Computex 2024: látogatóban a Chieftecnél (videóval!)
ph Mélynyomót formázó microATX ház, egy ígéretes üvegtorony és vízhűtések is előkerültek a standon.
Ismét láthatjuk hogy fest az Enotria: The Last Song
gp A korábbi halasztások után szeptember közepén elviekben végre megkapjuk a teljes kiadást.
Ton-ton
válasz BRIKLY #28399 üzenetére
No akkor kicsit részletesebben leírom.
Tehát van a tűztered. Ez körülbelül akkora lehet mint a mostani kályhádban (bár inkább picit nagyobbat építenék már csak azért is hogy kényelmesebb méretűre lehessen vágni a fát, ne olyan fogpiszkáló méretre kelljen).
Ennek a felső részébe vezetnek be két oldalról friss levegőt kívülről. Maga a tűztér felfelé elkezd összeszűkülni (ha szemből nézed akkor elölről, a háta és oldala egyenes, ebbe a részbe szokták a sütőt rakni). Hogy mennyire kell összeszűkölnie azt nem tudom, de az ideális magassága a legszűkebb résznek az az, ahol a láng természetes magassága lenne.
A szűkület után ismét kitágul, tehát van egy négyzet keresztmetszetű rész. Ennek két oldalába csatlakozik a füstelvezető cső. Ezt a füstjáratot rakhatod már sima téglából, az eddigiekhez kellett a samott bélelés. Tehát a füstjáratot leviszik teljesen a talajszintig, s ezután mehet a kéménybe (tehát nyilván van egy kis vízszintes rész a kéményig, majd elindul felfelé, és mondjuk 1,5 méteren csatlakozik a kéménybe hogy megmaradjon a tisztításhoz használt rész. Ugyanis ha ezt a függőleges aknát kihagyod (közvetlen a vízszintes résszel becsatlakozol a kéménybe), akkor esetleg a lehulló kosz eldugíthatja a kéményed.
Illetve be szoktak tenni egy lezáró lemezt a kéménybe, amivel teljesen le tudják zárni miután kialudt a tűz, de ez hivatalosan tilos.
Ennyit sikerült megtudnom egy videóból :-)http://qtp.hu
Ton-ton
válasz fero02 #28404 üzenetére
Sajnos nem túlzó a 15cm.
Az energetikai szempontokat már írták, én csak a tapasztalati részt írom. Nos ezt el****sztam itthon. Miután én is úgy gondoltam hogy felfelé száll a meleg, így csupán 8cm-t tettem be, ahol kicsit szűkebb volt a hely, oda 5cm-t.
Nálam is kicsit ki van emelve az épület (még), s kívülről kapott 18cm EPS-t. A padló lassan bár de követi a kinti hőmérsékletet, tehát nyáron képes melegebb lenni mint a helység levegője (leeresztett redőny mellett)...
S azért ne feledjük hogy ez az amit nem tudsz utólag megvátoztatni. Hisz a belmagasságból nem fogsz tudni elvenni ha később mégis vastagabbat szeretnél...http://qtp.hu
Ton-ton
válasz BRIKLY #28409 üzenetére
Valami félreértés van. A tömegkályha nem lehet alacsony. Mint írtam, a tűztér szűkülő része olyan magasan van mint ahol a láng teteje lenne természetes (értsd szabadban rakott tűz) esetén. Ez pedig simán van 120cm. Tehát a tűztér aljától számítva (ami minimum 2 téglasor+samot) 120cm a beszűkülő rész, ehhez jön még az örvénykamra. Tehát olyan 180 cm körüli a minimum magasság (vagy túl kicsi a tűztér).
Épp az a különbség a többi kályhatípushoz képest, hogy nem nagyon vannak benne füstjáratok (mármint a kályhában). Gyakorlatilag az örvénykamra égeti el a gázokat, és elsősorban az hűti le (vonja el a hőt).
Ezután a maradék hőt a kémény efelé vezető szakasza veszi ki, és csak a langyos füstgáz távozik a kéményen át. Így tudják elérni a 90% körüli hatásfokot.A füstgáz a kémény huzata miatt kimegy, itt lényegesen rövidebb utat kell megtennie mint egy cserépkályhában, ezért nem aggódom e miatt. (Bár hozzáteszem nálam mindenféle riasztó fel van rakva biztos ami biztos alapon).
