- Pendrive probléma
- RAM topik
- ZIDOO médialejátszók
Fejlesztői videón a The Casting of Frank Stone
gp A PC-re és konzolokra érkező alkotás a tervek szerint még idén elérhető lesz PC-re és konzolokra.
Computex 2024: dedikált NPU-val menedzselné a VGA-t a PowerColor
ph A gyártó megoldása hardveres, de kérdés, hogy nem volna-e a célra elég a jó öreg szoftver.
TOPIK ÖSSZEFOGLALÓ
Ezt a leírás azért hoztuk létre, hogy segítsünk eligazodni a tévék kusza és állandóan változó világában. Először következzenek a kérdések, amikre szeretnénk választ kapni:
1. Tévére szánt összeg, forintban?
2. Mire használnád leginkább? (pl. filmnézés, tévénézés, játék, sport)
3. Milyen messziről nézed a tévét, és mekkora méretűre gondoltál?
4. Világos vagy sötét szobában nézed-e a tévét, többnyire nappal vagy este?
5. Szemből vagy enyhén oldalról nézed-e a tévét, illetve általában többen nézitek-e?
6. Milyen szolgáltatások/funkciók fontosak neked? (pl.HBO, Netflix, AirPlay, PIP stb.)
7. Milyen csatlakoztatási igényeid vannak? (pl. jack-csatlakozó, optikai stb.)
8. A tévé talpa középen vagy oldalt legyen?
9. Miket részesítesz előnyben? (pl. márka, operációs rendszer stb.)
10. Milyen egyéb követelményeid vannak? (pl. Ambilight, légegeres távirányító stb.)
11. Csak új vagy használt tv is szóba jöhet (garanciával vagy anélkül)?
Ajánlott modellek összehasonlító táblázata (haladóknak)
AL
válasz Tmariooo #35961 üzenetére
Szia ! 2db Samsungod Ívelt kijelzős, ki kellene próbálni, hogy milyen lesz a játékhoz.
A 65RU7302 csak 50 Hz, szerintem a mozgásmegjelenítés nem lesz tökéletes.
Ezt érdemes még megnézni : 100 Hz és a Samukhoz hasonlóan VA panel . 280 ezerért jó ár.
Sony Bravia KD-60XF8305
Itt láthatod az adataikat : [link]
Üdv. -
AL
válasz BPéter1984 #36000 üzenetére
Szia ! Ha jó a VA panel és az android, akkor ez jó ár . Kisebb, mint írtad: Bravia KD-60XF8305 : 280 ezer
Itt vannak az adatai : [link]
Üdv.[ Szerkesztve ]
AL
válasz sanyi062929 #36002 üzenetére
Szia ! 1,5 méterről szerintem a 75 - ösnek csak a felét látod és a kép minősége sem lesz megfelelő.
Kétféle nézési távot is írtál . Ha a Nézési táv 1,5 körüli, akkor szerintem elég az 55 is, ha 3 akkor sem lesz a 65 kicsi. Próbáljad ki egy üzletben ezeket a távolságokat és azt a nézési szöget, ahogy otthon nézni fogod.
Itt láthatod a készülékek adatait . Az LG és a Sony 9005 VA paneles. A másik két Sony, pedig IPS. Azért nem láttál nagy különbséget köztük. Csak a 9005 valós 10 bit. A Sony 9005 és a 8505 100 Hz.
Az árakban nincs olyan nagy különbség, mint ahogy írtad, mert az MM - ben az XG8505 csak 30 ezerrel olcsóbb, mint a tavalyi XF9005. Az Alzában, pedig még olcsóbb is az XF9005.
A 75 - ös 8096 - os kerül 100 - al többe, mint a XF9005
Az MM - ben most sok TV akciós áron van.
A tavalyi 65XF8596 van a legjobb áron, ez szinte ugyanaz mint az XG8505. Olcsóbb, mert tavalyi, kifutó széria.
