- Fürge M.2 2230-as SSD-vel jelentkezett az IRDM
- iPad topik
Kiderült, hogy hol veszik a legtöbb kínai EV-t
it A kínai EV-k és hibridek eddigi legnagyobb exportpiaca Belgium volt, azonban az EU-s álláspont és a kínai stratégiaváltás miatt immáron Brazíliába kerül a legtöbb ilyen jármű.
Computex 2024: gamer alaplap és „AI” PC az ECS-től
ph Az Elitegroup új LIVA barebone-nal és a Black alaplapsorozat feltámasztásával készül a tajvani kiállításra.
Még két színben megcsodálható az ár/érték trónra pályázó Moto
ma A G85 külsőben és specifikációban is ígéretes.
válasz SECTORnooB #5213 üzenetére
Jatsz rajta, ott dol el neked mennyire tetszik, hogy megy, a tobbi az sallang.
Ha nagyon akarod nezegetni akkor Cinebench 15, Aida tesztek, CPU-Z, ilyesmik.
#45997568
válasz SECTORnooB #5215 üzenetére
Hat nalam lement CB15, memoria tesztek, stressz tesztek aztan jatekok alatt eldobta magat par perc utan
hundai
válasz SECTORnooB #5217 üzenetére
CPU teszt prime95 Small FFT, RAM tesztek mehet a prime Blend része. Procit érdemes alapra állított rammal tesztelni, nehogy annak az instabilitása kavarjon be.-Wake up Neo!
arnoldito
Játékokkal tesztelj, a többi csak arra jó, hogy jól szétnyírd a gépet. Plusz nekem primer alatt úgy nyöszörögött a lap azt hittem belehal. 😀 Sok értelme nincs, ha játszol, mert attól még ott simán kifekszik. Ezek a tesztek iszonyatos hőt termeltetnek a procival, ami játékba soha nem lesz, plusz 20fokot is kicsavarhatnak belőle simán, de mi értelme?
apa111
apa111
válasz SECTORnooB #5276 üzenetére
Szia!Nekem van BF1 single-ben szoktam a tesztek miatt nézni ,cori3 6100 után sokkal nagyobbak az fps-ek átl 100-140 között totál folyamatos.Most viszont küszködök 1060 böngésző alatt 30-50% gpu használat 60c fok és igy viszont akad elég szépen vissza esett 75-80fps -re sőt még 40 alá is néha .Vagy be szivtam valamit vagy döglik a kártya,de amég jól ment a kártya minden megtáltosodott még a multi játékom is.
Márk
válasz SECTORnooB #5279 üzenetére
Van a CPU egyik sarkán egy háromszög, meg van az alaplapon a CPU foglalat egyik sarkán is egy háromszög.
A kettőt "egymásra" kell rakni.
Ha jól rakják bele a CPU-t a foglalatba, erő kifejtése nélkül lehet, szinte beleesik.
Ha már erőltetni kell hogy belemenjen, akkor nem jó irányban akarják belerakni.
2009.08.: LG 42LH4000 ---> 2011.08.: PANASONIC TX-P42G20E ---> 2014.05.: PANASONIC TX-P50UT50E ---> 2017.05.: PIONEER 9G KURO PDP-LX5090 tuned by janos666
apa111
Mond meg ismerősnek cpu dobozban benne van a papiron ,hogy kell berakni de még az alaplapiban is azt hiszem
-Solt-
Televan74
válasz SECTORnooB #5286 üzenetére
Amikor nincs remény! Jusson eszedbe nincs isten, csak én!
hobizoli
válasz SECTORnooB #5282 üzenetére
ha nem jo irányban probalja bele, akkor is nem esik bele a foglalatba a proci
több drón kell ;P
hobizoli
válasz SECTORnooB #5290 üzenetére
nem, elcsuszik a CPU alatt a mozgo felso resz
belehuppan a lukakba, ha jól all
persze elotte illik megnezni a labakat feny fele fordítva, hogy nincs-e egy gorbe benne vhol az egyik sorban, mert akkor jo irányban berakva sem fog beesni a helyere
megnézve ezt a a kepekt szerintem jelzi is a jo iranyt
az egyik sarokban van egy nyíl a foglalaton is, meg a CPU-n is biztos direkt aranyszinu nyíl van az egyik sarokban
a CPU tetejen is ott van egy nyíl?[ Szerkesztve ]
több drón kell ;P
hobizoli
válasz SECTORnooB #5292 üzenetére
ott abban a sarokban hiányzik még egy lab is, ami a masik 3 sarokban megvan
több drón kell ;P
hobizoli
válasz SECTORnooB #5294 üzenetére
hat, tudnek mondani olyat, akinek ez nem lenne akadaly...
