- Az alaplapgyártókra hárítja az Intel az egyes Core CPU-k stabilitási gondját
- ZIDOO médialejátszók
- Milyen házat vegyek?
Az Apple iPadOS-t is megrendszabályozza az EU
it Az EB közölte: az Apple iPad táblagépekre írt iPadOS rendszere is kapuőrnek számít, az üzleti felhasználókra gyakorolt fontossága miatt.
Samsung Univerzum: Így ismerhető meg a Galaxy AI bármilyen telefonon
ma A Try Galaxy webalkalmazás kontrollált környezetben mutatja meg, mit tud a One UI 6.1-es rendszer és a mesterséges intelligencia.
Premier előzetesen a Gray Zone Warfare
gp A mai naptól hivatalosan is elrajtol a játék korai kiadása PC-n.
harcikoca
Üdv
vettem egy vezetéknélküli egeret a notimhoz, és ahogy bedugom elkezd szarakodni a wifi, használhatatlanná válik. Van erre valami megoldás? a laptop lenovo y50-70, az egér pedig Eastern times tech x-08AMD+Ati powee'R
FoLey-v
válasz Gubek-Einste #40499 üzenetére
Akkor megnézzük köszönöm!
• Opel Astra H 1.6 2005 Optima Z16XEP Caravan 105 LE • OnePlus 8 Pro 12/256GB • Google Pixel 6 Pro 12/128GB •
válasz harcikoca #40502 üzenetére
Sajnos ezen nem lehet segíteni, pont, hogy wifi problémánál szokott lenni a kérdés, hogy van-e használatban vezeték nélküli egér/billentyűzet/stb.
Esetleg 5 GHz-s használattal lehetne próbálkozni de ehhez szükséges ezt támogató router és adapter is.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
csabyka666
Üdv mindenkinek!
Ötleteket szeretnék kapni tőletek a következő jelenségre. Adott egy meglévő internetkapcsolat egy TP-Link routerrel osztva, ezt dobjuk tovább AirLive AP-k segítségével. A felállás a következő:
A routerre vezetékkel csatlakozik egy AirLive AP (AP_1), ennek a jelét veszi egy másik AirLive (Client_1), ami vezetékkel át van dugva egy AirLive AP-be (AP_2), amit ugyancsak vesz egy AirLive eszköz (Client_2). Azért ilyen bonyolult, mert Client_1 egyúttal adja a netet AP_2-nek és egy routernek is, ugyebár vezetéken.Mórickarajz:
Összeraktuk, mindenhol jött a teljes sávszél, minden ok, majd pár nap múlva nem volt net egészen addig, amíg AP_1 újra nem lett indítva. Ekkor egy napig megint jó volt, majd megint újraindítás kellett neki.
Úgy gondolom (de javítsatok ki, ha tévedek), hogy a hálózat jól van összerakva, de valami mégis hibázik, csak azt nem tudom, mi. Túl kézenfekvő lenne AP_1-et kicserélni, de ezek tesztelt cuccok, nem szokott velük baj lenni.
Szerintetek mi lehet a hiba? Lehet valami bibi van a beállítások terén? Természetesen a fő routeren mindvégig van net.
Esetleg annak lehet köze hozzá, hogy a kliensekhez kapcsolódó routereken létrehoztunk egy-egy új alhálót? (Bejövő vonal WAN-ba dugva, DHCP bekapcsolva.) Arra gondolok, hogy ha egy alhálózat ugyanaz, mint a FŐ router alhálója, akkor az esetleg lehet gond? Vagy akár a két router, ami a kliensekre kapcsolódik, és ugyanabban az alhálóban van, az baj?Hú, nem tudom, mennyire volt érthető, de köszi a segítséget előre is!
Ágdarálást, kaszálást, területtisztítást vállalok profi gépekkel! Elsősorban Zala megye és vonzáskörzete, de minden megkeresést meghallgatok. +36305633091
válasz csabyka666 #40505 üzenetére
Ha nem feltétlenül szükséges akkor nem használjál újabb alhálózatokat.
