Samsung Univerzum: Így ismerhető meg a Galaxy AI bármilyen telefonon
ma A Try Galaxy webalkalmazás kontrollált környezetben mutatja meg, mit tud a One UI 6.1-es rendszer és a mesterséges intelligencia.
ph A Kereskedelmi Minisztérium egyelőre csak felméri a helyzetet, egyelőre nem látni, hogy tudnak-e bármit is tenni.
Utána néztem, a laptop is gigabites, akkor már csak a kábelt kéne megtudni, hogy az-e, azt hol tudom megnézni? Rá szokott lenni írva vagy valami?
10+ éves Prémium! tagság, 1400+ pozitív és 0 negatív értékelés. Megbízható, rugalmas, precíz, gyors, aktív és csalódásmentes üzletfél! ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️
Igen, azóta utána olvastam innentől kezdve már csak 1 a kérdés, gigabites gép, gigabites kábel, jönni fog-e a 120 kábelen. Ha nem akkor bemegyek majd a UPC-hez és szólok, hogy jó lenne ha cserélnék.. Egyébként valahol a windowsban hol tudom biztosan megnézni, hogy gigabites-e a hálókártyája a laptopnak?
kali
legenda
az eszközkezelőben a hálózati kártyáknál segíthet a típus, ha pontosan kiírja, illetve ha van kapcsolat, akkor annak a tulajdonságlapján is érdemes megnézni a kapcsolat sebességét.
olyan is előfordulhat ezért, hogy minden eszköz, kábel és beállítás okés a gigabites kapcsolathoz, csak egyszerűen nem tudja adott pillanatban a szolgáltató biztosítani a maximumot, hanem valamivel alatta. (30/4 Mbps a garantál a 120/10 Mbps csomagnál.) -
Készen vannak a tesztek. A laptop gigabites, az első netkábel nem volt az, a második már igen, azzal már 110Mbps jött, tehát a UPC-s modem/router is gigabites. Viszont akkor a másik kérdés, hogy ha Wi-Fi-vel a UPC-s modemre csatlakozom és a kapcsolat tulajdonságaira megyek miért csak 144,4Mbps van kiírva?
kali
legenda
nézz rá a szolgáltatós hgw és az ellenoldali wifi modul beállításaira is, mert lehet, hogy csak 20 MHz van beállítva egyik, vagy mind a két oldalon és amiatt csak egy csatornán működik a kapcsolat, a gyorsabbhoz két csatorna kellene, tehát 40 MHz.
a hgw esetén az adminisztrációs felületen a wifi beállításoknál - ha adott hozzáférés -, az ellenoldali eszközön pedig wifi modul speciális beállításaiban; eszközkezelő -> hálózati kártyák -> két katt a wifi modulra -> speciális; itt minden kapcsolódót úgy beállítani, hogy ne csak 20 MHz-en működhessen -
válasz Dinasti #41242 üzenetére
Milyen környezetben (falak száma/anyaga, távolságok) van használva?
Az ITT említett programok egyikéből egy képernyő mentést kellene.
A router-ben a DMZ menü a Forwarding/DMZ alatt van.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
Gabesz87
Sajnos még mindig szenvedek a másik szobában használhatatlan, gyenge wifi problémával, úgyhogy gondoltam, kipróbálok egy ilyen konnektorba dugható extender cuccot. Max. ha nem válik be az sem, visszaviszem 14 napon belül. Viszont azt mondjátok meg nekem, mi a kül. a wireless range extender (mint pl. a TP-Link TL-WA860RE) és a WIFI Powerline extender közt (pl. TL-WPA4220)? Ha ez sem válik be, akkor marad sajnos a kábelezés, de az majd csak max. jövőre jöhet szóba.
Gabesz87
válasz Gabesz87 #41260 üzenetére
Utánaolvasgattam, azt hiszem értem a különbséget. A powerline gyakorlatilag "új" hálózatot csinál az elektromos hálózaton keresztül, a sima extender csupán áramot szed a konnektorból, de a router jelét szórja tovább, viszont felezi a sebességet? Szóval a powerline jobb ebből a szempontból, csak drágább valamivel, 2 eszköz kell, szóval meg kell oldani, hogy a router közelébe be legyen dugva valahol. Hosszabbítóba nyilván nem annyira jó bedugni.
válasz Gabesz87 #41261 üzenetére
PontosanEgy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
Aullah
Üdv. Még mindig gondjaim vannak, telefonról vagyok.
Ma egesz nap nem volt net pcn... Pedig elvileg csatlakozva vagyok touterjez, de megsem. Ekozben telefonrol mukodik a wifi. Az adapter az ocska? Holnap alarok venni kulso antennas dual bandes usbset (a mostani nem dualos). Remelem megoldja. Mit gomdoltok?
