- MSI blog: válasszunk notebookot akciósan!
- Samsung LCD és LED TV-k
Computex 2024: a GeIL memóriái között akad olyan, ami 10 GHz fölé merészkedik
fape
válasz compi.hu #3755 üzenetére
Megnéztem, az enyémen se voltak beforrasztva, szerencsére nem egy bonyolult forrasztás. Sztem firmware frissítéshez nem is kell, max bootloader égetéshez. (de ott is csak talán a szűz chipeknél). Viszont a tiny világgal foglalkoztam a legtöbbet, annyira azért nem lehet más a mega2560 se
Nem ezeket a drónokat keresik!
nyogo83
válasz compi.hu #3851 üzenetére
Orulok neki, de ennyivel nem leszunk elorebb.
Ha te melyebben ismered a lelkivilagat az Arduinonak/mikrokontrollereknek, akkor szivesen meghallgatlak, mert csak igy tanul az ember.
Nem vagyok guru a temaban, de hobbi szinten foglalkozom vele es ez volt az elmeletem a gyakorlatban tapasztaltakra.Szoval tenyleg szivesen olvasnek egy jo magyarazatot a fentebbi dolgokra, mert addig maximum csak talalgatni/kovetkeztetni tudom a hatteret. Es ezt mindenfele rosszindulat nelkul kerem.
nyogo83
válasz compi.hu #3853 üzenetére
Koszonom a magyarazatot.
Szerintem elsore is lehetett volna normalisan, mert ezek a magyarazatok, kijavitasok viszik elore a topikot.
Senki nem fog itt szerintem megsertodni ha kijavitjak hogy hulyeseget mondott.Szerk:
Egyebkent visszaterve az en esetemre. Otletem nincs, hogy miert szivatott ennyire. Tobb kabellel probaltam, tobbfajta arduino ide-vel, szamitogeppel/oprendszerrel.
Foleg ugy, hogy ugyanazokon a gepeken millio egy kulonbozo Arduino boardot programozok minden gond nelkul.
Szerintem nalam valami a panelen nem lehet kerek, mert gyakorlatilag a programozas elkezdesekor 2x egymas utan resetelte a lapot. Vagyis ugy tunt. Aztan lehet, hogy 1x mielott megprobalta elkezdeni programozni, eldobta valamiert es akkor a masodik reset megtortent.[ Szerkesztve ]
blountex
válasz compi.hu #3857 üzenetére
Nem tűnik rossz ötletnek. Jobb mint a ragasztót tépkedni állandóan...
Én nem teljesen felületre gondoltam, hanem egészen a csavarokig tehát H - 200mm SZ- 220mm M - 3mm
Elég az üvegesnél egy normál üveglapot vágatni vagy valami speciális kell?Továbbá az üveg felületére nyomtatáskor elég egy hajsprével befújni?
blountex
válasz compi.hu #4033 üzenetére
Én is becsavartam a vezetékeket ónnal, mert nem szeretem ha egyik vezeték elhajlík stb főleg a kisebbekre igaz ez. Mind a tápegységnél, mind pedig a hotbet bekötésénél az alaplapba.
Ha már hotbed, akkor tudja valaki hogyan lehet kimérni melyik a pozitív és negatív végű? Csak mert mind a kettő piros vezetékű (nekem).Továbbá kérnék segítséget, hogy ezt a frame hogyan lehetne legyártani? A listából kiválasztottam egyet. Plexi erősítés, azaz rezgéscsillapítás céljából.
(L:/dl/upc/2017-09/314024_frame.jpg)(/L)[ Szerkesztve ]
blountex
válasz compi.hu #4039 üzenetére
Értem, akkor a kép alapján mindegy hogy a 2 piros vezetéket hova kötöm be a hotbednél, akkor nem befolyásolja a dolgot.
