Ismét láthatjuk hogy fest az Enotria: The Last Song
gp A korábbi halasztások után szeptember közepén elviekben végre megkapjuk a teljes kiadást.
Computex 2024: Látogatóban a Chieftecnél
ph Mélynyomót formázó microATX ház, egy ígéretes üvegtorony és vízhűtések is előkerültek a standon.
Ton-ton
válasz BRIKLY #30849 üzenetére
Egészségesnek tűnik az a fa. Ha tényleg az, akkor próbáld meg inkább a helyére emelni, és hilti szalaggal felfogatni a szarufához 2 helyen.
a 4 centi hugarocell elég kevés (az a gond ezekkel hogy nem lehet résmentesen lerakni). Manapság már legtöbbször keveslik a tetőben a 15cm gyapotot is (annyi fér a szarufák közé jellemzően).
http://qtp.hu
Ton-ton
válasz BRIKLY #30874 üzenetére
Ahogy olvasom az előzményeket, nem.
Gyakorlatilag vízszintig kell húznod/emelned... Gyakorlatilag két megoldás jöhet szóba. Vagy a szarufához húzod, azonban ezt ha teheted kerüldd el. Ugyanis kissé veszélyes lehet. Tehát több helyen vastag köteet vagy drótot kötsz a kettő közé (gyakorlatilag egy O-t amiben benn van a két fa), majd középre beteszel egy lécet és ezzel elkezded összecsavarni a kötelet/drótot. Szép sorban mindegyiken csak egy kicsit emelve egyszerre.Azért veszélyes mert ha a kötél/drót szakad, akkor komoly pofont tud adni, vagy ha kicsúszik a kezedből a léc az is.
A másik megoldás hogy kölcsön kérsz 2-3 autó emelőt, és egy darab stafnit közbeiktatva elkezded emelni (ez esetben legalább spárgával rögzítsd egymáshoz felül a két fát, hogy amikor picit meglazul akkor se tudjon eldőlni).
De ha gondolod ki is vághatod, nincs tartó szerepe. Az helyére emelést csak azért javasoltam, mert ezzel anyagot és időt takarítasz meg esetleg.http://qtp.hu
Ton-ton
válasz BRIKLY #30896 üzenetére
Fekete csempével óvatosan. Járólapnak semmiképp nem javasonám, csempének elmegy. Az a gond vele, hogy minimum kétszer annyi fényre van szükség a megvilágításhoz ha látni is szeretnél valamit. Ám ennél problémásabb hogy minden meglátszik rajta, érzékenyebb még a fehérnél is. Konkrétan a padló esetén az mindig kicsit koszosnak látszik, még akkor is amikor feltörölted és megszáradt. Nagyon utálnám azt a csempét amit nem elég a tavaszi-őszi nagytakarításkor lemosnom...
http://qtp.hu
Ton-ton
válasz v2_rider #30903 üzenetére
Renovex adalékkal lehet ilyen légáteresztőt készíteni, amihez víz, cement, és kétszerrostált kell még, és a kőművesek utálják. (A mosogatószereset amit ajánlottak nem ismerem).
Igen légáteresztő festék kell hozzá, valamint tilos glettelni. Tehát olyan érdes lesz a felületed mint a smirgli, és ez elég bután mutat ha felette glettelt a fal.http://qtp.hu
Ton-ton
válasz BRIKLY #30981 üzenetére
Két tartó lécet csavarozz fel a szerkezetre, a tábla két végétől kb. 40 centire. Persze csak érzéssel húzdd meg. Ebbe tudod becsúsztatni a kartont, így a hosszú oldalt már fogja. (tehát a léc vagy deszka kb. 80cm hosszú, és a kartonra kereszt irányba kell csavarozni, a felrakni kívánt karton helyére csak 5-8 centit lóg be, és a fenn lévő kartonon keresztül két tartóhoz tudod csavarozni) Induláskor persze a falra kell csavaroznod. A másik felét már fejjel vagy kézzel meg tudod tartani amíg 2-3 csavart behajtasz (ha száraz a karton és a szélén elosztva csavarozod annyi már megtartja). Illetve egy megfelelő hosszú léccel itt is alátámaszthatod ha negyon kényelmes vagy. Mondjuk a 70 kilómmal ez nem könnyű, remélem kicsit izmosabb vagy nálam. :-)
http://qtp.hu
Ton-ton
válasz BRIKLY #31050 üzenetére
Első körben mindenképp gipszelném és bandázsolnám (Rigips Vario, és a sarkokba papír hézagerősítő, a lapok toldásához mehet akár Fyba háló is, de a sarokba nem).
