A Corsair házak dizájnereit is elkapta az edzett üveg-láz
Egy új sorozatot is létrehoztak ennek kedvéért, ez lett a Crystal.
A számítógépházak tervezői, gyártói a prémium kategóriában egyre gyakrabban fordulnak az akril helyett a mutatósabb, de drágább edzett üveg felé. Úgy tűnik, a Corsair sem tudott tovább ellenállni a csábításnak, és egy teljesen új házszériát kreált, amiben az említett anyag felhasználásával készülő házakat gyűjtik össze. Ez lett a Crystal, ami rögtön három modellnek biztosít helyet: 570X RGB, 460X RGB és 460X, igaz, az utóbbi kettő ugyanaz, csak a mellékelt ventilátorokban van eltérés.
Corsair Crystal 570X RGB Corsair Crystal 570X RGB Corsair Crystal 570X RGB
Corsair Crystal 570X RGB [+]
Corsair Crystal 460X RGB Corsair Crystal 460X RGB Corsair Crystal 460X RGB
Corsair Crystal 460X RGB [+]
Az alapvetően acél vázra épülő házaknál az egyik eltérést abból fakad, hogy az 570X előlapja, fedlapja és a két oldallapja egyaránt edzett üveg, míg a 460X esetében csak az előlap és az egyik oldallap készül ebből, a fedlap és a másik oldallap is acélból van. Az 570X emellett nehezebb (10,9 kg) és tágasabb (480 x 234 x 512 milliméter) is, mint a 460X (7,97 kg és 440 x 220 x 464 milliméter), noha mindkettő a miditorony kategóriába tartozik, és fogadják a Mini-ITX, microATX és ATX méretű alaplapokat.
Az új házak paramétereit az alábbi táblázat részletezi:
Corsair Crystal sorozat
Típus 570X RGB
460X RGB 460X
Támogatott legnagyobb alaplapszabvány ATX ATX ATX
Ház kiterjedése (mm)
480 x 234 x 512 mm
440 x 220 x 464 mm 440 x 220 x 464 mm
Ház tömege (kg) 10,9 7,97 7,97
5,25" rekeszek száma - - -
3,5/2,5" rekeszek száma - - -
2,5" rekeszek száma 2 db 2 db 2 db
3,5" rekeszek száma 2 db 3 db 3 db
USB 3.0-s portok száma 2 db 2 db 2 db
Jack csatlakozók 2 db 2 db 2 db
Szín opciók fekete fekete fekete
CPU hűtő max. magassága 170 mm 170 mm 170 mm
VGA max. hossza 370 mm 370 mm 370 mm
Tápegység max. hossza 225 mm 200 mm 200 mm
Előlap mögé szerelhető ventilátorok 3 x 120/2 x 140 mm 3 x 120/2 x 140 mm 3 x 120/2 x 140 mm
Felülre szerelhető ventilátorok 2 x 120/140 mm 2 x 120/140 mm 2 x 120/140 mm
Hátulra szerelhető ventilátorok 1 x 120 mm 1 x 120 mm 1 x 120 mm
Alulra szerelhető ventilátorok - - -
Baloldalra szerelhető ventilátorok - - -
Jobboldalra szerelhető ventilátorok - - -
Gyárilag beszerelt ventilátorok Elöl 3 x 120 mm SP120 RGB LED-es Elöl 3 x 120 mm SP120 RGB LED-es Elöl 120 mm piros LED-es
Hátul 1x 120 mm
Porszűrők Elöl, felül Elöl, felül Elöl, felül
Előlap mögé szerelhető radiátorok max. 360 mm max. 360 mm max. 360 mm
Felülre szerelhető radiátorok max. 240 mm max. 240 mm max. 240 mm
Hátulra szerelhető radiátorok max. 120 mm max. 120 mm max. 120 mm
Alulra szerelhető radiátorok - -
Baloldalra szerelhető radiátorok - -
Jobboldalra szerelhető radiátorok - -
Megjegyzendő, hogy az edzett üveges előlapi kialakításból adódóan egyik ház sem fogad kívülről hozzáférhető adattárolót vagy előlapi panelt, kizárólag 2,5 és 3,5 hüvelykes SSD-k és HDD-k beszerelésére van lehetőség.
A Crystal 570X RGB, 460X RGB és 460X már előrendelhetőek, áruk rendre 180, 140 és 120 dollár.