S a többieknek válaszolva. Láttam hogy készül a cserépkályha (aminek ráadásul vékonyabb is a fala), amit szakik raktak. Ott is maradtak hézagok kiégetés után, és a kémény huzata miatt mégsem füstöl (befelé szívja a levegőt).
http://qtp.hu
Ton-ton
válasz BRIKLY #28458 üzenetére
A "kandalló" körbeépítését már írtam hogy nem jó megoldás. Vagy szétnyomja az egészet a fém tágulása (az mellékes hogy az általad építettet vagy a kandallót), vagy hagysz neki helyet, ezzel tovább rontva (az amúgy sem fényes) hatásfokot.
Mint írtam már gyakorlatilag kizárólag a padlás szigetelést tudod elkészíteni, ugyanis ha esetleg mégis szellőztető rendszert teszel be később (ami belmagasság miatt csak a padláson lehet) akkor is fel tudod szedni és újra visszarakni.
Az összes többi olyan amit jó lenne megtervezni. Tehát leülsz egy füzettel, és elkezded összeírni a teendőket. Majd megnézed a sorrendeket (nyilván nem a festéssel érdemes kezdeni...). Ez laikusként minimum napokat vesz el, de később százezres megtakarításokat eredményez.
Gyakorlatilag a tömegkályhát tudod megépíteni egyedül, s mint mondtad ehhez van némi anyagod is. Így szinte ez az egyetlen megoldás (ahogy elöttem említtték szóba jöhet még a kemence, de az kevésbé szimpatikus nekem, azonban dönteni neked kell).És igen azt untam meg, hogy mindent kétszer-háromszor leírok, majd ezzel nem foglalkozva mást csinálsz.
Gyakorlatilag teljesen feleslegesen koptatom a billentyűzetet.
(továbbiakban ignorállak)http://qtp.hu
Ton-ton
Találkoztam mindegyik fajtával. Csak némi kiegészítés az előttem szólókhoz.
Az indukciós előnye, hogy nem nagyon kell foglalkozni a főző zónák méretével, hisz csak az edényt melegíti. Illetve legnagyobb előny amit a többi nem tud, hogy beállított hőfokon tudsz főzni. Ez nálam elsősorban lekvárfőzést jelent (mivel csak tizenezres konnektorba dughatóm van belőle). Tehát beáálítom hogy 100 vagy 120 fok, és elvan fél napig is így.
A kerámia előnye a hogy picit gyorsabb mint a sima lap, és kicsit könnyebb tisztán tartani, viszont kényesebb is.
A "hagyományos" lapok előnye az ára. Furcsa mód különösebb problémám nincs vele, hisz a maiak már 5-6 perc alatt forrók. Illetve még egy eszembe jutott, ha kifut valami, akkor a mélyített kialakításnak köszönhetően ez ott marad és nem folyik szét a pulton (mondjuk viszont ha nem takarítod azonnal akkor szépen oda is ég azért mert ott maradt...)http://qtp.hu
Ton-ton
válasz kasza blanka #28581 üzenetére
És ha kell düznit cserél (bár jellemzően vezetékes van berakva így a palack miatt kell cserélni), és beállítja a lángot.
http://qtp.hu
Ton-ton
Amennyiben cilinderbetétes, akkor hengerzártörés. Tehát leveszed a kilncst és a cimkét. Valami erős fogóval (nem egy egyszerű kombináltfogó, hanem egy legalébb 40cm-es csőfogó) hirtelen nagy erővel megcsavarod a zárbetétet. Ha eltört akkor két oldalra ki tudod venni, a csavart (lyukon benyúlva) elhajlítod lefelé. Így már egy másik zárbetéttel ki tudod nyitni az ajtót.
