Keychron K2 HE billentyűzet
Idén nagy fókuszt helyeztünk a billentyűzetekre, elsősorban azért, mert a mágneses kapcsolóknak köszönhetően a játékosok által tényleg érezhető innováció történt a piacon. Aki nem tudja, hogy hogyan működnek ezek a kapcsolók, nem találkozott még a Hall-effekt és rapid trigger kifejezésekkel, az korábbi cikkünkben olvashat erről bővebben, illetve ajánljuk mechanikus billentyűzetekről szóló tudástárunkat is, amelynek elolvasása után valószínűleg nem maradnak bennünk kérdések a klaviatúrákkal kapcsolatban.
Billentyűzettesztünk alanya egy újabb vezeték nélküli, mágneses kapcsolós megoldás, a Keychron K2 HE. A gyártót olvasóink többségének valószínűleg nem kell bemutatni, a 2017-ben alapított vállalat szinte kivétel nélkül minőségi perifériákkal lepi meg a rajongókat, véleményünk szerint nagyon jól érzik a felhasználói igényeket, és olyan eszközöket gyártanak, amelyek a dobozból kivéve is rendben vannak, nem igényelnek utómunkát. Nem mellesleg a nagy szereplők közül gyakorlatilag ők az egyetlenek, akik utólag megvásárolható módon, de kínálnak magyar feliratos keycapeket is.
Tesztünk tárgyát is kiválóan pozicionálták: a körülbelül 200 dolláros Q1 HE (és a nagyobb méretű, Q szériás HE verziók) után ez a második mágneses kapcsolós modelljük, amely a középkategóriás K széria tagjaként elérhetőbb áron kapható, jelenleg felépítéstől függően 130-140 dollárt kérnek érte. A megjelenését egy 1,17 millió dollárt összegyűjtő Kickstarter kampány előzte meg, ami jó visszajelzés azzal kapcsolatban, hogy mennyire sikeresen mérték fel a játékosok igényeit. Az ANSI változat pár hónapja már megvásárolható, az ISO viszont csak nemrég került gyártásba, hozzánk az elsők között jutott el a tesztpéldány.
A csomagolás a gyártótól megszokott minőségű, a tartozékok között egy 120 centiméter hosszú, kicsit merev, de jó minőségű, fekete színű USB Type-A/Type-C szövetkábelt, egy kupakkiszedőt, egy csavarhúzót és egy imbuszkulcsot, egy USB-A csatlakozós rádiós adóvevőt, egy USB toldót, valamint extra billentyűsapkákat találunk, ez utóbbiaknak köszönhetően az eszköz Windows és macOS operációs rendszerekkel történő használatra is tökéletesen alkalmas.
A 75%-os kivitel egy játékos billentyűzetnél biztonságos választás, hiszen minden szükséges gomb elérhető, de az eszköz nem foglal túl sok helyet az asztalon. A Keychron K2 HE két változatban kapható: a standard verzió alumíniumkerettel és műanyag házzal rendelkezik és 130 dollárba kerül, kiterjedése 316,4 x 126,7 x 30,2/40,7 milliméter, tömege 980 gramm; az általunk tesztelt, speciális kiadás 10 dollárral drágább, mérete 320,5 x 126,2 x 30,1/40,7 milliméter, tömege pedig 965 gramm.
A méretbeli különbséget az eszköz két oldalán található, rózsafából készült elemek adják, a speciális kiadás kerete alul és felül egyébiránt ugyanúgy alumíniumból készült, csak úgy, mint a plate, maga a ház viszont szintén műanyag. A sima változat csak teljesen fekete színben vásárolható meg, a különleges kiadásból van fehér változat is, de csak ANSI kiosztással, ISO-nál az egyetlen változat az itt látható képeken is szereplő fekete modell.
A két kiadás között van különbség a billentyűsapkák terén is, a standard változat Cherry profilú, duplafröccsöntésű, fényáteresztő PBT kupakokkal érkezik, a speciális kiadáson lévő OSA profilú keycapek viszont nem engedik át a fényt, de ugyanúgy duplafröccsöntésű PBT-k. Cherry keresztszáras sapkákról van szó, amelyeket ebből adódóan könnyedén le lehet cserélni, de erre nincs feltétlenül szükség, mert kimondottan jó minőségűek.
Az anyaghasználat és az összeszerelés minősége kiváló. Az USB-C csatlakozó, a módváltó (rádió, kábel, Bluetooth) és a Windows/Mac csúszka bal oldalra került, alulra pedig négy darab közepes méretű csúszásgátló talpat raktak, illetve vannak kihajtható magasítók is, amelyek méréseink szerint a 6 fokos alap dőlésszöget 9, illetve 12 fokra tudják emelni. A Q1 HE-hez képest különbség, hogy a K2 HE nem gasket mount, hanem tray mount kialakítású, ennek megfelelően a hangja nem annyira konzisztens, de alapvetően nem lehet ok panaszra.
