Az üzleti szférának szól a SmartThings Pro
ma A kütyüket összefogó megoldásból irodák, üzletek és hotelek is profitálhatnak.
Computex 2024: Kingston mindenhol
ph A mesterséges intelligencia futtatásához sok RAM kell – és ez nem kerüli el a Kingston figyelmét sem.
TOPIK ÖSSZEFOGLALÓ
Ezt a leírás azért hoztuk létre, hogy segítsünk eligazodni a tévék kusza és állandóan változó világában. Először következzenek a kérdések, amikre szeretnénk választ kapni:
1. Tévére szánt összeg, forintban?
2. Mire használnád leginkább? (pl. filmnézés, tévénézés, játék, sport)
3. Milyen messziről nézed a tévét, és mekkora méretűre gondoltál?
4. Világos vagy sötét szobában nézed-e a tévét, többnyire nappal vagy este?
5. Szemből vagy enyhén oldalról nézed-e a tévét, illetve általában többen nézitek-e?
6. Milyen szolgáltatások/funkciók fontosak neked? (pl.HBO, Netflix, AirPlay, PIP stb.)
7. Milyen csatlakoztatási igényeid vannak? (pl. jack-csatlakozó, optikai stb.)
8. A tévé talpa középen vagy oldalt legyen?
9. Miket részesítesz előnyben? (pl. márka, operációs rendszer stb.)
10. Milyen egyéb követelményeid vannak? (pl. Ambilight, légegeres távirányító stb.)
11. Csak új vagy használt tv is szóba jöhet (garanciával vagy anélkül)?
Ajánlott modellek összehasonlító táblázata (haladóknak)
AL
válasz bod101 #46872 üzenetére
Szia. Az Általad írt TV egy idei 100 - 120 Hz es , androidos , IPS - edge ledes TV.
Ennek a tavalyi változata a Sony Bravia KD-43XG8396
, a főbb adatai ugyanazok, de jóval olcsóbb . Itt láthatod az adataikat, van néhány újítás az XH - nál : [link]
A Sony oldalán bővebben olvashatsz róluk : [link] , ....... [link] .
Ha a típusszámokat beütöd a google keresőbe, akkor még találsz néhány cikket. Üdv. -
AL
válasz nightshadow #46900 üzenetére
Szia. Az Árukeresőn alul van árdiagramm, ott a megjelenésétől fogva láthatod. Telefonon nálam nem jön elő, de laptopon látható. Üdv
AL
válasz Gladiátor41 #46909 üzenetére
Szia. A Samsungok mind VA panelesek. Az LG 50UM sorozata szintén VA paneles. 55 ös méretben az LG tévék mind IPS panelesek a Nanok is. Fontos a panelválasztás, mert rossz döntés esetén torz lehet a kép. A fenti összefoglalóban és korábbi leveleimben olvashatsz a panelekről. VA főleg szemből jó, oldalról már torzulnak a színek. Ha VA paneles kell, akkor jó választás a Sony 55xg7096, 7077, 7005 ugyanaz. Nem androidos és direct led. 3 méterről már 55, 65 ös kellene. A display spec oldalon megnézheted a Tévék adatait. A kijelző is. Üdv.
AL
válasz veber0937 #46911 üzenetére
Szia. Először a kétféle kijelző között kell dönteni ( VA, IPS ).
Az elmúlt heti leveleimben, a fenti összefoglalóban és a mellékelt linkben olvashatsz a panelekről részletesen . [link]
Az LG 55UM7610 IPS paneles.
Ha VA paneles kell, akkor a Sony 55XG7096 . Ez ( VA paneles ) főleg szemből jók.
A Sony ( nem androidos ) . Itt láthatod az adataikat : [link] Üdv. -
AL
Szia. A jelzett készülékeid mind 50 - 60 Hz esek . A samsungok : VA. az LG : IPS panelesek.
Itt és a fenti összefoglalóban olvashatsz a panelekről : [link]
Fontos, hogy a használati szokásaid szerint válasszál panelt ( IPS, VA ), mert rossz választás esetén nem lesz megfelelő a kép.
Ha VA kijelzőset veszel, akkor jobb a fekete és a kontraszt, mint az IPS nél, de rosszabb a betekintési szög .
VA panelnél gyártmánytól függően néha csak szemből nem torzulnak a színek.