Amennyiben normál kulcsos akkor valószínűleg kulcsot kéne szerezni hozzá. Illetve ha nem több ponton záródó, akkor esetleg befeszítheted, és utána javítgathatod a fát...http://qtp.hu
Ton-ton
BRINKLY-nek (remélem jól írom) a "káyhás fickó" videója amit rég ígértem (nem csak arról beszél, de érdemes végignézni).
http://qtp.hu
Ton-ton
Erről a bicikli tűszelepesről írhatnál bővebben, mert vákumra nemsoká szükségem lesz...
Illetve ha méretezésről tudsz valami infót az is érdekelne.
(Csak a vákummal megemelendő súly ismert, illetve hogy gyári pipettát fogok használni mert az egyszerűen cserélhető).
Előre is köszönöm.http://qtp.hu
Ton-ton
Egyelőre kizárólag az elképzelés van meg.
Gyakorlatilag kis méretű anyagmozgatáshoz szeretném használni a vákumos megfogást. Tehát maximum 4 gramm súly megemelése, és szintén max. 1g gyorsulás mellett odébbrakni.
(Jelenleg még a léptetőmotoros mechanikával küzdök)
Viszont a vákumról szinte semmit nem tudok, így a megfelelő szivattyú kiválasztása is gond.Azért gondoltam a szelepes cucc megépítésére, mert nem veszítek vele semmit, s legalább lesz egy minimális tapaztalatom.
(Amennyire tudom a kompresszor lényegesen olcsóbb mint egy vákumszivattyú, és jelenleg ez fontos szempont.)http://qtp.hu
Ton-ton
válasz Nordik #28964 üzenetére
Elvben le lehet tei padlószőnyegre is a lamináltat, de macera.
Tehát alapvetően csak a rövid szálú (padlófilcnek nevezett) jöhet szóba, az is csak ha nem nagyon kopott. Ezt is rendes padlótisztító géppel vizesen fel kell takarítani, hagyni megszárdni, s csak utánna mehet a laminált...
Ezekre azért van szükség, hogy a letaposott (szekrény láb aáltal lenyomott, stb) szálak nagyjából visszaálljanak. S persze em mellékesen nem árt kitakarítani, hisz később már nem fogod tudni...
Azonban alapvetően egyszerűbb és gyorsabb felszedni a régit, s jobb egy tiszta helyzettel kezdeni nem otthagyni a régit. S ha felszeded akkor nem feltétlen kell teljesen kipakolni, elég egyszerre a fél szobát szabaddá tenni.
Igen, ekkora tudással valószínűleg menni fog a laminált lerakása.A tapéta nyűgösebb, ahhoz némi gyakorlat ajánlott.
Szerintem elsőre próbáld meg simán átfesteni, ha kis szerencséd van akkor fenn marad.
Persze feltételezem ebben az esetben hogy a "megszokott" fűrészporos. Amennyiben nem az, akkor marad a leszedés, mert festés után ronda.http://qtp.hu
Ton-ton
válasz Nordik #28971 üzenetére
Alapvetően a panelba attól nem kell félned hogy belekapsz a spaklival. Viszont a sima felületen vannak kis lyukak gyárilag, plusz ami azóta lett befúrkálva. Tehát amennyire lehet még vizes állapotában told le az összes felesleges cuccot, csiszolni rémálom a papírt. Már ha egyáltalán tényleg le akarod szedni.
Alapvetően gyorsabb (s ezért olcsóbb) telibe glettelni mint csak a lyukakat kenegetni.
Csiszolni pedig elegendő kézzel a glettet.http://qtp.hu
Ton-ton
válasz runner 125 #29056 üzenetére
Szigetelés mindenképp kell. Persze elegendő a "csupasz lemez", tehát kátránypapír, nem szükséges nehézlemez. Gyakorlatilag akkor tudod csökkenteni azt a 10cm-t ha biztosítani tudod hogy ne álljon ott tartósan a hó (tehát mindkét oldalon esetleg naponta el van takarítva, ami mondjuk idén nem volt akkora feladat )
S igen, ezt a téglafalat olajozni is kell (bár a régi tégla kevésbé szívja magába a vizet, azért nem víz -s így fagy- álló).http://qtp.hu
Ton-ton
válasz Reaper04 #29080 üzenetére
Ahogy többen javasolták bontás, feltéve hogy tényleg csak magában áll. Nézz be a lyukon tükörrel, zseblámpával, mert előfordulhat hogy francia fal vagy hasonló, bár nem valószínű.
