Computex 2024: MSI Claw 8 AI kézikonzol Lunar Lake-kel
ph A külön utakon járó sárkányos gyártó kézi konzoljának második generációjánál is marad az Intel mellett.
Házimozi haladó szinten
válasz Oldfighter #83986 üzenetére
+1
És olvasd el a 83098 as hozzászólast. -
KisTücsök
válasz Oldfighter #83996 üzenetére
Csak a moziban. De gondolom majd kiadják újra DA hanggal is. Már 2012 óta vannak olyan filmek.
És vicc, hogy egy magyar moziban sem lehet megfülelni.
Lacielvtárs
válasz Oldfighter #84176 üzenetére
akkor lehet tévednék?
pedig sok sok hangfalat néztem már meg, de nagyon soknál csak magas és mély van...
de ha tévedek, sorry...."Egy perc hosszúságát az határozza meg hogy a budi ajtó melyik oldalán állsz." ¯\_(ツ)_/¯
Lacielvtárs
válasz Oldfighter #84180 üzenetére
értem...
no akkor tévedtem...
vagy túl általánosítottamde értem akkor hogy például egy egy álló hangfalban miért is van kettő mély...
mert nem kettő mély van benne"Egy perc hosszúságát az határozza meg hogy a budi ajtó melyik oldalán állsz." ¯\_(ツ)_/¯
Szaszabond
válasz Oldfighter #84190 üzenetére
és az Y elosztótól megoldódik a gondom? tehát meg fog szólalni a SW a DTS jel alatt?
izomhod
válasz Oldfighter #84630 üzenetére
értem amit mondasz, és tuti igazad van, de ilyenre nincsen pénzem
rákötöttem a logitech z323-at a tévére, nagyot dobott a hangon, de az kell a számítógéphez.
szóval tudom, hogy van 5milliárdért jó cucc, de a a forrásaim korlátozottak
hangprojektor cucc neve, enniyt már megtaláltam
Lacielvtárs
válasz Oldfighter #84632 üzenetére
+1
sajnosebben igazad van
én hallgattam már olcsó hangprojektort... és sajnos tényleg a sokol rádió jobb mint azok...
sajnos az olcsó húsnak majdnem mindig híg a leve[ Szerkesztve ]
Milanos
válasz Oldfighter #84651 üzenetére
Kb. 12 éves Yamaha 5.0-ás szett. Típus nincs rajta, de akkoriban 110.000 volt.Egyébként zenében nagy a különbség a Marantz javára ?
Milanos
válasz Oldfighter #84666 üzenetére
Köszi a segítséget mindkettőtóknek, akkor lehet várok kicsit és a Denon 4100-as lesz.
adodaniel
válasz Oldfighter #84798 üzenetére
Az Aviano szett már sehol sem elérhető.
Norbi 72
Azt meg el is felejtettem hozzátenni,hogy egy nem akciós áron 250 ezres vashoz 500 ezres szettet kellene nézni.Például így.
#09634560
válasz Oldfighter #85010 üzenetére
+1..
És locsold tele a szobát pálinkával hogy az alkoholhoz légutakon keresztül is hozzájusson.. -
"Mutasd csak meg szépen, hogy a te szobád már Dolby Atmos Ready. Xt-t hadd egye a fene."
Nem akartam eddig szénné alázni őt ezzel, mert tartottam tőle, hogy komplexusai lesznek. De úgy gondolom, sokkterápiás jelleggel mégiscsak az a helyes, ha mihamarabb túlesik a gyötrelmesen fájdalmas felismerésen, miszerint simán beelőzték az új technológiák terén.
szkink
válasz Oldfighter #85108 üzenetére
Értettem elfogadom.Segíteni szeretnél vagy a véremet szívni,ha az utóbbi akkor kérlek mellőzd a hszt.Köszönöm. -
szkink
válasz Oldfighter #85140 üzenetére
Semmi gond,már túl vagyok rajta,hidd el ha lenne rá keret be tudnék vásárolni.
válasz Oldfighter #85205 üzenetére
tessék, erre meg te itt ismét beülteted a bogarat... Lehet, hogy igazad van, de ugyanaz a tápegység van mindkettőben:
Power Supply:
Transformer with cushion - yes (As well as 2 additional Transformers)
Quad Drive Rectifier in Parallel - yes
Independent Power Supplies - 9~ B & B & L & N | Suomi Finland Perkele ~
carpediem007
válasz Oldfighter #85555 üzenetére
Nem gyűjtés kérdése. Nem szeretnék többet rá szánni max mélyel 200e. Ezek hagfalak annyira használhatatlanok? Véleményetek szerint melyik típus éri meg jobban az árát?
erősítő is annyira gagyi?Használni játékra, filmekre, mindenféle zenét meghallgatok a komolyzenén kívül
carpediem007
válasz Oldfighter #85563 üzenetére
Sajnos értem a lényeget, csak többet nem tartok érdemesnek rászánni. Sal20 hangfalamhoz képest ezek is maga a gyönyör lehet :-)
Használtam milyen típusokat márkákat tudtok ajánlani?
