- A TPV Technology tovább erősítené magyarországi pozícióit a monitorok piacán
- Computex 2024: Ryzen 8840U dolgozik a Zotac kézi konzoljában
- Milyen notebookot vegyek?
- Videós, mozgóképes topik
Újabb előzetest kapott a KIBORG
gp A PC-re és konzolokra érkező játék prológusa a tervek szerint augusztustól lesz elérhető.
ph A gyártó belekóstól a folyadékhűtések világába, de a PC-s energiaforrásainak tárháza is szépen kibővül, amik közt akadnak Seasonic belsős darabok.
Sickboy25
válasz neduddki #33121 üzenetére
csak nekem 9 db kellene a vezérelt helyiségekbe... Azokat meg nem tudom elrejteni, a kapcsolókat is sikerült olyat szereznem, amik a falból csak 3mm-re állnak ki! Nagyon királyok
És ilyen mini termosztát is kellene, de találtam egyet, ami talán jó lesz, kicsit nagyobb, mint egy gyufásdoboz...
"Az élet olyan, mint az ásás. Néha hátráltat egy- két gyökér, de annak jól odab*szol ásóval, azt’ haladsz tovább!"X360 gamertag: sickboyhun
Pikkolo^^
válasz neduddki #33151 üzenetére
A helyesírási hibás hozzászólás a tiéd.
"eeszus esetben a szelepmozgatok az oszton lognak es nem a szobabkban"
"Tudomásom szerint ez sem gond"
"dragabb serulekenyebb koromenyesebb, csak a szokas miatt bohockodnak soka meg igy"Nem vettél tudomást arról amit írtam.
A radiátor szelepmozgató rádiós, a zóna pedig kábeles. A általad javasolt Danfoss esetén sincsen ez másképp.
szabjan
válasz neduddki #33492 üzenetére
Na jó, hát a kszéniát most hagyjuk, az prémium radiátor most is.
Régi őseik sem voltak rosszak. Igza a romantikot sokan nem szerették a koszolás miatt. Remélem ez már megszünt mára... Bevallom rég szereltem őket... Kevesen ruháznak be alu radiátorra. Ha igen akkor is valami import gagyit vesznek. Múltkor egyikben nem volt menet. Azt hittem felrobbanok.a vizesember
fi:zi'k
válasz neduddki #33680 üzenetére
Én még mindig az IKEA-sra esküszöm. Van ami már 6,5 éve üzemel.
Az elején itt is volt Osram és Tungsram, de mind a 4 feladta a harcot. Ahonnan azok kihullottak, oda mentek az IKEA-s kompaktok.Mondjuk egy ilyen Osramot lehet megnézek, úgy is itt van 2 percnyire a boltjuk.
96.5% MORE WUB-WUB ◄◄|►► Hirdetéseim: https://goo.gl/khUC1Y ◄◄
joecontra
nesa
válasz neduddki #33720 üzenetére
PL ez jolehet?
Esetleg valaki ismer olcsobb de nem rosszabb verziot?
Most ezzel a hoszivatyuval komolyan vehetem azt hogy a H energia napi 20 oraban jon akkor cirka 600ft bol futom a hazat, mertha igy van ez a gazhoz kepest az elso szezonba hasznot termel, lehet a kandalot is csak nagy hidegbe kene begyujtani, mult szezonba 1,5kobmetert fat futottem el, van meg 0,5kob felhasogatva lehet eleg lenne egesz telre.[ Szerkesztve ]
nesa
válasz neduddki #33735 üzenetére
Jelenleg egy turbos kombi cirkom van, ehez padlofutes es radiator is csatlakozik, +van egy 5 vagy 6kw os kandalom ami egymaga befuti az egesz hazat mondjuk -15 ig ezert ugy gondolom eleg lehet nekem a 3,5 inverteres, hidegebb napokon a kandalonak is tudom tolni+ napi 1-2x megy telen egy AEG lavatherm szaritogep ez eleg sok hot ledob a lakasba, mosogep is 1-2x fordul azert valamennyit ez is le ad+ mosogatogep is minimum 1x megy azis fut rendessen,+ a gaztuzhely is sokat megy, ilyen tavaszi 15 fokos idobe ezek a gepek nappal befutik a hazat.
nesa
válasz neduddki #33737 üzenetére
Padlofutesem a kozlekedobe van + a furdoben, egy szoba alatt felig van megtekerve(azert felig mert nagyobb lett kozben a szoba) mert van radiator is.
Valami 103nm de a gazfutesemnek fagyos idobe menni kell naponta 1 orat mert van egy masik hazam is amihez a temperalast a cirko vegzi ez fold alatt 110 es PVC be fut.A haz kb igy fest a klimat a hokozpont ajtaja fole gondoltam.
nesa
válasz neduddki #33741 üzenetére
Csak egy keszulekben gondolkodom, mikor a hazat vettem akkor is csak 1db 6kw-os hotarolos volt.
A hutesbe biztos nemfog beleszakadni mert nagy melegbe se szokott 27 fole menni a homerseklet.
Es sajnos nemis igen tudnek mashol helyet biztositani a belterinek, a kulteri meg igy is cirka 6-7 meterre lenne.#33739) fi:zi'k
Nemtudom, nalam ez csaladi hazba nem problema 2700nm en mindennek van helye, nagyon akarnam 150m3 tiszta foldet ugy eltudnek rakni hogy nyoma se lenne, igazabol szuksegem is lenne ekkora mennyisegre.[ Szerkesztve ]
föccer
válasz neduddki #33812 üzenetére
Nem olyan új Ő. Nekem vagy ~2 éve csinálta meg a monitoromat csokipénzért. Mondtam neki, hogy dobjon ki belőle mindent ami szar, vagy gyengén muzsikál, de nem szeretném gariba visszavenni 1 hét múlva. Szétszedte, megvette az alkatrészeket, megcsinálta 3 nap múlva mentem érte és a moncsi azóta is hibátlan.
Én is ajánlom.
üdv, föccer
Építésztechnikus. Építőmérnök.
batagy
válasz neduddki #33879 üzenetére
Ok, de ha nem szóltok, engem simán átvernek olyannal, amin nincs, ha noname ablakoshoz megyek.
Kíváncsi leszek, hogy ezekkel az igényekkel (3 rétegű üveg, Low-E bevonattal, argon/kripton gázzal, középtömítéssel, légbevezetővel, és Mályi glassal) mennyire jön majd ki. Lehet hogy koppanok és valamiből engednem kell. Meglátjuk. Valahonnan ki kellett indulnom.
Siriusb
válasz neduddki #33886 üzenetére
A MOFÉM is több lesz 20k-nál, nemhogy az általad ajánlottak, mondjuk aláírom, hogy azok tényleg nagyon jó minőséget képviselnek.
(#33887) vwpolopg
Próbálj meg állítani az úszón, illetve kézzel emeld meg a szelepet, majd ejtsd vissza a helyére, lehet csak megakadt picit.
- A személyes adatainkkal, képeinkkel tréningezi az AI-t a Meta
- Jack Hunter: Egérragasztó
- Milyen légkondit a lakásba?
- Eredeti játékok OFF topik
- PlayerUnknown’s Battlegrounds
- A Biden-kormányt is zavarja a big tech és az adatközpontok energiaéhsége
- LEGO klub
- Formula-1
