Be quiet! Pure Loop 2 FX hűtés: több mint RGB
Nem kell az új vízhűtést leírni: a németek a színes LED-ek hozzáadásánál jóval komolyabb fejlesztést végeztek rajta.
Mérések
Tesztünket a megszokott, túlhajtott Core i7-5960X processzorra épülő rendszerünkkel végeztük, a tudástárban leírt módszer alapján. Szobánk hőmérséklete végig 20 °C volt.
Tesztkörnyezet
Videokártya ASUS Strix Radeon RX 570
Processzor Intel Core i7-5960X (3 GHz) – túlhajtva 4 GHz-en
EIST bekapcsolva; C1E / C-state kikapcsolva; Turbo Boost kikapcsolva, 1,25 volton
Alaplap ASRock Fatal1ty X99M Killer – Intel X99 chipset
Memória 4 x 8 GB HyperX Fury DDR4-2666 HX426C15FBK4/32 memória
Háttértár Toshiba TR200 240 GB (SATA 6 Gbps)
Tápegység Seasonic Platinum Fanless 520 – 520 watt
Monitor Acer XB280HK G-Sync 4K (28")
Operációs rendszer Windows 10 Pro 64 bit
Először az alaplap Silent profiljával ellenőriztük a Pure Loop 2 FX tudását. Terhelés nélkül processzorunk hőmérséklete 27 °C-ig emelkedett csak, eközben a radiátorra szerelt ventilátorok fordulatszáma 830 rpm körül mozgott. Ez 13 dB-es zajszintet jelentett – ez gyakorlatilag teljes némaságot jelent, hiszen még 10 centiméterről is csak egy nagyon halk surrogás hallatszott a radiátor felől.
Bekapcsolva az AIDA64 CPU+FPU tesztjét, a processzor hőmérséklete viszonylag rövid idő alatt 65-66 °C körül stabilizálódott, miközben a ventilátorok sebessége is emelkedésnek indult – ez végezetül 1210 rpm-en állapodott meg. Ez persze a zajszintre is hatással volt, mely 18 dB-re nőtt. Bár ez nyitott házban, csendes környezetben egészen közelről már észlelhető, normál körülmények között még ezt is nyugodtan némának tekinthetjük. Ez elég jól hangzik, ha figyelembe vesszük, hogy mindeközben a CPU 170-180 wattot fogyasztott.
Végül a maximális terhelést jelentő Prime95 tesztet aktiváltuk. Itt is melegedni kezdett a CPU és vele párhuzamosan emelkedni kezdett a fordulatszám is, viszont a hőfok 79-80 °C körül stabilizálódott. Mivel ez az a pont, ahol az alaplapi vezérlés is magasabb sebességbe kapcsolja a ventilátorokat, folyamatosan változó fordulatszámmal szembesültünk, amivel párhuzamosan a zajszint is hullámzóan alakult, jobbára a 27-34 dB közötti tartományban mozogva. Ez, ha nem is hangos, már észlelhető, és természetesen folyamatos váltakozása még feltűnőbbé is tette – ez utóbbi nyilván nem róható fel a Pure Loop 2 FX-nek.
Végül kipróbáltuk a hűtést végig a maximális fordulatszámon hajtva, ami 2440 rpm-et jelentett, melyhez így fix 36 dB-es, jól hallható, de még messze nem zavaró hang tartozott. A hőmérsékletek területén is történtek változások: bár a terhelés nélküli esetben nem volt nagy eltérés (26 °C-os értéket kaptunk), az AIDA64 jelentette terhelésnél már csak 59-60 °C-ig melegedett processzorunk (természetesen a Prime95 tesztjében a Silent profillal szinte megegyező szinten, 78 °C-on állt meg a mutató, ám ez az alaplapi vezérlés működésének köszönhető).