Budapesten tudtok mondani normális bemutató termeket? -
enricotoxic
válasz Oldfighter #85663 üzenetére
Meg fogom nézni, az előadókat ismerem/kedvelem. Köszi!
Még amiket most kipróbáltam SACD lemezeket konvertáltam át BD-be, hogy a playerem le tudja játszani. Van 1-2 nagyon jó.
Tomi13
válasz Oldfighter #85758 üzenetére
Ahogy nézem az árakat, a CAV, Eltax,Taga egy kategória lehet. Taga-t hallgattunk és meglepően jól szólt az árához képest. Láttam most egy webshopban 1.8millióért is szettet, azért arra kíváncsi lennék milyen lehet.
Viszont az általad említett Proson (Event 5.0) már 90-ért kapható.[ Szerkesztve ]
yoda85
válasz Oldfighter #85680 üzenetére
Hello,
25 m2. 60% film, 40% zene.
köszönöm. -
Lacielvtárs
válasz Oldfighter #85794 üzenetére
értelek és köszönöm a válaszod....
jelenleg 24 nm-es a szoba ahol üzemel...
amúgy nem érzem hiányát így is tökéletes a hangtér, amit hallok, de tudjátok milyen az ha az embert elkapja a gépszíj
majd akkor a jövőben ha esetleg nagyobb szobába költőznék, bár ennek elég kicsi az esélye[ Szerkesztve ]
xxlongikaxx
válasz Oldfighter #86189 üzenetére
Akkor mi lenne az a keret amiert mar lehet venni hasznaltan normalis szettet, nincsenek audiophil igenyeim, ebayen pl. nem ereg ment el egy HK szett valami 160 € ert. A problema az hogy nem vagyok kepben a gyartokkal.
Tomi13
válasz Oldfighter #86261 üzenetére
Köszönöm szépen!
Van itt is ajánlott távolság vagy az mindegy,mert úgyis beállítja az ember az erősítőn? Gondolok itt a Tamoo által anno belinkelt 0dB-es korrekciónál 75dB-t mérjek. -
Tomi13
válasz Oldfighter #86265 üzenetére
Köszönöm szépen a tanácsokat, sajnos elég nehéz lesz ideális helyre tenni a hátsókat,de az előbbiek tudatában majd csak összejön valami.
Tomi13
válasz Oldfighter #86304 üzenetére
Ez engem is érdekel, mert lassan össze kéne kapcsolni az erősítőt az eszközökkel, mert egy hete itt áll a szobában...
Teljesen áramtalanítva kell lennie a készülékeknek vagy csak ne legyenek bekapcsolva? -
Csaszi87
Nem áramtalanítottam eddig, csak a készülékeket kapcsoltam le.
Most kipróbáltam úgy és lám jó lett! Végem van....
Meg sem gondoltam volna, köszi a tippet! -
enricotoxic
enricotoxic
Ciripke
válasz Oldfighter #86344 üzenetére
Köszönöm a válaszodat, ebből akkor úgy szűröm le, hogy a két erősítő azonos szinten van, ízlés szerint választhatok közülük.
xtremetuning
válasz Oldfighter #86518 üzenetére
Sebaj, legalább tudjuk, hogy aki ezzel viccelődik, az tuti sz@rabb képet néz, mint mi.....
...ha belekezdtél a high-endbe, vess keresztet, mert sosem lesz vége.. :) ......... és ezt mástól nyúltam, de nagyon igaz : 'Tegnaptól őszinteséget fogadtam. Azóta nincsenek barátaim...'
"Meg fog születni még az a vicc, hogy:"
Már megszületett, te szülted meg, és jóóóóó! Ez egy Vidám Vasárnap!
krx21
válasz Oldfighter #86562 üzenetére
A fa léc csak a szélén lenne, az nem is takarja egyébként a szellőző nyílásokat... Hát lehet nem passzírozok...
válasz Oldfighter #86720 üzenetére
Az állvány úgy alakítom, ahogy akarom. 2 db 10x20-as gerendát fogok összeácsolni X alakkban. Az alján és a tetején egy egy vízszintes polc, illetve egy rejtett tartó lesz a centernek.
Mankó
válasz Oldfighter #86713 üzenetére
Sajnos a kanapé a falon van és tényleg közel volt a mérő a falhoz, kevesebb volt mint fél m. Mivel ez a felállás adott, gondolom a mérős megoldás helyből felejtős.
Regger: az elrendezés és akusztika nagyon gáz, de sajnos ilyenek az adottságok.
Az ülő pozíciótól a következő távolságokra vannak a hangszórók: hátsók a falon lévő kanapétól kb 30 fokban, a hallgatótól 1 m-re, a frontok 3 m-re, a center 2.70-re, a sub jobbra az egész síktól 2.7-3 m között (fotel mellett, ami ráadásul a sub és a hallgató között van).
