- Milyen SSD-t vegyek?
Prémium külsőt kaphat a Motorola Moto G85 5G
ma A 300 eurós ár mellé kifejezetten igényes megjelenés társulhat.
Beszáll a kézikonzolok világába a PC-s házairól elhíresült az Antec
ph Csak éppen nem saját fejlesztésű dizájnnal, hanem korábbi koncepció átnevezésével.
eddienhl999
válasz májkimiki #86469 üzenetére
Szia! Kipróbáltam bizonyos dolgokat amiket javasoltatok. Az első, hogy kihúztam a BT adaptert. A másik, hogy - bár fordítva volt a javaslat, de ez tökmindegy - mivel eddig USB 2 aljzatból szerettem volna bootolni ezért most megpróbáltam USB 3-asból. A lemezeket egyelőre nem húztam le. És láss csodát rövid idő alatt bejött a Linux. De. Mint ahogy írtam is teljesen kezdő vagyok. Se egér se billentyűzet nincs. Konkrétan semmit nem tudok csinálni. De a világítós egerem nem is világít illetve a billentyűzeten dettó semmi és nem is tudok semmit csinálni. Gondolom azért ez nem természetes. Azt azért hozzá teszem, hogy ezután megpróbáltam USB 2-es aljzatból bootolni, de ott ugyanúgy csak a számolás megy nem jön be a Linux telepítő. Van esetleg valami javaslat hogyan tovább?
sicc_innen
válasz májkimiki #86712 üzenetére
Köszönöm!
Feltettem a KDE csomagot és beállítottam a Plasma-t.
Így már előjött a manüben egy alap színbeállítási panel. Ezzel sajnos csak gammát lehet állítani a 3 színnél.
Olyan vezérlőt szeretnék, amivel variálható színcsatornánként, külön-külön a fényerő, kontraszt, gamma, valamint együtt a színtelítettség.
Próbálkozom tovább, hátha elindul az Nvidia saját vezérlője...
Sajnos a notim kijelzőjét csak ilyen összetett módon lehet beállíítani használhatóra. (Win alatt működött.)Minden változik, csak a Boltzmann-állandó
#70211840
válasz májkimiki #86848 üzenetére
Megnézem akkor, hogy megy-e neki a sw raid1 (mdadm) és a Luks encrypt.
De akkor még mindig kérdéses, hogy a Debian Server-t hogyan ellenőrzöm, mert abból nem pakolnám ki a vinyókat. Illetve továbbra is kérdés, hogy linux-on futó állományokban rendesen mi találja meg a problémás kódot?
Tényleg nincs valami natív kereső linuxra? -
#70211840
válasz májkimiki #86853 üzenetére
Hát, végülis tudok csinálni egy Arch pendrive-ot ami normál rendszerként fut... már ha az jó megoldás.
Arra tudok telepíteni mondjuk ClamAV-t és lerántani hozzá az adatbázist.
Aztán a szerverre monitort kötni, pendrive-ról boot-olni, lemezeket felcsatolni, jogokat beállítani és mehet a scan.
Ez megoldja azt a problémát is, hogy Debian-on csak 0.103 verziónál tart a ClamAV és nem akarja leszedni az adatbázist. Arch-on 0.105 van és azon megy rendesen.Persze mindezt csak este, mert akkor nem kell a szerver és 16TB-ot átnyálazni egy lagymatag cpu-val nem lesz egy pillanat.
Amúgy másfél éve nincs frissítés az Asus router-hez sem. Lehet az okozza az igazi problémát?
fatpingvin
válasz májkimiki #86927 üzenetére
továbbá valami kisebb disztróval kéne teszt erejéig próbálkozni, Tiny Core mondjuk vagy Alpine. a villogó kurzor simán lehet hogy a teljesennormális boot folyamat része, csak a rendszerbetöltés már igen lassú egy ilyen gépen, főleg egy olyan böszme nagy disztró esetében mint a Mint
kiíratásra meg ne ilyen grafikus frontend vackokat használjunk, erre való a dd. ésszel kell használni igen,és ezerszer megbízhatóbb mint bármeliyk kattintgatós vacak.A tipikus munkafolyamat legjobb tesztszimulációja a tipikus munkafolyamat. A "napi anti-corporate hsz"-ok felelőse :)
csixy
válasz májkimiki #86966 üzenetére
Egy próbát megér.