Az alumínium plate alatt egy 3,5 milliméter vastag EVA szivacsréteg, a PCB alatt pedig egy EPDM szivacsréteg és egy PET filmréteg található, legalulra pedig került egy szilikon akusztikus pad. Ennek megfelelően az eszköz nagyon szépen szól, nem műanyagos és nem is fémes hatású, élmény a használata.
Típus | Keychron K2 HE (ISO Special Edition) |
Működési mód | vezetékes, Bluetooth és 2,4 GHz-es rádió |
Formátum | 75% |
Gombok száma | 85 (ISO) |
Készülékház | műanyag, alumínium kerettel |
Mount | tray mount |
Kapcsolók | Gateron Double-Rail Magnetic Nebula kapcsolók (40/60 cN) |
Kapcsolók élettartama | 150 millió leütés |
Rapid Trigger | 0,2 és 3,8 mm között állítható 0,1 mm-es lépésekben |
Plate | alumínium |
Billentyűsapkák | nem fényáteresztő kettős fröccsöntésű PBT |
Érzékelés | NKRO |
Háttérvilágítás | gombonként címezhető RGB, északi tájolású LED-ek |
Belső memória | 3 darab profil tárolására elég |
Kábel | 1,2 méteres, leválasztható USB Type-A/Type-C |
Mintavételezés | 1000 Hz (kábel, 2,4 GHz) 90 Hz (Bluetoooth) |
Multimédia-vezérlők, egyéb funkciók | - |
Extrák | 6, 9 és 12 fokos dőlésszögeket lehetővé tevő lábak, 4000 mAh-s beépített akkumulátor, rózsafa betétek két oldalon |
Méret (sz x mé x ma) | 320,5 x 126,2 x 30,1/40,7 milliméter |
Tömeg | 965 gramm |
Gyártó honlapja | keychron.com |
Termék honlapja | Keychron K2 HE |
Garancia | 1 év |
Ár | 140 dollár (kb. 56 000 forint) |
A kapcsolók gyárilag előkent (pre-lubed), Gateron Double-Rail mágneses megoldások Nebula változatban, és a periféria kizárólag ezekkel rendelhető, nem is támogat más típusú mágneses switcheket, tehát sem a Gateron Magnetic Jade, sem a Gateron KS-20 nem jöhet szóba. A többi Gateron Double-Rail viszont kompatibilis vele, ennek fényében szomorú, hogy rendelni kizárólag a 40/60 cN-es Nebulákkal lehet, hiszen bár ez a játékosok többségének valószínűleg ideális, biztosan vannak, akik inkább 30/50-es (Dawn) vagy 50/70-es (Aurora) változatokat választanának, de ezt sajnos csak úgy tehetik meg, ha külön vásárolják meg őket.
Mivel mágneses kapcsolókról van szó, az érzés lineáris, a 150 millió leütéses élettartam jó minőséget vetít elő, a holtjáték viszont nagyobb, mint a piacvezető megoldásoknál (pl. a második generációs Lekker kapcsolóknál a Wooting HE80-ban), de azért összességében kellemes. A teljes billentyűút egyébként 4 mm, az érzékelési pontosság 0,1 milliméter, a rapid triggert viszont csak 0,2 és 3,8 milliméter között lehet állítani.
Keyboard Inspector eredmények (vezetékes) [+]
Szoftver és tapasztalatok
Az eszköz konfigurálása böngészőn keresztül lehetséges, úgyhogy nincs szükség semmilyen szoftver telepítésére, nem kell azon gondolkodni, hogy van-e macOS vagy Linux alkalmazás, ennél egyszerűbb és nagyszerűbb megoldás véleményünk szerint nincs is. A Q1 HE-hez képest nincs óriási változás, a legfontosabb felület nyilván a gombok érzékenységének beállítása, a lehetőségek tárháza széles.
A gombok érzékenységét 0,2 és 3,8 milliméter között lehet állítani, a rapid trigger nyilván külön kapcsolható be, haladó módban akár külön lenyomási és felengedési érzékenységet is megadhatunk, a tartomány itt 0,1 millimétertől indul. A Q1 HE tesztelésekor még nem volt elérhető az SOCD mód, de azóta a Keychron is integrálta a megoldást, ami Snap Action névre hallgat: összekapcsolhatunk két gombot, amelyek ha egyszerre kerülnek lenyomásra, akkor vagy a jobban lenyomott jele fog élni (Snap Click), vagy az utoljára megnyomott kerül priorizálásra.
A következő menüpont a One Key Multiple Command, ennek segítségével egy gombhoz legfeljebb négy funkciót rendelhetünk; más-más adható meg a lenyomás kezdetekor, a teljes lenyomáskor, felengedéskor és a végső magasság elérésekor. Említésre méltó az analóg gamepad képesség, továbbá hogy a görbeprofilokkal lineáris és finom (smooth) érzést is elérhetünk.