Ha díszlécet is szeretnél akkor viszont a falakat is ki kell kicsit simítani, tehát hosszú vízmértékkel (egyenes deszka is jó) elhúzni az újabb réteg gipszet, és ezután glettelni véglegesre. Ugyanis ezek a dísz vackok szépen kiemelik a fal egyenetlenségeit.http://qtp.hu
Ton-ton
válasz prannk #31108 üzenetére
Amelyik neked tetszik :-)
(Szerintem inkább a 100-s, de ez szubjktív)
A következőket vedd figyelembe. A végleges méreted (lelógás) kb. 4 centivel több lesz, ugyanis a profil alá egy CD váz kerül, a perem részben mindkét oldalon kartonozva (tehát egy réteg karton már a 75mm-t csökkenti. Van egy függőleges peremed, amitől vaskosabbnak tűnik a szigeted széle. Ez csupán 2cm-t áll fel, de a teljes magassága 7,5cm... (3cm profil mindkét oldalon karton, és még 2 centit kiáll).
Egyébként az ilyen szigeteket 30-s profilból szoktuk építeni, kevésbé macerás, tetszőleges magasságú lehet és picit olcsóbb is.http://qtp.hu
Ton-ton
válasz batagy #31107 üzenetére
Maga a beton jellemzően sima a panelban. Alapvetően két helyen egyenetlen, a beemelő lyukaknál (kb. 15 cm átmérőjű lyukak vannak benne, amit utólag habarccsal kitöltöttek). Illetve az összeillesztéseknél. Ez utóbbi sokszor szintkülönbség forrása. S ezt nehézkes eltüntetni ha nagy, így egy vékonyabb padlószőnyeg esetén meglátszik.
Első körben fel kellene szedni a régi burkolatot, és akkor látod nálad mennyire dolgoztak potosan.
A padlószőnyeget azért kerülik manapság mert egyre több az allergiás. De ettől még lehet. Javasolt telibe ragasztani, mert egy gyengébb mnőségű idővel megnyúlhat és hullámosodhat. Amennyire látom nincs szoros összefüggés az ár és a minőség közt, tehát ha drágábbat veszel nem biztos hogy jobb is.
Bár a padlószőnyeghez kevésbé értek.http://qtp.hu
Ton-ton
válasz prannk #31150 üzenetére
Akkor gyorsan leírom hogyan szoktuk, este tudok csak rajzolni.
Tehát felteszel a meglévő kartonra egy UD30-as profilból keretet. Ahol csak lehet a régi vázhoz rögzítve (egy mágnessel könnyen megtalálod a csavarfejeket, bár javasolt kivágni a meglévő kartont).
Erre függesztesz fel egy karton csíkot (a kívánt magasságú elég). Ennek a kartonnak a belső oldalára szintén egy UD30 profil kerül, ezt viszont illik tökéletesen vízszintbe felcsavarozni. Ha túllóg a karton, akkor a profil aljánál könnyű visszavágni. Ez alá kerül egy CD váz, ez fogja tartani az alsó vízszintes kartont, és ezt kell kilógatni annyira hogy legyen helyed a LED szalagnak. Ennek a váznak a végére kerül egy UD30-s profil, mintegy sapkaként ráhúzva. Illik betenni a kábeleket. Felteszed az alsó vízszintes kartont, 1-2cm túlnyúlással. Felteszed a CD váz tetejére a karton csíkot, ezt csak a saját súlya tartja a helyén, illetve némi gipsz. Ilyenkor szokás a belső részeket átfugázni, átglettelni, mert utána már nem nagyon férsz hozzá. LED szalaghoz egy kb. 2 cm széles 45 fokban döntött csíkot szoktunk húzni, hogy minél több fény jöjjön ki. Az sem elrugaszkodott ötlet ha le is fested. Ezután már csak a függőleges 5cm-es csíkot kell felcsavarozni, és a belső oldalon elglettelni. Ezt a kis csíkot ideiglenesen kitámaszthatod karton darabokkal, hogy függőbe álljanak, a gipsz majd ott tartja. Az alsó élt élvédőzöd, a felsőt is, de oda feles élvédő dukál.Este részletesebben is leírom, de még dolgozom.
