- Audiokultúra - Hi-Fi-ről hifisen
- Vezetékes FÜLhallgatók
Xbox Game Pass [2024] - A májusi lista
gp Az elkövetkező időszakban többek között megkapjuk a Kona II Brume című játékot.
ph A Kereskedelmi Minisztérium egyelőre csak felméri a helyzetet, egyelőre nem látni, hogy tudnak-e bármit is tenni.
n00n
Légyszíves segítsetek megoldani egy problémát, mert már a hajamat tépem a dologtól. Adott egy otthoni hálózat, amit az alábbi skiccel próbálok illusztrálni nektek:
Kép
A hiba: A vezetékkel összekötött gépeken tökéletesen megy az internet, a wifivel kapcsolódokon néha (10-15 percenként) megszakad az internet nagyjából egy perc erejéig, majd mintha mi sem történt volna visszajön.
Beállítások:
Vezetékes router: 192.168.3.1-es IP címen megy. Ebből a PC1 és a PC2 kap kábelen netet, ott minden tökéletesen működik. A router egyik portjából egy kb 20 méteres kábel jön ami egy vezeték nélküli router LAN portjába van dugva.
Vezeték nélküli router: IP átállíta 192.168.1.1-re. DHCP kikapcsolva. A vezetékes router oszt IP-t neki is és a rácsatlakozó klienseknek is.
PC3 (wifi):
addr:192.168.3.103 Bcast:192.168.3.255 Mask:255.255.255.0
--- google.com ping statistics ---
1198 packets transmitted, 1110 received, 7% packet loss, time 1236657ms
rtt min/avg/max/mdev = 17.633/28.086/1172.973/66.686 ms, pipe 2Laptop (wifi):
addr:192.168.3.102 Bcast:192.168.3.255 Mask:255.255.255.0
1059 packets transmitted, 1011 received, 4% packet loss, time 1088087ms
rtt min/avg/max/mdev = 16.181/21.185/259.468/22.787 msÖtleteim: Kábelek tesztelővel megnézve, jó mindegyik, azért cserével is kipróbáltam, ugyanaz. Vezeték nélküli router helyett beiktattam egy másikat, ugyanez a helyzet.
Egyéb adalékok: Az esetek 99%-ában nem érem el a wifis gépekről a vezetékes router (192.168.3.1) admin felületét. Ha kihozom a hálózati eszközöket és újraösszedugom akkor közvetlenül utána elérem.
Kérlek adjatok ötleteket, hogy még mihez lehetne kezdeni, mert én már a falba verem a fejemet.
mezis
válasz Killerlaca #20801 üzenetére
Fogalmam sincs az USB port sebességéről. Ha jól emlékszem tudta az interneten sebességét a laposom vele. (10 MBit/s). Valami olyasmi rémlik, hogy az USB portok sebessége ennek többszöröse. (USB1, USB2,... ?USB3?).
mezis
mezis
Zavaró tényezők messze vannak és gyengék. A térerő stabil kapcsolathoz elegendően nagy.
Gondolom a zaj sem lehet túl nagy ebből (bár az a quality lehetne nagyobb is ?). WiFi-s routeredhez próbálj másik kábelt esetleg másik WiFi-s routert ugyanehhez a kábelhez.
"Vezeték nélküli router: IP átállíta 192.168.1.1-re", Ez így nem jó !
mezis
mezis
nemdan
nem tudtok valahol hatótáv kiszámítót? ami a tp-link oldalán van az semmit sem ér.. esetleg vmi leírást neten, hogy adott decibel nagyjából mekkora távra elég?
A google olyan , mint a nők... Be sem fejezted a mondatot , már találgat..
jorden06
Van a házban egy AVM FRITZ repeater, hogy erősítse a wlan jeleket az összes szobában, de valahogy nem akar összejönni a dolog. Az erősítőt user man. szerint elég csak bedugni a konnektorba, és az auto setup után már végzi is a dolgát.
A probléma viszont az, hogy erősítő nélkül 5Mbit-et mértem gyenge jelvétel mellett, erősítővel pedig a jelvétel kiváló lesz, ugyanakkor a sebesség alig éri el az 1Mbit-et ez a lassító jelenség pedig a lakás minden pontján érzékelhető, még az eredeti jelforrás közelében is.