A Keymap menüpontban a kiosztás szabható személyre, a világításnál 22 effektet érhetünk el, de mivel a gyári kupakok nem fényáteresztők, a végeredmény annyira azért nem látványos. Az északi tájolású, gombonként címezhető LED-ek amúgy jó minőségűek, szépen, egyenletesen világítanak. A szoftverben beállíthatók még makrók, illetve van egy menüpont a firmware-frissítésnek: ennek végrehajtásához egy drivert is fel kell telepíteni, úgyhogy nem a létező legegyszerűbb megoldás, de azért könnyedén megugorható.
Háromféle működési mód átt rendelkezésre: kábeles, 2,4 GHz-es rádiós és Bluetooth-alapú. Utóbbi 5.2-es verziójú, és a billentyűzet egyszerre három eszközhöz is csatlakoztatható, közöttük gombkombinációkkal (Fn + 1/2/3) lehet váltani. A mintavételezés kábeles és rádiós módban 1000 Hz, Bluetooth használatával pedig 90 Hz. A késleltetés nyilván a kábeles használat során a legalacsonyabb, a gyártó 2-3 ms-os értéket ad meg, ami a valóságban inkább 6-7 ms, ettől sem a rádiós (8-9 ms), sem a Bluetooth (12 ms) értékek nem maradnak el számottevően. A Keychron K2 HE tehát nincs a legrövidebb válaszidejű billentyűzetek között, inkább a középmezőnyben foglal helyet, de ezt a különbséget talán csak a legmagasabb e-sport szinteken lehet érzékelni, már ha egyáltalán.
Játékra kiválóan alkalmasnak gondoljuk, nem csak az analóg kapcsolók és a rapid trigger miatt, hanem általánosságban is, gépelére pedig egyenesen kiváló. Magyarul a Q1 HE-hez hasonlóan ez is azoknak a felhasználóknak készült, akik kiváló gépelési élményre és jó hangzásra vágynak, de közben játszanak is, és ezzel kapcsolatban is vannak elvárásaik. Azt viszont fontos megjegyezni, hogy a billentyűzet viszonylag magas profilú, ezért valószínűnek gondoljuk, hogy a felhasználók egy része használna csuklótámaszt hozzá: ezt külön lehet megvásárolni a gyártótól.
Felül a Keychron K2 HE, alul a Keychron Q1 HE, mindkettő magyar Keychron kupakokkal. [+]
Nem esett szó az akkumulátor üzemidejéről: a 4000 mAh-s telep bekapcsolt háttérvilágítással nagyjából 70 órás, kikapcsolt háttérvilágítással pedig akár 240 órás üzemidőt is biztosíthat, ezek pedig nagyon jó értékek. Mindez a gyakorlatban azt jelenti, hogy átlagos használat mellett pár hetente kell csak tölteni az eszközt.
Konklúzió
A Keychron K2 HE egy nagyon jól sikerült billentyűzet. A szépség megítélése nyilván ízlés dolga, de szerintünk gyönyörű lett, a rózsafa elemek sokat dobnak az összképen, de a sima változat is mutatós. A Q1 HE-hez képest ott lazítottak, ahol nem igazán fáj, úgyhogy bár a készülékház műanyagból van, a keret alumínium, így a minőségérzet nagyjából azért hasonló. A gépelési élmény a tray mount kialakítás miatt nyilván más, mint a gasket mountos nagyobb testvéren, de kategórián belül kimagasló minőségről beszélhetünk, ami a hangzásnál is érzékelhető.
A böngészős konfigurálás egyszerű és rendszerfüggetlen, a termék mindenféle operációs rendszert és eszközt támogat, tehát egy olyan klaviatúráról van szó, amin tényleg kiválóan lehet dolgozni, és mindemellett a játékokban is remek teljesítményt, valamint rapid triggert kínál. Mindezért a 140 dolláros, azaz körülbelül 56 000 forintos ár nagyon vonzó. Ennyi pénzért ugyan lehet más gyártóktól is vásárolni analóg kapcsolós billentyűzetet, részben itthon is jól ismert (Akko, DrunkDeer), részben kevésbé ismert gyártóktól (Keydous, MelGeek, Monsgeek stb.), ám ezek többsége nem tud vezetékmentes működést, egy jelentős részüknél nem érhető el ISO kiosztás, és minőségben sincs mindegyik ezen a szinten. Ezek fényében úgy gondoljuk, hogy a Keychron K2 HE egy különösen ajánlott vétel.
Keychron K2 HE Special Edition rapid trigger billentyűzet
Jozsasz
A Keychron K2 HE-t a gyártó bocsátotta rendelkezésünkre.