http://qtp.hu
Ton-ton
válasz batai15 #31180 üzenetére
Hogy az alaptól kell-e újra rakni azt csak helyben lehet megállapítani. Általában erre nincs szükség, jellemzően a tető feletti részt kell bontani-újjáépíteni. Viszont midenképp érdemes a tetőig visszabontani, mert most csak hat sor billeg, de 1-2 év múlva az alatta lévő sorok vacakolnak...
Körülbelül 2-3 ilyen alkalom után szokott annyira meggyengülni belül, hogy a födém és a tető közti (tehát a padláson lévő ha van olyan egyáltalán) részt is újra kell rakni.
És igen, beivódik a kátrányos olajos cucc a téglába. Ez szintén a kémény korától és a használattól függ hogy felhasználható-e a tégla, de jellemzően új téglát szoktak felrakni sokszor biztos ami biztos alapon (130 Forint körül van emlékeim szerint darabja, tehát kibírható)http://qtp.hu
Ton-ton
Elvben a gáz a csövekben kering. Az már egy kis gond ha gázszag van.
A valóságban tényleg előfordul, de ez jellemzően az óra környékén fellelhető kócos tömítés miatt van. Ez a kötés teljesen megfelelt a városi gázhoz (aminek volt nedvességtartalma, így folyamatosan nedves maradt a kóc és boiztosította a tömítettséget) most viszont már száraz gázt küldenek így nem tökéletes a tömítés.
A többivel egyetértek.http://qtp.hu
Ton-ton
válasz szuszinho #31292 üzenetére
Nem kell feltétlen a fuga színével foglalkozni. Lehet sima fehér, hisz a WC-d az... (nem biztos, de jellemzően).
Csak egy apróság, de jól jöhet. Illeszd helyére a kagylót, és rajzold körbe ceruzával hova fog kerülni. Ha eléggé megdöntve rajzolsz, akkor maradhat is, hisz nem fog látszani.
Kiveszed, végignyomd szilóval (a vonalon belül maradva), és 4 helyen elosztva beteszel vízcsaphoz használt gumi tömítést alá, s így ülteted rá a kagylót.
Ezek a tömítések kettős célt szolgálnak. Részben használható szinte azonnal a WC (persze nagyon óvatosan, de mégis), illetve ha esetleg ki kell bontani, akkor van annyi helyed hogy snicerrel át tudd vágni a szilót. A gumival szemben csak az az elvárás, hogy lapos legyen a felfekvés miatt, ezen belül a legolcsóbb is megfelel (tehát lehet akár o gyűrű is), vizes boltban komoly 10 forintos tétel darabja. Ezután már kívülről szilózhatod hogy szép is legyen.http://qtp.hu
Ton-ton
válasz Integra #31368 üzenetére
Födémeknél szoktak iyen megoldást hasznáni (pontosabban hasonlót), tehát ahol pince van alatta.
Viszont ez el lettbaszvarontva.
Egy sima terasz esetén normális betonra lenne csak szükség, és arra a burkolat (nyitott terasz esetén mindenképp flexibilis ragasztó, és fagyálló lap természetesen).
Amennyiben hasznos rész van alatta, akkor viszont bitumenes lemez (vagy más anyag) van a bádog folytatásaként (azt csupán halkan jegyzem meg hogy ott nem használnak horganyzott lemezt mert nem elég tartós), és ezen van egy vékony réteg beton, s utána következik csak a burkolat...