Ha IPS - t veszel, akkor rosszabb a fekete ( sokszor szinte szürke ) és a kontraszt, de a betekintési szöge jobb, mint a VA panelé.
Ha VA paneles kell, akkor a 2 jelölt Samsung közül a Q60T a jobb.
Ha IPS mellett döntesz és nem félsz az androidtól, akkor van egy TV, ami natív 100 Hz - es
( jobb a mozgásmegjelenítése ) Sony Bravia KD-65XG8596B nagyon kedvező áron van ( 2 helyen is 300 ezer )
Szintén IPS, de nem androidos és csak 50 Hz es ez a másik Sony, ami szintén kedvező 220 ezres áron van : Sony Bravia KD-65XG7096 ,
Mindegyik készüléknek más a képe ( és minden ), ezért érdemes megnézni őket, esetleg magaddal vitt mintafilmekkel tesztelni.
Ajánlatos mindegyikhez + 3 év garanciát is venni.
Üdv.[ Szerkesztve ]
AL
válasz royal63 #46930 üzenetére
Szia . Ez a Sony még jobb lehet, mert natív 100 Hz - es. Az Emagon még nem vásároltam, tudtommal külföldre viszik javíttatni a készüléket hiba esetén, de nagyon jó áron van :
Sony KD49XG8377SAEP . [link] .
[link] . Androidos, edge led, VA panel. Üdv. -
AL
válasz Wilymor #46938 üzenetére
Szia. Nem írtad, hogy milyen panel kell.
Az Általad írt Qled VA paneles, ezért főleg szemből jó. Ilyen a Sony 55XG9005 - ös is.
Gyanúsan olcsó 220 ezerért a Q82, nézd meg nem e javított, vagy csak 1 év garanciás.
Ha a VA jó, akkor mindkettő jó választás.
100 Hz, VA direct led ( a legmodernebbek között van ), valós 10 bit, stb.
A Sony androidos. [link] . Üdv.[ Szerkesztve ]
AL
Szívesen. A 100 Hz előnye a mozgásmegjelenítésnél látható. 50 Hz es készülék is lehet egész jó a mozgásjavító elektronikák miatt, meg gyatra is. Sokan nem foglalkoznak vele.
Meg kellene nézned egy nagyobb üzletben 50 és 100 Hz es készülékeket azonos gyors jelenetekkel ( foci, autóverseny, tenisz, stb. ), hogy lássad a különbséget .
Azt nem tudom, hogy az Általad külső egységek hogy viselkednek 50 és 100 Hz es tévével. Jól látható még a különbség a kétfajta között a képernyő alján futó feliratoknál ( hírek ).
Ha gyenge a TV, akkor a szöveg elmosódik. Üdv. -
AL
válasz Kleroo #46967 üzenetére
Szia. A LED tévén ugyanolyan " botrányos " a mozgásmegjelenítés ha nincs jól beállítva. Mindkettőn meg kell találni azt a kép, mozgásbeállítást, ami megfelelő. Kell egy kis türelem. Ha üzletben nézted, akkor valószínűleg nem volt időd rá. Sokat vesztes, ha a 180 ezres Ledet választod. Próbálkozzál mégegyszer. Üdv.
AL
válasz Baggio04 #46994 üzenetére
Szia. Tapasztalatom nincs vele, csak az 5 év garancia miatt szoktam ajánlani. Nem minden üzlet ad 5 év garanciát, erre figyelni kell. Sajnos már ez sem az a régi nagy márka, mint 30 éve volt. Tudtommal a Törökök megvették a névhasználatot. A betekintési szög nem nagy ezeknél a VA paneleknél, ezért oldalról már torzulnak a színek. Főleg, ha közelről nézed. Próbálj üzletben több készüléket összehasolítani. Üdv.
AL
Szia. Itt láthatod a 43 as Sony választékot : [link]
Ez a legolcsóbb : FHD, nem androidos és IPS kijelzős - Sony Bravia KDL-43WF665
Ez már 4K, nem androidos, IPS : Sony Bravia KD-43XG7077S , [link]
Szintén 4K, de már androidos és IPS kijelzős : Sony Bravia KD-43XG8096B , [link]
Itt megnézheted az adataikat, csak a jobb felső sarokba kell a típusszámot beírni : [link]
Sokszor a 49 es méret sem drágább : [link]
Az XG7077, 7096, 7005 - ös szinte ugyanaz.