(A francia fal azt jelenti, hogy üregeket készítettek a falba, így spóroltak a téglával amikor az drága vagy hiánycikk volt).http://qtp.hu
Ton-ton
válasz Reaper04 #29099 üzenetére
A francia falról én sem találtam képeket, egy idősebb kőműves mondta egy adott falra hogy az az, amit egy felújításon láttam.
Gyakorlatilag a külső lapjára rakott téglafal és a belső élére állított téglafal közt vannak kéményszerű üregek. A két falat pedig szintén élére állított téglákkal kötötték össze. Ha jól értettem amit mondott, ez is csak gyűjtőnév, az összekötések elrendezése változó. Hasonlóan néz ki mint a több füstjáratú kémények.http://qtp.hu
Ton-ton
Valószínűleg egyszerűbb a régi helyére betenni egy kicsit nagyobbat. De így látatlanba ezt nehéz pontosan megmondani (még a födém anyagát sem ismerjük...)
Amennyiben a három csavaros megoldást fúrod fel, akkor ugyszerűen ferdén kell befúrni, akkor biztosan nem nyílik össze a furat. Jellemzően nem gyengíti meg a födémet, hisz bőven túlméretezett. Illetve előfeszített (vasbeton gerendás) födém esetén úgyis tilos a gerendát fúrkálni.http://qtp.hu
Ton-ton
válasz dellfanboy #29767 üzenetére
Ahhoz napi 2-3 kád melegvizet kell elhasználnod hogy normálisnak legyen tekinthető.
http://qtp.hu
Ton-ton
válasz genndy #29807 üzenetére
Hangszigetelésre azért használnak elsősorban kőzetgyapotot, mert ott számít a súlya. Tehát nem az anyag tulajdonsága a lényeges (létezik hasonóan nehéz üveggyapot is ma már, csak az drágább picit).
Valójában régebben csak bálás kőzetgyapot létezett, és tekercses üveggyapot... Ma már létezik ezek minden variációja.Hanszigetelés.
Amennyiben a falon jön át a hang (TV-t, zenét hallod):
Gyakorlatilag egy előtét falat kell építeni. A legjobb megoldás erre (nagyon drága is), hogy erősített profilból készült (UA) vázra két réteg gipszrost lap kerül. Természetesen az összes kengyel és az UD profilok szivaccsíkkal, és bálás kőzetgyapot szigetelés.
Kicsit kevésbé szigetelő megoldás (ami viszont lényegesen ocsóbb) CD profilból előtétfal, szivacs csík itt is mindenhol, kőzetgyapot szigetelés, két réteg karton.http://qtp.hu
Ton-ton
Bár viccnek szántad, nem az.
A vakolt falat ha átgletteled attól még a hullámok egy része benne marad. Tehát ha surló fényben ránézel, akkor ez észrevehető. Nyilván a vakolt felület minőségétől és fetőtől függ mekkorák a huplik.
Ha színes fal a cél, ott már picit egyenesebb felületre van szükség, hisz felnagyítja az ilyen hibákat.
Illetve ha valami egyéb drága bevonat kerül a felületre (pl kenhető márvány), ott is érdemesebb az olcsóbb gipszel "kiegyenesíteni" a falat.
S esetleg lehet szórt fényt is betenni (bár ez elsősorban mennyezet esetében jellemző), amikor a lámpa a glettelt felületet világítja meg. Oda viszont tükör glettre van szükség (többszöri glettelés és lámpánál csiszolás), hisz a fény-árnyék minden kis hibát felnagyít.Majd festők kiegészítik esetleg...
http://qtp.hu
Ton-ton
válasz DeFranco #30061 üzenetére
Első körben keress a közelben egy vizes boltot. Ugyanis sajnos nagyon bizonytalan hogy mit találsz a csapon belül. Előfordulhat hogy 1-2 gumigyűrűt kell csak cserélni, de az is hogy a belső részt. Hiába porcelán a belső rész egy külső összefogó az jellemzően plexi szerű műanyag és hajlamos széttöredezni.
