ASUS TUF Gaming RTX 3080 OC: megérkezett az Ampere
Itt az első fecske az RTX 3000-es sorozatból, melyet a 2080 Ti-vel eresztettünk össze, hogy kiderüljön, mit ért két évnyi fejlesztés.
Versenytársak, tesztkörnyezet
Tesztkonfiguráció, szoftverek
Mielőtt rátérnénk az eredményekre (hé, tilos lapozni!), muszáj ismertetni a tesztkörnyezetet, mely alaposan megváltozott az utolsó dedikált videokártyateszt óta. Az új platform egyrészt gyorsabb memóriát kapott, másrészt lehetővé teszi a PCIe 4.0 kínálta sávszélesség kihasználását (legalábbis adattároló frontján).
Tesztkörnyezet
Alaplap MSI MEG X570 GODLIKE
Processzor AMD Ryzen 7 3700X (PBO: Enabled)
Processzorhűtő Fractal Design Celsius S36
Memória 4 x 16 GB Patriot Viper 4 Blackout DDR4-3600
Videokártya ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3080 OC 10 GB (illesztőprogram: 456.16 – „RTX 3080 edition”)
Gigabyte AORUS GeForce RTX 2080 Ti Extreme 11 GB GDDR6 (illesztőprogram: 456.16 – „RTX 3080 edition”)
SSD Kingston UV500 480 GB
Patriot Viper VP4100 1 TB
Ház Cooler Master Test Bench V1.0
Tápegység FSP Aurum PT 1200
Operációs rendszer Microsoft Windows 10 Professional x64 2004
A hardveren kívül a mérésekhez használt szoftvercsomagot is módosítottuk némileg (az operációs rendszer frissítése mellett), és ami ennél is fontosabb, ahogy a Z490-es ASUS ROG Maximus XII Hero tesztjében is említettük, a játékoknál teljes mértékben áttértünk az OCAT 1.6/FrameView 1.1 használatára. Ez azt jelenti, hogy a beépített benchmarkok végén kiírt számok helyett az említett szoftver(ek) mérte időkből számoljuk a képkocka/másodperc értékeket. Ezeknél szokás szerint az alsó és felső 5 százalékot elhagyjuk, így az esetleges véletlenszerű megtorpanások nem befolyásolják az eredményt, melyet a háromszori mérésből végzett átlagolás is pontosít.
A használt szoftverek és beállításaik jelen pillanatban a következők:
Játékprogram API Videojáték- motor Beállítások
Deus Ex: Mankind Divided DirectX 12 Dawn Minden maximumon, de MSAA=OFF
Forza Horizon 4 DirectX 12 Forzatech Unlocked frame rate, ultra preset, dynamic optimization off
Gears 5 DirectX 12 Unreal Engine Ultra preset, Tiled Resources On
Horizon Zero Dawn DirectX 12 Decima Ultimate Quality, Clouds: High
Metro: Exodus DirectX 12 4A Ultra Preset
Shadow of the Tomb Raider DirectX 12 Foundation Minden maximumon, SMAAT 2x, Ambient Occlusion: BTAO, FidelityFX sharpening
Strange Brigade Vulkan Asura Ultra preset, Async Compute on
Red Dead Redemption 2 Vulkan RAGE Quality Preset 19. lépcső, texture quality Ultra, 8x AF
Tom Clancy's The Division 2 DirectX 12 Snowdrop Ultra preset, resolution scale 100%
World War Z Vulkan Swarm Minden maximumon, AA: TAA, FidelityFX CAS On
Versenyzők
Az új tesztkörnyezet és metodika kellemetlen következménye (azon túl, hogy sokat kell az Excelt használni), hogy korábbi eredményeink nem használhatók fel. Mivel a váltás csak most történt, a régebbi kártyák újramérése még nem fejeződött be, így az RTX 3080 mellé egyedül a korábban már bemutatott Gigabyte AORUS 2080 Ti Extreme szállt versenybe. Ahogy hamarosan látni fogjuk, ez nem akkora gond, mint elsőre tűnik.