Amennyiben nincs elég hely a betonnak, akkor olyan szigetelőanyagot kell választani amire lehet közvetlen ragasztani, azonban ez esetben máshogy kell megoldani a vizort. Illetve szóba jöhetnek még olyan szigetelőanyagok amik egyben járható felületet is adnak (ezek jó drágák).http://qtp.hu
Ton-ton
válasz Mosqu!to #31373 üzenetére
Olyan értelemben ahogy gondolod nem rezeg, tehát nem olyan mint a régi buszok üvegei... Akkor okozhat problémát a karton mennyezet, ha a két szomszédos helység elválasztó fala nem szakítja meg a mennyezetet (rosszul tervezett szerkezet ahol a mennyezet készült előbb és alá építik a falat), ez esetben ugyanis a karton mint a dob vezeti a hangot.
http://qtp.hu
Ton-ton
válasz DeFranco #31384 üzenetére
Nem árt meglocsolni a felületet, viszont hagyj egy kis időt míg a víz beivódik. Ez pár perc. Alapvetően mire végigér a szaki a víz spricceléssel addigra kezdheti az elején a habot nyomni (egyébként ezzel a portalanítást is tökéletesíti...).
Nem kell utólag vizezni, de ne nyitogasd az ablakot.http://qtp.hu
Ton-ton
válasz genndy #31375 üzenetére
Olyan kőzetgyapot létezik ami egyik oldalon kasírozott, tehát valamivel le van fedve (ez lehet papír vagy fólia is). De szerintem inkább keress valami más szigetelési módot, elsősorban valami szórt szigetelésre gondolok. Tehát PUR ha, vagy celulóz szigetelés (az árakat nem ismerem, de gyanítom hogy drágább).
http://qtp.hu
Ton-ton
válasz kisfer #31355 üzenetére
Lemezt. Az akryl könyebben karcolódik (mondjuk gyerek mellett ez nálam lényeges szempont volt).
És igen, ytongra ültetve PUR habbal kifújva hogy ne kongjon...
Illetve ha teheted ne a barkácsbolti legvékonyabbat vedd meg.
Sajnos az öntöttvas kádakat nem tudják rendesen felújítani itthon, ugyanis ahhoz kemencére is szükség van (a zománc ráégetéséhez). Tehát ki is kell bontani. Az ilyen helyben lefestjük megoldás nem túl tartós.Egy másik megközelítés hogy melyik kényelmes. Ebből a szempontból a nevesebb cégek termékei közt érdemes keresgélni. Bár jellemzően ott is a legtöbb vacak, de van használható is.
http://qtp.hu
Ton-ton
válasz Mosqu!to #31408 üzenetére
Jellemzően két féle szokott lenni egy családban, az átmenő (amikor tovább is küldöd a jelet), és a vég csatlakozó. Ha több is van, akkor a frekvencia tartománya is más, tehát esetleg műholdhoz is használható.
Neked az alap vég csatlakozóra van szükséged ha jól értem.
Tehát a bejövő kábeledre kerül egy elosztó, ennek kimenetére egy szűrő ami leválasztja a modem számára a jelet (cégenként változó van ahol a TV jelét szedik le).
Amikor bekötik elég megnézned melyik kábelre teszik a szűrőt, e szerint teszel be 2 db 2-s elosztót (amikor a TV ágában van a szűrő) vagy 1db 3-st (ha a modemhez megy a szűrő).
Jellemzően a csatlakozókkal nem szokott gond lenni (a legolcsóbb nevenincs kínaiknál fordul csak elő, de az is ritka), viszont jó minőségű kábel ajánlott. Illetve elosztónak a csavaros csatlakozójú, nem a TV-nél lévő bedugós fajta.http://qtp.hu
Ton-ton
válasz BRIKLY #31438 üzenetére
Vékony a lemez és rajta a zománc is, tehát kevésbé tartós. Azonban PUR habbal kinyomva kis odafigyeléssel (nem ütöd-vágod) 15 évet ezek is bírnak.
Nézelődj apróhirdetéses oldalakon is, időnként feltűnnek profilváltás miatt nagyon olcsók is (bár gyanítom hogy szinte azonnal kell, így ez kiesik).
Az olcsók közül inkább a lemezt javaslom, és ha van helyed akkor a 170cm-st. A kisebbek drágábbak szoktak lenni.
A csöveket könyököket szerintem magadnak kell kiszámolni.