A piros-kék lapot pattintsd ki (éles szerszámmal feszíts alá). Ez alatt a lyukon benyúlva találsz egy imbusz fejű csavart. Azt kilazítva le tudod emelni a kart, alatta már egyértelmű lesz a két anya.
http://qtp.hu
Ton-ton
Az adott típust nem ismerem pontosan, így csupán általánosságban tudom a hibákat leírni. Tehát magát a kerámia betétet egy vagy két nagy méretű (35-40mm körüli) hatlapfejű gyűrű tartja a helyén. Ezt/ezeket leszedve egyszerűen kiemelhető. Gyakorlatilag két megoldás terjedt el. Az egyiknél egybe van építve a kerámia rész. Illetve a műanyag burkolat alsó részén 2-3 bepattintós rész tartja össze az egészet, de mire javítani kell addigra ez jellemzően már rideggé, törékennyé vált, tehát szinte reménytelen szétszedni. Javarészt egyben cserélendő (épp ezért meg lehet próbálni szétszedni, hisz mindegy hogy egyben dobod ki vagy darabokban, s ha esetleg sikerül akkor öröm van). A másik megoldásnál a külső burkolatban egy menetes gyűrű tartja a kerámia részeket a helyén. Sajnos amikkel eddig találkoztam ott a külső burkolat szintén rideg anyagból volt, így kevésbé gondos kezelés (ész nélküli rángatás) miatt hajlamos volt elrepedni/eltörni. A törés jellegétől függően esetleg már nem lehetett szétszedni a kicsit vízköves darabot (ha úgy törik el hogy nem tartja egyben az alsó és felső részt, akkor át fog ereszteni, tehát kuka). Egyébként alapvetően ez a fajta szétszedhetőre van tervezve.
Mivel nálad csak a hideg víz ereszt, így jó eséllyel annak a gumigyűrűje ment csak tönkre. Amennyiben sikerül szétszedni, és kapsz hozzá megfelelő gumit akkor érdemes mindkettőt cserélni (4-5 forint darabja ha van)
Jellemzően ránézésre látszik ha szétment a gumi.http://qtp.hu
Ton-ton
válasz DeFranco #30067 üzenetére
A sarok szelep ha kicsit enged nem tragédia, hisz szinte csak arra szolgál hogy ha valami nagy gond van, akkor azt el tudd hárítani.
Viszont mivel nagyon ritkán van használva, simán lehet vízköves a gumi. Valószínűleg "megjavul" ha 1-2-szer megnyitod-elzárod. (persze a csaptelepen tátongó lyukat befogva.http://qtp.hu
Ton-ton
válasz Ace Ventura #30094 üzenetére
2cm betont felejtsd el. Széttöredezik, így csak gondod lesz vele (most tekintsünk el attól mennyi időt kell várnod mire rátehetsz parkettát).
Első körben fel kellene szedned egy kis darabon a parkettát (pl. szekrény alatt ahol nem látszik), hogy kiderüljön mi van alatta. Illetve el kellene dönteni hogy mit szeretnél lerakni. Más a lerakási mód egy hagyományos, egy szalag és egy laminált esetében (bár ez utóbbi kettő lehet úsztatott). Illetve a vastagságok is nagy mértékben eltérők.
Előfordulhat hogy szegezett parkettád van, alatta salak például.Amennyiben egyenletes az aljzatod alatta (például ragasztott a jelenlegi parkettád) akkor megteheted, hogy lépésálló EPS-t terítesz le (lépésálló hungarocell), erre gipszrost lap (ez drága) vagy minimum 18mm-es nútféderes OSB lap (vagy 2*10mm sima eltolva egymáshoz ragasztva és csavarozva), és erre a szalag vagy laminált burkolat. Egyenetlen aljzat esetén szárazestrich (gyakorlatilag hungarocell golyók gyárilag ragasztóval keverve) amire szintén a már említett gipszrost vagy OSB kerül.
http://qtp.hu
Ton-ton
válasz szőröscica #30119 üzenetére
Közelítsd meg fordítva. A kis kapu lehetne a nagyban, vagy a fix részben is. így (szinte) 3 méter lehetne a toló. A fix részre érdemesebb inkább tenni, mert akkor lehet küszöb néküi és a mágneszár vezetékezése is egyszerűbb.
http://qtp.hu
Ton-ton
Csak azért hogy kiadd nem érdemes. Befektetésnek viszont mindenképp (hisz most épp alacsonyak az ingatlan árak), amit azért adsz ki hogy neked ne kerüljön pénzedbe (uram bocsá még egy kis hasznod is legyen belőle).
