Ilyen lett az Acer kvantumpontos csúcsmonitora, az X35!
Kipróbáltuk a 200 Hz-es képfrissítési rátát produkáló, extrákkal kitömött Predator monitort.
Acer Predator X35
Az Acer az első cégek között kezdett el foglalkozni a kifejezetten játékosok igényeihez optimalizált termékek fejlesztésével és gyártásával. Mára a gamer vonal kiemelten fontossá vált a konszern életében, és számos termékcsoportban kínál a vállalat ilyen eszközöket.
Acer Predator X35
Acer Predator X35 [+]
A sorból a monitorok sem maradhattak ki, és amikor az Acer a közelmúltban bemutatta egyik legújabb gamer monitorát, rögtön felkeltette érdeklődésünket. A prémium kategóriás, Predator családba tartozó X35 típusjelzésű készüléket a vállalat munkatársai az IFA szakkiállításon nagyon dicsérték, így még ott kértünk egy példányt tesztelésre. Kíváncsiak voltunk, hogy a papíron tényleg nagyon ígéretesnek tűnő, kvantumpontos technológiát alkalmazó, nagy képfrissítési rátájú modell hogy teljesít a valóságban, milyen a képminőség, hogy szólal meg az integrált hangrendszer, és mennyire hasznosak az extrák.
Feltűnő külső
Az rögtön látszik a monitoron, hogy nem egy szürke, irodai tömegtermékről van szó. A nyakkal egybeépített talp például olyan, mintha valamilyen futurisztikus filmből származna. Ez jól néz ki, az viszont kár, hogy a vízszintes felülettel csak a lábak végénél két apró ponton és talp vékony hátuljánál érintkezik, így ha ezek közül valamelyik lecsúszik az asztalról, akkor borul a méregdrága cucc. A hátlap nem tökéletesen sík, a kiemelkedő domborulatok pedig a Predator logót idézik. És hogy teljes legyen az öröm, még néhány RGB LED-csíkot is elhelyeztek itt, amelyek világítási stílusa, fényereje és színe a trendeknek megfelelően módosítható.
Az Acer X35 az ívelt modellek táborát erősíti: a görbület mértéke 1800R, azaz olyan, mintha egy 1800 milliméter sugarú körből lenne kimetszve az ív. A képernyő magassága 13 centiméteres intervallumban módosítható, jobbra és balra 45 fokban forgatható, előre 5, hátra pedig 35 fokban dönthető. A készülék a keret nélküli dizájnvonalba tartozik, azaz a vékony káva egy síkban van a kijelzővel, így kikapcsolt állapotban láthatatlan. A monitor akár a falra is akasztható a VESA-kompatibilis falikonzolok segítségével, ám pivot módban nem használható.
A csatlakozókat a hátlap alsó részén, lefelé irányítva helyezték el. Található rajta egy-egy HDMI 2.0, DisplayPort 1.4, 3,5 mm analóg audió csatlakozó, három USB 3.0 port, és egy USB 3.0 (uplink) bemenet.
Főbb paraméterek
Monitor típusa Acer Predator X35
Technológia AMVA, NVIDIA G-Sync (24-200 Hz)
Háttérvilágítás típusa Direct-LED, PWM-mentes
Kijelző mérete 35 hüvelyk (88,9 cm), 21:9 képarányú, sík
Felbontás 3440x1440 (106,5 ppi)
Válaszidő 12 ms (g2g), 2 ms (Extreme módban)
Kontrasztarány kb. 2500:1
Fényerő 1000 cd/m²
Betekintési szögek 178°/178° (névleges érték)
Megjelenített színek száma 1,07 milliárd
Színtérlefedettség 123,1% sRGB
Extrák Célkereszt, Blue Light, beépített hangrendszer (2 x 4 watt), RGB LED-ek
Csatlakozók HDMI 2.0, DisplayPort 1.4, 3,5 mm-es analóg audió, USB 3.0 uplink, 3 db USB 3.0
Teljesítményfelvétel 78,2 watt, külső tápegység
Gyártó honlapja www.acer.hu
Termék honlapja Acer Predator X35
Fogyasztói ár 969 000 forint
Garancia 60 hónap
Képminőség
Az Acer Predator X35 monitorba egy AMVA technológiára épülő, 3440x1440 képpont felbontású, 21:9 képarányú, 35 hüvelykes AU Optronics M350QVR01.7 típusú panel került. A pixelsűrűség így 106,5 ppi, ami azért az e téren elitnek számító modellektől, például az Acer X27-től elmarad. A megjelenítőt a szokásoknak megfelelően bevonták valamilyen speciális anyaggal, amely hatékonyan oszlatja el a külső fényeket és csillapítja a tükröződést.