A mosógép kiállást (víz és lefolyó is) hiányolom a felsorolt listából.
A kád alá elegendő egy burkolatot tenni, nem szükséges vízszigetelés, azonban az eléfalazáson hagy 1-2 lyukat hogy észrevedd ha gond van. Illetve egy revízióajtó javasolt ide. Ennek legolcsóbb véltozata ha a csempét az adott helyen csak szilikonnal "fugázod", és az tartja a helyén.http://qtp.hu
Ton-ton
válasz Mosqu!to #31470 üzenetére
Csempézhető revízióajtónak akkor van érteme ha nagyobb mint a ferakandó csempe. Egyébként simán szilikonnal elég fugázni (csak a fugába nyomni), az is megtartja. Egyébként a csempézhető ajtónál is szilikon fuga javasolt...
És igen, javasolt betenni. Ritkán van rá szükség (lehet hogy soha), de ha kell akkor nagyon.http://qtp.hu
Ton-ton
válasz BRIKLY #31498 üzenetére
Méret legszélétől legszéléig. Mondjuk a 170cm névleges méret, valahol 169-169,5 közt szokott lenni.
Használtat én sem javaslok.
Feltételezem hogy az Alupex csőre gondolsz. Ehhez javasolt lenne egy szakival is beszélned akinek van hozzá szerszáma. Gyakorlatilag itt kétféle csatlakozó van, az egyik egy roppantógyűrűs megoldás, ez biztosabb kötést ad (mondjuk olyan helyen lényeges ahol utána eltakarod) ehhez külön szerszámra van szükség. A másik megoldás amit villáskulccsal tudsz megszorítani. Ez utóbbihoz drágábbak a csatlakozók, viszont háziag szerehető.
A csövek és csatlakozók minőségéhez nem tudok hozzászólni, mert nem ezzel foglalkozom (s így teljes mélységében nem is értek hozzá).
Bár nekem elsőre a forrasztott réz cső ugrott be, de elvben szerelhető műanyagga is.
A hőszigetelésen jelentősen javít a már emlegetett y-tong PUR hab kombó.
A kád szléhez erősen javasolt egy vízvető műanyag profil beépítése, ezt hasonlóan mint a műanyag élvédőt a csempe alá kell betenni.
Mosógéphez van egy szifon, ezt beteheted akár a kád falába (vagy ahol neked jó). A csövet pedig bármelyik (akár a mosdó akár a kád) efolyójába a szifon utáni részre kötöd.http://qtp.hu
Ton-ton
válasz code1005 #31495 üzenetére
EPS lapból létezik még nagyobb is, de felárat kérnek érte (jellemzően 30%-ot ha rendelsz egy teherautónyit), de hogy egyetlen lapot adnak-e az bizonytalan.
(Az EPS-t nagy tömbökben gyártják és utólag darabolják, itthon a legnagyobb amit egy darabban készítenek 6*2*3 méter de ha jól emlékszem a 2*2*3 méter a jellemző).http://qtp.hu
Ton-ton
válasz BRIKLY #31506 üzenetére
A réz csövet viszonylag egyszerű forrasztani, aki nem ijed meg a lángtól és nem tökéletesen fakezű az szinte rögtön el tudja készíteni (ha megmutatja valaki hogy kell és elmondja a lehetséges hibákat). Tehát réz csőnél nem szakira gondoltam.
A szakival esetleg meg tudod beszélni hogy roppantsa rá a csatlakozásokat a csőre. De tényleg lehet hogy olcsóbb a csavaros megoldás.Nem teljesen értem a ragaszkodásod ahhoz a falhoz. Az Y-tong a kád alá kerül, gyakorlatilag ez tartja a kádat is (a kád pereme hosszú távon nem tudja megtartani a mai kádakat). Ezt nehézkes betenni ha már megvan a fal (nem lehetetlen csak macerásabb mérni, stb) És igen, a többit kinyomhatod habbal (több részletben szokás, tehát félig engeded a kádat vízzel és alá nyomsz egy flakon habot, fél nap múlva ismét vizet engedsz és habot nyomsz, stb) Viszont ehhez legalább lyukakat kell fúrni a faladra, és szilikoncsőre is szükséged lesz...
http://qtp.hu
Ton-ton
válasz code1005 #31515 üzenetére
Maximum kicsit összenyomódik. Egyébként ha megfelelőt választasz, el kell bírnia hisz alapvetően arra találták ki hogy lebetonozod, erre megy a burkolat és a szekrények súlya...