Van valakinek valami ötlete?
jorden06
Igen, gyakorlatilag teljes mértékben leírtad a problémát, tulajdonképpen teljesen megzavarja az eredeti jeleket.
Sikerült a böngészővel megnyitnom az erősítő setting oldalát, de a titkosításnál már be van állítva a WPA2 a megfelelő jelszóval. Így néz ki a summary rész az erősítő kezdőoldalán, így pedig maga a tiktosítás.
Na most: a "datenrate" résznél a MBit/s folyamatosan változik, ugrál (36/48/54), és magán az erősítőn is egy üzenet fut, hogy: chanel 192.168.178.25 - 2 clients 54Mbit. Nekem erre az ip címre rá kellene direktben csatlakoznom?
Hárman használnák a netet, a ház legalsó részében egyáltalán nincsen jel, ha nincs erősítő, nekem meg 5-6Mbit-ről 1-re csökken, ha van
T-bag
722-es tp-link adapterem van és egy 8 dbi-s antennával is sikerül a kívánt jelet befogni de szeretnék rajta erősíteni. Van egy 12dbi-s szintén körsugárzóm ami furcsa mód gyengébben fogja be. Gondolom egy nagyobb grid antenna segítene . Van valakinek tapasztalata 2424-essel ? Ez igényel külső áramforrást ?
Jópár fa és ház útban van nem tudom mennyire számít ez. Köszi a segítséget !
jNk
Az útban lévő fák és házak probléma. Azon a grid sem fog sokat segíteni, főleg ha a másik oldalon nincsen kültéri antenna. Optimális esetben (ha nincsen "útban" semmi) a 9dbi-s panel elég lehet mindkét oldalra, persze ez függ az többi wifi hálózattól a közelben és hogy mekkora sebességre van szükség a két ház között.
Octopus21
Még mindig a wifi gondommal jövök. Megtaláltam a notebookomban a wifi kártyát, szal akár ki is tudnám cserélni, de van a kártyán két pici vezeték. Az egyik ANT1 a másik ANT2.
Ez azt jelenti, hogy két antenna van rákötve? Nade hol vannak ezek az antennák ha vannak egyáltalán? Létezik, hogy az antenna ment tönkre? Mert potyára nem akarok wifi kártyát cserélni. Ja amúgy a notim oldalán van egy antenna kimenet asszem. Gondolom az lesz az egyik vezeték ami a wifi kártyából jön.? -
mezis
válasz jorden06 #20816 üzenetére
Amikor a Frtiz-ed működik, a legalsó részen tudnak csatlakozni hozzá, illetve az internethez ?
A rotered milyen tartományban osztogatja a az IP címeket ?
(Nem találkoztam még ilyen csodaszerkezettel, de nem is ajánlanám senkinek ! )
Ha valódiak a közzétett a titkosítási kulcsaod, első alkalommal változtasd meg !
Van ezen a Fritz-en RESET-re lehetőség ?
mezis
Lajkó
Beújítottam egy TP-Link TL-WR842ND routert! Rádión egyenlőre csak egy RTL8187B hálókaris notival kommunikál. Egy szobában van a két eszköz egymástól 2 méterre, szabad rálátással egymásra.
A fent említett Realtek hálókari elméletben támogatja még a WPA2-es titkosítást is, de ha WPA2-AES-t, vagy bármilyen más titkosított csatornát állítok be(akár WEP is lehet), akkor minimum a duplájára ugrik a ping-em! 30,35-ről 80,90-re. Ez miért van?
Az InSSIDer szerint csak -50dB környékén mocorog a jelerősség! Ezzel megint mi van? Előtte egy Belkin b/g routerrel ugyanebben a pozícióban asszem 70dB volt a jelerősség...szerk.: Főleg azért lenne ez probléma, mert majdan szeretnék hosszabb távokat, is áthidalni vele. 60-70méter + két faszerkezetes cseréptető
jNk
Önmagában titkosítás használata nem okozhat válaszidő növekedést, szerintem ott szoftveres gond lesz (hálókártya driver vagy OS).