A panelbe, a LED-ek és a folyadékkristályok közé egy speciális, úgynevezett kvantumpontokkal dúsan megszórt filmréteg került. Amint a háttérvilágítás áthalad ezen, széles spektrumú fehér fény jön létre. Ez elméletben igen tiszta árnyalatok megteremtését teszi lehetővé úgy, hogy ráadásul a maximális fényerő is nő, a fogyasztás pedig csökken.
A háttérvilágítást ezúttal is LED-ek szolgáltatják, amelyeket mátrixszerűen helyeztek el (Direct-LED eljárás), és 512, önállóan vezérelhető csoportba osztottak. A fényerő beállítását nem PWM-mel oldották meg, tehát az elektronika nem villogtatja a képernyőt a fénysűrűség csökkentése érdekében, ami pozitívum. A maximális frissítési frekvencia 200 Hz, a VGA-val történő szinkronizáláshoz pedig G-Sync áll rendelkezésre, melynek tartománya 24-200 hertz közé esik. Az NVIDIA hivatalos demó szoftverével, valamint néhány játékkal is kipróbáltuk, és arra a következtetésre jutottunk, hogy ez a technológia remekül működik.
Fényerő és HDR
A maximális fényáram SDR módban 600 cd/m², és ez HDR tartalmaknál rövid időtartamra akár az 1000 cd/m²-es értéket is elérheti. Ebből következik, hogy a HDR1000 minősítésű készülék támogatja a nagy dinamikatartományú filmek, videók és játékok megjelenítését, és a nagy fényerő miatt a HDR effekt kifejezetten látványos. Habár ez nem jelent automatikusan, minden esetben hozzáadott értéket, de tapasztalataink szerint a játékokra és az animációs, akció-, fantasy és sci-fi filmekre kifejezetten jó hatással van. Az is fontos, hogy a legkisebb fénysűrűség 17,1 cd/m² a méréseink szerint, ami fontos lehet annak, aki szeretne tökéletesen sötétben, kis fényerő mellett dolgozni vagy játszani.
Válaszidő, input lag
A válaszidő 12 ms (g2g), ami az Overdrive funkció Extreme fokozatra történő állításával egészen 2 ms-ig csökkenthető, és ilyenkor sem tapasztalható zavaró utánlövés effektus. Az input lag terén jól teljesít, ugyanis 14,2 ms-t mértünk, ami messze van a világcsúcstól, de azért pazar eredménynek számít, és ez a játékosoknak meglehetősen fontos lehet.
Homogenitás
Direct-LED háttérvilágítás ide vagy oda, a fényerő eloszlása műszeres méréseink szerint nem egyenletes, sőt az egyes képtartományok között akár 14,3 százalékos eltérés is előfordulhat, ami azért tekintélyes érték. Ráadásul ennek látható nyomai is vannak, hiszen totálisan homogén képtartalomnál halványan észlelhetőek felhők, foltok.