Gyakorlatilag a bérleti díjnak kell fedezni a felújításokat és adókat. A fogyasztás viszont teljes egészében áthárítható a lakóra amennyiben szerepel a szerződésben. Tehát közös költség, vízdíj, áram, TV, stb. továbbadod.
Gyakorlatilag jelenleg azt a megoldást választják tipikusan, hogy a TV-internet-telefo a lakó dolga ha kell neki (ő köti meg a szerződést is a saját nevére).
A többi kötség a tulaj nevére szól és a számla is hozzá érkezik (tehát a tulaj állandó lakhelyére). És havi egyszer találkoznak amikor a bérlő kp-ben rendezi a számlákat. Nem lehet a bérlőre bízni a számla befizetését.http://qtp.hu
Ton-ton
Jellemzően 2 hét felmondási idő szokott szerepelni a szerződésben. Ennél rövidebbet jellemzően a bíróság visszadob mert aránytalanul hátrányos a bérlőnek, hosszabb pedig Neked nem érdeked. Tehát ha nem fizet akkor felmondod a szerződést, és 2 héten belül költöznie kell.
Gyakorlatilag 2 dologgal védekezhetsz a beköltözők ellen (valóban agyatlan törvényeink őket védik).
1; Közjegyző előtt történik a szerződés, és ha nem fizet akkor ismét felkeresed a közjegyzőt. Ez viszont pénzbe kerül (általában 20-30 közt van alkalmanként a közjegyzői díj).
2; A 2 hét letelte után bérbe adod ismét a lakást papíron (ez lehet akár egyetlen nap is, 1 Ft bérleti díjért), és az új bérlő már kiteheti az előzőt. Tehát odamentek 6-8-an, és kitessékelitek, itt már tiszta a jogi helyzet így akár rendőri segítséget is kérhet az új bérlő (az új bérlő, és nem Te mint tulajdonos). Illetve ha nincsenek ilyenre kapható ismerőseid akkor ezt valamelyik biztonsági cég is vállalja (nyilván ők sem ingyen, de árakat nem tudok)http://qtp.hu
Ton-ton
válasz neduddki #30437 üzenetére
Nekem kellett. Már van egy kis UPS (szintén aksi nélkül), de elkezdtem megépíteni egy régi rádiótechnikás áramkört. Fontos szempont volt a költséghatékonyság is, tehát a kocsiból kikerült aksival akarom használni, hisz azzal is bőven elmegy pár órát egy keringető, s az "ingyen" van...
http://qtp.hu
Ton-ton
válasz neduddki #30478 üzenetére
Ezt nem tudom, de használni sem fogom (tönkrement az aksi, és inkább vettek egy kisebbet újonnan). Cserében az építés alatt lévőről sincs adatom. S mivel szkópom nincs kimérni sem fogom tudni... Idén mondjuk nem is volt jelentős áramszünet, úgyhogy szerintem bírni fogja.
http://qtp.hu
Ton-ton
válasz neduddki #30482 üzenetére
Ezt nem tudom (sima keringető lesz rajta csak). De ha elkészült ráengedem a scopra, és meglátjuk mit tud (már ha haver beenged a műhelyébe).
Egyébként most nincs ennyi feleslege pénzem, de ha lenne valószínűleg akkor sem venném meg. Ez ugyanis apósnak kell, de fizetni nem szeret. S akkor finoman fogalmaztam, ugyanis a sima cső termosztát árát is "várom" tavaly óta (ez erősen idézőjeles, ugyanis ismerem és tudom hogy nagyjából olyan mintha a kútba dobtam volna), és ez csak a jéghegy csúcsa...http://qtp.hu
Ton-ton
Egy minimális csiszolás mindenképp ajánlott.
