- Játékosbarát frissítést kapott az ASUS ROG Ally
Samsung Univerzum: Így ismerhető meg a Galaxy AI bármilyen telefonon
ma A Try Galaxy webalkalmazás kontrollált környezetben mutatja meg, mit tud a One UI 6.1-es rendszer és a mesterséges intelligencia.
ph A cég megoldása centralizált vezérelhetőséggel, masszív radiátorral és robusztus ventilátorokkal igyekszik vásárlásra csábítani.
Súlyos adatvédelmi botrányba kerülhet a ChatGPT az EU-ban
it Egyre nagyobb probléma az AI hallucinálása – most az osztrák adatvédelmi hatóság veheti elő a ChatGPT miatt az OpenAI-t, alapvetően a GDPR megsértése miatt.
Melack
válasz attosz1120 #20145 üzenetére
Elviekben így kellene kinéznie.
Kép[link]
Ex-Informatikai Szolgáltató Asztali Munkatárs
attosz1120
Köszönjük a segítségeteket!Sikerült!!!)
lordjancso
Van egy wifi szoba routerem, amit szeretnék itthon használni a már meglévő modem és router (egybeépített) eszközzel párhuzamosan.
Ez a készülék egy Siemens Gigaset SX553 (bocsi a kis képért). A lényeg, hogy azért szeretném ezt megtartani, mert a VoiP telefon is erre van kötve, viszont wifi kapcsolatot nem tud, így kellene rákötni a Belkin wifis szobaroutert is.
Felhívtam a szolgáltatót, de nem igazán tudott a csajszi okosat mondani (gondolom várja már a szilveszteri partit), de valami ilyen következtetésre jutottunk, hogy ha a Belkin wifis router netkapcsolatát dynamic-ra állítjuk és úgy dugjuk rá a Siemens készülékre, akkor működnie kell.
Kérdés, hogy elég-e ennyi beállítás (mert eddig nem sikerült), továbbá melyik portokon keresztül dugjam össze? Mondjuk a Siemens route-olt 4. portját a Belkin szobarouter route-olt portjával, vagy a modem portjával?
A tippeket, segítségeket előre is köszönöm!Rip and cut and mutilate the innocent, his friends, and again and again and on and on.
Melack
válasz lordjancso #20155 üzenetére
Első körben érdemes lenne átnézni a beállításait a wifis routernek, hogy ott be lehet e lőni a VoIP telefont. Egyszerűbb.
A szobarouteredbe a Gigasetből kell bevezetned egy netkábelt, az fix. De a tudományom nekem itt sajnos megállt.Ex-Informatikai Szolgáltató Asztali Munkatárs
lordjancso
válasz Melack #20156 üzenetére
A Belkin wifis szobarouter egy alap router, nem lehet belőni a VoiP telefont, szóval a Siemens modemet mindenképpen meg szeretnénk tartani.
Az addig oké, hogy a wifis routerbe megy egy kábel a Siemens modemből, de melyik és pontosan hova? Ez az alapvető kérdés. A Belkin resetelve lett alapbeállításra.Rip and cut and mutilate the innocent, his friends, and again and again and on and on.
Melack
válasz lordjancso #20157 üzenetére
Ahol lan/utp kábellel rákötöd gépre hátul, ott van még szabad kivezetés. Onnan kábel be a wifisnek a bemenetébe (elviekben ahol rákötötted anno a netet).
krealon
Ha jol ertem, akkor a Siemens modem-router-en erkezik az internet es a Belkin router-bol csak a WiFi reszt szeretned hasznalni.
A teendo annyi lenne, hogy a Belkin routert AP modban kene hasznalni.
Az AP modhoz az kell, hogy
- a Belkin-ben legyen kikapcsolva DHCP server
- a Belkin LAN IP-je azonos tartomanyban legyen a Siemens LAN IP-jevel (elvileg 192.168.2.1) es ne utkozzon vele vagy a Siemnes DHCP tartomanyaval.
- a Belkin es a Siemens LAN-LAN csatolokon legyen osszekotve.Sajnos a 2 eszkozt konkretan nem ismerem, ugyhogy a folytatashoz tovabbi adatok kellenenek.
lordjancso
válasz krealon #20159 üzenetére
Igen, teljesen jól érted.
Belkin-en kikapcsoltam a DHCP-t és az ip címét átállítottam 192.168.2.1 -ről 192.168.2.2-re, így erről a címről tudom elérni a böngészőből is.
A Siemens-nél be van kapcsolva a DHCP, ip címe 192.168.2.1 és a DHCP tartománya 192.168.2.100 - 192.168.2.199
A Siemens statusz részénél nézem a csatlakoztatott eszközöket és csak a PC-t látom, viszont a bőngészőből mindkettő router menüjét elérem, tehát valami kapcsolat csak van..