Az új alhálózatok nem egyezhetnek meg a fő router-ével (nem is lenne szabad a beállítás során a router-nek megengednie, hogy a WAN és LAN oldali tartomány azonos legyen) és ne is egyezzenek meg az al router-ek által létre hozottak sem.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
MtHq
Esetleg beállítási módokat is írhatnál, AP1 milyen IP tartományt oszt, AP2 milyet oszt, a fő routered mit oszt, hogy vannak az AP-k beállítva (Sima AP mód, vagy WDS), stb. Hátha akkor a kollégával itt okosabbak lennénk, így látatlanban nehezebb
csabyka666
Köszi a válaszokat!
@ Gubek-Einste: És emiatt lehet ilyen gond, hogy AP_1 egyszercsak fogja magát, és megfagy? Az tuti, hogy a routerek, amik a kliensekre kapcsolódnak, azok új alhálót hoznak létre, szóval akkor ez már egy hibaforrás, ha jól értem.
@ MtHq: Hm, nem teljesen értem. Ami tuti, hogy az AP-k AP módban vannak, a kliensek Client módban vannak, a tartományokról fogalmam sincs, de az miért fontos? Úgyértem, hogy ha nem csinálok külön alhálókat, akkor foglalkozni kell egyáltalán a tartományokkal? Vagy csak annyi a lényeg, hogy a routereken kapcsoljam ki a DHCP-t, és olyan IP-t adjak nekik, ami FŐ router tartományában van?
TomMusic
Adott egy "n"-es (tehát nem b/g) wifi hálózat, amihez a laptopom nem tud kapcsolódni, mert csak a b/g-t tudja. Ezért kellene nekem a lehető legolcsóbb megoldás, amivel tudok rá csatlakozni. Próbáltam telefonnal megosztani, ami sikerült is, de sajnos ráadásul a jelerősség is nagyon gyenge, így a telefon sokszor nem tud rá csatlakozni.
Valami repeater megoldásra gondoltam, csak nem vagyok valami jártas a témában...
Minél olcsóbb, annál jobb.
Előre is köszönöm szépen a válaszokat!
Szerk.: bármilyen alternatíva jó lehet![ Szerkesztve ]
Állítólag az egyetemen töltött évek a legszebbek. Ezért a képzési időt próbálom a lehető leghosszabbra nyújtani.
csabyka666
válasz TomMusic #40509 üzenetére
Ez nem úgy működik, hogy az n-es visszafelé tudja a g-t meg a b-t? Lehet, hogy a titkosítással van baja a noti kártyájának...
A kérdésedre válaszolva, veszel egy tök alap g-s routert, DHCP-t kikapcsolod rajta, IP címét olyanra állítod, hogy beleessen az n-es router tartományába, a netet pedig az egyik LAN portba dugod, és így lesz egy g-s WiFi-d, de továbbra is úgy gondolom, az n-esnek visszafelé mennie kellene.Ágdarálást, kaszálást, területtisztítást vállalok profi gépekkel! Elsősorban Zala megye és vonzáskörzete, de minden megkeresést meghallgatok. +36305633091
TomMusic
válasz csabyka666 #40510 üzenetére
Na de várj, egy g-s routerrel hogyan csatlakozok az n-es wifire? (vagy lehet tényleg tudja visszafele, de én a laptopon már mindent kipróbáltam.. [vagy nem.. ] )
Vagy nem jól értettem?
Egyébként köszönöm hogy írtál![ Szerkesztve ]
csabyka666
válasz TomMusic #40511 üzenetére
Ezeknek a szabványoknak oda-vissza működnie kell, az szokott gond lenni, hogy teszel a WiFi-re egy WPA2-es titkosítást, és a régebbi chippel szerelt kártyák nem ismerik fel, csak a sima WPA-t vagy a WEP-et.
Pl. a telefonom tudja a b/g/n szabványt, de az itthoni b/g-s WiFi működik rajta - vagy visszafelé is, a g-s notim tud csatlakozni n-es hálózatra. Próbáld meg másik WiFi-fel a notit, szerintem ott vagy valami beállítási probléma lesz, vagy a titkosítással van probléma.
Más: nem lehet, hogy megváltozott a hálózat jelszava, de a noti még a régit ismeri, ezért borul meg? Vagy olyan is lehet, hogy ha a routert kicserélik, de minden beállítás ugyanaz, akkor sem szokták felismerni az eszközök a változást.