Ezután ízlés szerint vékony vagy vastag lazúr.
Nagyon leegyszerűsítve a vékonylazúr a lakk és a pác keveréke, a vastag pedig egy túlhigított festék.
Magán a lazúron keresd meg hogy ajánl-e alá pórustömítést, ha igen akkor lenolajkence a tipikusan használható. Mindkét esetben az első réteg után újabb csiszolás ajánlott.http://qtp.hu
Ton-ton
MAPEI Eco Prim Grip vagy Murexin D4. Bár alapvetően ellene vagyok, mert jellemzően azonos mennyiségű munka (hisz a meglévő csempét le kell takarítani és átcsiszolni), nem is olcsóbb (alapozó is költség, ráadásul mindenképp flexi ragasztó kell), és a végeredmény kérdéses (pl. fél év múlva meglazul az eredeti csempe), és csúnyább (nagyobb lesz a csempe tetjén a perem -már ha van egyáltalán- és az ablakok is gondot okozhatnak).
http://qtp.hu
Ton-ton
válasz SG3rg0 #30689 üzenetére
Nem kezelném semmivel.
Gyakorlatilag csak olaj jöhet szóba, hisz a lazúrok/lakkok keménnyé teszik az összekötő szálakat így azok hamarabb tönkremennek mint kezelés nélkül. Az olajtól viszont ragacsos lesz (a bambuszba nem szívódik be), ami engem zavarna.
Ám ha mindenképp ragaszkodsz hozzá akkor valami ásványi olajat használj, ami nem avasodik. Tehát szilikon olaj, parafin vagy hasonló, ide még a lenolaj sem megfelelő.http://qtp.hu
Ton-ton
válasz BRIKLY #30783 üzenetére
Inkább 5*15cm-est tennék élére állítva. Azonban ez csak a tartó szerkezet, és ebből elegendő 2 darab is (tehát cca 70cm-ként). A két szélső falra fúrj fel bramac lécet. Erre kerül alulra egy drótozás. Tehát kb 20cm-ként beütsz palaszöget félig, ezek közt oda-vissza végigtekered kötöződróttal, majd amikor végeztél egy közzel akkor beütöd teljesen a szögeket. Erre teheted a (amíg lehet a mellette lévő közből) szigetelést. Erre alulról kerül egy párazáró fólia (létrázható takarófólia vagy hasonló is megfelel). Ezután erre tegyél alulról egy lécvázat (bramac lécből és csavarozva) a javasolt 40 cm-es kiosztással, s erre megy a karton.
A gipszkarton szárazon elég merev, ám ha kap egy kis vizet (az impregnált is) elég szépen tud hajlani.Illetve ha jók a szarufák (az a ferde "gerenda" ami a cserepeket tartja), akkor vékonyabb tartókat is használhatsz ha ahhoz rögzíted pl. hilti szalaggal. Előnye hogy nem kell a falba vésegetni a gerenda végeket. Ám a drót, fólia, lécváz akkor is kell.
Bár inkább számolj, lehet hogy megéri fém profilból készíteni az egészet, ez esetben a meglévő szarufákhoz rögzíted függesztőpálcákkal a szerkezetet.
http://qtp.hu
- Steam topic
- BestBuy topik
- Az iPhone 15 frissítésgaranciát, a 16 szép rendereket kapott
- A személyes adatainkkal, képeinkkel tréningezi az AI-t a Meta
- Formula-1
- Megpróbálják a spanyolok: megvédenék a gyerekeket a közösségi médiától
- Bluetooth hangszórók
- eMAG vélemények - tapasztalatok
- antikomcsi: Való Világ: A piszkos 12 - VV12 - Való Világ 12
- Számtech boltosok memoárjai, azaz amikor kiborulunk...
- Xiaomi Smart Cooking Robot. Teljesen új bontatlan 2 év garanciával!
- Eladó Családi Ház Nőtincsen 70 négyzetméter Lakó rész + 40 négyzetméter beépíthető rész