A többi akkor egyértelmű: A szigetelt villás sarut (tápegység) úgy kötöd be a Mosfethez, mint az alaplapnál + és -, majd az Mosfethez kapot kábelt pedig úgy ahogy eredetileg az alaplapba kötnéd a tápegységet.(#4038) fabula
Értem. Milyen programot ajánlasz a szerkesztéshez?
Hiába töltöttem be az .STL fájl az Autodesk Inventorba, egyszerűen nem engedi szerkeszteni[ Szerkesztve ]
nyogo83
válasz compi.hu #4037 üzenetére
Ahogy eddig a user tapasztalatok alapjan lattam (foleg Anet boardoknal) nem is igazan a gyari FET-et illetve huteset keveslik.
A csatlakozo, valamint a csatlakozohoz vezeto nyomtatott aramkori sav ami a szuk keresztmetszet, egyszeruen eleg ott egy ido utan a nyak/csatlakozo. Gyakorlatilag ezt "tehermentesitik".
Ugyanigy megfelelne szerintem, ha a gyari heatbed/extruder csatalozot lecserelnek egy normalisabbra, valamint a vezetosavra egy vastagabb, legalabb 0,75-1-es rezdrotot vegigforrasztananak a tapvonaltol a FET-ig, valamint a heatbed csatlakozojaig.Ez a kulon Mosfet boardos megoldas meg szinte plug and play.
Egyebkent en sem tartom indokoltnak, ha jominosegu minden a vezerlopanelen. -
janek69
válasz compi.hu #4044 üzenetére
Ezt a nagy rakjunk ide-oda külső FET-et én sem értem, ez inkább már divat, én a RAMPS 1.4-en is a NYÁK-on levő FET-et használom,bár hozzá tartozik,hogy bennem fel sem merült,hogy 12V-al melegítsem a bed-et,nálam 24V-ról megy így nyilván fele akkora áram hasít rajta mint akik 12V-ról kínozzák.
janek69
válasz compi.hu #4141 üzenetére
Éppen én is írni akartam,hogy mivel nulláról kezdtem mind 3D nyomtató tudásban mind alkatrészekkel így először építettem 4db DVD-ből egy kis nyomtatót.Sajnos a mütyűr motorokkal nem sikerült tökéletesre,de nem is azért csináltam,csak hogy lássam mi,hogy megy.Ezután ez az arduino és a jhead kivételével ment a kukába,a foglalkozás elérte célját.Miután volt némi tapasztalatom vettem egy RAMPS 1.4-et,majd nekikezdtem áttúrni a az elfekvő (gyűjtögetett alkatsészeket).Minden egyes darabot,amit nem sikerült valamiből kiszedni,fémből megcsináltamNem kell azt hinni,hogy eszterga és egyebek rendelkezésre álltak.A végére jó pár hónap alatt összeált a gép,bár a mai napig tökéletesítem,de elég jó lett.A legjobb mikor eljutsz abba a szakaszba,hogy a kézzel csinált ideiglenes alkatrészeket elkezded kiváltani azzal,amit te tervezel és nyomtatsz ki hozzá.Gyakatilag a jhead került pénzbe,meg a RAMPS1.4 a vezérlőkkel a többi volt itthon,meg a cégnél elfekvőben. A legnagyobb költség az idő volt amit ezzel töltöttem és 1 percére sem gondolok úgy,hogy sajnálnám.A sok agyalás,meg alkatrészek reszelgetése stb. javítja a kézügyességet,gondolkodást és rengeteg tapasztalatot ad.Én nagyon örülök,hogy belevágtam,minden csavart és pöcköt tudok benne miért van ott és miért olyan amilyen. Senkit nem beszélnék le aki élvezi,hogy alkothat.
DeniL
válasz compi.hu #4633 üzenetére
felraktam a Marlin 1.1.5-t. 400-as accel , jerk xy 20.
Jobb lett, de nem tökéletes. Többi a korábbi hozzászólásomban, tehát nem változtattam a szeletelőben, pont az összehasonlítás miatt.A vázon minden jól mozog, zsírozva, szintezve, feszesek az éjszíjak, nem szorul semmi.
