AMD Radeon RX Vega 64
A tesztkártya egy igen méretes csomagolású dobozban érkezett hozzánk, melyben a videokártyán kívül egy termetes Vega-logót ábrázoló gravírozott kocka, némi prospektus, egy szilikonkarkötő, egy Vega GPU, és néhány matrica a csomag részei. Ez egy tesztelői szett, kereskedelmi forgalomba nem ebben a csomagolásban és tartozékokkal kerül majd a kártya.
Az AMD Radeon RX Vega 64 Press Kit [+]
AMD referenciakártyáknál alkalmazott robusztus dizájnt kapta tesztalanyunk is, szemből az alumíniumburkolat, a radiális ventilátor (amely elméletben 4900 rpm fordulatszámra képes a kapott kezelőszoftver szerint) látható, illetve bekapcsolás után a vörösen világító Radeon feliratok.
A kártya hátulján az alumíniumból készült hátlap dominál, de a terhelésre világító GPU Tach LED-jei is itt kaptak helyet, színüket a közelben elhelyezett DIP-kapcsolókkal állíthatjuk be, illetve kapcsolhatjuk ki. Itt jegyeznénk meg, hogy nem állt módunkban szétszedni a kártyát, mivel a gyártó nem engedélyezte a műveletet, így a hűtésről, az alkatrészekről sajnos nem készíthettünk fotókat. Ezért kaptuk a különálló GPU-t, tehát fotózási célból, ami vélhetően egy gyári modell, de nem működő példány lehet.
A kártya tetején a 12 fázisú tápellátású GPU és a memóriák teljesítményigényét ellátó 2 x 8 tűs tápcsatlakozóval szembesülünk, ami felsőkategóriás grafikus kártyáknál nem ritka jelenség. Ami a képen nem annyira látszik, hogy itt található a BIOS-váltó kapcsoló is, itt lehet normál, illetve energiatakarékos mód között váltani – szigorúan áramtalanított gépben.
Kimeneti portokat illetően három darab Displayport 1.4-gyel és egy darab HDMI 2.0-val gazdálkodhatunk, támogatva a 4K@120 Hz, 5K@60 Hz, 8K@60 Hz módot.