unokaocsem lecsavarozta a ECS K7S5A-t, de a tavtartok nelkul direktben a haz alaplaptarto lemezhez
nezett is miert nem stimmelnek a kartyak lefogato fulei, de egy jo vizpumpafogo az megoldja ezt kis problemat
azert meg ra is inditott, vegulis nem volt csak 1200+ forrpont zarlaton az aljan...faterja adott is neki olyan nyaklevest az ezzel lerokkantott alkatreszek miatt, hogy egy hetig csengett tole a fule
CDRW az irosw sw-sen bezarta a CD ajtot, gombra nem nyilik, kozben eszebe juott vmi, aaa f.szom nem irok megse lemezt... klikk, na miert nem adja ki? klikk-klikk-klikk-klikk...bazzeg... 'nyadmá 'csög... nyijj má ki gecc
csavarhúzóval kijott az az ajto, meg a lemez is
igaz kicsit letort az ajto eleje, de Ferrobond-l joleszaz[ Szerkesztve ]
több drón kell ;P
FeRkE
válasz SECTORnooB #5317 üzenetére
Igen en is igy gondolkozom, a tesztek is ezt mutatjak.
jeni
az lehet,de az X bárhova beteszed akkor is 1600X lesz és nem kell 3,6Ghz alapból állítgatni sosem.
SECTORnooB
válasz SECTORnooB #5345 üzenetére
Elfelejtettem még hozzátenni hogy single jellegű játékokban például Just Cause 3 vagy Hitman max 50-52 fokos a proci és kb 15-30% közötti a kihasználtság.
arnoldito
válasz SECTORnooB #5351 üzenetére
Semmit nem fogsz látni, a biosig sem jut el a gép. Nekem volt már ilyenben részem, csak intelnél. Viszont nem kell megijedni van erre javítási lehetőség, és még a gariztatásnál sem szűrik ki. CinkElek kolléga ph remek munkát végzett nekem a deszkámon. 1 óra alatt megcsinálta, és semmi baja sem lett egyik komponensnek sem. Utána ugyan úgy húztam az i7 mintha mi se történt volna.
Tengo
Ha rosszul rakja be vagy eltörik a láb akkor abszolút semmit nem produkál a gép, még a bekapcsoló gombot is hiába nyomkodná. De mint mondtam, annyira egyértelmű hogyha rosszul rakja be, hogy azonnal észreveszi ha legalább egy szeme van. Olyan mintha egy kör alakú lyukba akarnál beletenni egy nagyobb kockát.
hokuszpk
válasz SECTORnooB #5369 üzenetére
hát. alaposan el kell vezetni a letszamfeletti hőt.
Első AMD-m - a 65-ös - a seregben volt...
Yutani
arnoldito
válasz SECTORnooB #5373 üzenetére
Minimális paszta kell, mert csak a mikró hézagokat tölti ki, ha sok a paszta bukod a fokokat. Volt egy teszt itt ph-n, hogy kentek mindent, joghurt, Nutella, paszta és minimális eltérések voltak...
Habugi
válasz SECTORnooB #5404 üzenetére
Erős a gyanúm miszerint Giga..
..játékokban a Depth of Field bizonyos szempontból olyan mint a zöldborsó.., szükség idején valami állat kitalálta hogy ehető...
Puma K
CPU hűtő levétel előtt eressz rá valami CPU bench-et, hogy felmelegedjen a paszta és akkor egyszerűbb levenni.
Levételkor meg ne azonnal húzd, hanem kis forgatással tekergesd meg lehetőséged szerint azaz ha engedi a CPU hűtő-felfogatás és úgy húzd finoman.
"Cuccok: csattogós lepke és tiki-taki" └[ʘヘʘ]┘
pipo112
Nos végül egy Msi x370 gaming pro carbon ,bár nagyon húztam a giga aorus felé amit Hablaty mester is tippelt
Most kávé 5p pihi azt neki esek mint gyerek a húsvéti csokinak !!
