Sikkes Chieftec házpár, akár "lopakodó" alaplapokhoz is
A gyártó ATX-es újoncai a szokásos választás elé állítanak: üveg vagy mesh előlapot szeretnénk?
A Chieftec is felült a mostanában megfigyelhető trendre, és egy olyan házzal adott megáról életjelet a napokban, amelynek beltere függőlegesen van kettéosztva, és mind az elején, mind pedig a balján edzett üveglapok engednek szabad rálátást alkatrészeinkre. A szóban forgó jószágot – a testvérével egyetemben – egyébként még az idei Computex alkalmával láthattuk először.
A Visio (GM-30B-TG-OP) névre hallgató, ATX-es megoldás 390  mm-es magasságához 295 mm-es szélesség párosul, 430 mm-es mélység kíséretében, és támogatja a csatlakozóikat túlsó felükre áthelyező ASUS BTF, MSI Project Zero, valamint Gigabyte Project Stealth deszkákat. A 6 bővítőhelyes, alul-felül porszűrőkkel ellátott konstrukcióba 175 mm magas processzorhűtőt, 410 mm hosszú videokártyát és két 2,5, plusz két 3,5 hüvelykes adattárolót építhetünk be, miközben hardverink hőmenedzsmentjét kilenc ventilátorral segíthetjük.
Az üresen 7,3 kilogrammot nyomó géplakhoz hat 120 mm-es, címezhető fénydiódákkal meghintett légkavarót mellékelnek tartozék gyanánt (ezekből öt fordított tájolású), és jár melléjük egy DF-200 típusjelű PWM/ARGB kontroller. A beköltöztethető radiátorok száma három, és kettő 360 mm-esre nőhet, míg az előlapi kivezetések egy USB 3.2 Gen 2 Type-C kapuban, két USB 3.2 Gen 1 Type-A konnektorban, továbbá egy 3,5 mm-es kombójackben merülnek ki.
A 2 éves garanciával megtámogatott, egyelőre kérdéses vételárú modellnek akad egy szellőzésre kiélezett változata, a Visio Air (GM-30B-M-OP), ami a szálcsiszolt alumíniumfrontján üveg helyett fémhálós panelt hord, és gyárilag három – szabályozható fordulatszámú – 140 mm-es szélgéppel érkezik.
Belépő: Chieftec Iceberg 360 RGB kompakt hűtés
A vízhűtések piacán is megvetné lábát a gyártó, ehhez az új Iceberg szériát állította hadrendbe.
Teljes fényárban: Chieftec Apex Lumo gépház
A cég E-ATX méretű sorozatának legújabb tagja egyszerre próbál az RGB-fanatikusoknak és a szellőzéspártiaknak a kedvében járni.
Két E-ATX-es modellel gyarapodott a Chieftec Hunter házcsaládja
Egy címezhető fényekkel pislákoló légkavarókkal szerelt miditoronnyal, és annak LED-eket száműző verziójával bővült a cég kínálata.
Félkörpanorámás "lopakodó" ház, ezúttal az ASUS jóvoltából
A két színben készülő, letisztult beltérre koncentráló jószág elején 20 Gbps-os Type-C kapu figyel, és négy szélgéppel értékesített kivitele már itthon is kapható.
"Lopakodó" alaplapokat is elszállásoló O11 ház jött a Lian Li műhelyéből
Az O11 Vision kapott egy 10,4 literrel kisebb térfogatú, kompaktabb testvért.
A legújabb trendbe illeszkedő ház jött a Gigabyte műhelyéből
A belsejére 180 fokos rálátást engedő, két színben gyártott modell természetesen kompatibilis a "lopakodó" alaplapokkal.
E-ATX-es Thermaltake ház, akár "lopakodó" alaplapokhoz is
A hardvereinket premier plánban tálaló, négy színben kapható konstrukció a CTE széria sarja, szóval a szellőzését sem hanyagolták el a tervezői.
Computex 2024: látogatóban a Chieftecnél (videóval!)
Mélynyomót formázó microATX ház, egy ígéretes üvegtorony és vízhűtések is előkerültek a standon.