[link] 356 ezer
100 Hz , android, IPS panel és valós 10 bit : [link]
Bármelyiket veszed érdemes hozzá + 3 év garanciát venni. Üdv.[ Szerkesztve ]
AL
válasz OPiiPO #36005 üzenetére
Szia ! Választásnál lényeges, hogy milyen a panel. Az LG IPS, a másik 2 VA paneles.
Ha csak szemből nézed, akkor jobb a VA, de ha oldalról is ( a nézési szögtől függ ), akkor IPS .
A VA - nak jobb a feketéje és a kontrasztja, de kisebb a betekintési szöge. [link]
Az LG csak 50 Hz ( gyengébb a mozgásmegjelenítése, a másik 2 TV 100 Hz.
Itt láthatod az adataikat : [link] Minkét VA paneles a jobbak közé tartozik, ízlés dolga, hogy kinek melyik tetszik. Választás előtt érdemes üzletben megnézni őket az otthoni nézési távról és szögből. A Sony androidos. Üdv.[ Szerkesztve ]
AL
válasz Deadzone41 #36014 üzenetére
Szia ! Ebben az árban VA kijelzős két készülék van a jobbak között.
Ez kisebb, de 100 Hz : Sony Bravia KD-60XF8305, a másik Panasonic 65GX810 és 830.
Ezek csak 50 Hz, de a Panának idén nincs is 100 Hz - es LED tévéje. Itt olvashatsz róla .
Itt láthatod az adataikat. A 810 és a 830 szinte ugyanaz.
Üdv.[ Szerkesztve ]
AL
válasz Sly189 #36024 üzenetére
Szia ! Ez egy tízessel olcsóbb ( 420 ezer ) : SONY KD-65XF9005B 4K HDR Android TV
A Sony tévékhez, ha hivatalos helyen veszed később is vehetsz a Sony márkaboltokban
( 1 éven belül ) + garanciát. Itt láthatod az adatokat : Sony - Samsung
Ha mégis a Samu mellett döntesz, akkor az MM - ben is van mód rá, hogy később vegyél + garanciát. Ha jól tudom fél éven belül. Üdv.[ Szerkesztve ]
AL
válasz Sly189 #36026 üzenetére
Szia ! Az biztos, hogy ez nagyon kedvező ár. A panelfrissítésekkel lehet, hogy csökkenteni tudod a beégés nyomait, de nem biztos és jó lenne tudni, hogy mennyit ment ( mennyi az üzemidő ). Nálam 1,5 év alatt 3000 óra van ( gondolom ez egy átlagos idő ). Korábban a Sony topickban leírták az ellenőrzés módját, de már nem tudom. Ha megadják a 2 év garanciát és tudsz hozzá + 3 - at venni, akkor elgondolkodtató. Nem tudom, hogy mernék e kockáztatni, csábító.
A rendes ára 600 - 700 ezer.
Hátha itt leírja Valaki az Üzemidő ellenőrzési módját.
Nekem originált volt az Oledem, mégis van a közepén egy beégésszerű négyszög. Korábban leírták, hogy ez a panelgyártás során került bele ( gyártási hiba ). Még nem próbáltam gariztatni, de kíváncsi vagyok mit mondanak rá. Üdv.[ Szerkesztve ]
AL
válasz stilo18 #36032 üzenetére
Szia ! Biztos rosszul van kalibrálva a mérőműszaruk. 4000 helyett 8000 nem nagy különbség csak 100 %, vagy fordítva, akkor csak 50 % . [link]
Nem csak az Eladóknak, már a tesztelőknek sem lehet hinni. Így marad a 2 jó szemünk.
Nem hiszem, hogy azonos sorozatnál ilyen nagy szórás lenne a paneleknél, de a Technika csodákra képes. Üdv. -
AL
válasz OPiiPO #36038 üzenetére
Szia ! Én is azt mondom, mint stilo18, az a legbiztosabb, ha egy üzletben kipróbálod.
Nemcsak az oldalsó nézési szög számít, hanem, hogy milyen messze ülsz a tévétől és mennyire van az szemmagasságban, mert nemcsak oldalról, hanem alulról és felülről is torzíthat.
