Samsung Univerzum: Így ismerhető meg a Galaxy AI bármilyen telefonon
ma A Try Galaxy webalkalmazás kontrollált környezetben mutatja meg, mit tud a One UI 6.1-es rendszer és a mesterséges intelligencia.
Az Apple iPadOS-t is megrendszabályozza az EU
it Az EB közölte: az Apple iPad táblagépekre írt iPadOS rendszere is kapuőrnek számít, az üzleti felhasználókra gyakorolt fontossága miatt.
ph A Kereskedelmi Minisztérium egyelőre csak felméri a helyzetet, egyelőre nem látni, hogy tudnak-e bármit is tenni.
vtomi2
Van már olyan eszköz (nem tudom mi a pontos neve) ami az elektromos hálózatot használja mint lan kábel, ami működik 2 fázis között? A legolcsóbb érdekelne, mert elég átvinnie egy 5 megás netet.
.:Secur:.
válasz Gubek-Einste #40100 üzenetére
Eldöntöttem, körsugárzó antenna kellene 2.4 Ghz-en.
TP-LINK TL-ANT2415D jó választás lenne?
Mit ajánlotok?
TP-Link Access Pointból melyiket érdemes venni? Ismétlem beltéri is megfelel, mert beltéren esőtől védett helyen lesz használva. (a páratartalom és a hőmérséklet is megfelelő szinten tartva)Kérlek ajánljatok konkrét típust ami nekem megfelel és optimálisan ki tudom használni a leendő antennám teljesítményeit. (nem zárkózom el a külföldről vásárlástól sem)
Várom a válaszokat, üdv.
And
válasz .:Secur:. #40102 üzenetére
"TP-Link Access Pointból melyiket érdemes venni?"
SOHO-kategóriás és / vagy átlagos kommersz cuccok teljesítőképessége (itt elsősorban a rádiós paramétereikre értve) között nincs nagy különbség, mivel nem is lehet, a játékszabályokat illik mindenkinek betartani.
Az eredeti felvetésedet - mobiltelefonok kültéri lefedése - olvasva azt gondolom, hogy alapvető hibába esel akkor, ha a kapcsolatban résztvevő felek közül csak az egyiket szeretnéd illetve tudod javítani. Egy kültéri antenna önmagában attól segíthet igazán, hogy kültéren van, és a kliens eszközök rálátnak. Ez jelenti a legtöbbet, és valóban sokat segíthet a kapcsolaton, de vedd figyelembe a következőket is:
a.) Egy telefon vagy akármilyen kisméretű kézi kliens belső wifi antennája vacak, kis nyereségű, és ez mindig is így fog maradni. Ez fizika, ezen semmilyen márkanév vagy marketing bullshit nem fog segíteni. Sokat lehet tenni persze csak az AP v. router oldalán is, de ez alapvetően nem javítja a gyenge kliensek képességeit.
b.) Ilyen célra kár hajkurászni az elérhető legnagyobb (15 dBi körüli) nyereségű kültéri 2,4GHz-es körsugárzót, ennek több oka is van: nagyon kicsi függőleges nyílásszög (csak az antennára merőleges síkban érvényesül igazán), nagyon rövid kábelhosszal lehet csak kihasználni, valamint elég drága is. Kisebb nyereségű, azaz nagyobb vertikális nyílásszöggel rendelkező is megfelel.
c.) Láthatóan nem vagy teljesen biztos benne, hogy mit szeretnél pontosan. Felvetődött a legnagyobb nyereségű körsugárzó és a kommersz kategóriában elérhető egyik legnagyobb irányított antenna, mint lehetőség ugyanarra a feladatra. Nos ez olyan, mintha közúti járművet szeretnél venni, de nem tudnád eldönteni, hogy kétüléses sportautó legyen, vagy nyerges vontató. A 'nagy' teljesítmény ugyan közös bennük, csak épp teljesen más célra valók. Univerzális antenna sajnos nem létezik akkor sem, ha egyébként kimagaslik a mezőnyből a nyereségével.
d.) Az ilyen teljesen eltérő célokra, mint az udvar / közeli kültér lefedése illetve egy nagyobb távú pont-pont kapcsolat egy távoli házba már általában megköveteli két külön rendszer telepítését. Természetesen sok minden függ a körülményektől: milyen messze van az ismerős háza, mekkora sávszélt kell átvinni, stb., de sok esetben nem lehet megúszni a céleszközök bevetését. Műszakilag erősen indokolt lehet, és több előnnyel is járhat, például a távoli pont-pont linket saját dedikált antenna szolgálja ki (akár másik sávon), és annak a linknek a sávszélességét nem befolyásolják a közelben kapcsolódó kliensek (gyenge jel és / vagy több kliens esetén erős lassulás, csomagismétlések, ez egy közös wifi-rendszer esetén mindenre és mindenkire negatívan hatna).[ Szerkesztve ]
anonymus89
Szóval ha van 2 router amik külön mennek azokat mire állítsam be?
Egyik 192.168.0.1 a másik meg 192.168.1.1?