Homogenitásvizsgálat: fénysűrűség mértéke az egyes fényerő-beállítások mellett
Homogenitásvizsgálat: fénysűrűség mértéke az egyes fényerő-beállítások mellett [+]
Betekintési szög
A hajlított megoldás egyik hátránya, hogy a betekintési szög hagyományosan rosszabb, mint a sík kialakítású modellek esetében. Ez itt is bebizonyosodott, hiszen olyan 150 fok környékéről már észlelhető, hogy kezdenek fakulni az árnyalatok. Persze ez egy gamer monitornál annyira nem nagy probléma, mert ezeket arra tervezték, hogy szemből nézzék a felhasználók, ellentétben mondjuk egy irodai monitorral, és az is tény, hogy az invertálódástól sem kell tartani.
Színhelyes beállítások és kezelés
Az Acer hét előre programozott képmóddal látta el ezt a monitort, melyek a szokásoknak megfelelően kisebb-nagyobb mértékben eltérnek egymástól a fényerőben és kontrasztban, valamint az aktív képmódosító funkciók és extrák terén is. Viszont az összes profil színhőmérséklete ugyanakkora, ami azért meglehetősen furcsa húzás.
Profil/beállítás Action Eco Graphics Movie
Fényerősség (fehérpont) 154,6 cd/m² 245,1 cd/m² 509,6 cd/m²² 409,5 cd/m²
Fényerősség (feketepont) 0,1108 cd/m² 0,1759 cd/m² 0,3952 cd/m² 0,3095 cd/m²
Kontrasztarány 1395,3:1 1393:1 1289,7:1 1323,3:1
Legnagyobb delta E 4,83 4,9 6,63 5,33
Átlagos delta E 2,27 2,29 3,66 3
Gamma 2,01 2 1,8 2,22
Színhőmérséklet 6600 K 6600 K 6600 K 6600 K
Profil/beállítás Racing Sports Standard
Fényerősség (fehérpont) 278,4 cd/m² 245,5 cd/m² 198,8 cd/m²
Fényerősség (feketepont) 0,1995 cd/m² 0,1761 cd/m² 0,1426 cd/m²
Kontrasztarány 1395,7:1 1394:1 1394,5:1
Legnagyobb delta E 4,73 4,86 4,91
Átlagos delta E 2,24 2,28 2,28
Gamma 2,05 2,06 2,06
Egy i1 Display Pro kalibrátorral, illetve a DisplayCAL névre hallgató alkalmazás segítségével vettük szemügyre tüzetesebben az említett beállításokat. Sorrendben ezek a következők: Action G1, Eco, Graphics, Movie, Racing G2, Sports G3, Standard. A kapott értékek közül a legnagyobb fényerőt, a feketeszintet, a valós kontrasztarányt, a színhőmérsékletet, illetve a delta E értékeket tüntettük fel a táblázatban. Utóbbi egy olyan numerikus érték, ami két különböző szín távolságát határozza meg egy színrendszeren belül; minél kisebb a delta E értéke egy adott színnél, annál közelebb áll a referenciához (sRGB), vagyis annál jobb.
Ezután a célértékeket (120 cd/m² fényerősség, 6500 K színhőmérséklet, 2,2 gamma) próbáltuk belőni, illetve a legnagyobb színpontosságot elérni, ami többé-kevésbé sikerült is. A színhőmérséklet 6500 K, a fénysűrűség 119,5 cd/m², a feketeszint 0,0535 cd/m², így pedig a kontrasztarány 2231,7:1 lett. A színpontosság terén igen jó eredmények születtek: az átlagos delta E 0,15, a legnagyobb pedig 0,87 lett, ezek pedig pazar értéknek számítanak! A képen a színtérlefedettség látható: a szürke szaggatott vonal jelzi a referencia színteret, míg a színes alakzatok a mért színteret ábrázolják. Eszerint a kijelző 123,1 százalékban fedi az sRGB színteret, de ezen belül a számottevő pontosság 99,9%, ami monitorok esetében kiemelkedően jónak számít.
