Az idei Computextől sem maradt távol a Gigabyte és a mostanság minden nagyobb erővel tolt Aorus, mint azt már láthattuk korábban is, hiszen a standot korábban bejártuk.
Az ezt megelőző évek mintájára az igazi party nem a kiállítási területen, hanem egy külön helyszínen, a Taipei 101 36. emeletén zajlott, ahol két nagyobb teremben lehetett megnézni a gyártó újításait.
Természetesen X299 volt ezúttal is minden mennyiségben, működés közben láthattuk az Aorus X299 Gaming 7 alaplap és i7-7900X processzor párost, amint 4,4 GHz-es órajelen üzemelt 4133 MHz-es DDR4 frekvencia mellett.
Ugyanezt a lapot és testvéreit kiszerelve is megnézegethettük alaposan.
Az X299 mellett a Xeon famíliára felkészített C422 vezérlőhidas WS alaplapjukat is megvillantották, ez értelemszerűen Gigabyte márkanév alatt fut.
Nem ért véget ezzel az alaplapos érdekességek sora, a Socket AM4-es foglalatra és B350-es vezérlőhídra épülő Mini ITX-es GA-AB350N-Gaming WIFI-t is lehetett kicsit tapogatni...
...akárcsak a saját X399-es, AMD Threadripper processzorhoz érkező Auros Gaming 7 lapjukat, aminek felszereltsége az Inteles X299-hez verzióhoz roppant mód hasonlít. Egyelőre nincs róla sok információ, hiszen várni kell a processzor megjelenésére.
Nem teljesen új alaplap a Z270X Designare, de ennek is helyet szorítottak, pusztán azért, hogy megmutassák, hogy ezt a lapot nem kifejezetten gaming célú felhasználásra tervezték, noha ott is megállja a helyét. Ez esetben két GP100-as Quadro kártya dolgozott a gépben és kamerafelvételek képét elemezte, érdekességként bemutatva az AI és a Deep Learning képességet. A masina utasítható volt, hogy az általunk meghatározott szempontok szerint válogasson azokból – például melyiken zajlik sportesemény, melyiken borotválkoznak épp, stb.
Komplett gépekből kettőt láttunk, az egyik a standon bemutatott Brix VR, amiről kiderítettük, hogy 6 GB-os GeForce GTX 1060 került bele, illetve a tavaly év végén debütált Brix Gamint GT-nek is szorítottak helyet.
Jöjjön egy kis hálózat: a teljesen új Killer xTend. Ez egy PCIe kártya, ami háromportos gigabites hálózati switch és Wi-Fi extender funkcióval ruházza fel az adott gépet.
A Gigabyte oldalán jó pár moddingot is kiállítottak.
Az Aorus szárnyba áttévedve újdonságok újabb sorára lehetett bukkanni.
Az AC300W középkategóriás ATX miditorony az egyik friss termék, természetesen RGB világítással, plexi oldallappal, illetve Type-C és HDMI előlapi kivezetésekkel. Érdemes megfigyelni, hogy a házban lévő konfiguráció processzorán a nemrég már látott, torony kivitelű, dupla 12 cm-es ventilátorral ellátott hőcsöves AC700 processzorhűtő dolgozik.
Mellette az Aorus GTX 1070 Gaming Box volt látható. Ezzel a termékkel az Aorus a mostanság egyre népszerűbb Thunderbolt 3-as dobozok gyártói közé kíván bekerülni, azzal a különbséggel, hogy ebben gyárilag fellelhető egy mini GeForce GTX 1070-es VGA, ezenkívül a házra USB hub is került. Később egy GeForce GTX 1080-as változat is készülhet belőle, mindenesetre ez sem lesz olcsó, bár egyelőre konkrét ára nincs.
Beviteli eszközökből hármat láttunk, ebből az egyik az aluházas K7 RGB világítással ellátott mechanikus kapcsolókkal (Cherry MX Red és Blue).
A másik a K9 Optical, ami lényegében vízállónak mondható, mondjuk elmeríteni nem szabad (nincs IP besorolása), de ha ráömlik egy nagyobb kancsó víz, akkor nem lesz baja. A Flaretech megoldás ugyanis optikai úton működik, a kapcsolókat nem kell az "alaplapra" forrasztani. Lesz belőlük Cherry MX Red és Blue kivitelnek megfelelő változat.
Végül egy egérre is futotta, a standon már látott M3-ra. Most kiderült róla, hogy a szokásos Omron kapcsolókon kívül Pixart 3988 optikai érzékelővel működik, továbbá az RGB világítás tesztre is szabható.
