- A Palit fekete VGA-szörnye nem kér a színes pislákolásból
- Otthoni időjárás-állomás
- Steam Deck
- Samsung LCD és LED TV-k
Kiszivárgott információk az új AMD chipek érkezéséről
ph Pár online áruház nem tudott várni, és már közzétettek néhány hasznos adatot a Granite Ridge és a Strix Point megjelenéséről.
Shin Megami Tensei V: Vengeance teszt
gp Közel három éven keresztül az ötödik számozott Shin Megami Tensei kizárólag Switch-en volt elérhető, az Atlustól megszokott bővített kiadás viszont már minden platformon elérhető.
Ajánláshoz szükséges kérdések (alkatrészeknél pontos megnevezést kérünk)
1.: Mennyit szánsz a hűtőre?
2.: Milyen házba kerül?
3.: Milyen alaplapra lesz?
4.: Processzor és videókártya típusa?
5.: Ramok pontos típusa?
6.: Egyéb igények? (szín, RGB, stb.)
>>> Ajánlott léghűtések és paszták táblázata - 2024 <<<
Ribi
cheatergs #76420 üzenetére
Valamikor volt egy szerverlap ahol ugyancsak le akarta szedni valaki a hátlapot és valamiért arra emlékszem, hogy a teljes socketet le kell szedni, hogy a hátlap lejöjjön. Vagy hasonló. Biztos a hátlap oda van ragasztva és nem inkább az "előlapon" a socket fogja az egészet?
Ribi
tvamos #77625 üzenetére
Az a kis hűtő csak kb 30Wig elég, a tiéd megsülne alatta paszívan.
Jóval nagyobb hőcsöves hűtő kell ha teljesen passzívat akarsz.
Amúgy ha lesz a tápban is venti, vagy bármi más venti , vagy akár egy winyó a házban akkor teljesen felesleges passzív procihűtés. Nem az lesz a leghangosabb.
Teljesen passzív gépet max T-s procikból csinálnak, de akkor 0 venti van a gépben és SSD.
Egy halk ventinél egy winyó is hangosabb.[ Szerkesztve ]
Ribi
tvamos #77629 üzenetére
Nem árt hűtőborda és venti között különbséget tenni, mert legtöbb bordára olyan 9/12-es ventit raksz amilyet akarsz.
Gyári hűtő nem a leghalkabb, mondjuk abból is van laposabb és magasabb is.
Ha nincs tuningolva akkor valószínű olcsón megúszod.
Illetve ha egy kis negatív tuning is belefér akkor azzal még sokat nyerhetsz.
Próbáltad már, hogy milyen alacsonyra tudod a proci feszt venni?
Esetleg biosban megnézni mennyire tudod levenni a proci venti fordulatszámát?
Biztos a proci hűtő a hangos? -
Ribi
Hardstyler01 #77659 üzenetére
Nem a te képedre írta, hanem mgabi képére.
Abból nem látszik sokminden. Életlen is a kép, de az sem látszik, hogy mennyire vannak síkban. Esetleg egy előtte utána kép lett volna a legjobb. -
Ribi
IsTee74 #77960 üzenetére
Egyes gyártók össze vissza mérik a hangosságot, illetve kamuznak össze vissza.
Teszt oldalakat érdemes nézni, hogy egymáshoz képest milyenek.
Procit lehet kénytelen leszel manuálisan szabályozni, amúgy sem egyszerű lehűteni a szar kupak alatti paszta miatt, legalábbis lutri a adolog.
Érdemes halk dolgot venni mindenből, mert ezek frekije is más, szóval lehet egy kicsit hangosabb alkatrész frekije nem annyira zavaró mint egy halkabb, de sípolósabbé.
És a ház hűtése is nagyon sokat számít. Rendesen szellőzik akkor kevésbé teker a proci és vga venti.[ Szerkesztve ]
Ribi
Jakuskacsa #78561 üzenetére
Nagyon valószínű, hogy nincs semmilyen feszültség a kondi házán, emiatt nem gond ha hozzá is ér.
Amúgy a talp max melegíti a kondit, nem hűti. -
Ribi
cech19960320 #78748 üzenetére
Valószínűleg olyanra megy vissza mint amikor beszerelted.
Tuning nélkül nem melegednek ezek nagyon.
Lehet már takarítás után is jobb lesz. Durva mennyiségű por szokott megülni a bordákon. -
Ribi
cech19960320 #78752 üzenetére
Én mindig is minden boltban vehető felér trutyit használok. Lehet valamivel rosszabb mint a praju paszták, de bőven elegendő. Visszakapod az eredeti hőmérsékleteket. Űberpaszta tényleg max űber hűtő mellé kellhet.
Ribi
GerryZ_HUN #79447 üzenetére
Az a xeon tulajdonképp egy Q9650, csak kicsit kevesebbet eszik.