Kezdésnek töröld le a szóban forgó hálózatot, és kapcsolódj újra. Vezérlőpult -> hálózati és megosztási központ -> vezetéknélküli hálózatok kezelése.Na de várj, egy g-s routerrel hogyan csatlakozok az n-es wifire?
Vezetékkel kötöd össze őket, ott nem számít a WiFi szabványa.[ Szerkesztve ]
krealon
"Adott egy "n"-es (tehát nem b/g) wifi hálózat, amihez a laptopom nem tud kapcsolódni, mert csak a b/g-t tudja. Ezért kellene nekem a lehető legolcsóbb megoldás, amivel tudok rá csatlakozni."
A legegyszerubb es legolcsobb megoldas egy USB-s WiFi adapter pl TP-Link TL-WN722N
TomMusic
válasz krealon #40513 üzenetére
Na, ez kell nekem!
Ez vajon jó lehet?
[link]. Túl olcsónak tűnik, hogy igaz legyen. Mennyire lehet ez érzékeny? Van olyan érzékeny, mint a laptop? Vagy akár jobb?Állítólag az egyetemen töltött évek a legszebbek. Ezért a képzési időt próbálom a lehető leghosszabbra nyújtani.
TomMusic
válasz krealon #40516 üzenetére
Ez bíztató. Nekem már csak annyira kell, hogy pár weboldalt megnézzek, meg guglizzak.. Régebben pedig csordogáltak a gigabájtok..
Egy ilyen meg végülis bármikor jól jöhet. Főleg ha olyan régi laptop van, mint nekem..Állítólag az egyetemen töltött évek a legszebbek. Ezért a képzési időt próbálom a lehető leghosszabbra nyújtani.
csabyka666
Engem továbbra is érdekelne, hogy miért nem kapcsolódik a g-s eszköz az n-es routerre...?
TomMusic
válasz csabyka666 #40518 üzenetére
Az egy picit engem is, de már mindegy.
Egyébként az is lehet, hogy csak az én hozzá nem értésem miatt nem tudtam kapcsolódni...Állítólag az egyetemen töltött évek a legszebbek. Ezért a képzési időt próbálom a lehető leghosszabbra nyújtani.
Multibit
Talán mert a routerben "N only"-ra van állítva a wifi.
válasz csabyka666 #40522 üzenetére
Látni látja (az SSID szórva van), csak csatlakozni nem tud hozzá, ugyan úgy mint ha MAC szűrés lenne.
Patesz1337
Helló.
Szeretném egy épületben feltérképezni a wifi jelerősségeket. Hol, melyik wifi milyen erős jelet bocsát ki. Ehhez kellene egy program.
Köszi
Fecogame
válasz Patesz1337 #40524 üzenetére
InSSIDer
Lassú a mobilinterneted? 4G/LTE antennák, közvetlenül raktárról ---> http://bit.ly/LTE_Antennak
Tim82
válasz Patesz1337 #40526 üzenetére
csabyka666
válasz Gubek-Einste #40523 üzenetére
Ja vagy úgy, de gondolom csak "only n" módban van ez, amúgy tudnia kell visszafelé.
csabyka666
No, ma újra bekonfigoltam ezt a hálózatot:
A FŐ router IP-je 192.168.1.1, és 192.168.1.100-tól 192.168.1.199-ig oszt IP-t. Nem értem, miért nem fedi le a teljes tartományt, bár ezen lehet változtatni, csak a logikát nem látom benne - talán hogy ne legyen leterhelve az eszköz? Passz.
A lényeg, hogy most minden routert ebbe a hálózatba raktam, nincsenek további alhálózatok. Client_1-re csatlakozó router 192.168.1.121, Client_2-re csatlakozó router 192.168.1.122 címen érhető el, DHCP kikapcsolva, internet LAN-ba dugva mindkettőn. Működik, de igazából ezelőtt is működött, aztán naponta lefagyott AP_1. Most azt is kicseréltem, biztos ami biztos.