Színpontosság
Színpontosság [+]
Ideális beállítások
Acer X35
Brightness 22
Contrast 54
Blue Light Off
Dark Boost Off
Backlight Response Desktop
SDR Variable Backlight Off
Auto Brightness Off
Auto Black Level Off
Relative Gamma +0,3
Color Temp User
Red Color 100
Green Color 97
Blue Color 96
Kezelés
Távirányítót általában nem pakolnak a monitorok mellé, és ez a periféria innen is hiányzik. A grafikus kezelőfelületen így a hátlapon elhelyezett kisméretű joystick és gombok segítségével lehet navigálni. A menürendszer sajnos magyarul nem kommunikál, de felépítése logikus, a struktúra kellően sekély, így a használatba hamar bele lehet jönni. Az Acer rendelkezik egy olyan szoftverrel, amelynek segítségével az egyes beállítások a számítógépen keresztül módosíthatóak. Ez az Acer Display Widget, de ez a készülék valamiért nem hajlandó együttműködni ezzel az alkalmazással. Nagy kár!
Extrák
Dark Boost
Ha bekapcsoljuk, akkor az elektronika érzékeli a képernyő legsötétebb részét, és megnöveli annak fényerejét a jobb láthatóság kedvéért. Ez a játékoknál lehet hasznos, hiszen így nehezebben tudnak elbujkálni előlünk az ellenfeleink az árnyékban.
Célkereszt
A készülékből nem hiányzik a külön bekapcsolható, változtatható alakú célkereszt sem, amely mindig ott lesz a képernyőn, értelemszerűen még akkor is, ha az épp futtatott játékból hiányzik.
Blue Light Shield
Ennek segítségével jelentősen lecsökkenthető a kék fény mértéke, aminek következtében ugyan a kép minősége elég rossz lesz, de cserébe megkímél minket egy csomó káros hatástól, ugyanis a kutatások szerint az elektronikus eszközök kijelzőinek kék fénye rontja a látást és alvásproblémákat okozhat.
Hangrendszer
Még mindig nem számít általánosnak, hogy a monitorokat integrált hangrendszerrel lássák el, de ez a szolgáltatás innen nem hiányzik. Viszont az is igaz, hogy a két darab 4 wattos, rejtett hangszóró nem produkál földöntúlian csodálatos hangminőséget. A megszólalás kicsit tompa, a mélyek gyakorlatilag hallhatatlanok, a dinamika hiányzik, viszont a sztereó hangtér érzékelhető, és durva hibákba sem futottunk bele.
Értékelés
A gyakorlati próba során arra jutottunk, hogy az Acer az X35 személyében egy kifejezetten korrekt monitort tett le az asztalra. A kezelés teljesen rendben van, hiszen a grafikus kezelőfelület kifejezetten felhasználóbarát, így igazából azt sem bántuk (nagyon), hogy a szoftveres beállítás, módosítás nem működött. Az integrált hangrendszer puszta léte dicséretet érdemel, még akkor is, ha a hang minőségétől azért nem rohantunk a falnak. Az olyan extrák, mint a célkereszt, a Dark Boost és a kékfény-csökkentés is hasznosak, és hozzáadott értéket jelentenek.
Acer Predator X35
Képminőség tekintetében csak a homogenitással kapcsolatos kisebb anomáliákba lehet belekötni. Normális beállítások mellett a színpontosságra nem lehet panasz, a 200 Hz-es képfrissítési ráta remek, a G-Sync működik, az input lag pedig alacsony. A felbontás kellően nagy, és a hatalmas maximális fényerő miatt a HDR tartalmak igen látványosak. A dizájn is tetszett, szerintünk jól néz ki a monitor, és a LED-ek sem túlságosan tolakodóak. 969 000 forintba kerül, ami azért iszonyú sok pénz, de hát a jelek szerint a kvantumpontos képalkotási technológiának, az ultramagas fényerőnek, kiemelkedő képfrissítési rátának és a G-Sync támogatásnak mind-mind ára van.
Acer X35 monitor
elefant
Az Acer X35 monitort az Acer magyarországi képviselete bocsátotta rendelkezésünkre.
  • Acer
