal meg leszünk lőve, egy 170 mm-es táp mögött például már nincs hely a moduláris kábelezés csatlakozóinak. Az alsó és felső szintek közötti átjárást több nyílás biztosítja, ezek közül a láthatóbbak gumis védelmet is kaptak, itt bújtathatjuk át a kábeleket, a felesleges vezetékeket pedig egyszerűen az alsó szint szabadon maradó részein hajtogathatjuk össze, így minden irányból akadálymentesen láthatunk rá a lényegi alkatrészekre.
Gyárilag az alsó szinten találjuk az RGB LED-eket és a ventilátort is vezérlő dobozkát, mely egyébként bárhova áthelyezhető, lévén mágneses rögzítést és rádiós távirányítót is kapott. A készüléken három vezérlőgombot is elhelyeztek, ha az alaplapi megoldás vagy az említett távirányító nem lenne elég nekünk, és hat hattűs konnektorral rendelkező ventilátort, illetve két ARGB eszközt kezelhetünk vele.
| Termék megnevezése | Chieftronic M1 Gaming Cube |
| Elérhető változatok | fekete külső, három edzett üveg oldalfallal |
| Mérete (ma x mé x sz) | 350 x 400 x 270 mm |
| Tömege | 7,47 kg |
| Anyaga | 0,8 mm-es acél váz és lemezek, műanyag előlap, edzett üveg oldalpanel |
| Beszerelhető alaplapok | microATX, Mini-ITX |
| 5,25"-os helyek száma | - |
| 3,5"-os helyek száma | 2 db belső |
| 2,5"-os helyek száma | 2 db belső |
| Bővítőkártyák száma | 4 db |
| Hűtés | - elöl 2 db 120 vagy 140 mm-es ventilátorhely - hátul 1 db 120/140 mm-es ventilátorhely |
| Előlapi csatlakozók | 2 db USB 3.0, 2 db USB 2.0, hangszóró, mikrofon |
| Beszerelhető processzorhűtő | 180 mm magas |
| Beszerelhető grafikus kártya | 320 mm hosszú |
| Beszerelhető táp | szabványos ATX (max. 150 mm hosszú) |
| Extrák | 1 db gyárilag beépített, 120 mm-es RGB ventilátor hátul, RGB/ventilátorvezérlő egység (DF-908) |
| Gyártó honlapja | www.chieftronic.com |
| Termék honlapja | Chieftronic M1 Gaming Cube |
| Fogyasztói ára | 30 000 forint |
| Garancia | 3 év |