Annyit kérdezek még, hogy ha fix IP-t adok a routernek, akkor a maszkot át kell állítani? Én hagytam 255.255.255.0-n, nem tudom, ez így jó-e.Szerintetek?
krealon
válasz csabyka666 #40529 üzenetére
"ha fix IP-t adok a routernek, akkor a maszkot át kell állítani?"
A halozati maszk, a halozati cimmel karoltve, kijeloli az alhalozatot, amin belul a gepek kozvetlenul (utvalaszto segitsege nelkul) elerhetik egymast. Semmi koze az IP cim fix-, kontra dinamikus tulajdonasagnak ehhez.
Ajanlom figyelmedbe a kovetkezo oldalt:
A TCP/IP-címzés és az alhálózatok alapjainak ismertetése -
fairi
érdekes problémám akadt.
Van két usb-s wifi adapterem. Az első még az msi mpower alaplap tartozéka volt, egyidő után fura problémák lettek vele,és nem igazán működik már. Után vettem egy TP-link 821N adaptert,tökéletesen működött utána hirtelen elkezdte dobálni a internetet. Később rájöttem csak akkor dobja el, ha torrenten keresztül letöltés van. letölt pár száz megabájtot, utána eldobja a netet, kihúz, visszadug újraműködik.Gondoltam a szolgáltató, vagy router a rossz,de a laptopom wifije gond nélkül letölt kiváló sebességgel gigákat stabilan.Ám régebben tplink usb-s cucca is tudta ezt, ám ma már instabil és dobálja a csatakozást torrent letöltés esetén (feltölts továbbra is megy!!!)
Elöregedett, túlmelegedett kánikulában és valami elromlott? (bajok nyáron kezdődtek) nagysebességű átvitel sok szálon gondolom okozhat gondod, ám sima letöltésnél nem dobál ha egy szálról kapja.
nem értek semmit,vegyek új usb dolgot,tapasztalt más is ilyet, hogy kb 1 év után elkezdett halódni a cucc.
ötlet, megoldás? valami jobb usb wifi adapter? -
válasz csabyka666 #40528 üzenetére
Szabvány szerint biztosított az elméleti visszafelé kompatibilitás, beállítás kérdése a gyakorlati megvalósítás.
Ez az alap beállítás, bármikor lehet szűkíteni vagy bővíteni igény szerint. Semmi köze nincsen a terhelésnek a DHCP tartomány nagyságának.
Az egyik ok az lehet, hogy legyen szabad hely a MAC alapján osztott IP-knek és a másodlagos eszközök által használtaknak.Ne adja a másodlagos eszközöknek LAN IP-t a DHCP tartományából, azon kívül eső használ erre a célra.
#40532 fairi
Wifi-n gondot okoz a sok párhuzamos kapcsolat, így a torrent forgalom, ami kerülendő ha lehet.
Hol/hogyan van elhelyezve az adapter?
inSSIDer3 mit mutat?
Milyen környezetben (falak száma/anyaga, távolságok) van használva?
Milyen router-t használsz?
Driver frissítés/újra rakás volt?
Milyen OS alatt használod az adaptert?Ennél jobb adapter a TP-Link 822N/8200ND, Asus USB-N14 de beszerzés előtt érdemes lenne kideríteni, hogy a gond forrása mert könnyen lehet, hogy az új adapter sem jelentene megoldást.
fairi
válasz Gubek-Einste #40534 üzenetére
"Wifi-n gondot okoz a sok párhuzamos kapcsolat, így a torrent forgalom, ami kerülendő ha lehet."
én is ezt olvastam,de mikor megvettem az adaptert nem volt baj, és laptopon se baj. Ez a jelenség egy idő után jött elő.
"Hol/hogyan van elhelyezve az adapter?"
elülső portban, usb2
"inSSIDer3 mit mutat?"
overlapping nincs, jelerősség "-63" 2,4 ghz
"Milyen környezetben (falak száma/anyaga, távolságok) van használva?"egy szobával arrébb (10 m körül), elülső portban, így relatíve jó rálátás és nincs fémes felület útban (ezért se dugtam hátsó portokba), jel elég erős, 40 mbit/sec megy
"Milyen router-t használsz?"