Ja és köszönöm mindenkinek az üdvözléseket!Azt tanácsolom mindenkinek, hogy ne fogadja el senki tanácsát. :P
Puma K
válasz SECTORnooB #5423 üzenetére
Úgy hogy AMD esetén rögzítés szempontjából nem a legjobb megoldást alkalmazták és kiszedheti a CPU hűtő aljára rácuppant CPU-t a hidegen ragasztóként viselkedő paszta segítségével.
Ezért ajánlott előmelegíteni a pasztát és lejátszani a CPU-ról a hűtőt.
Ugyanígy jártam én is FX8320-al...2x is....Kryo-val...a második eladás előtt volt.....túlélte! - [link]
Hasonló eset, de nem az ő fotója."Cuccok: csattogós lepke és tiki-taki" └[ʘヘʘ]┘
RVR400
válasz SECTORnooB #5427 üzenetére
Attól, hogy a hűtő nagyobb, még az érintkezési felület ugyanakkora.
Puma K
Nem.
Ilyen eset akkor történhet, ha ki akarod szedni a CPU hűtőt a gépből és elkezded húzni, akkor a mellékelt képen látható módon a CPU hűtőd alján találhatod a CPU-dat annak ellenére is, hogy a foglalat zárva van és nincs nyitva (hűtővel a tetején nem is lehet kinyitni a foglalatot...).
válasz SECTORnooB #5430 üzenetére
ha arra gondolsz, hogy ki fog-e esni játék közben, akkor arra a válasz: nem.
Tudod, mit jelent az, hogy nemezis? Az érintett, erősebb fél kinyilatkoztatása a méltó büntetés mértékét illetően. Az érintett fél jelen esetben egy szadista állat... én.
sarti
válasz SECTORnooB #5469 üzenetére
a hiperurgásban egyet értek, csak lesz egy drótkötél ami közben visszaránt a 6600 GT személyében. Előbbre kell hozni a videókártya beszerzését.
Minden nézet, nézőpont kérdése.
Obliterátor
válasz SECTORnooB #5459 üzenetére
1.4V-ról tudok. Azóta került rá egy hyper 212. De a lényeg h gyárival is tudta ugyanezt.
#45997568
válasz SECTORnooB #5544 üzenetére
Elfaradtak az edzesben
Tengo
Semmi bajuk nincs Nem kell mindenre ráizgulni.
Tengo
válasz SECTORnooB #5548 üzenetére
Nekem ref hűtővel megy 3.9-en. Csak feszültség kérdése. Általánosan a spire olyan 1.35V-ig képes lekezelni a processzort, a 6 és 4 magosokat 1.4v-ig.
#45997568
válasz SECTORnooB #5595 üzenetére
Mondtam en, kivanics leszek milyen lesz a termekcsalad mire teljesen kiforrja magat, nekem eddig ez a legjobb konfigom
Majd AMD kartyaval is meg akarom nezni mit produkal, van egy olyan sanda gyanum az NV driverja matat be sok helyen
pipo112
válasz SECTORnooB #5598 üzenetére
szokták szeretni házas topikban ajánlani is szokták szvsz nem rossz vétel
HSM: na erre is gyanakodtam hogy a szál kihasználást nem mutatja megfelelően a hw infó azt meg még valószínűnek tartom hogy öreg a játék és ennyi elég a vga-nak főleg ,hogy most optimális energia gazdálkodáson van a vga ,nem adaptívon ahol tegnap előtt és adaptívval min 20/30fps-el többet tolt szvsz jó lesz ez a konfig csak még ki kell ismerjem az meg még belefog telni egy -2hétbe meg egy csomó tesztelésbe már megint több lesz a teszt progi a gépemen mint játék
arabus
válasz SECTORnooB #5739 üzenetére
Igazad van!De ugy vagyok vele erre a 15 max 20 évre már nem éri meg.
Xeon Platinum 8490H,8468H,Ryzen 7500F,Gigabyte B650M K,Xeon Phi,i9 7960X,i9 7920X,Xeon w2135,Gskill royal 4400,Gskill Trident Z,Pico 4,Red Devil 7900XTX,Asrock W790 WS,Fury Pro RDIMM 6000,Z590,Intel Cryo,Intel 11900F,Ryzen 5600,Radeon 7600,Radeon 6800...