A nézési távolságon és az oldalsó szögön kívül még a magasság beállítást is próbáld az otthonihoz igazítani, amikor üzletben kipróbálod. Üdv. -
AL
válasz BPéter1984 #36046 üzenetére
Szia ! Ha szemből nézed, akkor a VA panel jobb ( jobb filmekhez és ha sötétben nézed ), mert jobb a kontrasztja és jobb a feketéje, mint az IPS nek. Ha oldalról is nézed, akkor IPS kell, mert oldalról a VA színei torzulnak. [link]
Itt láthatsz 2 VA panelest .
A Sony 100 Hz ( jobb a mozgásmegjelenítés ), a Pana 50 Hz, de ez sem rossz.
Az általad jelölt tévék is VA kijelzősek : A Qled 100 Hz, a másik 50 Hz.
Ha IPS kell, akkor Sony 65XF8505, 8577, 8596 ( ezek tavalyiak, 100 Hz, de már kevés van )
[link] Az "olcsó" üzletet nem ismerem, nem tudom, hogy mennyire megbízható. Az a legjobb, ha hazai márkaszervizbe szól a garancia és lényeges, hogy legalább 2 év legyen ( néhány helyen, csak 1 évet adnak ).
Az Idei XG széria még drága. Üdv.[ Szerkesztve ]
AL
válasz ozoli91 #36062 üzenetére
Szia ! Ez a legolcsóbb jelenleg, de ez is csak 60". Már kifutó, utolsó darabok, ezért ilyen olcsó.
[link] Ez : 100 Hz, VA panel és androidos. Itt olvashatsz a panelekről ( IPS, VA )
Ezen az oldalon meg tudod nézni a tévék adatait és össze is tudsz négyet hasonlítani (? Hz, milyen panel, méretek, oprendszer, stb) , csak a jobb felső sarokba lel beírni a típusszámot.
Ha olcsóbbat szeretnél, akkor csak kisebb, vagy 50 Hz van jelenleg. Ha ezt nem veszed meg, akkor érdemes figyelni az akciókat. Üdv. -
AL
Szia ! Az lenne a legjobb, ha Te kiírnád ( listáznád ) azokat a készülékeket, amelyek megfelelnek az Általad írt elvárásoknak ( méret, ár, kedvelt típus ). Írjad le a típusszámokat pl. : Sony 55XF7005, Samsung 55RU7404, stb. Ezek közül leírjuk, hogy véleményünk szerint melyik a legjobb. Ha tudod, hogy mennyi kedvezményt kapsz hűségidő vállalása esetén, akkor azt is vedd figyelembe. Üdv.
AL
válasz nagy.geri #36059 üzenetére
Szia ! Szerintem a Samsung Qled 55Q60 jobb és olcsóbb is ( 221 ezer )
Ez is és a RU8002 is : 100 Hz, VA panel . Itt láthatod az adataikat
Elvileg a Qled jobb minőség, mégis az az olcsóbb. Az MM - ben 300 alatt jobbat nem látok.
A 100 Hz es Sonyk még drágák. Üdv. -
AL
Szia ! Ha a Sony 65XF9005 re gondolsz, akkor itt kapható, de már drágább . 440 ezer - től.
Ilyenek az akciók. Egyik nap olcsóbb, másik nap drágább, vagy fordítva. Üdv.[ Szerkesztve ]
AL
válasz windlord #36054 üzenetére
Szia mindkettő VA paneles, ezért oldalról már torzulhat a kép. Itt láthatod az adataikat .
Itt olvashatsz a panelekről .
Én mindenhez veszek + garanciát, mert rossz tapasztalataim vannak. Üdv. -
AL
válasz Victoryus94 #36074 üzenetére
Szia ! Az LG IPS paneles és csak 50Hz. A Samsung Qled 100Hz VA panel. Ha szemből nézed jobb a VA ( magas kontraszt, jobb fekete ) és a 100 Hz miatt jobb a mozgásmegjelenítése is . Az LG8500 ról, ami a Tiednek egy 100 Hz es változata tegnap írt HoTDOG negatív kritikát. IPS panelesből a Sony a jobb, de azért nézd meg mindegyiket, mert az a lényeg, hogy Neked melyik tetszik ! Üdv.