UPC TC7200U, sose volt tökéletes, de jó ideig nem volt vele baj,notebooknak tudja adni a kapcsolatot stabilan"Driver frissítés/újra rakás volt?"
próbáltam, töröl újra letölt,igazából nem osztott szorzott semmit,lehet rosszul csináltam, mivel usb a dolog, ha törlöm és kihúzom és visszateszem azonnal működni fog kis idő után."Milyen OS alatt használod az adaptert?
win7 64 bit"érdemes lenne kideríteni, hogy a gond forrása"
mondai könnyebb, mint megtenni, ezért is írtam ide.. -
Asztal alatt, takarásban?"inSSIDer3 mit mutat?"
Jobb lenne egy képernyő mentés a 2,4 GHz Channels-ről."Driver frissítés/újra rakás volt?"
Természetesen újra indítás kellene az eltávolítás után.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
csabyka666
Akkor én rosszul értelmeztem. Ha 100-tól 199-ig van a tartomány, akkor nekem úgy logikus, hogy pl a 74-es IP címet nem is tudja értelmezni, de ezek szerint az egész tartományt le lehet fedni 255.255.255.0 maszk esetén.
krealon
válasz csabyka666 #40537 üzenetére
"Akkor én rosszul értelmeztem. Ha 100-tól 199-ig van a tartomány, akkor nekem úgy logikus, hogy pl a 74-es IP címet nem is tudja értelmezni,"
Ezek szerint meg nem sikerult befogadnod az 5 oraval ezelott javasolt szakirodalmat.
cotag
Srácok ez jó, méltó utód?
Asus RT-N12+ n12+ -
cotag
válasz Gubek-Einste #40541 üzenetére
Köszönöm. Akkor ez amit ajánlott ugye? emag
cotag
Azt szeretném még megkérdezni, hogy ennek ami most van, ZTE ZXV10 H201L ennek a cseréje hogy működne? Totál sötét vagyok ehhez, annyit tudok baromi gyenge a wifi jel. Mit kellene vennem hogy ezt kidobhassam, és erős jelet kapjak? Venni egy új routert ami erős jelet ad? Melyik típus lenne ennél erősebb mint ami van most nekem? Árban olyan 10-15e forintot szánnék rá.
Simán cserélhető ez? Bocs a sok kérdésért... -
Mivel ez szolgáltatói eszköz így velük kellene cseréltetni.
Ha van IPTV és/vagy VoIP akkor nem kiváltható saját eszközzel.
Ha van benne PPPoE Passthrough akkor azt kapcsold be és köss után egy saját router-t.
Ajánlott router-ek:
100-as porttal: Asus N12 D1/N53 vagy TP-Link 841ND/941ND
Gigabites porttal: TP-Link 1043NDv2/3600Akkor ez amit ajánlott ugye? emag
Igen, ez az ajánlott verzió.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
fairi
válasz Gubek-Einste #40536 üzenetére
driverek próbálkoztam, töröltem mindent ami talán bajt okozhat,ujraindtottam,telepítettem.
Most mintha működne, még nem dobta. -
Nagytoll
Sziasztok! Nemsokára bekötnek hozzám egy 60/5-ös invitel netet, a kérdésem az, hogy egy ac-s routerrel és egy n-es usb-s vevővel, nagyjából 8m távolságból 0,5-1 méteres fallal milyen sebességet fog majd elérni?
GEPESZ66
Jelenleg 30/4-es kábelnet csomagom van.
A routerben a Channel Width-t 20 vagy40 MHz-ra célszerű beállítani? -
Nagytoll
válasz Gubek-Einste #40547 üzenetére
A router egy asus rt-ac55u, az adapter pedig egy tl-wn321g 54mbps, ez azt jelenti, hogy maximum 54mbps letöltési sebességet bír? A helyszíni mérés lesz a biztos, igazad van, majd megnézem hogy mit mér egy olyan eszköz amiben jobb a wifi adapter, csak már egy hete rendeltem meg a netet, és már alig várom a bekötést.
TomMusic
- E-roller topik
- Telekom mobilszolgáltatások
- Honor Magic5 Pro - kamerák bűvöletében
- Nothing Phone (2) - több, mint elsőre látszik
- Villanyszerelés
- Futás, futópályák