Üdv.[ Szerkesztve ]
AL
válasz Baggio04 #47146 üzenetére
Szia. Mint előttem is írták ezek natív 50 Hz es tévék.
Itt megnézheted az adataikat : [link]
Ebben a táblázatban láthatod, hogy 50 Hz / 60 Hz, vagy 100 Hz / 120 Hz es a TV.
A 3 készülék között a kijelző a legnagyobb különbség ( VA, IPS ) [link] .
Mindhárom készülék idei.
A legolcsóbb 43 as 100 Hz es TV : [link] , [link]
Üdv.[ Szerkesztve ]
AL
válasz Baggio04 #47152 üzenetére
Szia. Szerintem, ha a panel mindegy, akkor a méret javára döntsél. Az 50 és méretű LG direct ledes, remélhetőleg megfelelő lesz. Azt nem tudom, hogy mozgásmegjelenítésre melyik jobb, mert még nem próbáltam, de az a 7" méretkülönbség sokat számít. Jó vásárlást. DTS decoder tudtommal egyikben sincs. Ha tudsz vegyél hozzá +3 év garanciát. Üdv.
AL
Szia. Egy hajszálnyival drágább, de nagyobb is ez az LG : LG 55UM7610PLB
Ez direct ledes, IPS. Szerintem jó ár érte. Üdv. -
AL
válasz Rocsesz79 #47282 üzenetére
Szia. Apukád által kívánt tévékből elég kevés van, de szerintem a műszaki dolgok lényegesebbek. Ha csirkelábast is veszel, akkor egy egyszerű hangprojektorral eltakarhatók azok a csúfságok. Azért alkalmazzák ezeket a csúfságokat ( Nekem sem tetszenek ), hogy a hangprojektor könnyedén eléhelyezhető legyen.
Azért, hogy megfelelő képminőséget kapjatok érdemes a fenti összefoglalót és az alábbi rövid ismertetőt átolvasni a panelekről ( VA, vagy IPS ).
Ha a szoba több pontjáró, vagy többen nézitek egyszerre, akkor a szélesebb betekintési szöget biztosító IPS panelest ajánlatos venned.
Ha szemből nézed, akkor jobb a VA panel, ennél jobb feketét és nagyobb kontrasztot láthatsz.
Itt és a fenti összefoglalóban olvashatsz róluk : [link]
Az alábbi készülék IPS panellel szereltek és az Általad rászánt összegben lévők közül szerintem a jobbak között vannak.
LG 55UM7610PLB , ennek az 50 - es méretű változata már VA paneles : LG 50UM7600PLB .
Ezek tavalyi kiadású készülékek, de jók. Jelenleg az itt mellékelt MM internetáruházban kaphatók a jellzett áron, de nem tudom, hogy meddig tart az akció.
Az idei IPS - es LG készülékek közül, most ez kapható kedvező áron : LG 55UN74003LB :
Az LG topickban többen is írtak róla.olvashatsz róla .
Az árukereső nem jelzi az MM áruházak ( csak a netáruházét ) kínálatát, ha valamelyiket szeretnéd megnézni, vagy személyesen szeretnél vásárolni érdemes az áruházakban is érdeklődni.
Ezen az oldalon megnézheted a készülékek adataikat ( kijelző, méret, stb. ) : [link] , csak a jobb felső sarokba kell a típusszámot beírni.
Ajánlatos + 3 év garanciát is venni. Ha az MM ben vásárolsz, akkor tudtommal nem szükséges vásárláskor megvenni, fél éven belül megteheted azt.
Üdv.[ Szerkesztve ]
AL
válasz Ace owner #47270 üzenetére
Szia. Az idei Qledek ( T betűjelű ) eggyel rosszabbak, mint a tavalyi ( R betűjelű ) .
A tavalyi Q60R kb. az idei Q70 T -vel egyenlő.
Ahogy Te is írtad az olcsóbb ( Q60T) csak 50 Hz.
Ha az adatokat nem nézzük, akkor főbb érvek az Oled mellett : tökéletes betekintési szög, tökéletes fekete, nagy kontraszt, valós 10 bit, élethűbb színek, tökéletesebb kép, stb.
Természetesen mindenki mást lát fontosnak, ezért érdemes üzletben azonos filmrészletekkel próbálgatni őket.
Üdv. -
AL
Szia. Az Ügyintézőn is múlik, hogy miként sikerül elintézned.