Pla 200 fok fej, 60 asztal, pid tuning megvolt, jól tartja a hőfokot.
További ötlet?
Devil Smile
válasz compi.hu #4751 üzenetére
akkor miert az a neve? ez igy akkor megteveszto...
persze most van anet a8 akcioba 139dollarert csak epp EU wh out of stock...
Steam: hunsmile / Xbox GT: Smile0Gigi
Devil Smile
válasz compi.hu #4760 üzenetére
Mi ertesz ez alatt h nem uti meg mechanikailag az elegseges szintet?
Par hsz el ezelott ajanlott nyomi az Anet A8 kezdesnek, v most akkor megsem? esetleg kis upgrade utan sem ?
A8 es tarantula kozott mar kb 10e ft kulonbseg van
nyomtatasi meret:
Tarantula 200x200x200
A8 220x220x240
Flsun 460 x 400 x 420
Tronxy 220 x 220 x 300ár/értek alapjan melyik eri meg jobban
pro/kontra erdekel minden.
tudatlan kezdokent nem szeretnek valami xart venni es nyilvan nem is szeretnek 100e t kiadni elsore..Steam: hunsmile / Xbox GT: Smile0Gigi
blountex
válasz compi.hu #4762 üzenetére
Nekem ilyen gondjaim nincsenek vele.
Olyan 1,5 évig tervezem használni aztán utána veszek egy Original Prusa i3 MK3 vagy ha lesz jobb elérhető áron akkor olyat.[ Szerkesztve ]
kzkz
válasz compi.hu #4800 üzenetére
Kipróbálom! Most így néz ki a G-code-om eleje
M104 S206 ; set temperature
G1 X175 Y175 F2000
G28 Z0
G1 Z20 F5000
G32
G1 Z20 F5000
G1 X175 Y175 F3000
G1 Z0 F5000
G1 Z20 F5000
G1 Z0 F5000
G1 Z20 F5000
G1 Z0 F5000
G1 Z20 F5000
;G1 Z60
; Filament gcode
M109 S206 ; set temperature and wait for it to be reached
G21 ; set units to millimeters
G90 ; use absolute coordinates
M82 ; use absolute distances for extrusion
G92 E0
G1 E-5.00000 F1800.00000
G92 E0
G1 Z0.350 F6000.000@spidersoft: lehet, hogy sok a majdnem 2mm, de a youtube-on van video, ahol direkt 4-5cm-re állította feljebb az asztal szélét, és ezt is kikompenzálta szoftveresen. [link]
Saccco
Saccco
válasz compi.hu #4919 üzenetére
Na jó, ezt benyaltam.
gardener:
Igen elég. A wifi miatt jobban megérheti egy Pi3, már ha kéznél van.[ Szerkesztve ]
█ 3D nyomtatás és tervezés █ Tiny Whoop - Eszik-e vagy isszák?! https://goo.gl/9BEyy7 █ Teszteljünk egereket együtt, van 5 perced erre? http://goo.gl/ulKVSn █ - Üzenet vége - █
izisz
válasz compi.hu #5046 üzenetére
grafikus (esetleg touch) vagy karakteres kijelződ van?
ABL debugging feature be van kapcsolva? (hirtelen ezek jutnak eszembe, amik sokat "esznek" tudtommal)
(én abból indulok ki, hogy az RC7 az anet karakteres lcd-jével, szimpla bilinear abl-el, eeprom feat., befért a melzire, arra már nem emlékszem, mennyi szabad hely maradt, de befért. Ha az 1.1.6 még befér-e, arról nem tudok nyilatkozni) -
blountex
válasz compi.hu #5211 üzenetére
Én írtam "gagyinak", valaki írta itt hogy ugyan jó-jó, de a kínaiak nem tudnak rendes CoreXY-t építeni....
Építeni viszont egy jó darabig nem fogok még sokat kell tanulnom ahhoz...