AL
válasz johnny500 #36078 üzenetére
Szia ! Az is lényeges, hogy milyen panelest választasz. Ha szemből nézik, akkor a VA panel jobb ( jobb filmekhez és ha sötétben nézik ), mert jobb a kontrasztja és jobb a feketéje, mint az IPS nek. Ha oldalról is nézik, akkor IPS kell, mert oldalról a VA színei torzulnak.
Itt olvashatsz róla.
Itt láthatsz néhányat a választékból, némelyikről egész sok vélemény van . Ajánlatos ismert üzletben vásárolni.
Ha ismert, márkásat szeretnél, akkor : Sony Bravia KDL-40WE665
Itt olcsóbb, de néhány üzletben már csak bemutató darab van. 40 - es FHD készülék.
Panasonic VIERA TX-43FX550E Ez 43 - as 4K
Ez egy régi nagy márka, de már a Törökök csinálják. Olcsóbb és 5 év garancia van rá.
HITACHI 43HK6000 Szintén 4K
Itt megtudod nézni a készülékek adatait, csak a jobb felső sarokba kell a típusszámot beírni.
Tuti Tipp nincs mindenkinek más tetszik és sajnos a hosszú élettartamukra sincs garancia.
Üdv. -
AL
válasz buek1967 #36093 üzenetére
Szia ! Ez VA paneles készülék. A VA panel hátránya a gyengébb betekintési szög. Előnye a jó kontraszt és a jobb fekete szín. Az IPS ennek az ellenkezője. Ezért szokták írni, hogy a VA panelt szemből ajánlatos nézni. A nézési szöget sokan félreértelmezik. Nem mindegy, hogy fél, vagy 2 méterről nézzük oldalról, persze a panelek között is lehet eltérés. Remélem sikerül kedvedre valót találni. Üdv.
AL
Szia ! Ezeket még érdemes megnézni és összehasonlítani.
SAMSUNG QE65Q60RATXXH 4K UHD 315 ezer
Sony Bravia KD-60XF8305 280 ezer
Itt láthatod a 3 készülék adatait .
A Sony androidos 2017 - es kiadás.
Üdv.[ Szerkesztve ]
AL
válasz Romeo619 #36100 üzenetére
Szia ! Ezek a 43 - as készülékek hasonló árban vannak, mint a nagyobbak .
Ez a Qled csak 50 Hz, csak 55 - ös mérettől 100 Hz - es. Játékra a 100 - as lenne a jobb a gyors mozgások miatt.
Ha szereted a Sonyt, akkor ezt érdemes megnézni : 100Hz, VA kijelző , androidos, 2019 - es kiadás. SONY BRAVIA KD49XG8396 Most az MM - ben akciós ( 230 ezer )
A Panasonic VIERA TX-50GX830E
itt olvashatsz róla
Szintén az MM - ben 221 ezer. Ez 50 Hz
A VA panelesek szemből a legjobbak, mert oldalról már torzulhatnak a színek. [link][ Szerkesztve ]
AL
válasz Black-core #36098 üzenetére
Szia ! Itt olvashatsz néhány fontos infót : [link]
Itt a Te árkategóriádba található készülékek vannak : [link]
Van több vélemény is néhány készülékről ( érdemes átolvasni )
HA megtetszik valamelyik itt megnézheted az adataikat ( méret, csatlakozók, kijelző , stb. )
Ha a google keresőbe beütöd a típusszámokat néhány készülékről teszteket, kisfilmeket is láthatsz.
Üdv. -
AL
válasz LLKobe #36136 üzenetére
Szia ! Ezt a két készüléket érdemes megnézni, kipróbálni.