Évekkel ezelőtt amikor az előző Oled tévémet vettem MM netáruházból, csak 1 hét múlva tudta bemenni az üzletbe, hogy vegyek + garanciát.
Szerettem volna biztosítást is venni, de nem engedték, azt mondták, ha a megérkezés napján megyek be akkor nem kell bevinni, vehetek rá biztosítást.
Tavaly Decemberben garanciális cseréje volt annak a tévének. A szerviz cserélte ki.
Megkérdeztem a biztosítót, hogy ilyenkor mi van a cserélt TV + garanciájával.
Ők azt mondták, hogy be kell menni az MM vevőszolgálatához és ott egyszerűen átíratni az új tévére. Néhány nap múlva bementem és mondtam, hogy mi történt.
Először értetlenkedve hallgatták, mert nem szokott a szerviz cserélni és nem kaptam új számlát, csak egy cserét igazoló papírt.
Rövid tanácskozás után írtak egy új + 3 évre szóló garanciapapírt és még azt is megengedték, hogy biztosítást vegyek hozzá. Nem is mondták, hogy be kellene vinni a tévét.
Mindez a régi TV árához viszonyítva történt.
Szerintem a készülék megérkezése előtt menjél be egy, vagy több MM ügyfélszolgálathoz és kérdezd meg Őket ( mond el, hogy mit szeretnél ), hátha valamelyikük Neked is azt mondja, hogy nem kell bevinni.
Mivel előre tervezed a biztosítás vásárlását talán megértőbbek lesznek. Üdv. -
AL
válasz Ace owner #47324 üzenetére
Szia. A Telekomnál is lehet venni + garanciát és biztosítást : [link]
A beégéses javításokról sokat olvashatsz az Oled topickban.
A gyári garancia ( 2 év ) ideje alatt, ( a Topick levelei szerint ) jelenleg még mindent készségesen javít az LG.
Habár ez is szervizfüggő ( hozzáállás kérdése ), mert év elején volt akinek hónapokig ki sem ment, vagy nem intézet semmit a szerviz ( pontosan már nem tudom, hogy volt ), de remélhetőleg ez egyedi eset volt ( mondjuk a károsultnak ez nem vigasz ). Üdv. -
AL
válasz gellei #47344 üzenetére
Szia. Az lenne jó, ha be tudnál menni egy nagyobb áruházba és ott a korábban kinézett tévéket az otthoni nézési távolságból és szögekből próbálgatnád őket.
Akkor láthatnád a különbségeket és az esetleges torzulásokat.
Azt konkrétan nem lehet megmondani, hogy a VA panel milyen szögnél kezd torzulni, mert gyártmányonként eltérő.
Üdv.[ Szerkesztve ]
AL
válasz Remiel #47395 üzenetére
Szia. Tegnapi levelemben találsz néhány infót . Az itt ajánlott LG tévékről is jó vélemények vannak : [link] . Lényeges a panelválasztás, ezért azt fontos áttanulmányozni ( VA, IPS ), mert rossz döntés esetén nem lesz megfelelő a kép.
A Sony 55XG7096, 7077, 7005 ( szinte ugyanaz mindhárom ) VA paneles, ha látsz valahol ezt is érdemes megvenni ( nem androidos ). Ezeknek a kisebb változata a 49XG7005, 7096, 7077 már IPS paneles. Üdv.[ Szerkesztve ]
AL
Sziasztok. Az MM ben holnaptól lesznek kuponnapok. Üdv.
AL
Szia. A Panasonic oled ( GZ950) szerintem jó választás. Állítgatás nélkül is tökéletes kép és hang van. Minden szögből tökéletes torzulásmentes kép és a hangja is vetekszik egy mélynyomó nélküli hangprojektoréval. Bármelyiket veszed ajánlott hozzá +3 év garanciát venni. Jó vásárlást! Üdv.
AL
válasz Oktaan #47473 üzenetére
Szia. Ha több szögből szeretnétek nézni, akkor a Samsungok nem jók, mert VA paneles és szerintem szűk a betekintési szög. Vasárnapi leveleimben láthatsz információkat a panelekről ( VA, IPS : mikor melyik jó). A fenti összefoglalóban is olvashatsz róluk. Mindkettő paneltípussal láthatsz ajánlatokat is a levelekben. Üdv.