-------- On CentOS and RHEL --------
# yum install epel-release
# yum install nload-------- On Fedora 22+ --------
# dnf install nload[ Szerkesztve ]
Kert, kütyük,munka,matek,morfondír...ennyi. Szóval ács nem vagyok, de nemrégiben sikerült faragnom egy mőködőképes fogpiszkálót.
sonar
válasz májkimiki #86980 üzenetére
Ahogy én tudom, RHEL-nél subscription kell az update-hez.
De csomagot tudsz telepíteni (és ezáltal frissíteni).
Egyébként nem tudom mit szeretnél a processzenkénti sávszéllel, de akár netstat v ss is jó kiindulási alap lehet vizsgálódni.A tudást mástól kapjuk, a siker a mi tehetségünk - Remember: Your life – Your choices!
BoB
válasz májkimiki #87239 üzenetére
"tisztán hagyományos csomag alapokon"
Aham, látom:
Package Manager (
apx
)apx
is the Vanilla OS package manager that is easy to use with support for installing packages from multiple sources inside containers without altering the root filesystem.Ez aztán a hagyomány! Nem volt jó a snap vagy flatpak, inkább találjunk ki valami új alternatívát
You may corrupt the souls of men, but I am steel. I am doom.
válasz májkimiki #87250 üzenetére
Én sem láttam, csak ránéztem a weboldalra
Újabban nagyon "menő", hogy védik a system file-okat a módosításoktól - aminek semmi értelme. Normál userként egyébként sem férsz hozzájuk, a malware-ek meg úgysem pancsolják szét maguk alatt a rendszert - többnyire (ha nem wiperről beszélünk).
Az apx meg nem véd a malware-ektől, hiába konténerbe telepít, ha a userhome be van csatolva a konténerbe.[ Szerkesztve ]
https://www.coreinfinity.tech
ubyegon2
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz májkimiki #87280 üzenetére
Már nem fősodor az Ubuntu, kopik ki desktopról az általad leírtak miatt is. Most a google találtai listájában már csak az utolsó helyen hozta, ha beírtam, hogy linux. Régen ez nem így volt.
Nincs más - csak egy szál gitár - szidom a rendszert - forradalmár. - Én vagyok egyedül 88 telén. (Auróra)
BoB
Ez az infó nem tudom honnan jön, de teljesen fals.
A gnome "rendes" csomagokkal van feltelepítve, az egyedüli ami snapként van az a firefox és a snap "bolt" (snap-store), minimális telepítés esetén. (rendes telepítésnél lehet van még más is, nem néztem)
A firefox törölhető, helyette a rendes tárolóból is elérhető.
Minden snap csomag törölhető, majd ha az megvan törölhető a snapd is. Ezzel snap mentesítve van a rendszer.
Az hogy van gnome-3-xxxx nevű snap csomag teelpítve, az csak függősége a firefox és snap store csomagoknak (meg van még egy-két függőség). Ezeket csak és kizárólag snap csomagok használják, ha használsz snap-ból telepített appokat akkor nem kellenek!
Tehát összefoglalva snap mentesítés:
- snap csomagok törlése egymás után ahogy engedi
- snapd törlése a rendszerből (apt remove snapd)[ Szerkesztve ]
ubyegon2
válasz májkimiki #87442 üzenetére
Tényleg, az első hsz-ednél van egy ilyen rész, most esik le, hogy arról van szó! Akkó' ezért ír 50GB helyet a leírása? Ha majd rájössz, van-e ennek valami gyakorlati értelme is, mindenképp írj róla...nem akarsz valami jó kis blogot írni? Viccen kívül, olyan rég volt már jó disztró-ismertető blogunk!
Amúgy letöltöttem, de most a legfrissebb Debian telepítést akarom varázsolni kicsit, stable to testing, etc...
Ha már gamerkedés....nemsoká érkezik egy kiselejtezett desktop, 1060 3GB VGA lesz benne, nekem ez semmit nem mond, mennyire nokedli ez a kártya, ha valami game-et ki akarnék próbálni?
Ueda
válasz májkimiki #87435 üzenetére
Be kell írni, hogy "apx enter" (megváltozik a prompt) és utána lehet az apt -ot használni. Apx manpage . Lehet az van, hogy konténeren kívül nem engedi a piszkálást.
OS : EndeavourOS KDE . . . . . . Parancs menü : https://pastebin.com/u/txt444
BoB
Nem lesz flatpak alapú a rendszer.
Használható az abroot (csak haladóknak mert amúgy a készítők elképzelése szerint ide nem telepít a felhasználó), az apx és a flatpak, appimage.