Az AORUS 2080 Ti Extreme egy gyárilag alaposan túlhajtott modell, 1770 MHz-es boost órajellel, de versenytársa, az ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3080 OC is tuningolt verzió, 1815 MHz-es boost frekvenciával, így teljesen fair a küzdelem. Az RTX 3080 mellé 10 GB GDDR6X RAM-ot kapunk, mely 19 Gbps sávszélességgel rendelkezik, a kimenetek száma pedig öt: három DisplayPort és két HDMI 2.1 csatlakozó áll rendelkezésre.
Az ASUS kártyája a normál RTX 3080-hoz képest egy alaposan átdolgozott modell, és ennek az átdolgozásnak az egyik előnye, hogy nem igényel újfajta tápcsatlakozót, nyugodtan használhatjuk a megszokott 2x 6+2 tűs rendszert. A robosztus, 2,7 slotos (300 x 127 x 52 mm-es) kártyán három ventilátorral dolgozó hűtés van, mely az NVIDIA ajánlásának megfelelően túllóg az áramköri lapon, a leghátsó ventilátor így a kártya alatt megrekedő meleg levegőt gyakorlatilag átfújja a másik oldalra, jelentősen javítva a hűtést.
Az átdolgozott, a korábbinál minimálisan hangosabb, de erősebb légkavarók közül a középső jobbra, a két szélső pedig balra forog, maximális fordulatszámuk 3600 rpm, de 55 Celsius-fokos GPU-hőmérséklet alatt passzív üzemmódra váltanak. Alattuk átdolgozott, a korábbi ROG Strixes változnál 15%-kal nagyobb hőleadó felületű bordázatot találunk, mely külön egységgel hűti a memóriamodulokat. Mint az a TUF modelleknél megszokott, a komponensek kiválasztásakor és a tesztelések során extra figyelemet szenteltek a strapabíróságnak.
A kártyáról nem hiányzik természetesen némi RGB sem, a ventilátorok feletti részen látható TUF logó színét az Armoury Crate-en keresztül tudjuk szinkronba hozni a többi komponenssel. A kártya alumíniumlemezzel burkolt hátoldalán szokás szerint egy apró kapcsolót is találunk, mely a teljesítmény- és csendcentrikus beállítások közötti váltást teszi lehetővé (mi az előbbit használtuk a teszt során).
A tesztben résztvevő versenyzők fontosabb tulajdonságai a következők:
VGA megnevezése GigaByte AORUS GeForce RTX 2080 Ti XTREME ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3080 OC
Kódnév TU102 GA102
Gyártástechnológia 12 nm (TSMC) 8 nm (Samsung)
Mikroarchitektúra Turing Ampere
Tranzisztorok száma 18,6 milliárd 28,3 milliárd
GPU-lapka mérete 754 mm2 628,4 mm2
GPU alap/turbó órajel 1350/1770 MHz 1440/1815 MHz
GPU/shader órajele üresjáratban 300 MHz 210 MHz
Shader processzorok típusa stream stream (16+16 co-issue)
Számolóegységek száma 4352 8704
Textúrázók száma 272 textúracímző
és -szűrő
272 textúracímző
és -szűrő
ROP egységek száma 11 blokk (88) 12 blokk (96)
Memória mérete 11 264 MB 10 240 MB
Memóriavezérlő 352 bites crossbar 320 bites crossbar
Memória órajele terhelve 14 000 MHz (GDDR6) 19 000 MHz (GDDR6X)
Üresjáratban 203 MHz (GDDR6) 51 MHz (GDDR6X)
Max. memória-sávszélesség 616 000 MB/s 760 300 MB/s
Dedikált HD transzkódoló NVENC7
Hardveres videólejátszás támogatása NVDEC4 NVDEC5
Hivatalos fogyasztási adat ~250 watt ~320 watt
  • ASUS