AL
válasz dioka7 #47478 üzenetére
Szia. Qled nincs okosfunkciók nélkül. Lényeges, hogy a Samsung Qled VA paneles, az LG pedig ebben a méretben IPS. Fontos a jó panelválasztás, mert rossz döntés esetén nem lesz megfelelő a kép. A fenti összefoglalóban és vasárnapi leveleimben olvashatsz róla. Üdv.
AL
válasz dioka7 #47563 üzenetére
Szia. Ha a 43 as méretben a Samsung és LG a szükséges márka, akkor : VA paneles, ami szinte csak szeméből jó Samsung 43Q67 az MM ben 160 ezer. Az sem jó, ha fekszik és alulról felnéz rá. Akkor is torzulnak a színek. IPS paneles : LG 43UN80003 és 81003. Ezeknél a talp az eltérés. Ha tudja nézze meg üzletben őket és próbálja utánozni az otthoni nézési távot és szöget. Mindegyiknek más a képe, sokat lehet állítgatni, de egyforma nem lesz. Érdemes + garanciát venni hozzá. Üdv.
AL
válasz krobi1 #47589 üzenetére
Szia. A Sony tévémen ( 49XF8505 ) van kép a képben ( 1 TV műsor + 1 AV csatorna ), akkor valószínűleg a mostaniakban is van. Ha felhívod valamelyik Sony márkaboltot biztos tudnak hiteles információt adni. Talán a Sony topickban is feltehetnéd a kérdést.
Az Általad írt TV egy idei kiadású 50 Hz, IPS direct ledes, Triluminos, androidos készülék. Ennek a tavalyi változata lényegében ugyanez, de olcsóbb. Az igaz, hogy kicsit kevesebb + szolgáltatással ( HDR, hang, stb ). Lényeges, hogy milyen kijelzőt szeretnél.
Az 55XH8096 - hoz hasonló áron van egy tavalyi 100 Hz es ( jobb mozgásmegjelenítés ), IPS paneles készülék is : [link]
Ha VA paneles kell, akkor ez is nagyon jó : 100 Hz, VA direct led, androidos, triluminos .
A panelekről ( VA, IPS ) a fenti összefoglalóban és a hétvégi leveleimben olvashatsz, ha nem ismered őket.
Üdv.[ Szerkesztve ]
AL
válasz dioka7 #47683 üzenetére
Szia. Jó a Samsung Qled csak azért ajánlottam az LG tévéket, mert azok nem csak szeméből adnak torzulásmentes képet. Ha Samsungot akar nem beszélem le róla, csak mint korábban írtam jó lenne üzletben az otthoni nézési távot és szöget utánozva mindkettőt megnézni. Mindkettőnek van előnye és hátránya. A VA előnye a magas kontraszt és a jobb fekete. Hátránya, pedig a gyengébb betekintési szög. Az IPS panel pont a fordítottja. Üdv.
AL
válasz Scholar #47704 üzenetére
Szia. Szerintem 200 ezért nem kapsz hasonló szinten mozgót, mert a évről évre egy kicsit visszafejlődnek az ebben a kategóriában lévő tévék. Persze lehet, hogy a Hugod "más szemmel" nézi és tetszeni fog, de érdemes vásárlás előtt körbenézni egy nagyobb áruházban. Lényeges a panelválasztás. Olyan panel már nincs, mint a régi tévédben. Most sima VA és IPS van. Ha nem ismered őket, akkor tegnapi levelemben és a fenti összefoglalóban olvashatsz róluk. Ha IPS kell, akkor az MM ben van jó áron az LG 55UM7610, ha VA kell az Hasonló, mint a régi, akkor Sony 55xg7096, 7077, 7005 mind ugyanaz. Ezeknek viszont szűkebb a betekintési szöge, mint a régi tévédnek. Főleg szemből lesz tökéletes. Nem androidos és direct ledes. Mind csak 50 Hz. Üdv.
- Eredeti, új, Airpods Pro 2 USB-C baloldali füles
- Inakustik Mikado Audió, hangszoró kábel 40m hosszú tekercs 2x0,75mm
- Panasonic TX-55GZ950E - Smart OLED Televízió, 55", 4K Ultra HD, HDR10+ - Új, bontatlan - Eladó!
- Inakustik CAT6 Ethernet, LAN, UTP hálozati kábel - Prémium minőség
- JVC SP-XF10 satellite speaker system
