Belső és teljesítmény
Az ASUS TUF Dash F15 idei modellje többféle felszereltséggel is elérhető: Core i5-12450H vagy Core i7-12650H processzor, RTX 3050/3050Ti/3060 grafika, legfeljebb 32 GB RAM és 1 TB-os SSD is kerülhet bele. A kijelző esetében tetten érhető a spórolás, hiszen hiányzik a gyártótól az utóbbi időben megszokott kalibráció és kíváló színvisszaadás; a Full HD felbontást és 144 Hz-es maximális frissítést kínáló panel az sRGB színtérnek csak körülbelül 63 százalékát adja vissza.
Termék megnevezése | ASUS TUF Dash F15 (2022) – FX517ZM |
Processzor | Intel Core i5-12450H – 4P+4E mag, 2,0-4,4 GHz/1,5-3,3 GHz, 45-95 watt TDP |
Memória | 2 x 8 GB (Samsung) DDR5-4800 |
Kijelző | 15,6"-es, 1920x1080 pixeles Innolux N156HME-GAK IPS panel, 144 Hz-es frissítéssel |
Grafika | - Intel Iris Xe G4 - GeForce RTX 3060, max. 105 watt TDP (Dynamic Boost) |
Adattároló | 512 GB Intel 670p SSDPEKNU512GZ, PCIe 3.0 x4 |
Optikai meghajtó | nincs |
Kommunikáció | - Intel I219-LM GbE - Intel AX201 Wi-Fi 6E - Bluetooth 5.2 |
Interfészek | - 1 db TB4 - 1 db USB 3.2 Gen2 Type-C (DP-A, töltéssel, G-Synckel) - 2 db USB 3.2 Gen1 Type-A - 1 db HDMI 2.0b - 1 db 1 Gbps-es Ethernet - 1 db kombinált 3,5 mm-es hangcsatlakozó |
Extrák | billentyűzetvilágítás (egyszínű) |
Akkumulátor | 76 Wh |
Méret | 354 x 251 x 21 mm |
Tömeg | 2,00 kg |
Operációs rendszer | FreeDOS |
Gyártó honlapja | www.asus.hu |
Termék honlapja | ASUS TUF Dash F15 (2022) |
Fogyasztói ár | Kb. 530 000 forint |
Garancia | 3 év |
Teljesítmény
A háttértár egy PCIe 3.0 x4 interfészt használó SSD, mely közepes teljesítményt kínál – nincs vele igazából semmi baj, de azért manapság ennél jóval nagyobb sávszélességekkel is találkoztunk már az Alder Lake platformon. Mindennek a hatása elsősorban a játékok betöltésekor jelentkezett, a normál használat során nem sokat észlelni belőle.
Mint azt az ASUS játékos notebookjainál megszokhattuk, a TUF Dash F15-nél is rendelkezésre áll az Armoury Crate nevű szoftver, mellyel különböző teljesítményprofilokat használhatunk, befolyásolhatjuk az integrált és dedikált GPU-k működését (MUX Switch, Optimus stb.), na és persze mindezt automatizálhatjuk is például úgy, hogy ha elindítunk egy játékot, akkor egy bizonyos beállításcsomagot aktiváljon. Ahogy az lenni szokott, az Armoury Crate alapértelmezésben egy Performance nevű profilt használ, ez a Windows alapbeállításaihoz képest már egy enyhe tuningot jelent, de ezen a Turbo profillal természetesen tovább gyorsíthatunk. Ahogy a következő oldalon is látni fogjuk, a Turbo elsősorban a GPU-ra van befolyással, de a CPU sem marad „érintetlen”, és a PL1/PL2 szintek is módosulnak. Aki ennyivel nem érné be, az a Manuális profilban ezeket tovább finomíthatja. Tesztünk során a Performance és a Turbo profilokat használtuk, és játékok (illetve a 3DMark) esetében a dedikált dGPU beállítást is aktiváltuk, ilyenkor a kijelző közvetlenül a GeForce RTX 3060 vezérlése alatt áll.
Nézzük tehát első körben a Cinebench eredményeket:
Mint látható, a TUF Dash F15 nem teljesít rosszul itt, a processzor lenyomja a Zenbook 14 OLED-be épített Core i7-1260P-t (4P+8E, 28 Watt TDP), de elmarad a Zenbook 14 Pro Duóban dolgozó Core i7-12900H (6P+8E, 45 watt TDP) mögött. Ez utóbbi nyilván nem meglepő, de ami tetszett, hogy a különbség nem olyan jelentős, mint amire számítottunk volna az Alder Lake-H széria csúcsmodellje és egy középkategóriás változat között. Érdemes még megfigyelni, hogy a tuning hatása (Performance vagy Turbo profil) is érezhető az eredményeken, de természetesen csak a többszálas méréseknél.
TUF Dash F15 (2022) teljesítménye | Performance | Turbo |
7-Zip beépített benchmark (nT) | 42 884 MIPS | 43 342 MIPS |
SpecWPC 7-Zip Compress* | 260,42 s | 215,26 s |
SpecWPC Blender BMW 1M* | 91,84 s | 90,75 s |
SpecWPC Handbrake Normal / HQ | 86,84 / 31,49 fps | 97,32 / 35,43 fps |
SpecWPC Maya Shaded Wire | 156,60 fps | 206,20 fps |
SpecWPC Python SciPy* | 81,58 s | 81,17 s |
VeraCrypt 64 SHA-256/SHA-512 | 390 MB/s / 573 MB/s | 394 MB/s / 593 MB/s |
*A kisebb érték a jobb |
Ahogy a Cinebench esetében, úgy itt is kiemelnénk, hogy az Armoury Crate profiljainak láthatóan van értelme, a rendszerben bőven van még tartalék, melyet a nagyobb melegedés/zajszint kárára ki is használhatunk a Turbo aktiválásával. Így akár még egy vékonyabb gépházba épített, így TDP-ben korlátozott Core i7-12700H-t is maga mögé tud utasítani a Core i5-12450H. Végül pedig következzenek a PCMark 10 és Procyon számai, melyeknél szintén nem látunk semmilyen problémát, az TUF Dash F15 ezek alapján nemcsak játékra, hanem munkára is tökéletesen bevethető minden környezetben.
Áttérve a 3D-s mérésekre, a játékokat a kijelző kínálta Full HD felbontásban és maximális minőségi beállítások mellett futtattuk, és örömmel láttuk, hogy mindegyik program még így is bőven játszható sebességű maradt, sőt, a 144 Hz-es panel képességeit is kihasználhattuk itt-ott. A számokat összevetve a Core i7-12700H-t és RTX 3070-et használó MSI Crosshair 15 eredményeivel is azt mondhatjuk, hogy a Dash F15 egyáltalán nem teljesít rosszul!