Snap átmenetileg technikai okok miatt nem érhető el (majd érkezik, az OS még nincs kész).
apx-el elérhető tárolók:
- Alpine repository.
- Ubuntu repository.
- AUR (Arch User Repository).
- Fedora's DNF (Dandified YUM) repository.Pl. filelight apt alapon, ubuntu tárolólóból:
apx --apt install filelightUbuntu tárolónál viszont vigyázni kell, mert ami snap-ra mutató link az nem fog felmenni.
(használd az apx --apt search -t)[ Szerkesztve ]
BoB
válasz májkimiki #87479 üzenetére
Ha megnézed a flatpak chrome-nak van jogosultsága /etc-t olvasni:
Azonban előző hozzászólásomban látható, hogy nem fér hozzá az /etc/passwd teljes tartalmához, eltérően az apt-os változattól, ami az egészhez hozzáfér.
Ha ezt nézem a flatpak csomagos biztonságosabb, vagy másképpen ezt pont a flatpak mellett szól és nem ellene.
Magára hagyott csomagok meg nem csak itt fordulnak elő (hanem pl. Ubuntu community repo, AUR), szóval ez sem flatpak sajátosság.
Malware-t meg bármilyen hozzáadott repo-ból ugyanúgy be lehet szedni, szóval ez sem flatpak sajátosság.
válasz májkimiki #87484 üzenetére
Hogy is fogalmazzak... nem tevedes, hanem tevhit. Lehet biztonsagosabb, ha a csomag keszitoje torodik ezzel es lehet sokkal kevesbe biztonsagos, ha nem - mert az egyszeri user azt hiszi, hogy biztonsagban van.
MOD: csak a vicc kedveert raktam VM-be egy Ubuntu 20.04-et, eleve a default rendszerben mar van 3 snap, amibol ketto a GNOME-e (eleve nem is ertem, a temaknak minek a snap?).Bob:
- a flathub is community repo - de nem ez a lenyeges. "Gyari" repokat hasznalva ilyen nemigen fordul elo velemenyem szerint, mert vagy lesz a csomagnak masik maintainere, vagy a disztribucio kiadasaert felelos szervezet "lelovi" a csomagot - jobb esetben nem kerul bele a kovetkezo kiadasba, security issue eseten meg torlesre jelolheti.
- igen, minden community repo potencialis veszelyforras - de ez nem indokolhatja, hogy meg nagyobbra nyissuk a risk surface-t (az sem veletlen, hogy pl. Androidon kihangsulyozzak: lehetoleg csak a Play Store-bol telepits (es meg sokszor igy is becsuszik a gixer)).Lehet egyebkent ignoralni a rizikofaktorokat, csak ne tegyunk ugy, mintha ez normalis lenne.
#70211840
válasz májkimiki #87542 üzenetére
[Unit]
Description=qBittorrent Command Line Client
After=network.target
[Service]
#Do not change to "simple"
Type=forking
User=peachman
Group=peachman
ExecStart=/home/protmonster/qbittorrent-nox/qbittorrent-nox -d --webui-port=9091
Restart=on-failure
[Install]
WantedBy=multi-user.target
Az "After=network.target" nem pont azt csinálná, hogy a hálózat indulása után induljon ez a service? Most ugyan van még egy VPN kapcsolódás is, de eddig nem volt és akkor is csinált ilyet.
ubyegon2
válasz májkimiki #87551 üzenetére
No akkor már megérte megemlíteni! Én is úgy kaptam a linket, amiatt persze, hogy videátor kománk reaktiválta magát! Írj róla amúgy, én például ilyen félórás ömlengésből 3-5 percet birok végignézni, nem is ilyen helyekről merítek forrást. Már amennyire variálok, igaz már vagy az 50. Mint Cinnamont nyúzom.
ubyegon2
válasz májkimiki #87554 üzenetére
Linux Mind-es Zolivagyok kománk! Mint topikban közismert nagyon.
Olvasva az összefoglalód a Nobara-ról , nem lehet rossz, de nem annyira értem, miért cuppan rá ilyenre olyasvalaki, akinek nem gond felrakni azokat a csomagokat, amikre szüksége van. Kicsit olyan ez a Nobara is, mint a Mint Cinnamon akkor Fedora vonalon.
Milyen program ami... [link]
- Vélemény Ubuntu 20.04 LTS
- Tudástár MX-Linux 19
- Vicces képek
- Milyen légkondit a lakásba?
- bambano: Bambanő háza tája
- World of Warships