Viszont a Belkin még mindig pirosan világít.
Mi felett siklok el?
Siemens 4. portja van összekötve a Belkin 1. portjával (LAN-LAN).Rip and cut and mutilate the innocent, his friends, and again and again and on and on.
lordjancso
válasz lordjancso #20160 üzenetére
Na sikerült megoldani a problémát, pontosan, ahogy leírtad, csak az zavart meg, hogy a router továbbra is pirosan villog, viszont kapcsolat tökéletesen van.
Köszi szépen!Rip and cut and mutilate the innocent, his friends, and again and again and on and on.
Melack
A wifis router input dugaljába (nem tudom mi a pontos neve) dugd be a kivezetett lan kábelt. Bemenő jel nélkül nem tudja kiszórni.
kali
legenda
általában nem elég az átjárónál csak az utolsó értéket módosítani, illetve legtöbbször kevés, ha csak az tér el, ütközést okozhat! próbáld meg úgy, hogy az utolsó előtti érték (is) térjen el!
admin4911
Meghalt az senao ap-om?
Ma feltettem a gépre hogy tftp-n frissítsem fw-t.És utána se kép se hang!
Van 3 kis led ebből a első a piros világít!
A benne lévő pcmcia card nem villog!
A lan jelző led nem világít mikor a géphez kötöm.mi lehet a baja?
(sl-2611cb3 plus) -
lestat1984
Sziasztok !
Lenne egy olyan problémám, hogy van egy Asus rt-n11 300mbps 2 antennás wifim. azért vettem direkt mert 50Mbit netem van. Ha LAN kábelen töltök le akkor 5-6MB/seccel töltök de ha Wifin akkor csak 2MB/seccel. a laptopom Lenovo y560 Wifi adaptere támogatja az 802.11n szabványt aidában kiírja hogy 225Mbps sebességen megy a kapcsolat de mégis lassú a letöltés van valakinek valami ötlete hogyan tudnám belőni normális a wifi kapcsolatot hogy normális sebbességen menjen?
Válaszokat előre is köszi !
lestat1984
http://filefeltolto.hu/letoltes/b8e5699bb53a68be/wifi-laptop.jpg
kali
legenda
válasz lestat1984 #20165 üzenetére
más/minden csatornán kipróbáltad az átvitelt?
mezis
jNk
válasz admin4911 #20164 üzenetére
Vagy rossz firmware-t töltöttél fel rá, vagy jót de hibásan vagy nem a teljeset. A 2.0.0 firmware (amit 7 éve adtak ki ) két fileból áll: dualmode_200sp1.bin / dualmode_200sp2.bin.
Ezeket egymás után (XP-ből), a "tftp -i 192.168.1.1 put dualmode_200sp1.bin /"paranccsal nekem mindig sikerült frissíteni őket. -
jNk
válasz admin4911 #20170 üzenetére
Van do1.bat is, ami a ...sp1.bin -t teszi fel, az megvolt előtte ? Ha nem akkor lehet hogy téglát csináltál a Senaoból. Próbáltad ismét resetelni ?
Nekem van még pár db valamelyik doboz mélyén, ha nagyon ragaszkodsz hozzá ...de hacsak nem lakatlan területen használod én inkább egy legalább G-s, wpa titkosítást tudó eszközt vennék helyette.
jNk
válasz admin4911 #20173 üzenetére
Igen, használtam régebben kültéri 1-2 mbites linkekhez, de a 802.11b és a wep korlátja miatt manapság vlan+vpn tunnel nélkül elég veszélyes (és lassú) használni
Ha régisulis eszközt akarsz használni akkor vegyél két wap54g-t meg 14dBi+ antennákat és 5-700méteren meglesz a 10mbit is.
myibit
Tudna nekem segíteni valaki?
Speedport W721 V routerem van és olyan gondom van hogy a wifi hálózata nyitott.
Hogyan tudnám lekódolni hogy ne tudja bárki használni.
Amúgy az asztali gépem kábelen csatlakozik hozzá, a wifiről csak a telefonomat szeretném használni.
Ha tudna valaki segíteni kérem részletesen magyarázza el mit kellene tennem, mert én nem sokat értek hozzá.
Köszönöm
myibit -
vastag87
Sziasztok! lehet volt hasonló kérdés már, sokat visszaolvastam, de nem találtam hasonló problémát.
Lehet valahogy laptopon erősíteni a wifi jel vételét?