A -50dB az 20-al jobb a 70-nél, tehát a Belkinhez képest javult a jelszint
60-70 méter áthidalása néhány dbi-s beltéri antennákkal nem fog menni, legalábbis nem várható stabil és többmegabites kapcsolat. -
Lajkó
Win7 Ult. 32bit, igaz a kártya drivere nincs felrakva külön. Eddig nem kellett. Az imént auto frissítettem, amit a win talált, de az sem segített! Most kezdem letölteni a gyártóit, de nem fűzök hozzá sok reményt!
2bd 5dBi-s bot van rajta, csak jó lesz..."A -50dB az 20-al jobb a 70-nél, tehát a Belkinhez képest javult a jelszint " Ez még viccnek is shock!
jNk
Gyártói driver sem segit akkor egy live linux megérhet egy tesztet, egyébként a sebességtesztek jó érteket adnak ?
2x5dbi antenna akkor lehet elég 60-70 méterre ha nyílt terepen kell kommunikálni, a falak/cserép jelentősen ront a távolságon/sebességen.
Vicc vagy sem, teszteld működő inssider mellett, távolodva a routertől a laptoppal -
jorden06
Hollandiában tanulok (ezért voltam oly bátor megosztani a titkosítási adatokat), és a főbérlő hozta ezt a cuccot, mert gyenge volt a jelünk. 3 szintes a lakás, a legfelső szinten erősítő nélkül 3-5Mbit-et mérünk - közepes jelerősség mellett - a legalsó szinten pedig 1Mbit erősítő nélkül - csak nagyon gyenge a jel, sűrűn megszakad. Erősítővel pedig mindenhol egységesen sz@r lesz a net, 0,5Mbit.
Reset volt már, de semmi sem változott, a router pedig a szomszéd lakásban más a tulaj másik bérlőjénél, de ma átmentünk hozzá és azt mondta neki semmi gond sincsen vele.
Tehát szumma-szummárum: ez erősítő erősíti a jelet, de tönkreteszi a valódi sávszélt. Valahogyan biztos működnie kell, hiszen csak ezért találták ki...
Mustármag
Van valamilyen mód arra hogy RealTime ellenőrizni tudjam hogy ki használja a hálózatomat?
Valami program vagy script esetleg? -
válasz Mustármag #20835 üzenetére
ha nincs mac cím után kiosztva ip cím,akkor a dhck clinsben fel lessz sorolva,hogy kik kapcsolódnak... és amit adott nekik (a csatlakozóknak) ip címet...
de csak akkor dobja ki ha épp akkor nézed mikor épp csatlakozva van...Alkudozni,csak személyesen,korrekt kereteken belül,pénzel a kézben !!! Néha kötelező !!! Ha több mindent viszel,jár a kedvezmény !!!
Lajkó
Mint az este folyamán kiderült: A gyártói illesztő igen, de a keretprogram nem is látja az eszközt! Nem ismeri fel, pedig eszközkezelőben ott figyel
Ez egy olyan noti, amivel nem tudok sétálgatni, mert zsinóros, mint a matávos telefon! Viszont majd kölcsön kérek egy Galaxy Mini-t, az úgy is sok van errefelé a dzsipóknak! Megfelelő erre egy Wifi Analyser progi?
A sebességtesztek nem igazán mutatnak semmilyen eltérést egyik esetben sem, (talán mert mert 5Mbit-es T-online-om van), és minden csatornán ugyan azt a sebességet hozza! Azaz a 6-oson (ami egyébként az Auto csatorna) kínlódik. De átállítottam 11-esre...
Amúgy ok, hogy rosszabb a jel, de nem 20, hanem 120dB-vel, ami már aggasztó szerintem...
Vagy nem jól tudom? -
netreg
Köszi a választ!
Ezt itt nem értem:
"A távoli épületbe pedig client, client bridge üzemmódot tudó WiFi-s eszközre van szükséged. (Itt repeater is lehetne, de az irányított antenna miatt nem biztos, hogy tudnál csatlakozni hozzá WiFi-n.)"A "B" épületből nem akarok WiFin kapcsolódni, ill. akarok, de gondolom pont az irányított antenna miatt a két "átjátszó" eszköz között lesz csak WiFi kapcsolat. Ezért a "B" épületben a gépek egy WiFi AP-hoz kapcsolódnak, ami az átjátszó felé forgalmaz UTP kábelen. De lehet, hogy pont ezt írtad te is.