Szóval a közös hangerőre hozás nem jó, max ha valahogy az ülő pozícióhoz igazítom ezt a 75 db-es dolgot. Mindjárt utána nézek ennek a proginak, mert így elsőre nagyon kínai. -
gutentag
Nálam például sajnos ez a helyzet, a kanapé a hátsó falra van tolva és az ülő pozíció 40 cm-re a faltól van. A surroundok az oldalsó falakon helyezkednek majd el, 60 cm-re a hátsó sarkaktól. Ebben az esetben mi a legmegfelelőbb mérési pozíció?
mettek
válasz Oldfighter #86745 üzenetére
Szőnyeg miért? Amúgy nincs Frontot sajnos nem tudom kivenni, nincs mire tenni illetve csúnyább is lenne ha lehet ennél csúnyább...
PSN: Mattacks87 Xbox ID: HUNgAlien
mettek
válasz Oldfighter #86752 üzenetére
köszönöm a tanácsot. Jó lenne ha teljesen optimálisan helyezhetném el a rendszert. Ezt a szőnyeges akusztikajavítást még nem is hallottam de valóban használhat. Majd kipróbálom.
válasz Oldfighter #86748 üzenetére
Nem marad üresen, oda is eszkábálni fogok polcokat a tévé állvány stílusában 2. ütemben.
válasz Oldfighter #86766 üzenetére
Ne "gyári "szekrényt képzelj el. Gerenda nekidöntve a falnak és néhány, alulról felfelé rövidülő polc (nem téglalap alaku), aminek nyitott a hátulja, megspékelve némi kovácsolt vassal. Természetesen rögzítve az oldalfalhoz.
dunkel
válasz Oldfighter #86776 üzenetére
Ezt sajnos így nem lehet kijelenteni. A szobaméretektől, hallgatási ponttól függ mi lesz a jó. Nem tudom hogy kell kiszámolni, de 1-2 pozíciót kipróbálni nem nagy kunszt.
(#86795) Mankó
Akkor állítsd úgy vissza![ Szerkesztve ]
Mankó
válasz Oldfighter #86988 üzenetére
Probalom megfogalmazni a jelenseget. A beszed mintha nem a helyen szolna a tvhez kepest. Lehet csak en vagyok tulontul is szorszal hasogato. Tvnel a hang kozeprol jon, pedig alul vannak a hangszoroi, filmnel meg alulrol szol. Lehet ezt erzekelem olyannak, mintha el lenne csuszva a normalistol. Ez igy helyes, nalad is igy van?
Kapi12: xbox 360 tvre hdmi-vel, tv-t az lg-vel optikain osszekotni.
Lacielvtárs
válasz Oldfighter #86992 üzenetére
elcímeztem
Mankó (#86991)
nálam is akkor volt ilyen a hang, amikor egy napig a földön volt a center és a szekrény tetején a frontok...
azóta már megoldódott a dolog, hála nektek[ Szerkesztve ]
kapi12
válasz Oldfighter #86996 üzenetére
Szerencsére nem kellett pénzt áldoznom rá, egyik ismerőstől kaptam, hogy ha esetleg tudok valamit kezdeni vele akkor használjam. Első ránézésre gondoltam, hogy egy rca-jacket használnék, de akkor 5.1 nincs ha jól tudom, de ha esetleg másik médialejátszót vennék amin van optikai akkor a probléma megoldva? Nagy zene igény nincs, de a tvnél azért csak jobb lenne.
Mankó
A jelenlegi helyzet:
Az eredeti helyzet is ilyen volt, csak a center alatt nem volt láb, meg a frontok kicsit feljebb és beljebb voltak a tv-hez 1-1 fa virágtartó valamin.
Volt mérés a változtatás előtt is, után is de elég fals eredmények születtek. A hátsók nagyon közel vannak az ülő helyzethez és a mikrofon így fél m-en belül volt a faltól. Ettől függetlenül sok minden közre játszik abban, hogy a mérés nem lett jó. Holnap firmware-t frissítek és mérek még egyet, a mikrofont beteszem a kanapé közepére, min 1 m-re a faltól és max majd hozzáállítom a hátsókat, hogy az is megfelelő legyen.
Különben jut eszembe a center egy 40 cm magas szekrény tetején áll, s most tettem alá tartó lábakat is. A tv távolsága a centertől és minden más látszik úgyis a képen.kapi12: ezt gyorsan el kell adni, hangfalastól mindenestől, ha nagyon kicsi a keret akkor venni egy olyat amin van optikai kimenet és hdmi-vel csatlakozik a tv-hez. Ha egy kicsit több a cash, akkor erősítő és hangfalak.
kapi12
válasz Oldfighter #87005 üzenetére
Sztereó jel az mit takar ebben az esetben? A térhangzás nyilván nem játszik, de a mély meg a két első és a középső hangfal szól? Gondolom ezt tudom elérni akkor a jack-rca mutatvánnyal.