Sony Bravia KD-55XF7005
Ez 50 Hz, Direct VA panel, nem androidos. ( 170 ezer )
Panasonic VIERA TX-58GX810E
Ez 50 Hz, Edge Led, VA panel ( kicsit drágább : 230 ezer, de nagyobb ) [link]
Itt láthatod az adatokat : [link]
Üdv. -
AL
válasz OPiiPO #36143 üzenetére
Szia ! Itt láthatod az adataikat .
A Samsung ára jóval magasabb ( de jó akciós ár, 348 ezer ), mint a Panáé.
A Panasonic is nagyon jó áron van, 58 - as méret 230 - ért megéri.
Lehet, hogy Neked tökéletesen megfelel ( igényektől függ ) a Panasonic, ezért érdemes mindkettőt megnézni. Ha tudod egy mintafilmmel próbáld ki mindkettőt.
Ezek VA panelesek, főleg szemből jók, oldalról a nézési szögtől függően torzulhat a szín.
Üdv. -
AL
válasz Razermazer #36142 üzenetére
Szia ! FHD ebben a méretben már csak "névtelen" van ( FHD - t inkább 32 - 49 - között kapsz ).
Ez a méret már 4K és okos TV.
Az is Fontos, hogy mennyit szánsz rá. A gyengébbek is 230 körül kezdődnek.
Üdv.[ Szerkesztve ]
AL
Szia ! A tartósságra manapság nincs garancia. A jelölt áron az alábbi készülékeket találod.
Itt minden gyártó termékét láthatod ( az "ismeretleneket" ) is : [link]
Vásárlói véleményeket is olvashatsz. Az árak üzletenként eltérnek és az akciók is sokszor naponta változna.
Érdemes egy MM, vagy Euronics áruházban személyesen is megnézni őket.
Ezt azért ajánlom, mert 5 év a garancia rá. Itt láthatod az adatait. A többi készüléket is megnézheted itt, csak a jobb felső sarokba kell a típusszámot beírni. Üdv.[ Szerkesztve ]
AL
válasz qltsar #36156 üzenetére
Szia ! A Sony XF7005, 7077, 7096 szinte ugyanaz ( apró eltérésekkel )
Az 55 - ös méretnek VA panelja a 49 - esnek IPS van. Netflix és Youtube manapság alap, de a HBO - t nem tudom, hogy melyik készülékre lehet telepíteni. Ezek a Sonyk nem androidosak. A Samukról és az LG ről saját topickjukban többet megtudsz. itt adatokat látsz, mindegyik készüléket meg tudod nézni. Lényeges a Panelválasztás ( VA, IPS ), mert egész más képük van. Üdv. -
AL
válasz OPiiPO #36159 üzenetére
Szia ! Nagyon Jó VA - Direct led a Sony 55XG9505, de a HDR 10+ - t nem tudja.
Az árukereső szerint most akciós áron van 360 ezer ( jó ár ) , de a Sony oldalon mást írnak.
Lehet, hogy csak Hétfőtől ? ( meg kell érdeklődni ). A Westendben Ma és Holnap is nyitva.
Más jót nem tudok. Ebből és a Samuból is hiányzik 1 HDR, ami Neked kellene. [link]
Üdv.
Most látom, hogy az Árukeresőn is visszament rendes árra. Nem tudom, hogy miért. Csak eddig volt akció ? Az XF9005 van még jó áron .[ Szerkesztve ]
AL
válasz papafater197 #36155 üzenetére
Szia ! Mindegyiknek van előnye és hátránya is.
Az Olednek tökéletes képe van minden szögből és tökéletes a feketéje is.
Néha a mozgásban látni akadást, de ritkán. Egy kis állítgatással minimálisra lehet csökkenteni. Néhányan félnek a beégéstől, de a Led - nél is lehet probléma.
A Sony ledeknek ( 9005, 9505 ) is jó a feketéje ( VA közvetlen Led ) .
Ezeknél sokan a Droidtól idegenkednek.
Néha csinál a droid butaságot, de sokan akkor sem vennének mást.
Tökéletes TV nincs. Ezeknek már hatalmas ( 5000, 6000 ) a kontrasztja.