De ha földbe kerül vagy télen is ott marad akkor inkább XPS-re lesz szükséged. Az ugyanis nem veszi fel a vizet így nem fagy szét.
Egyelőre ehhez kevés az információ hogy konkrét típust mondjunk.
Kicsit végiggondolva egyébként nem szükséges hogy egyetlen darabból álljon. Ha nem bízol magadban hogy résmentesen leteszed, akkor pántold körbe. Tehát fogsz egy racsnis rakományrögzítőt (vagy egy erősebb spárgát ha úgy tetszik vékony kötelet). Leteszed a lapokat, ráteszel ideiglenesen némi súlyt, körbepántolod, majd a súlyokat leszeded és cseréled a medencére (a súlyokra azért van szükség mert hajlamos a darabokból álló felület "felpúposodni" amikor megpróbálod összehúzni). Ha rajta van a medence akkor már nem fognak tudni elmozogni a lapok, tehát a "pántolást" leveheted (spárga maradhat is).
Ha spárgával kötöd körbe, akkor a 4 oldal közepén egy darab lécet aláfűzve és körbe forgatva tudod megfeszíteni.http://qtp.hu
Ton-ton
válasz BRIKLY #31519 üzenetére
A falazás mellett szól még, hogy valószínűleg alacsonyabbra kerülhetne az új kád. Ez kényemesebb manapság (régebben néha mostak is a kádban így fontos volt hogy magasabban legyen, ma már jellemzően "csak" tisztálkodásra való).
Ráadásul egy lemez kádnál ha jól emékszem nem is fér el oldalt a 7cm (6cm tégla + burkolat).
Igen, megpróbállak rábeszélni a bontásra.http://qtp.hu
Ton-ton
válasz BRIKLY #31564 üzenetére
Alapetően a 10-20e Ft-os kategóriából csak a barkácsboti lemez ami nagyjából vállalható minőség (nálam is az van, mert ház vásárlás után nem volt pénz jobbra). Az akryl ugyanonnan felejtős.
Igen, akrylból (bár ellene vagyok, de ez szubjektív) a vállalható minőség körülbelül a 45-50k. Viszont nevesebb gyártóktól ott már van formában is választék, tehát a neked tetszőt veheted meg. Igen, akryl esetén mindenképp kell fali tartó, de ez viszonylag filléres tétel hisz néhány műanyag fül jellemzően, lemez kádnál csak ajánlják a gyártók (de ha habbal rakod be vagy szabadon állóként körbe aláfalazod akkor felesleges).http://qtp.hu
Ton-ton
válasz PETEE78 #31624 üzenetére
Amit manapság kapsz az jellemzően fémre és fára is jó. A régi míniumos gittet lehetett fához is használni, de betiltották.
Egyetlen ablak miatt szerintem felesleges gittkést venni.
Jellemzően másnap (nagyon óvatosan) alapozhatod, ehhez csak az kell hogy gettelés után kend át vízzel attól picit megkeményedik (bőrösödik) a gitt felülete.http://qtp.hu
Ton-ton
válasz PETEE78 #31627 üzenetére
Utoljára 2500-ért láttam a gittkést (mondjuk az üvegeseknek szánt verzió volt), 3-400-at valóban megér.
Igen, amikor végeztél rögtön kend le puhaszőrű ecsettel (vagy szórófejes flakon). Így tudod másnap óvatosan alapozni.
Ha már láttad hogy üveges hogy csinálja, akkor van esélyed szépen elkészíteni, de többször kell újrahúzni mire sikerül.http://qtp.hu
Ton-ton
válasz KisTücsök #31690 üzenetére
Héra prémiummal elégedett voltam. Két rétegben gyönyörűen fedett (tejeskávé színre lett kevertetve, és ugyanolyan lett a két szomszédos fal amiből az egyik eredetileg fehér volt a másik pedig étcsokoládé barna).