Barátnőm ausztriában dolgozik, a hotel wifi hálózatára felléphetnek, de gyenge a jel, sokszor megszakad stb. ugye belső wifi vevő van a gépben, ha esetleg teszem azt, egy usb hosszabító kábellel(ez ugye azért mert akkor lehet "játszani" hogy hogyan van jobb jelerősség) kiegészített antennás wifi stick-el próbálkozna, akkor jobb lenne a jel vétele? ha jól tudom akkor ezeken a stick-eken az antennát is lehet cserélni, mert láttam valahol jóval nagyobb antennát mint ami gyárilag van rajta..
segítségeteket köszönöm!
Melack
krealon
válasz myibit #20182 üzenetére
http://pcforum.hu/tudastar/62001/T-Home+router+Wlan+hozzaferes.html
Elvileg a Speedport W 721V configoldala a http://192.168.2.1/ cimen erheto el. A jelszo 0000
lordjancso
Új routert kell vennem, mert a jelenlegi épp az imént halt meg.
Wifis routert szeretnék elérhető árban (10-12k körül).
A router itthon lesz használva, 2-3 gép kábellel, 2-3 eszköz wifi kapcsolattal csatlakozna. A router 0-24-ig menni fog élete végéig.
Előre is köszi!Rip and cut and mutilate the innocent, his friends, and again and again and on and on.
kali
legenda
válasz lordjancso #20186 üzenetére
itt; milyen_routert
a netes sebesség kellene, mint támpont![ Szerkesztve ]
MODERÁTOR
Butcher-HUN
Sziasztok! Van egy MA-770T-UD3 ( AM3 ) lapom. Mennyi esély van arra hogy tönkremehet rajta a hálókártya ( Realtek chip )? Router mögül netezek. Van hogy bekapcsolom a gépet és azt írja Win 7 hálózat hogy nincs internet elérhetőség vagy nincs bedugva internet kábel. Na már most driver hiba nem lehet ez biztos, vírus nincs át lett nézve a rendszer. Az én gépemen kívül még egy csatlakozik rá ott nem tapasztalni ezt a jelenséget. Két ünnep között megszakadt a netkapcsolat felhívtam a Digi-t ott azt mondták felhasználó oldalról volt a lecsatlakozás. Valakinek valami ötlet?
✔<<<My Gaming PC>>>: http://butcherproductions.webs.com/my-gaming-pc ✔ <<<My Gameplay Channel>>>: https://www.youtube.com/user/szakozs✔
MODERÁTOR
válasz Butcher-HUN #20192 üzenetére
Én kérnék egy hálózati kártyát valakitől, és kipróbálnám.
Rögtön ki is zárható lenne a hiba forrása.20 éve a Prohardveren
MODERÁTOR
kali
legenda
nekem is ment két évig egy tl-wr941nd (v3, amiben ugye még a tl-wr1043nd motorja dolgozik), mostanság adtam el, tudom, hogy jó, és azt is hogy mit bír, de 15 megabit/sec alá még az is bőven sok, pláne a gigabit képes, meg azért a 10 - 12 e ft-ba is elég nehéz beleszorítani a tl-wr1043nd verziót...
kali
legenda
v1; broadcom bcm4716 / cpu 300 megahertz / ram 32 megabyte / flash 4 megabyte
b1; broadcom bcm5357 / cpu 300 megahertz / ram 32 megabyte / flash 8 megabyte
én a tl-wr941nd v3 (atheros ar9132 / 400 / 32 / 4) routeremet mondjuk nem adtam volna oda érte, de amúgy elég jók az asus routerek! -
peto.istvan
válasz lacka1111 #50 üzenetére
Következő kérdésben szeretném kérni a segítségeteket. Adott egy két szintes ház. Az alsó szinten van egy Btel PPPoe modem+router a felső szinten megint egy router. Az alsó szinten lévő router egyik LAN portját felvezettem a felső szinten lévő router wan portjába. Nincs internet elérés a felső szinten. Dinamikus IP cím kiosztás van. A lenti routeren minden be van állítva. Ergo az alsó szinten minden működik!
Köszi a segítséget!
üdv
- Külpolitika
- Xiaomi AX3600 WiFi 6 AIoT Router
- Vicces képek
- Xbox Game Pass [2024] - A májusi lista
- Okos Otthon / Smart Home
- -54% Dell XPS 9510: i7 11800H, 16GB,512GB,RTX 3050Ti,500nit,100%sRGB,Dell ProSupport gari 2025.3.8.
- -52% Dell Precision 5570 workstation: i7 12700H,16GB,512GB,RTX A1000,500nit,100%sRGB,gari 2026.2.10
- Dell Inspiron 3537 használt laptop
- Használt PC kitűnő állapotban
- ELADÓ 2022. ÉVBEN VÁSÁROLT 3060 Ti és 3080 Trinity RIGEK / KÜLÖN IS ÉRTÉKESÍTEM