Nekem Panasonic Oled és Sony 49XF8505 ( ennek gyengébb a betekintési szöge ) van, mindkettő nagyon jó. A 9005, 9505 még jobb.
Ha tudod nézd meg valahol őket . Bármelyiket veszed ajánlatos +3 év garanciát venni hozzá.
Az MM - ben utólag is lehet ( fél éven belül ) . Ha Sonyt veszel hivatalos kereskedőnél, akkor a Sony márkaboltokban utólag ( 1 éven belül ) vehetsz hozzá + garanciát.
Az Oled topickban van összefoglaló, érdemes elolvasni. Üdv. -
AL
válasz qltsar #36162 üzenetére
Szia ! Lehet a Samsung és az LG is jó, de Én nem ismerem őket, ezért nem akarok butaságokat írni. Az is igaz, hogy mindenkinek más tetszik. Legjobb az lenne, ha egy magaddal vitt mintafilmmel megnéznéd őket egy nagyobb üzletben. Az MM - ben megengedik. Ha mindegyiken ugyanazt a jelenetet nézed, akkor jobban előjönnek a különbségek.
Nem teljesértékű ez a próba sem, mert ott általában gyári beállítások vannak, de Te otthon sokat változtathatsz rajta.
A Sony 55XF7005 ( 7077, 7096 ) jó VA, de mivel a Samukat és az LG - ket nem ismerem, ezért nem tudok egyértelmű választ adni. Ismeretlen helyen vigyázni kell a vásárlással, mert baj lehet a garanciával ( csak 1 évet adnak, vagy külföldre viszik javítani, ). Üdv.[ Szerkesztve ]
AL
válasz papafater197 #36169 üzenetére
Szia ! Ebben a Táblázatban megtalálod ezeket az információkat és a Sony ( 9005 ) oldalon
( 9505 ) is írják ( A piros szövegekre kattintva láthatod. )
A HDR10 - et tudja, csak a 10+ nem. Üdv.[ Szerkesztve ]
AL
válasz LLKobe #36175 üzenetére
Szia ! Mindenképpen jobb a kép, mert csak a felsőbb osztály készülékeibe alkalmazzák.
Ezeket ismerem : Samsung Qled a 70 - estől, Sony : XF9005, XG9505 , LG az SM9010 , SM9800
FALD technológia
Itt kisfilmek is vannak.
Itt néhány adatait láthatod.
Ha jól meg van csinálva, akkor egyenletesebb a háttérvilágítás ( nincs foltosodás, nincs sávosodás ), jobb a kontraszt, élesebb kép, stb.
Jelenleg talán ez van a legjobb áron : 55XF9005
QE55Q70RA
Hasonló az áron már OLED is kapható és az még jobb. Az Oled topickban van összefoglaló is, érdemes elolvasni. Panasonic VIERA TX-55FZ800E
Vásárlás előtt érdemes megnézni, kipróbálni az olcsóbb készülékeket is, hogy lássad a különbségeket.
Nem mindenkinek van a szeme " kihegyezve " az apróbb különbségekre.
Üdv.[ Szerkesztve ]
AL
válasz Blas109 #36172 üzenetére
Szia ! Ebben a korábbi levélben találsz néhány tippet, információt. Az árak folyamatosan változnak.
Itt a Te árkategóriádba tartozókat láthatod ( vegyesen FHD és 4K ), néhányról van vásárlói vélemény is. Ismeretlen helyen nem ajánlatos vásárolni, mert baj lehet a garanciával ( csak 1 évet ad, külföldre viszi javítani, stb. ) Ha tudsz vegyél hozzá + 3 év garanciát is.
Ezt még érdemes megnézni. Ha nem agyonhasznált mintadarabok, hanem originált utolsó darab, akkor jó ára van. Sony KDL49WE660BAEP Full HD Smart LED TvÜdv.
AL
válasz Pandimakaay #36180 üzenetére
Szia ! Ha szemből nézed, akkor VA panel a jó ( ezek VA ), de a Samsung Qled, csak 55 - ös mérettől 100 Hz. Játékhoz és gyors mozgáshoz az jobb.