Aullah
válasz Gubek-Einste #41264 üzenetére
Az ilyeneknel mit kell nezni? Hogy mekkora netet tud? Dual bamd vagy nem? Antenna?
Egy ilyet neztem ki
www.pcworld.co.uk/gbuk/computing-accessories/networking/network-routers-and-switches/wireless-adapters/asus-usb-ac56-usb-wireless-adapter-ac1300-dual-band-10100292-pdt.html?
Ispy
Köszi, szóval a routernek mindegy, hogy a modemből jön a jóság, vagy egy másik routerből. Akkor csak az IP tartomány ütközésre kell figyelni, másra nem? Teljesítményben ez egyébként jelent bármi hátrányt?
"Debugging is like being the detective in a crime movie where you're also the murderer."
dAnky
sikerület egy képet készítenem az általad ajánlott programmal. az alexi home hálózathoz vagyok csatlakozva
ez pedig a problémám lenne:
Miért nem tud többet? ha gyorsabb a netem? a telefonom pedig samsung galaxy s6 edge +
ezt pedig a laptopomon mértem ami egy sony vaio ultrabook SVF13N1J2ES
válasz Aullah #41265 üzenetére
Jó ha van rajta antenna. Alapvetően amit kerülni kell az köröm piszok méretű adapter és az AC750-es eszközök. Dual band adaptert akkor érdemes venni ha van hozzá megfelelő router is.
#41267 Ispy
Alapvetően igenTeljesítményben ez egyébként jelent bármi hátrányt?
Ha a net sebességnek megfelelő van beállítva akkor nem lesz különösebb hátránya.#41268 dAnky
Kezdetnek kapcsoltasd ki a Wi-Free-t mert az is bezavar.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
oddewo
válasz Gubek-Einste #41226 üzenetére
lemaradt : kábel
Gabesz87
válasz Gubek-Einste #41262 üzenetére
Jó lenne ez a powerlinos megoldás, aminek a fogadó egysége wifis, csak sajnos nem igen kivitelezhető, mert a szobában, ahol van a router, a konnektor a szekrény mögött van. Ki lehet húzni a szekrényt, az nem gond, csak nem férne mögé egy ekkora adapter. Hosszabbítóba meg nyilván nem annyira ajánlott dugni, mert gyengül az átvitt sávszélesség gondolom. Szóval első körben lehet, hogy kipróbálom a sima Wifi extendert. Abból amúgy melyiket ajánlott venni? Nekem ez a TL-WA860RE szimpi, mert egyrészt külső antennája van, másrészt nem foglalja el az aljzatot.
cs_dy
A gépen két alkalommal újra lett telepítve a hálózati driver.
Mindkét alkalommal újraindítás nélkül lezártuk a telepítést és a rendszer letöltési sebessége a 10MB-ot is elérte.
Újraindítás után mindkét alkalommal visszaállt a régi 1-3 MB-os letöltési sebességre.Ez behatárolhat valami rosszindulatú alkalmazást, vagy hibás működést?
AMD RYZEN 5 5600, 32 GB RAM, 1TB SSD, RTX 3060 TI
válasz Gabesz87 #41271 üzenetére
Repeater-ből inkább egy normál méretű külső antennás típus lenne ajánlott. Az ilyen konnektorban dugós típusokkal főleg az a baj, hogy a konnektor a padló közelében és/vagy rejtett helyen van ami jelentős árnyékoló tényező. A másik jelentős hátrányuk, hogy beépített kicsi antennákkal rendelkeznek azáltal gyengén veszik az elődleges eszköz által üzemeltet wifi hálózatot és gyengén is tudják csak továbbítani azt, valamint a lefedett terület sem lesz olyan nagyságú mint a normál méretű külső antennás eszközöknél. Repeater-nek a legjobb egy normál wifi router-t használni, van amelyik gyári firmware-rel is képes rá (Asus N12 D1, TP-Link 743ND) de a legtöbb csak CFW telepítésével tehető rá alkalmassá. Kaphatóak multifunkciós AP-k is amelyek szintén tudják gyári firmware-rel a repeater módot is de az áruk ugyan annyi vagy több mint a sima wifi router-eké így nem éri meg a megvásárlásuk, a wifi router-ek előnye, hogy később még router-ként is lehet őket használni.