Azonban van néhány dolog ami nem hagy nyugodni, és feltenném ide:
A large bedek közül melyik éri meg a legjobban?
Ez ami fordított mechanikával működik, és számos egyéb nyomtatási hibát alapból kiküszöből, vagy egy TEVO Tornado ? CR-10et nem írok ide, mert azért a Tornadonak van pár plusz pontjaGondolom azzal nem vagyok egyedül hogy a Original Prusa i3 MK3 kit-re nem csak nekem csorog a nyálam, szép is, csak kb. akkora a bedje mint az A8-nak, így egy nagyobb dolog gyártására már nem alkalmas.
No és akkor vissza kanyarodok ahhoz a dologhoz remek egy Tevo Tornado is, de gyakorlatilag ebben az árkategóriában ami jellemzi a nyomtatókat: fémváz, titan extruder, szilikon fűtőlap és az extrák kb. itt ki is fújtak, szemben egy MK3-al amit rogyásig tömtek cserébe kicsi a bed
Hiányzik az olyan alap funkció belőlük (vagy legalábbis én ezt még elvárnám tőlük 120e körülért) mint a power panic, filament sensor.... elvileg házilag úgy tudom valamennyire megoldhatóak ha nem tévedek.Lehet hogy rosszul közelítem meg a dolgokat, csak amolyan tájékozódás szinten érdeklődnék....
Ki hogy látja, mi a véleménye stb.[ Szerkesztve ]
izisz
- fonnyadt, 12V-os táp egy nagy alu asztalhoz -> szerintem rossz a csillagállás
- épp az előbb láttam egy bontós videót, számos alkatrész plexiből van hozzá... (nem csak a vezérlő dobozhoz)
- a váz felépítéséhez csak a profilok végeinél használnak rögzítést (csavar) nincs corner bracket
- ami az én szememet legjobban szúrja, 8-as rudak a Z-re, abból is 4 darab. Ok, a 4 db még lehetne jó, de láttam 8-asokat élőben, remeg az asztal, Z wobble szaga van a dolognak, nem elég masszív a felépítmény
- board: a videón nem láttam a vezérlő IC-t, de a board külsőre majdnem az anet boardja (persze "designed by tronxy" rajta vigyorog...) -> nem túl bizalomgerjesztő, ha még esetleg egy mega chipre sem telt... (egyelőre ez csak spekuláció, nem tudom milyen IC van rajta)
És mindez ~75E. Nem mondom, hogy full rossz, de fenntartásaim vannak vele kapcsolatban.
Ehhez képest egy prusa asztal ugyan mozgatja a tárgyat előre-hátra, de kiindulva a creality-tevo minőségből, személy szerint nem tenném a voksom erre a tronxy gépre (sem), hiába jó áron van.(#5216) blountex: Szerintem az MK3 leginkább a kiforrott FW-el nyer. Power panic? Valahol fentebb pont írtam, hogy hacsak nem pillanatnyi áramkimaradás van, akkor a hajára kenheti a user (talán PLA esetén nem, ha nem fűti az asztalt a user).
A Józsi féle filament szenzor - na az jó húzás, tényleg, azt elfogadnám, amint Marlin beemeli a támogatást.
A Bondtech gear - frankó, de külön is meg lehet venni.