ovics
válasz SECTORnooB #7024 üzenetére
és Ishikoro köszönöm a választ, akkor jónak tűnik, bár nem bánnám ha kicsit designos lenne
követem szinte a kezdetek óta a topikot több kevesebb kihagyással, láttam is hogy valaki vett csak a tapasztalatokat nem láttam vele. ugyan így a mortarral kapcsolatban, szóval arra még várom hogy mik a tapasztalatok
a hűtés pedig akkor a pure rock lesz
oravecz56
Nekem is Toma...van pl én nem is tudtam a csillogo villogo ledekről.Nekem nics vele semmi bajom 3800Mhz használom alapon 1.240v oc 1.265v 3900MHz 1.365v it már 63-64 fokos.2400ramokkal
Szerintem nem vagy loooser use jo ez a lap.[ Szerkesztve ]
Oszika
Cole86
válasz SECTORnooB #7168 üzenetére
Idegbecsípődéssel megyek külföldre 2 napra, szóval ahogy mondani szokták, hallottról vagy jót vagy semmit..
ovics : Viccet félre téve nyugodtan írj rám ha bármilyen kérdésed lenne, szerdától állok rendelkezésre.)
>> War..WAR never changes! << Köszönöm a belém fektetett bizalmatokat,lojalitásotokat,még látjuk egymást..! "Ha keresel, megtalálsz a mátrixban"! Ha valamire szükséged lenne, illetve garanciális ügyekben továbbra is rendelkezésre álló email: skylinepc-hungary@hotmail.com - - - I'll be back! : P
ovics
még nem vettem tőle semmit, csak hát próbálnék fogni itt ott a dolgokon és mivel nem ismerem ezért kérdezgetek de köszi mindenkinek az infót, már írok is neki
apa111
válasz SECTORnooB #7228 üzenetére
Szia! Melyik driverrel?
apa111
válasz SECTORnooB #7231 üzenetére
Köszi de mintha ez már fent volt nekem ha jól emlékszem és Doom alatt csinált furcsa képeket vissza raktam 378.92
sutyi^
Valamit biztos mókoltak a zöldeknél, mert korábban postolt már az egyik kolléga ilyen "pozitív" anomáliát:
-Pedig nem is én utállak téged, te utálod saját magad! - ...és mégis egész nap együtt kell lennem saját magammal.
apa111
válasz SECTORnooB #7242 üzenetére
Fel raktam amit irtál holnap még itthon vagyok ki próbálom pár játékon
szente
Sajnos nekem is belaggolnak néha a játékok vele egy pár mp-ig, bár lehet, hogy ha nem 2400Mhz-es memóriáim lennének jobb lenne a helyzet.
gaborw
GTX 1080-at használok 1800X-el! Igazából eddig sem volt problémám! Bár most, hogy a Ram-ot fel tudtam 2666-ra állítani, érezhetően sokat dobott a dolgon! 3200-on szerintem még többet dob majd a rendszeren, hónapokig szívtam 2100 mhz-en a ram-al! NV driver-en előbb utóbb kénytelenek Ryzenre optimalizálni, már az Nv plecsni miatt is!
rambustibi
válasz SECTORnooB #7330 üzenetére
Megvan
Ryzen 7-t szerettem volna, de megvárom a Threadrippert.Klaus: Audi C5 RS6 2.7V6 biturbo (Audimaxpower Team) "Der will nur spielen"
bandika0626
válasz SECTORnooB #7477 üzenetére
Ezzel LINK .
Meg le kell szedni hozzá a hwinfo64-et és beállítani, hogy windows-al együtt induljon.
(#7478) apa111 3600-on megy. Majd ha lesz új bios és menni fog a ram 3200-at akkor lehet feljebb piszkálom.
Bár az enyém nem egy tuningbajnok proci. Sokat is kér és még melegszik is a gyári hűtőjével.[ Szerkesztve ]
AMD RYZEN R7 1700, Cooler Master MasterLiquid 240, MSI X370 SLI PLUS, Corsair 2x4GB DDR4 3600MHz,Asus dual 1060 3G , Gigabyte GTX 1060 3G , Coolermasters GX 450, WD Caviar black sata3 500GB, SSD samsung 830 64GB.
jedis
válasz SECTORnooB #7673 üzenetére
A PRO sorozat a vállalati szférába megy. Hardveresen nem nagyon van különbség, a szoftvertámogatás más.
Ha az autópályán haladván, egyszer csak vészjósló mennydörgést hallasz magad mögött, és hátratekintvén egy nagy feketeség közelít feléd ezerrel, ne hidd azt hogy egy viharfelhő vett üldözőbe !