#41272 cs_dy
Driver telepítés után újra kellett volna indítani a gépet.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
Gabesz87
válasz Gubek-Einste #41273 üzenetére
És ez TP-Link WA860, amit említettem, nem lehet jó? Elvégre külső antennás. Persze gondolom, nem olyan hatékonyságú, mint egy normál router, de csak jobb, mint a belső antennás társai. Úgy vagyok vele, hogy ez a legegyszerűbbnek tűnő megoldás, egy próbát megér. Max. ha nem válik be, visszaviszem a vásárolt eszközt. Végül is 14 napon belül elállási jogom van. Ha nem jön be, akkor meg szerzek egy N12 D1-et, vagy 743ND-t (bár az Asus szimpatikusabb a 300 Mbps miatt). Én a 941ND-mre telepítettem ugyan DD-WRT-t, de nincs konkrét repeater mód. Client Bridge módban Virtual AP-vel oldható meg a dolog, de vagy nem állítottam be jól, vagy nem tudom mi a baja, de nem nagyon volt hatásos. Néha úgy tűnt jó, működött a wifi rendesen a nagyszobában is, néha meg abszolút nem. A vásárolt WDR3600-asomat meg lehet, hogy eladom, mert jelerősségben jobb a 941ND. Vagy eladom mind a kettőt, és veszek egy 1043ND v2-t+egy N12-t. Egyébként itt a lakás rajza (router, modem a kis szobában, és a nagyszobában kéne jelet javítani):
válasz Gabesz87 #41274 üzenetére
Továbbra is fent áll az, hogy a konnektor a padló közelében és/vagy rejtett helyen van ami jelentős árnyékoló tényező. Beállítási szempontból pedig nincsen különbség az eszközök között de a használhatóságban már igen.
Gabesz87
válasz Gubek-Einste #41276 üzenetére
Rendben, értelek, és ne haragudj, nem vitázni, ellenkezni akarok, de akkor valakinél mégis csak működik, meg olvastam azért róla pozitív véleményeket is. Mert ezt olyan általános dologként írod, hogy valószínűleg hülyeség, mert nem jó, nem hatékony. De ettől függetlenül persze adok a hozzáértő szavakra, úgyhogy valószínűleg inkább beszerzek egy N12-es routert, árban is jobban járok.
válasz Gabesz87 #41277 üzenetére
Működni működik, ez nem vitás, csak hát saját tapasztalat alapján a konnektorok/hosszabbítók nem olyan helyen vannak ahol ideális lenne egy ilyen eszköznek az elhelyezése. A másik dolog pedig az ár, a nem-router eszközök valami miatt drágábbak mint a router-ek így már ilyen szempontból sem érik meg a vételt. <- Kevés router tudja gyári firmware-rel az AP módon kívül mást de az ajánlott kategóriások mind szerelhetőek CFW-vel és akkor már nem gond a repeater/kliens/stb mód szem.
Bocs ha nagyon kekeckedő lennék de próbálok mindig a lehető legideálisabb megoldást ajánlaniEgy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
Geller72
Üdv.
Lenne egy elég fura problémám. Egy apartmanban vagyunk elszállásolva, ahol wifin kapjuk a netet. Egy Asus DSL-N10 B1-es routeren keresztül, amit faján gyári beállításokon hagytak, azaz a jelszót tudom, tehát be tudok lépni. Valószínűleg nyomtak egy resetet a minap rajta (nem nálunk van fizikailag) és nem tudtunk netezni. Természetesen nem igazán értenek hozzá, azaz széttárták a kezüket és ennyi. Annyit sikerült elérni, hogy notiról van net, de érdekes módon az összes androidos kütyü korlátozott kapcsolatnak látja és nem csatlakozik fel. Fullos a jel, az én "Xperiámon" ott a felkiáltójel. Néha mégis van valami, mert megjön pár üzenet, de alapjaiban inkább semmi. Kissé érthetetlen, mert látszólag minden ok.
A másik érdekesség, hogy tutira egy router van, mégis több csatlakozási pontot látok. Azaz például van BD, BD1, BD2, BD3..stb, eltérő jelerősséggel, mégis a router beállításai közt csak a BD-t látom.
Az autentikációt WPA-auto personalon hagytam, de volt már WPA2 is, akkor sem változott semmi. TKIP + AES van még beállítva, de hiába változtatom a WPA Encryption-t, minden ugyanúgy marad, azaz a droidos kütyükkel semmit nem tudunk kezdeni. Az is érdekes, hogy mondjuk tabletről beírva a router IP címét, azonnal kéri a jelszót, de mégsem fogadja el, csak notiról. Mit csinálok rosszul? Előre is köszönöm a segítséget..
G,-[ Szerkesztve ]
Geller72
And
válasz Geller72 #41279 üzenetére
"A másik érdekesség, hogy tutira egy router van, mégis több csatlakozási pontot látok."
Az a router támogatja a multiple SSID-t (azaz több virtuális AP-t).
