165 Hz-es VA monitor az MSI-tól
A gyártó korrekt ajánlatnak látszó újdonságát 1440p-s, 10 bites panellel szerelik.
Az MSI Arsenal Gaming termékcsaládja egy újabb taggal bővült; bemutatkozik az Optix MAG272QR nevet viselő, játékosoknak szánt monitor. A 27 hüvelyk átmérőjű, 10 bites (8 bit+FRC, 1,07 milliárd szín) VA panel 2560x1440-es felbontást használ, 165 Hz-es képfrissítési ráta és 1 milliszekundumos szürkéből szürkébe váltás mellett. A statikus kontraszt 3000:1, míg a fénysűrűség maximuma 300 nit, illetve a FreeSync támogatása is a csomag részét képezi. A kijelző 95,6 és 123,7 százalékban képes lefedni a DCI-P3, továbbá sRGB színtereket, a talpa pedig egyaránt emelhető, süllyeszthető, dönthető (5-20°) és forgatható (-75-75°), sőt, még portré (pivot) állást is tud.
A hátulsó burkolatra némi RGB világítás került, ami természetesen MSI Mystic Lighttal címezhető. A bemenetek frontján egy DisplayPort 1.2a, valamint két HDMI 2.0b aljzat állomásozik az USB Type-C (DisplayPort TMDS passthrough) konnektor szomszédságában. Ha ez nem volna elég, két darab USB 2.0 Type-A és egy USB 2.0 Type-B anyának is szorítottak még helyett a tervezők az audio jack környékén. Mindegyik bemenettel megjeleníthető az 1440p-s felbontás, ellenben HDMI-vel 144 Hz-re leszünk korlátozva.
MSI Optix MAG272QR
Panel 16:9-es képarányú, 27"-os, tükröződés- és villódzásmentes VA panel, 165 Hz, 123,7 %-os sRGB és 95,6 %-os DCI-P3 színtérlefedettség, 8 bit + FRC, 1,07 milliárd szín megjelenítése, FreeSync (48-165 Hz)
Maximális felbontás 2560x1440
Maximális fénysűrűség 300 cd/m²
Maximális kontrasztarány 3000:1 (statikus)
Pixel pitch 0,2331 mm²
Válaszidő 1 ms GtG
Betekintési szögek 178°(H)/178°(V)
Interfészek 1 darab DisplayPort 1.2a
2 darab HDMI 2.0b
1 darab USB Type-C (DisplayPort TMDS passthrough)
2 darab USB 2.0 Type-A
1 darab USB 2.0 Type-B
audio jack
Talp dönthető: igen, 5-20°
forgatható: igen, -75-75°
magasság állítása: igen, 0-100 mm
pivot: igen, -90-90°
VESA: igen, 100 x 100 mm
Egyéb extrák címezhető RGB LED-ek (MSI Mystic Light)
Kensington zárhely
Fogyasztás tipikusan: 30 watt
Fizikai méretek talp nélkül: 614,9 x 532,7 x 206,7 mm (SZ x MA x MÉ)
talppal: 725 x 481 x 219 mm (SZ x MA x MÉ)
Tömeg talp nélkül: 6,05 kg
talppal: 8,7 kg
Ár 350 dollár
A MAG272QR már megvásárolható, és szerencsére az árával sem estek át túlságosan a ló másik oldalára; a periféria (nettó) 350 dollárt kóstál.
  • MSI
