Be quiet! Pure Loop 2 FX hűtés: több mint RGB
Nem kell az új vízhűtést leírni: a németek a színes LED-ek hozzáadásánál jóval komolyabb fejlesztést végeztek rajta.
Specifikációk és felszerelés
A be quiet! nem ad meg ajánlott TDP szintet a Pure Loop 2 FX 360 kapcsán, de a 360 mm-es AIO vízhűtéseknek a legnagyobb fogyasztású CPU-kkal is illik megbirkózniuk, így erre valójában nincs is szükség. A kompatibilitást illetően teljesnek mondható a skála, az AMD oldalán AM4 és AM5, az Intel oldalán pedig LGA115x, -1200, -1700, -2011 és -2066 szerepel a listán, tehát szinte minden jelenleg használt foglalatra feltehető. Amivel nem érdemes próbálkozni, az a Threadripper, nemcsak azért, mert nem kapunk hozzá rögzítést, hanem mert a hűtőblokk méretezése, alakja sem passzol hozzá.
A képen látható tartozékok közül megemlítenénk még az RGB és a fordulatszámok vezérléséhez szükséges kontrollert is, mely egy szimpla fekete műanyagdoboz, amit kétoldalas ragasztószalaggal tudjuk rögzíteni a gépházban. Persze az igazsághoz hozzátartozik, hogy kontroller helyett pontosabb lenne az elosztó megnevezés, ez a szerkezet ugyanis elsősorban az alaplapról érkező jelek szétosztására szolgál. Összesen hat egységet köthetünk rá, az áramellátáshoz pedig csak egy SATA tápcsatlakozót igényel.
Főbb paraméterek
Termék megnevezése Be quiet! Pure Loop 2 FX
Felszerelhető AMD: AM4 / AM5
Intel: LGA1700 / -1200 / -2011(-3) / -2066 (Square ILM) / -115x
Csővezeték hossza 400 mm
Csatlakozók fix, nem oldható
Radiátor specifikációi
Radiátor mérete 397 x 120 x 25 mm (ventilátorok és csatlakozók nélkül)
Radiátor anyaga alumínium
Ventilátorok specifikációi
Ventilátorok típusa Light Wings 120 mm PWM High-Speed
Ventilátorok fordulatszáma 500-2500 rpm, PWM szabályozással
Ventilátorok zajszintje Max. 31 dB(A)
Ventilátor csapágyazása huzagolt
Ventilátor légszállítása max. 88,86 m3/h
Ventilátor statikus nyomása max. 2,6 mmH2O
Szivattyú specifikációi
Szivattyú zajszintje 19 dB(A)
Szivattyú fordulatszáma 4000-5500 rpm (PWM vezérléssel)
Általános adatok
Termék honlapja Pure Loop 2 FX 360
Ajánlott fogyasztói ár kb. 75 000 forint
Garancia 3 év
Szerelés
A Pure Loop 2 FX szerelése AM4/AM5 esetében nincs túlbonyolítva: az alaplaphoz amúgy is járó merevítőlemez furataiba kell a megfelelő távtartók közbeiktatásával becsavarni a tartólemezeket, majd ezek segítségével rögzíthető a blokk.
Az Intel esetében (leszámítva az LGA2066/-2011 megoldást) a mellékelt merevítő megfelelő furataiba kell először elhelyezni négy kisméretű csavart, és ezeket aprócska O gyűrűkkel rögzíteni. Ez a módszer egy kicsit nehézkes, és vastag ujjakkal nem is a legkönnyebb, ennél azért láttunk már egyszerűbb megoldást is. Ha ezzel megvagyunk, és az így előkészített lemezt pozicionáltuk az alaplap hátoldalán, akkor ide is felkerülhetnek a távtartók, rájuk pedig a rögzítőlemezek, melyek furataiba aztán becsavarhatjuk a hűtőblokk két saját csavarját.
Utolsó lépésben természetesen a radiátorra is fel kell szerelni a ventilátorokat, és az egész rendszert rögzíteni a házban – ehhez minden szükséges csavart megkapunk, és a be quiet! még három kábelkötegelőt is mellékel a vezetékezéshez, illetve 2-3 felszereléshez elegendő hővezető paszta is rendelkezésre áll.