Ami játék kihasználja a 4 magot ott biztos jobb lesz sokkal. -
Ribi
DonThomasino #80388 üzenetére
115x 0/1/5/6 kompatibilis.
Ribi
DonThomasino #80390 üzenetére
Hűtő válogatja.
Aminek van hátlapja az leginkább nem, de a gyári kivitelű csak benyomós hűtők igen.
Viszont sok házon emiatt a proci mögött van kivágás, hogy ne kelljen kiszedni a lapot a hátlapi tartó miatt.Ja gyári hűtő, most olvastam el megint. Ja. Szóval az cserélhető simán.
Ribi
DonThomasino #80392 üzenetére
Ez attól függ pontosan melyik.
Legtöbb csak 4 oldalon bepattanós módon kapaszkodik a borda tetejébe.
Csere darabot viszont nem tudom honnan tudsz szerezni. Hacsak nem egy sima ventit fogatsz rá valami módon.Szerintem azt a pasztát már vakarni kell róla.
Ribi
turistakolbi #80731 üzenetére
Hülye kérdés, a hűtő aljáról leszedted azt a fóliát ugye?
Illetve miért nem a TR gyári hűtőjével próbáltad?
Ribi
Akkor felesleges újrapasztázni.
Probléma, hogy a procinak bármit kell csinálni, konstans 100%on megy.
Akkor meg fűt mint áálat.
Valami ilyesmi? -
Ribi
KillerKollar #82476 üzenetére
95W korlát mellett hasonló hőmérsékletek lesznek mint a mostani procival.
Ha nincs bent a korlát akkor lehet lesznek magas értékek. Kérdés mire használod és az beterheli-e az összes magot. -
Ribi
KillerKollar #82478 üzenetére
4k-ban lehet nincs is sok értelme cserélni procit
Kipróbálod és ha nem jó akkor majd ráérsz gondolkozni ezen. -
Ribi
Ribi
GumiMaci85 #83863 üzenetére
Nem fér bele egy rendes 120-as ventis hűtő?
A 90-esek kicsit kevesek ennek. -
Ribi
GumiMaci85 #83865 üzenetére
Eléggé boltja válogatja mi merre mennyi.
Gondolom aquaban nézted először és AMD-re szürtél mert úgy tényleg csak cryorg van 8 és 12 között. (de e csak tipp)
De ha univerzálisra akkor kiad jó sokat.
CM 212, Alpenföhn Brocken 2 PCGH, Raijintek Themis, Be Quiet! Pure Rock...
Van sok, ezeket csak úgy beböktem.
Esetleg keress olyat ami mar AM4-re is mellékel lefogatót.[ Szerkesztve ]
Ribi
Az eredeti 3900-as fordulatot is tud, amihez lényegesen több áram kell.
Noctua lassabb, ezért kevesebbet eszik.
Nem ismerem ezeket, de lehet ha az alaplap nagyon más értékeket kap vissza mint amire számít, akkor nem is működik.
Illetve ha próbálja a ventit felpörgetni 3900-ra, de ugye ezt nem tudja egy sima venti akkor csak áll és néz.[ Szerkesztve ]
Ribi
Speed® #84302 üzenetére
Der8auer szerint igazából semmi értelme ilyen finom papírral tükörre simizni a procit.
Illetve bőven lentebbről érdemes indítani, hacsak nem fél napot akarod simogatni 400-on.
De a 9600-at tényleg nincs sok értelme lapolni, hacsak nem ténylegesen nagyon elcseszett a kupak. -
Ribi
Sirandrish #84384 üzenetére
Attól függ mennyire akarod tuningolni. Ha be van állítva a 95W korlát akkor is 4.7G-ig boostol 6 mag használatáig. Csak akkor kell tuningolni, ha folyamatosan mind a 8 magot terhelni akarod. Amúgy viszont nagyon sok esetben alig van különbség 95W korláttal és nélküle. Mire használod és az valószínű hány magot terhel?
Sokan az intel fanokat szapulják, de kezd igencsak elszaladni az Intel héterekkel a ló és totál hülyeségeket hordanak össze, mert most ez a trendi.
