Chieftec moduláris táp és társa
CFT-560-A12C
Nemrégiben megismerkedtünk a Chieftec új, Delta belsejű, izmos tápjaival. Az 500 és 550 wattos modell is jól szerepelt, teljesítményük meggyőző volt. Ezért sem értettük, hogy miért rukkolt ki a gyártó még egy eresztéssel, amiben 500 és 620 watt közötti áramforrások vannak. Arra számítottunk, hogy a Chieftec első moduláris tápja a Delták kibővítése lesz, de nem így történt. CFT-560-A12C elnevezés nem utal rá, hogy speciális kábelezésű modellről van szó, de a csinosra sikerült dobozon jól látható, hogy moduláris táppal van dolgunk. Az áramforrás mellett találtunk egy kisebb dobozt is, ebben vannak a kábelek. Jár hozzá még egy használati útmutató és szokásos hálózati vezeték.
Első ránézésre az újdonság alig különbözik a korábbi Delta sorozattól. A ventilátorrácsa neki is fekete, de a hátsó szellőzőrostély méhsejtjei nagyobbak – mondhatni hagyományos méretűek. A billenőkapcsoló nagyobb a szokásosnál és nem világít narancssárgán, mint a másik szériánál. Ami még hiányzott, az a megbontást gátló zárjegy.
A gép felőli oldalon már több újdonsággal találkoztunk. Ide kerültek a moduláris vezetékek csatlakozói és melléjük egy magyarázó ábra is. A többi hasonló termékhez képest az alaplapra csatlakozó 20+4 és 4+4 tűs köteg is lecsatolható (kék aljzatok). A megoldást fölöslegesnek tartjuk, hiszen ezeket az ágakat mindenképpen használni fogjuk. Hagyományos négytűs és floppy csatlakozós vezetékeknek három hely van, alattuk található további kettő SATA-hoz. A sort két piros hatos, a PCI Express videokártyák foglalata zárja. Minden aljzat csatlakozója más, így a hibás kötés kizárható. Az SATA ágak 4+2 tűjéből az első négyet akár a négytűs kötegekhez is használhatjuk.
A Chieftec modulárisa mégsem teljesen fix vezeték nélküli. Egy vékonyabb köteg bújik ki belőle, melyen két négytűs csatlakozó van, de ezeket szigorúan csak ventilátorokhoz szabad használni. Van mellettük még egy sárga vezeték háromtűs alaplapi csatlakozóval; ezzel a táp ventilátorának fordulatszáma figyelhető.
Összesen kilenc kígyót kaptunk a Chieftechez. A legvastagabb a főtáp 24 vezetékkel, kék csatlakozókkal. Szintén kék a kiegészítő 4+4 tűs alaplapi köteg két vége. Mindkét kábel hossza 54 cm. Négy centiméterrel rövidebb a két, piros csatlakozójú videokártya-vezeték. A perifériavezetékek kiosztása egészen ügyes. Van egy rövidebb (70 centiméteres), két négytűs csatlakozójú, ami akkor hasznos, ha csak egy merevlemezt és egy optikai meghajtót kívánunk beépíteni egymás közelébe. Ugyanilyen hosszú a két-két SATA végződésű köteg. A sokmerevlemezeseknek van még két 110 centiméteres óriáskígyó. Ezek legvégén egy-egy floppy, majd 90, 70 és 50 centinél még három hagyományos négytűs csatlakozó van. A két ventilátorvezeték 50 cm hosszú.
A kék csatlakozók megfelelően rugalmasan állíthatóak be, így semmilyen mai ATX-es konfigurációval sem lesz gondunk, legyen az kétmagos processzor, vagy régi Athlon XP köré építve. Némileg szokatlan a SATA vezeték 4+2-es csatlakozója, de nem volt vele problémánk.
Az adatlapról leolvashatjuk, hogy a moduláris Chieftecnek három 12 voltos ága van. Az egyes és a hármas gyengébb, a kettes erősebb; 23 amperes maximuma az ATX12V szabványból is kilóg. A két gyengébb ág közös maximuma 300 W lehet, ez elegendő még a legerősebb videokártyák párosának etetésére is.
  • Fogyasztásmérős, moduláris Yesico táp
    A Yesico ismerős alapokra építkező, moduláris tápegységgel rukkolt elő, melynek egy további extrája, fogyasztásmérője is van.
  • Áremelkedés a láthatáron
    Országunk vártnál gyengébb gazdasági szereplése a hardverpiacra is rányomta bélyegét. A nemzetközi üzletelést döntően befolyásoló amerikai dollár árfolyama magasan szárnyal, drágulás jön.
  • Tagan Easycon tápegységek
    A gyártó legújabb trend szerinti, lecsatolható vezetékű tápegységeivel ismerkedtünk meg közelebbről.
  • Zöld tápok a Cooler Mastertől
    A Cooler Master új, iGreen tápsorozata nem a kilowattos határt feszegeti, hanem a gazdaságosságot helyezi előtérbe.