Szóval a két épület közötti átjátszók nem egyformák? Vagy egyformák, de az egyik AP a másik Client módban van? Amit megkap WiFi-n (irányított antenna), azt ismétli az UTP-n és viszont?
Hogy kell majd ezeket beállítani? Honnan kapnak IP-t? A főroutertől? Minden gépnek a főrouter fog osztani?
Csináltam egy ábrát, hogy biztosan egyről beszéljünk : [link]
[-o--o-> ......................<VOLVO 4 Life>..........................................................
netreg
válasz netreg #20838 üzenetére
Eszembe jutott még valami. Ha N/150Mbps az elérendő cél, akkor veszek egy N/150-as AP-t (TL-WA701ND) és a lecsavarható antennája helyére felrakok egy külső, irányított antennát. De mi van ha N/300 lenne? Azon 2 v. 3 gyári antenna is van (pl. TL-WA801ND, TL-WA901ND). Szedjem le mindet vagy elég az egyik helyére rakni, a többit úgy sem használja vagy hogyan működik ez?
Antennának mit tegyek?
jNk
Nem muszály a notival sétálgatni, elég ha kikapcsolod és egy távolabbi helyen bekapcsolod hogy lásd a különbséget.
Az inssider képet megnézve látod hogy az RSSI mindig mínuszban van megadva és a wifi jel erősségét mutatja. Minél nagyobb a szám annál jobb/erősebb a jelszint és ezért gondolom hogy a két router jelszintjét nem ugyanabban a programban/rendszerben nézted, mert a 120-as különbség nem is lehetséges
Wifi hálózatoknál általában a -50 és -60 közötti jelszint az optimális, gyengülve a datarate is csökken a wifi kártyák között, ezáltal a sebesség is.[ Szerkesztve ]
jNk
Épületek közötti linket munka/irodai célokra nem beltéri soho eszközökkel oldanék meg a helyedben hanem antennával egybeépített kültérivel.
A két épület közötti eszközök egyformák de az egyik AP funkciót lát el, a másik pedig Client funkciót.
A beállítás az eszköz típusától függ, de valószínűleg az egy "sima" AP módban fog üzemelni, míg a másik Client (WDS) módban kapcsolódik hozzá
Célszerű fix ip-t adni az eszközöknek mert így könnyebb kezelni őket és hibát keresni. -
netreg
Ja. Mivel egy kicsit TP-Link fan vagyok, írtam a supportnak és ők is ezt javasolták. Két TL-WA7510N lenne a Point2Point és egy TL-WA701ND lenne az AP a távoli épületben.
Remélem könnyű lesz bekonfigolni. Akkor az IP tartomány elejét fenntartom a fix eszközöknek és adok nekik fix IP-t.
PC-khez belső kártya vagy USB-s WiFi kliens lenne a jobb?
Szerk: a belső kártya 2dBi, a külső 4dBi nyereségű. Sokat számít?
netreg
Ó, értem én, de itt valami más lehet, mert se Magyarországon, se Olaszországban nem találok, ami azért inkább átmeneti gyári készlethiányt jelenthet. Keresnem kell egy országot, ahol még van raktáron. Egy magyar forgalmazó 1-2 hetet mondott (digistreet), az olasz importőr viszont 2 hónapot.
jNk
válasz netreg #20848 üzenetére
Az a TP-Link szerintem még túl új termék, ezért nincsen minden boltban raktáron. Ha a link kiépítese hamarabb kell mint a várható érkezése a WA7510N-nek és nem ragaszkodsz hozzá akkor én inkabb az eredeti eszközzel építeném ki a rendszert.
A TP-Link "csak" egy másolata a NanoStationnek, a szoftvere se olyan profi (szerintem), ráadásul a Nano konfigjában még segíteni is tudok ha kell[ Szerkesztve ]
netreg
Találtam az eBay-en. Kiderült, hogy online boltja is van. Nincs is messze, úgyhogy ez lett, megrendeltem. 2átjátszó, 2 AP, 4 kliens szállítással 230eur. Azért köszi!
Tehát a TP a Nano koppintása? Bár gondolom mindkettő kínai...
- Horgász topik
- LED világítás a lakásban
- Asztalos klub
- Vodafone otthoni szolgáltatások (TV, internet, telefon)
- Fotók, videók mobillal