Trinamic driverek - bármikor megvehető és Marlin natívan támogatja (persze még nem minden prusa féle funkciót), egyre jobban. (a board maga viszont számomra kecsegtető)
Számomra a legfrankóbb cuccuk a spéci fűtött asztaluk, hogy régióra bontott melegítés van, amivel szerintem egységesebb hőmérséklet érhető el.[ Szerkesztve ]
blountex
válasz compi.hu #5224 üzenetére
Ha már ennyire elemeire szétszedtétek és megvitattátok a TronXY X5S nyomtatót, mellesleg én se tartom annyira jónak, akkor itt egy minőségibb. [link]
Maga a Board megint valami szutyok szar, nem is igazán találtam az 1.3-at csak MKS base v1.5öt
Jelenleg ez a 2db amit találtam, de biztos vagyok benne, hogy mivel még új ez a dolog, előbb-utóbb a gyártók is ráharapnak erre a témára, és nem csak az lesz, hogy építsünk. Lehet talán tényleg az a legjobb, de azért még se olyan egyszerű mint egy Pc-t összerakni.Normális videot nem igen találtam róla, de elég brutál az assembly ideje. Itt a video végén elég gázos a modell főleg mert ventillátoral akarja a hűtést megoldani, miért nem tett rá valami fan duct-ot.... [link]
fape
válasz compi.hu #5343 üzenetére
Köszi szépen.
Hidd el nem kötözködés miatt kérdezem, hanem mert számomra nem triviális (azaz hülye vagyok még hozzá ). Miért megy tönkre a vezérlő az usb betáp miatt? Már mint mi az ami tökre teszi? A motornak nagyobb teljesítmény kéne mint ami az usb-n át tud menni és ezért a vezérlő ég le? Szal az usb-s táplálás csak akkor okoz gondolt, ha a motorok is rá vannak dugva?Nem ezeket a drónokat keresik!
MASSlag
válasz compi.hu #5398 üzenetére
Hát, nem tudom az mikorra gyűrűzik be. A marlin 2.0 még eléggé az elején tart ahogy néztem. Nem tudom idén lesz-e még belőle (stabil) valami, és akkor még is kell tervezni az alaplapokat. Ezen amúgy én is filóztam. Egyébként kétlem, hogy az SBase-nél olcsóbban fognak adni bármilyen normális 32bit-es alaplapot (10e Ft).
A bizonyíték hiánya nem a hiány bizonyítéka
Saccco
válasz compi.hu #5500 üzenetére
Azért írtam, hogy szerintem.
Jelen pillanatban nekem elég, amit a Tarantula tud. De szívesen megnéznék egy deltát, csak az nem olyan egyszerű. Illetve felmerült a Tarantula CoreXY átalakítása is.█ 3D nyomtatás és tervezés █ Tiny Whoop - Eszik-e vagy isszák?! https://goo.gl/9BEyy7 █ Teszteljünk egereket együtt, van 5 perced erre? http://goo.gl/ulKVSn █ - Üzenet vége - █
itanczos
válasz compi.hu #5507 üzenetére
Mert lehet bele tenni TMC21xx stepper vezérlőket.
Legalábbis azokba az alaplapokba, amelyeken vannak csatlakozók hozzá.
Az én MKS-Basic-omon nincs.[ Szerkesztve ]
Használd a keresőt! | iPhone 13 Pro 256GB | 3D: Tevo Tarantula | NAS: HP MicroServer Gen8 - Proxmox/XPenology | Okos otthon: HomesAssistant - HomeKit - Hirdetéseim: https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/itanczos/index.html
● A topikban hirdetni tilos (bérnyomtatást kérni is, a Hardveraprón adhatsz fel ilyen hirdetést)!
- Elemzés A 3D nyomtatás sikerének alapja
- Redmi Note 13 Pro+ - a fejlődés íve
- Metal topik
- MOBILTELEFON / TARTOZÉK / OKOSÓRA / OKOS KIEGÉSZÍTŐ beárazás
- Kaspersky Antivirus és Internet Security Fórum
- LEGO klub
- PlayStation 5
- iPhone topik
- Professzionális fémházas 10. gen Dell Latitude 7410,14" Full HD,i7-10810U,16GB DDR4,1TB M.2 SSD
- REZSI csökkentős OLCSÓ Mini Gamer !!!
- TicWatch Pro 2020 okosóra
- Eladó Palit RTX 4070 Dual 12GB GDDR6X videokártya
- Fujitsu Lifebook E546 , 14" Kijelző, I3-6100U, 8GB DDR4, 128GB SSD, WIN 10, Számla, garancia