Bezzeg aki FX-et hajt 4.5G alatt az idióta, az persze kit érdekel, hogy ott bőven 150W felett eszik. Ha meg 5G-n 200W+ fogyival akkor te vagy a császár. De ha ezt Inteles csinálja akkor Intel szar, mert sokat eszik. Érted a logikát ugye? Mert én sem...[ Szerkesztve ]
Ribi
Sirandrish #84386 üzenetére
Kérdés az, hogy a TDP itt nem fix fogyasztást jelent. Vagyis ha az alaplapon kikapcsolod a 95W korlátot, akkor kb addig túzza a procit amíg azt megfelelő hőmérsékleten belül tudja tartani. Vagyis egy bazi 2 tornyos hűtővel megemeli a feszt is és mind a 8 magon tudja tartani a 4.7G-t (kézi tuninggal szerencse esetén 5-5.1G is), de ekkor tényleg megeszik 160-180Wot. Ez automata tuning. Ha a halkság a szempont mondjuk, akkor marad a 95W korlát és hiába tudna menni gyorsabban, nem fog. Mondanám, hogy ha már telik ilyen procira, akkor nem árt rá egy rendes hűtő sem. Illetve ha úgy döntesz, hogy had szaladjon amíg bír, akkor bizony egy erős alaplap is kell alá ami ténylegesen tud leadni 180W-ot. Van pár teszt elvileg tuning lapokról, amik mégis túlmelegednek ha tényleg meg van hajtva a proci. Alap 95W-os beállításon persze mindegyik maximálisan kiszolgálja.
Másik, hogy mire is kell a proci. Mert annyi sérülékenységes hír van mostanában, hogy gyakorlatilag 9900k-ban a HT lassan inkább hátrány mint előny. Játékra kb. egyszerűbb venni egy 9700k-t. Ha meg valami alkalmazáshoz kell, akkor érdemes teszteket átnézni, mert könnyen lehet, hogy egy 8 magos AMD-vel (ténylegesen jól működő HT-val
) előrébb lennél árban és teljesítményben is. Bár ez már nem hűtő kérdése.
Ribi
Sirandrish #84388 üzenetére
Háát ha tudsz várni akkor lehet érdemes. Lassan szivárognak majd a tényleges eredmények. Ha a pletyik igazak, akkor IPCben is sokat erősödik, illetve frekiben is megy fentebb (újabb pletyik szerint is és szerintem is hülyeség az 5G, de olyan 4.5G meglesz). És akkor biztos retek drága lesz az 3rd gen, mert mindenki azt akar majd. Meg nem lesz készlet.
Szóval mindenképp megszívjuk
Na de ez hűtő topik, ezt nem itt köll kitárgyalni.
Rowon
(rögzített hozzászólás)
Szeretnék minden érdeklődő fórumozót megkérni, hogy hűtő választáshoz a Topik Összefoglaló elején lévő 6 pontos kérdéssorra igyekezzen minél pontosabb választ adni, hogy érdemben segíteni tudjunk.
A jelenlegi ár-érték arányban legjobbnak tartott hűtőkről az összefoglaló táblázatot árkategóriánkénti besorolásban itt találjátok: > > > Hűtő toplista. < < <
Egyéb, forgalomban még kapható és ajánlott hűtők: Aktív hűtők.
Forgalomban már nem kapható, leginkább használt piacon fellelhető hűtők: Kifutott hűtők.
Jó minőségű, ajánlott zsírok hűtő alá: Hővezető paszták.
A topikhoz nem, vagy csak részben kapcsolódó témák linkjei:
Hogyan javítsam a házam szellőzöttségét? - > Léghűtés topik
Ha nem szellőzik jól, akkor cseréljem? - > Milyen házat vegyek?
Kéne új venti! - > Ventilátorok - Ház, CPU (borda, radiátor), VGA
Csak a hűtő marad? - > Milyen asztali (teljes vagy fél-) gépet vegyek?
Többet szeretnék tudni a hővezető pasztákról! - > Hővezető paszták
Hogyan feszeljem alul a procim? - > Az adott tokozás saját topikja
Hogyan delideljek? - > Tuning kezdőknek
AiO-t tudtok ajánlani? - > Még mindig nem! Kompakt vízhűtés
Kérek mindenkit, hogy a topik szakmaiságát őrizzük meg, így a témába nem vágó hozzászólásokat inkább privátban, vagy az adott téma saját topikjában beszéljük meg.Az emberiség két legnagyobb találmánya az írás és a mikrohullámú sütő.
- Teszt DeepCool AK400 Digital: hűtés extra kijelzővel
- Teszt DeepCool Assassin IV: egy igazán különleges toronyhűtő
- Teszt Nehézfém: Montech Metal DT24 Base hűtő
- Teszt DeepCool AK500 hűtő: elegancia magas áron
- Teszt Megvan-e 250 watt? Jonsbo HX6250 hűtő tesztje
- Teszt DeepCool AK400 hűtő: elegancia és hatékonyság
- Teszt DeepCool AK620 hűtő: színes LED-ek nélkül is megkívánjuk
- Teszt IceGiant ProSiphon Elite: jéghideg szódával
- Teszt A Zalman CNPS20X trónfosztásra tör a léghűtések piacán
- Teszt Noctua NH-U12A: a hűtők új királya?
- EA Sports WRC '23
- OFF TOPIC 44 - Te mondd, hogy offtopic, a te hangod mélyebb!
- Nagy fordulat jöhet az OpenAI-n belül
- Kés topik
