Acer Predator X35
Az Acer az első cégek között kezdett el foglalkozni a kifejezetten játékosok igényeihez optimalizált termékek fejlesztésével és gyártásával. Mára a gamer vonal kiemelten fontossá vált a konszern életében, és számos termékcsoportban kínál a vállalat ilyen eszközöket.
A sorból a monitorok sem maradhattak ki, és amikor az Acer a közelmúltban bemutatta egyik legújabb gamer monitorát, rögtön felkeltette érdeklődésünket. A prémium kategóriás, Predator családba tartozó X35 típusjelzésű készüléket a vállalat munkatársai az IFA szakkiállításon nagyon dicsérték, így még ott kértünk egy példányt tesztelésre. Kíváncsiak voltunk, hogy a papíron tényleg nagyon ígéretesnek tűnő, kvantumpontos technológiát alkalmazó, nagy képfrissítési rátájú modell hogy teljesít a valóságban, milyen a képminőség, hogy szólal meg az integrált hangrendszer, és mennyire hasznosak az extrák.
Feltűnő külső
Az rögtön látszik a monitoron, hogy nem egy szürke, irodai tömegtermékről van szó. A nyakkal egybeépített talp például olyan, mintha valamilyen futurisztikus filmből származna. Ez jól néz ki, az viszont kár, hogy a vízszintes felülettel csak a lábak végénél két apró ponton és talp vékony hátuljánál érintkezik, így ha ezek közül valamelyik lecsúszik az asztalról, akkor borul a méregdrága cucc. A hátlap nem tökéletesen sík, a kiemelkedő domborulatok pedig a Predator logót idézik. És hogy teljes legyen az öröm, még néhány RGB LED-csíkot is elhelyeztek itt, amelyek világítási stílusa, fényereje és színe a trendeknek megfelelően módosítható.
Az Acer X35 az ívelt modellek táborát erősíti: a görbület mértéke 1800R, azaz olyan, mintha egy 1800 milliméter sugarú körből lenne kimetszve az ív. A képernyő magassága 13 centiméteres intervallumban módosítható, jobbra és balra 45 fokban forgatható, előre 5, hátra pedig 35 fokban dönthető. A készülék a keret nélküli dizájnvonalba tartozik, azaz a vékony káva egy síkban van a kijelzővel, így kikapcsolt állapotban láthatatlan. A monitor akár a falra is akasztható a VESA-kompatibilis falikonzolok segítségével, ám pivot módban nem használható.
A csatlakozókat a hátlap alsó részén, lefelé irányítva helyezték el. Található rajta egy-egy HDMI 2.0, DisplayPort 1.4, 3,5 mm analóg audió csatlakozó, három USB 3.0 port, és egy USB 3.0 (uplink) bemenet.
Monitor típusa | Acer Predator X35 |
Technológia | AMVA, NVIDIA G-Sync (24-200 Hz) |
Háttérvilágítás típusa | Direct-LED, PWM-mentes |
Kijelző mérete | 35 hüvelyk (88,9 cm), 21:9 képarányú, sík |
Felbontás | 3440x1440 (106,5 ppi) |
Válaszidő | 12 ms (g2g), 2 ms (Extreme módban) |
Kontrasztarány | kb. 2500:1 |
Fényerő | 1000 cd/m² |
Betekintési szögek | 178°/178° (névleges érték) |
Megjelenített színek száma | 1,07 milliárd |
Színtérlefedettség | 123,1% sRGB |
Extrák | Célkereszt, Blue Light, beépített hangrendszer (2 x 4 watt), RGB LED-ek |
Csatlakozók | HDMI 2.0, DisplayPort 1.4, 3,5 mm-es analóg audió, USB 3.0 uplink, 3 db USB 3.0 |
Teljesítményfelvétel | 78,2 watt, külső tápegység |
Gyártó honlapja | www.acer.hu |
Termék honlapja | Acer Predator X35 |
Fogyasztói ár | 969 000 forint |
Garancia | 60 hónap |