Szerintem ezzel jobban jársz : Sony 49XG8396, ez most nagyon jó, akciós áron ( 230 ezer ) van az MM ben. A Sony : 100 Hz, VA edge Led, Androidos. Itt láthatod az adataikat .
Azért nézd meg mindkettőt, mert egész más a kép és lehet, hogy Neked mégis a Qled tetszik.
[link] Ha a Google keresőbe beütöd a típusszámokat és a teszt szót olvashatsz néhány infót. Üdv.[ Szerkesztve ]
AL
válasz Pandimakaay #36187 üzenetére
Szia ! Itt a Sony oldalon így jelölik . Natív 100 Hz
A táblázatban 60, vagy 120 Hz - et írnak, mert külföldön az van és a függőleges frekvencia sorban találod. [link]
külföld : 60 Hz = 50 Hz : Nálunk
külföld : 120 Hz = 100 Hz : Nálunk
Kevés üzlet jelöle és sokszor azok is tévesen. Az az igazság, hogy a Vásárlók 90 százaléka nem tudja, hogy mi az és sokszor sajnos a Eladók sem.
Sok ilyen cikket találsz, ahol leírják a lényeget.
Sokszor írnak 200, 400, vagy akár 1000 Hz - et is, ezek a képjavító technikákra vonatkoznak.
Ennél is az a jó, ha nagyobb érték szerepel, de Natív Hz számnál csak a fent említettek szerepelhetnek. Üdv.[ Szerkesztve ]
AL
Sziasztok ! Sony akció holnaptól.
AL
válasz Pandimakaay #36190 üzenetére
Szia ! Ez is olyan, mint bármelyik TV, van akinek tetszik és van akinek nem. Meg kell nézni, ha lehet próbálgatni.
Edge ledes, ezért ennél is lehetnek bevilágítási ( felhősödési ) problémák, de ez bármelyik gyártónál lehet. [link]
Itt olvashatsz róla teszteket, véleményeket és kisfilmek is vannak. Teszt
Teszt
Üdv. -
AL
Szia ! Most a Sony üzletekben is nagy akció van. A tegnap említett 100 Hz es 49xg8396 70 ezerrel olcsóbb. 225 ezer. Üdv.
AL
válasz erahurka #36206 üzenetére
Szia ! Ha VA panel kell ( szemből nézed ), akkor ez az elöbbi levelekben is említett 49xg8396 225 ezerért, vagy ettől még jobb a kilencezres sorozat . Ezek natív 100 Hz. Ha oldalról is nézed akkor IPS kell. Az inputokat nem néztem, de a tegnapi levelekben szereplő adattáblázatokban meg tudod nézni. Üdv.
AL
AL
válasz Vasy09 #36209 üzenetére
Szia ! A Samukat nem ismerem. Korábban a Samsung akciókban kicsivel többért volt 55Q60. Ez 100 Hz, VA panel.
Ha nincsenek ilyen nagy igényeid, akkor jó alap 4K készülék, nem androidos, VA panel a Sony 55XF7005 ( 7077, 7096 kis eltéréssel ugyanaz ). Ha mégis IPS kell, akkor 55XF7596 ez androidos. Itt a panelekről olvashatsz. Október tizedikétől Glamour napok lesznek, akkor is szoktak jó akciók lenni. Itt láthatod az adataikat. A jobb felső sarokba beírva a típusszámot a legtöbb készülék adatai előjönnek. A Sony márkaboltokban és az MM - ben is most nagy Sony akció van ( több tízezres engedmények az idei XG sorozatra ).
Vásárlás előtt érdemes egy nagyobb üzletben megnézni több készüléket is, mert nagy különbségek vannak. Üdv.[ Szerkesztve ]
- Újabb államok perelik az Apple-t, mert sok pénzt szed ki a vevőkből
- Tényleg jobban fogyaszt a Peugeot, az Opel és a Citroen?
- Fűnyíró topik
- Filmvilág
- Pendrive probléma
- Külpolitika