"Az autentikációt WPA-auto personalon hagytam, de volt már WPA2 is, akkor sem változott semmi. TKIP + AES van még beállítva [..]"
A TKIP+AES eléggé vegyes mód, ráadásul a TKIP már régen nem atombiztos. Elegendő helyette a sima AES (WPA, esetleg WPA2 mellett), ha be lehet úgy állítani.
"de hiába változtatom a WPA Encryption-t, minden ugyanúgy marad [..]"
Azt már kipróbáltad, hogy egy rövid teszt erejéig teljesen kikapcsolod a titkosítást, hogy esetleg úgy tudnak-e csatlakozni az androidos kliensek? Mert ha úgy sem képesek rá, akkor nyilván máshol kell keresni a problémát, nem a kulcsolás környékén. -
Geller72
Mindegyik titkosítási módot megpróbáltam már, kivéve azt, hogy nincs titkosítás. Előtte is volt, tegnap még simán ment minden. Minden más eszköz kapásból csatlakozik netre, OS-től függetlenül, csak a telefonokat, tableteket dobja le, de most, ahogy nézzük, az iOS-es telókat sem engedi fel annak ellenére, hogy fullos jellel csatlakoznak a routerhez. Ott a felkiáltójel a csatlakozás mellett.A Multiple SSID érdekessége, hogy ha a router primary SSID-t megváltoztatom akármire, attól még a többi ID nem változik. Valamint amióta visszaírtam az eredetire, két ugyanolyan SSID-t lát, annyi, hogy értelemszerűen nem engedi és az egyiket megváltoztatta. Tehát a primary volt A-M, a többi A-M1,AM-2..etc. Most van ilyen hogy A-M 2 és A-M2. Nem igazán logikus hibákat produkál, ez bosszant...
Geller72
Érdekes, hogy full nyitott systemnél sem változik a helyzet. Az is érdekes, hogy a primary ssid nyitott lesz, viszont a többi, multiple az ugyanúgy zárt maradt. Néha jön egy két mail telefonra, de ennyi..abszolút nem értem..
olyan, mintha csak 80-as portom lenne kifele. De akkor miért jön be néha néhány mail telefonra?Torrent teszt sem fut le. Tűzfalat kikapcsoltam, akkor sem.
mezis
válasz Geller72 #41285 üzenetére
Azért nézz körül az éterben egy arra alkalmasabb programmal. A reset után hátha szerencsétlenül választott csatornát (frekvenciát) a router.
mezis
HF77
sziasztok.
lenne két kérdésem.
van egy ilyen routerem (TP-LINK TL-WR720N) , és hetek óta folyamatosan megszakad a net. idáig tökéletes volt..lehetséges hogy a router betegeskedik.a másik:
nővérem akar routert venni olyan 5000ft körül. milyet márkát, típust ajánlanátok!jelzem, nem nagyon vagyok otthon a témában!
köszi minden segítséget!üdv
xiaomi, tcl...csakis eredeti kínait
Geller72
Azóta már volt jó néhányszor reboot is, szal helyre kellett volna billennie. Holnap veszek egy akármilyen routert a piacon, és megnézem azzal. Az is érdekes, hogy annak ellenére, hogy kezeli a multiple SSID-t, ha a primary ID-t megváltoztatom, attól még a többi ugyanaz marad. Azt hogyan változtathatom meg vajon?
Gabesz87
Az mitől lehet amúgy szerintetek, hogy amikor alvásból ébresztem a laptopot, vagyis felemelem a fedelet, baromi nehezen, sokára csatlakozik a wifire a gép. Ha megpróbálom manuálisan, akkor próbál csatlakozni, majd kiírja, hogy nem sikerült, aztán ha megint megnyitom a kapcsolatokat, akkor csatlakozik végre. Régen ahogy felnyitottam a gépet, már azonnal csatlakozott. Nem értem, most miért csinálja ezt. De nem csak itthon, tehát a gép a ludas, nem a wifi.
mezis
Aullah
Korábban írtam, hogy szar a wifim. Igazad, igazatok volt. Azt a kis körömnagyságnyi piszkot el kell felejteni. Vettem most rendes usb3asat, dual bandeset és így a routerre valami -5G-n (eddig -2G volt a vége) keresztül tudok csatlakozni, sokkal jobban megy. Drága volt, de megérte.
- Krómozott előlapos Jura Z5 automata kávéfőző beépített profi cappuccino fejjel
- Eladó teljesen új, bontatlan Nespresso Essenza mini piros színben
- Motorola Razr 40 - 8GB 256GB DualSIM Sage Green - Bontatlan - Garanciális
- Canon Ixus 285 HS
- Új! Bontatlan! Samsung 8TB 2.5 SSD eladó! Országos Szállítással
