Belső
A beltér mérete legfeljebb ATX formátumú alaplapok beszerelését teszi lehetővé, hogy aztán egy maximum 166 mm magas processzorhűtőt applikáljunk a processzor fölé. Utóbbi műveletet az alaplaptálca szerelőablaka segíti, a kábelek igényes elvezetése pedig a három kivágáson keresztül lehetséges. Mint ahogy azt már említettük is, maximum hét bővítőkártya számára elegendő kivágás sorakozik a hátoldalon, ezek hosszát 349 milliméterben limitálták.
A legfeljebb 200 mm hosszú, ATX méretű tápegység számára egy külön kamrát alakítottak ki a ház aljában, nyom nélkül azonban mégsem tudjuk elrejteni őszögletességét, ugyanis a kamrát takaró acéllemez végében egy kis ablakon keresztül látható marad a táp, nehogy véletlenül elfelejtsük, mennyi kakaóval gazdálkodhatunk. A takarólemez másik végében büszkén hirdeti a felirat, hogy itt bizony maradt hely 3,5 hüvelykes adattárolóknak is, szám szerint kettőnek, ennyi fiókot találunk a nem kiszerelhető HDD-keretben. A fiókokon több helyen is elszórt furatoknak köszönhetően 2,5 hüvelykes meghajtók is beszerelhetők, de ezekből kettőt az alaplaptálca hátoldalán lévő keretekre is felerősíthetünk.
A tálca előlaphoz közelebbi felén a kábelek egyszerűbb elrendezésére szolgáló műanyagelemek sorakoznak egymás alatt, a legnagyobb érdekességet azonban nem ezek jelentik ebből a szögből vizsgálva a házat, hanem a középre mágnesesen felcuppantott kontroller. Az összesen hat ventilátort és két LED-szalagot kezelő egység három vezérlőgombot kapott, melyekkel a világítás módját és a lapátok sebességét szabályozhatjuk. A fényeket az alaplapra történő csatlakoztatás után szoftveresen is kontrollálhatjuk, de akár a reset kapcsolót is ráköthetjük a vezérlőre, így az I/O panelt babrálva is „lapozgathatunk” az effektek között. Vásárláskor egy vezeték nélküli távirányítót is kapunk tartozékként, erről minden, a ventilátorokhoz köthető funkciót elérünk.
A rendszer hűtésével kapcsolatban hozzátennénk, hogy nem kell megelégednünk a gyári állapottal, igény szerint a meglévő négy ventilátort további két, 120 milliméteres darabbal kiegészíthetjük a tetőlemez alatt, továbbá vízhűtéshez szükséges radiátorok beszerelésére is van lehetőség. Utóbbiak hossza elöl és fent maximum 240, hátul pedig 120 mm lehet.
Termék megnevezése | Chieftec Scorpion II |
Elérhető színek | fekete |
Méret (ma x mé x sz) | 505 x 436 x 202,5 mm |
Tömeg | 6,9 kg |
Anyaga | 0,6 mm acél, edzett üveg |
Beszerelhető alaplapok | ATX, microATX, Mini-ITX |
5,25"-os helyek száma | 0 db |
3,5"-os helyek száma | 2 db |
2,5"-os helyek száma | 2 db |
Bővítőkártyák száma | 7 db |
Hűtés | - hátul 1 db 120 mm-es, RGB-s ventilátor, 120 mm hosszú radiátorhely - elöl 3 db 120 mm-es, RGB-s ventilátor, 240 mm-es radiátorhely - fent 2 db 120 mm-es ventilátorhely vagy 240 mm-es radiátorhely |
I/O panel csatlakozók | 2 db USB 3.0, (Type-A), 1 db USB 2.0, audió jack ki- és bemenet |
Beszerelhető processzorhűtő | max. 166 mm magas |
Beszerelhető grafikus kártya | max. 349 mm |
Beszerelhető táp | szabványos ATX, max. 200 mm hosszú |
Extrák | edzett üveg elő- és oldallap, ventilátorvezérlő, RGB ventilátorok, vezeték nélküli távvezérlő, kivehető porszűrők |
Gyártó honlapja | www.chieftec.eu |
Termék honlapja | Scorpion II |
Fogyasztói ára | kb. 23 000 forint |
Garancia | 2 év |