Amit meg repeaternek szeretnék az 192.168.0.2 v. 192.168.1.2 legyen?Az általad leírt módszer miben különbözik a wds bridge módtól?
Tehát a wan az megye dinamyc ip-n semmit nem kell állítani?
Azért szeretném az alrouternek is ugyanazt az ssid-t meg kulcsot beállítani mert akkor nem kell még egy kódot megjegyezni.[ Szerkesztve ]
Organikus, természetes összetevőjű, 100% tisztaságú bőrápoló termékek //marcsiszappan.hu//
.:Secur:.
Uh, ez komoly válasz volt, nagyon szépen köszönöm.
A hordozható elsősorban mobil, tablet eszközök kis teljesítményével tisztában vagyok, ezen az oldalon sajnos nem tudok változtatni. Mindenképpen szabad rálátás lenne az antennára, máshogyan nem is próbálkoznék.
A másik dolog, hogy hallottam olyan eszközökről is ami nem az eu-s szabványra van korlátozva és így nagyobb teljesítményre képesek. (külföldi rendelés)
Milyen eszközöket ajánlasz egy nagyobb terület lefedésére? Maradjunk a körsugárzó antennánál.
Milyen antennát, apt és egyéb eszközöket ajánlasz?
Szeretném ebben az alacsony szintű kategóriában kihozni a legoptimálisabb szintet.
Tudom, itt nem lehet konkrétumot mondani, hogy mi hogyan fog működni, de körülbelüli értékeket lehet tudni.
A konkrét eszközök márkája, neve, típusa érdekelne.
Köszönöm.[ Szerkesztve ]
mezis
válasz anonymus89 #40104 üzenetére
WAN kapcsolattal semmit sem kell állítani.
Ha a "fő routered" LAN IP címe pl. 192.168.0.1, akkor a DHCP tartományt állítsd be a 192.168.0.100 - 192.168.0.200-ra, a switch-ként kapcsolódó routereken DHCP=OFF, a LAN IP címeiket pedig állítsd rendre 192.168.0.2, 192.168.0.3,.......-ra.Ha a "fő routered" IP címe a 192.168.1.x alhálóban lenne, akkor értelemszerűen ebbe az alhálóba kell beállítanod a DHCP tartományt, IP címeket.
Az azonos SSID-vel kísérletezhetsz, aztán ha mégis katyvasz lesz, állíts be különbözőket. Elegendő, ha csak egyetlen karakterben különböznek. Egyébként a kapcsolódó eszközök meg tudják jegyezni.
mezis
f(x)=exp(x)
Frissítettem a tabot lolluira, és most a saját wifimet nem látja. Windows 7 van a gépen, a wifi egy 3 antennás Tenda. Milyen beállításokon érdemes végigmenni? Vagy mit csináljak? -
deathtania
sziasztok!
gondoltam, itt teszek fel két kérdést, hátha valaki tud rá válaszolni.
ma reggel bekötötték a UPC 120Mbites netemet (technicolor modemmel), és laptopról wifin keresztül csináltam egy speedtestet, de csak 30-35Mbit-et tudtam elérni. gondoltam rá, hogy csinálok egy mérést másik géppel is, meg kábelről is majd az este, de felmerült bennem, hogy koax kábellel van behúzva a történet, és nem optikával.
1. koaxon mekkora sebességet lehet elérni?
2. a modem hátulján van egy olyan, hogy 2,4 Ghz SSID (ez most működik) és alatta egy 5Ghz SSID. az 5Ghz az mire jó, be lehet-e külön kapcsolni, és ha igen, érdemes-e?találkoztam már olyannal, hogy a T simán eladta a 20 Mbitet egy olyan házban, ahol őskori rézvezetékeken a 10Mbit is nehezen jött, ezért kérdezem, mert még módosíthatom lefelé az előfizetésemet.
köszönöm a válaszokat előre is!
www.brczart.hu
anonymus89
válasz anonymus89 #40109 üzenetére
Beállítottam az alrouter lan-ját 192.168.1.2-re majd dhcp kikapcs és a wifi ssid, csatorna, biztonság főrouter szerint így nem érem el az alroutert.
Gondolom csak kábelen menne.Organikus, természetes összetevőjű, 100% tisztaságú bőrápoló termékek //marcsiszappan.hu//
And
válasz .:Secur:. #40105 üzenetére
"A másik dolog, hogy hallottam olyan eszközökről is ami nem az eu-s szabványra van korlátozva és így nagyobb teljesítményre képesek. (külföldi rendelés)"
A szabálysértés egyrészt nem volna szép dolog, másrészt itt értelme sem lenne túl sok: eleve nem a központi AP teljesítményével van a probléma, hanem a kliens eszközök rossz antennája miatti alacsony érzékenységgel illetve utóbbiak alacsony teljesítményével. Az AP oldalán megemelt adóteljesítmény nyilván nem hat vissza arra, hogy az AP mekkora jelet vesz a klienseitől.
