Mérések és a menü
A tesztelést DVI aljzat hiányában a gyárilag mellékelt HDMI kábel csatlakoztatásával kezdtük, majd a kalibrálást megelőzően megmértük a gyári beállítást, valamint az egyes előre beprogramozott képi üzemmódokat.
Monitor típusa | Acer HR274H |
Technológia | TN+film |
Háttérvilágítás típusa | LED (edge-lit) |
Kijelző mérete | 27 hüvelyk wide |
Felbontás | 1920x1080 (pixelméret: 0,3114 mm) |
Válaszidő | 2 ms (g2g) |
Kontrasztarány | 1000:1 (dinamikus: 100 000 000:1) |
Fényerő | 250 cd/m2 |
Betekintési szögek | 170°/160° |
Megjelenített színek száma | 16,7 millió |
Színtérlefedettség | sRGB |
Csatlakozók | D-Sub, 2 db HDMI 1.4, 3,5 mm jack |
Teljesítményfelvétel | max.: 27,5 W (21-23 W kalibrált állapotban) |
Gyártó honlapja | www.acer.hu |
Termék honlapja | Acer HR274H |
Fogyasztói ár | 135 000 Ft |
Képminőség és kalibrálás
Az előre beállított eColor profilok közül nem könnyű kiválasztani az ideálisat, mivel a kalibrált értékektől mindegyik messze van, de a gamma, fényerő és színhőmérséklet alapján kalibrálás nélkül a standard mód (a fényerő csökkentésével) használata jöhet szóba.
A kalibrálás után átlagban 0,9 delta E értéket kaptunk, mely pont az elfogadható 1 alatt van, így ez már jónak számít. A 120 cd/m²-es értéken a feketepont 0,12 cd/m², ami 1000:1 kontrasztarányt eredményez – ez pontosan annyi, amennyit a gyártó papíron megadott.
120 cd/m² – 6500K – 2,2 gamma | fényerő | kontraszt | vörös | zöld | kék | ICC profil |
Acer HR274H | 25 | 60 | 96 | 88 | 91 | >katt< |
A monitor kalibrálása nem volt könnyű feladat, ugyanis az egyes színcsatornák rendkívüli módon befolyásolják a maximálisan beállítható fényerőt. 50%-os RGB értékek környékén már csak 120 cd/m² az elérhető legnagyobb érték. Ez persze azok számára mindenképpen jó hír, akik igénylik a kifejezetten alacsony fényerőt, így ugyanis minden további nélkül be lehet lőni 90-100 cd/m²-t is.
A háttérvilágítást vizsgálva jelentős beszűrődést a két alsó sarkot leszámítva nem fedeztünk fel, és ezek mértéke sem érte el a zavaró szintet, így a szélesvásznú filmek esetén tapasztalható alsó fekete sávon sem okoz majd ez problémát. A fekete színmélysége is elfogadható volt, a feketeponton mért 0,12 cd/m² megtette a hatását.
OSD menü
Az OSD menü vezérlésére szolgáló érintőgombok rejtve vannak a káva jobb alsó sarkában, háttérvilágításuk csak abban az esetben kapcsol be, ha ezt a terület megérintjük. A 2D->3D konverziós funkciót is az itt található gombbal lehet bekapcsolni, az ezzel kapcsolatos további finomhangolás pedig a menüben végezhető el.
Az OSD menü kezelésére szánt érintőgombok rejtve vannak, érintésre a mögéjük helyezett LED-ek kigyúlnak
Az Acer továbbra is a fixen a gombok fölé elhelyezett OSD menüpozicionálást favorizálja. Így nem kell a gombokon feliratozást alkalmazni, hanem funkciójukat külön kis piktogramok jelzik a kijelzőn, amelyek a gombok érintésére azonnal megjelennek a kijelző sarkában, közvetlenül a gombok fölé elhelyezve.
