Belépő: Chieftec Iceberg 360 RGB kompakt hűtés
A vízhűtések piacán is megvetné lábát a gyártó, ehhez az új Iceberg szériát állította hadrendbe.
Bevezető, dizájn
A Computexen találkoztunk először a Chieftec Iceberg AIO sorozatával, mely a gyártó számára a belépést jelenti a kompakt folyadékhűtések piacára. Kétféle méretben – 240 és 360 mm-es radiátorral – és kétféle kivitelben – RGB-vel, illetve anélkül – kerül a boltokba, és nem különleges szolgáltatásaival vagy extravagáns dizájnnal próbál hódítani, hanem jó szerelhetőséggel, letisztultsággal, és persze az ígéretek alapján remek hűtési képességekkel. Tesztünkben most a csúcsot képviselő Iceberg 360 RGB változatot nézzük meg, mely a hűtőblokk tetején és a ventilátorok lapátjainál is biztosítja a színes világítást.
Külső
Ahogy tehát említettük, Chieftec nem gondolta túl a dizájnt, az Iceberg hűtőknél nincsenek szokatlan megoldások, különleges formaterv vagy egyedi hardver: egy klasszikusnak is nevezhető, hengeres blokkot kapunk, melynek tetején RGB fényben és a sok helyen kedvelt „végtelen alagút” effekttel megbolondítva világíthat a gyártó logója. Az ezt rejtő gyűrűs elem forgatható is, így elhelyezéstől függetlenül a márkajel mindig a megfelelő irányba nézhet.
A blokk aljának megmunkálása igényes, a forgácsolás mintázata nem látható, de nem is „tükör” a felszín, hanem selyemfényű, és kellően sík is. A pumpa/hűtőblokk egységből két szövetborítású, 400 mm hosszú csővezeték indul a radiátor felé, ezek a blokk oldalán forgatható könyökökkel, a radiátor oldalán pedig fix konnektorokkal csatlakoznak. Természetesen egyik esetben sem oldható a kötés, ez ebben a szegmensben nem is szokás.
A radiátor maga alumíniumból készült, és 27 mm vastag, tehát teljesen átlagosnak mondható. Esetünkben három darab 12 cm-es, 500-2200 rpm fordulatszámra képes ventilátor gondoskodik a szellőztetéséről. Ami öröm, hogy ezek a ventilátor láncba fűzhetők, tehát egyetlen tápkábelt és egyetlen ARGB vezetéket kell csak elvinnünk az alaplap fölé. A láncba fűzésre bepattintható műanyag fülek és rugós érintkezők szolgálnak – ha nem is annyira „high tech” ez a kombó, mint a pogo pin és a mágnes, de legalább olyan szilárd, és feladatát is pontosan olyan jól látja el. A ventilátorok sarkán egyébként gumibetétek hivatottak útját állni a rezgésátvitelnek.
Külön vezetékezést igényel még a pumpa is, ezen ismét csak egy négyeres, PWM konnektort is tartalmazó kábelt és egy különálló ARGB bekötést találunk. A fordulatszám itt is módosulhat a terhelés függvényében, hivatalosan 1800-2700 rpm között.
Tartozékok
A Chieftec az Iceberg szériánál nagyon odafigyelt a kompatibilitásra, úgyhogy minden jelenlegi és közelmúltbeli foglalatra felszerelhető, ideértve a már kihalóban lévő LGA2011-et is (ami érdekes módon nem szerepel a gyári specifikációk között). Érdemi extrákat nem nagyon kapunk, a ventilátorok kialakítása miatt közösítőkábelre nincs szükség, viszont a hővezető pasztát nem a blokkra felkenve, hanem egy kis tubusban kapjuk, és két-három átszerelésre is elég lehet a mennyisége.
A Chieftec néhány terméke fehér köntöst öltött
Egy modern dizájnú miditorony, egy tápcsalád és egy kétféle radiátormérettel megvásárolható kompakt AIO kapott alternatív színű kiadást.
Computex 2026: jön a nagyfiú a Chieftectől
A The Big One egy ígéretes E-ATX háznak tűnik, de nem ez az egyetlen újdonság, amit a standon láttunk.
Sikkes Chieftec házpár, akár "lopakodó" alaplapokhoz is
A gyártó ATX-es újoncai a szokásos választás elé állítanak: üveg vagy mesh előlapot szeretnénk?
Iceberg néven érkezik a Chieftec vízhűtéscsaládja
A fekete Dark, illetve a LED-es RGB változatok 240 és 360 mm-es radiátorokkal is elérhetőek lesznek.
Computex 2024: látogatóban a Chieftecnél (videóval!)
Mélynyomót formázó microATX ház, egy ígéretes üvegtorony és vízhűtések is előkerültek a standon.
