A Corsair nem csupán a legújabb házkreálmányát, a Mini-ITX, microATX és ATX formátumú alaplapokat egyaránt fogadni képes iCUE 220T RGB Airflow nevezetű midi tornyot mutatta be, hanem a 120, továbbá 140 mm-es méretekben érkező iCUE SP RGB PRO ventilátorokat is.
A 395 x 210 x 450 mm-es dimenziókkal és 6,5 kg-os tömeggel rendelkező géplak acélból készült, és könnyedén eltávolítható előlapi panelje végre nem fojtja el túlságosan a frontra szerelt, (előbb már említett) három darab SP120 RGB PRO légkavarót, melyek mellesleg egyenként nyolc címezhető RGB LED-et viselnek magukon és legfeljebb 1400 rpm fordulatszámra képesek.
A 7 PCI bővítőhellyel felszerelt iCUE 220T oldala edzett üveglap, így remek panoráma nyílik a belsejében uralkodó állapotokra. A processzorhűtők 160 mm-es magasságig, a tápegységek és a videokártyák 180, valamint 300 mm-es hosszúságig támogatottak, miközben két-két darab 2,5, illetve 2,5 vagy 3,5 hüvelykes háttértároló számára van elegendő hely odabent.
A Corsair iCUE SP120 és SP140 RGB PRO ventilátorok [+]
A kábelmenedzsment és a három (alul, felül, elöl egy-egy) kivehető porszűrő betét szintén részei a csomagnak, a tápegységet pedig teljesen elfedi egy takarólemez. A fényorgonát egy beépített kontroller, az iCUE Lighting Node CORE vezényli, ami egyszerre hat ventit tud kezelni egy további hub közbeiktatása nélkül, miközben a fotonok feletti uralmat a már jól ismert iCUE szoftver használata teszi teljessé. Az I/O részlegen - a power és reset gombokon túl - két USB 3.0 port figyel a HD audio kombó jack társaságában.
Corsair | iCUE 220T RGB Airflow |
Fizikai méretek | 450 x 210 x 395 mm (MA x SZ x MÉ) |
Támogatott alaplap formátumok | Mini-ITX, microATX, ATX |
Szín | fekete, fehér |
Anyaga | acél |
Bővítőhelyek száma | 7 |
Beépíthető merevlemezek száma | 2 darab 2,5", 2 darab 2,5"/3,5" |
Előlapi I/O | 2 darab USB 3.0, HD audio kombó jack |
Beépíthető ventilátorok száma | elöl 3 darab 120 mm/2 darab 140 mm, felül 2 darab 120/140 mm, hátul 1 darab 120 mm |
Gyárilag kapott ventilátorok száma | elöl 3 darab 120 mm iCUE SP120 RGB PRO |
Beépíthető radiátorok | elöl 1 darab 280/360 mm, felül 1 darab 240 mm, hátul 1 darab 120 mm |
Kompatibilis Corsair AIO-k | H55, H60, H75, H80i, H90, H100i, H105, H110i, H115i, H150i |
CPU-hűtő max. magassága | 160 mm |
VGA max. hosszúsága | 300 mm |
Tápegység max. hosszúsága | 180 mm |
Egyéb extrák | porszűrő betétek elöl, alul, felül iCUE Lighting Node CORE RGB kontroller |
Tömeg | 6,5 kg |
Garancia | 2 év |
A házikó két színben, fehérben és feketében érhető el, míg a külön pakkokban (3 x 120 mm, 1 x 120 mm, 2 x 140 mm, 1 x 140 mm) is megvásárolható iCUE SP RGB PRO ventilátorok mellé - dupla, netán tripla kiszerelés esetén - jár a fentebb már ismertetett RGB vezérlő. A gyártó friss termékeire egységesen 2 év garanciát vállal.