Hogy a gyárilag kevert mennyire fekete azt viszont nem tudom.http://qtp.hu
Ton-ton
válasz cashback #31983 üzenetére
Jellemzően híg vizes bázisú cuccokhoz jók csak. (Előfordul hogy némelyik bírja valamelyik oldószert is, de nem ez a jellemző, legalábbis tartósan nem)
Tehát vizes bázisú lazúr vagy lakk esetén használhatók. Azt csak halkan jegyzem meg, hogy ezekre a permetező is megfelelő egyébként...
A falfestéket annyira fel kell ezekhez higítani, hogy 4 réteg szerintem a minimum ott ahol hengerrel két réteg elegendő.http://qtp.hu
Ton-ton
válasz BRIKLY #32087 üzenetére
Igen a kádat. Két darabban határozottan könnyebb kivinni.
Védőszemüveg és fülvédő mindenképp kell (fülvédő is, mert zajos). Megütőd a hosszú oldal külső szélét, és mész egyre beljebb. 1,5 kilóssal kell neki 10-15 határozott ütés, nagyobb kalapáccsal -ez ügyben- nincs tapasztalatom.http://qtp.hu
Ton-ton
válasz BRIKLY #32094 üzenetére
Nem, általában vakolás után, de még burkolás előtt teszik be a kádat manapság. Bár az is előfordul hogy csak burkolás után kerül be a kád (ezt főleg új építésű társasházaknál követik el ahol megbízhatatlanok a különböző szakik, ahol összeszokott csapatok dolgoznak ott az előző érvényes).
http://qtp.hu
Ton-ton
válasz BRIKLY #32116 üzenetére
Így látatlanba nehéz tanácsot adni. Normál esetben azt mondanám hogy ne foglalkozz vele, de nálad az üreges szerkezet miatt ez problémás (ha a küslő részen akad egy -akár gombostűnyi- lyuk az elég nagy légmozgást s így hőveszteséget jelent, nem beszélve az enyhe huzat miatti komfortérzet csökkenésről).
Tehát inkább óvatosan nyomd ki. Azért óvatosan nehogy elnyomja a csövet, s így felesleges feszültséget keltsen benne...http://qtp.hu
Ton-ton
válasz BRIKLY #32171 üzenetére
Ne teflon szalagot vegyél, hanem csőmenet tömítő zsinórt. Legtöbb helyen Loctite van, de létezik ennél olcsóbb is (s jelenleg nem láttam benne különbséget).
Illetve ha ezt nem kapsz akkor inkább hagyományos kóc...
Csövekhez ha lehet inkább PVC ragasztót használj, ne szilikont.http://qtp.hu
Ton-ton
válasz BRIKLY #32189 üzenetére
A habnak annyi levegő bőven elég amit a szerelőnyíláson át kap. Alapvetően minél gyorsabb a hab, annál jobban dagad, s ezzel együtt annál jobban is feszít. Ha azt írják hogy 45 perc múlva vágható az elég gyors. S ennyi idő után elvileg már falazhatsz elé, hisz nem dolgozik (dagad) tovább.
http://qtp.hu
Ton-ton
válasz neduddki #32198 üzenetére
A márkáal már találkoztam, de hogy pontosan melyik típusú habbal azt meg nem mondom. Gyakorlatilag szinte csak általános habot használtam még (nagy ritkán valami szuper gyorsat, de az más árkategória). És igen, az általános haboknál 2-3 óra kell hogy vágható legyen...
http://qtp.hu
- LEGO klub
- USB to S/PDif konverter a modern RIAA, elektroncsövekkel
- Motorola Edge 40 - jó bőr
- Eredeti játékok OFF topik
- Revolut
- antikomcsi: Való Világ: A piszkos 12 - VV12 - Való Világ 12
- Nyaralás topik
- AKCIÓ! KONYHA - HÁZTARTÁSI TERMÉKEK - BOTI ÁR FELÉÉRT!
- Citrusprés - RUSSELL HOBBS
- Visszapillantó matricák a legjobb minőségben! PH tagoknak 30% kedvezménnyel!