"Milyen eszközöket ajánlasz egy nagyobb terület lefedésére? Maradjunk a körsugárzó antennánál."
A gond még mindig azzal van, hogy a wifi kapcsolat kétirányú. Egy pont-pont link tervezhető akár kilométerekre is, de ha az egyik fél egy erősen korlátozott képességű kliens, akkor egyszerű csodavárás, ha felteszünk egy akármilyen AP-t meg antennát, és arra számítunk, hogy az lefed egy egész utcát. Erre nincs semmilyen garancia, mivel ezek a kliensek nem erre vannak tervezve. Egyrészt nem vagyok járatos túlzottan a mai AP-k és routerek mezőnyében (erre amúgy is külön topik van), másrészt hiába javasolnánk akármilyen eszközöket, az adott - mellesleg nem túlzottan jól ismert - körülmények között az ilyesmi az AP oldaltól függetlenül lutri marad. Működhet is, de környezet-, eszköz-, pozíció- és távolságfüggő lehet az eredmény. -
Zlcsi
Vettem egy tp-link tl-wa801nd-t amit repeater-nek használnék.
Csatlakozik is a hálózatra, mármint meg találta a wifit amit továbbitania kéne beírtam a jelszót is maga a (helyi?)hálózat él is de net kapcsolat nincs (korlátozott)
a régi router (tl-wr743nd) körzetében remek internet van, csak a repeater körzetében nincs net.
Át néztem a users manulalt és mindent a szerint csináltam.
Nem vagyok egy nagy mágus úgyhogy nem tudom hol kéne kezdenem.Tud valaki segíteni?
Chrisluke
Sziasztok, Két gép - egy asztali pc (win 7) és egy laptop (win 8) között szeretnék megosztani file-okat. Mit és hogyan kell beállítanom hogy működjön a dolog? Mert hiába van a két gép azonos munkacsoportba és hiába látja egymást a két gép a laptopról nem tudok az asztali gépbe belépni mert a következő hiba üzenet jön fel: "a Windows nem tud kapcsolatot létesíteni az xy összetevővel" Nincs rá engedélye. De az asztaliról simán betudok lépni a megosztott könyvtárába és ott simán tudok garázdálkodni. Továbbá mi a fene az "Otthoni csoport" kell nekem ehhez a megosztáshoz? Előre is köszi
mezis
válasz anonymus89 #40110 üzenetére
A nem UTP-s hanem WiFi-s kapcsolathoz IP címek a leírtaknak megfelelően, de nem AP mode, hanem WDS, repeater vagy repaeter bridge üzemmódot kell beállítanod a switch-ként használt routeren.
Az UTP-vel kapcsolódó switch rendben ?
mezis
Zlcsi
Wifin kapcsolódik egymáshoz a két router.
A routerhez amin a net jön kapcsolódik B router és tovább lövi a jelet wifin.
Közben annyit elértem, hogy B routerhez kábellel hozzá kötőt gép is kap net-et, de amint kihúzom, és wifin kapcsolódik ugyan ahhoz a B routerhez nincs net csak helyi hálózat.
Zlcsi
válasz Gubek-Einste #40118 üzenetére
hát A routeren megtaláltam ezt a Enable WDS Bridge-et benyomtam
aztán kérdez párat:Wireless Name of Remote AP: ide jön az ő általa sugárzott wifi neve? (azt írtam be)
MAC Address of Remote AP: ide minek a mac addresét kell beírni? (a sajátját írtam be)B router be van állítva repeaternek és sehol nem találok WDS beállítási lehetőséget
(jelenleg is ugyan az történik B routerbe kábellel bedugva van net, wifin nincs)
SirAlo
Hello, ha van 2 routerem, az egyik hozza van kotve a masikhoz lanon kabellel, azt szeretnem hogy az elso router ossza wifin a jelet es a hozza kotott is mukodjon hotspotkent , TPlink router mind a ketto, regebben tudtam hogy mit kell a masodik routerbe allitni hogy ez mukodjon csak olyan reg kelett hozza nyuljak hogy teljesen kiment a fejembol
WDS-nél a másik eszköznek az adatait kell megadni mivel a kapcsolathoz kölcsönös megosztás kell.
Nem minden eszköz képes a WDS-re, ha a másik eszközben nincsen ilyen lehetőség akkor nem használható ki a WDS.#40120) SirAlo
ÍGY kell beállítani a másodlagos eszközt, hogy egy alhálózatban legyenek.
A wifi beállításnál figyeljél rá, hogy távoli csatornákat használjanak azért, hogy ne zavarják egymást.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
gary87
Az alábbi Wifi kapcsolati problémám lenne:
Apósoméknál a minap újratelepítettem a számítógépet. T-home szolgáltatótól van a net.
A rendelkezésre álló wifi router: edimax br-6204wg
A probléma az, hogy az asztali gépen, ahogy össze van kötve a router és a gép, bejön a net. Lehet böngészni rajta.
A routerhez jelszót, illetve minden más egyebet beállítottam. Telefonnal csatlakozva a wifi kapcsolat létrejön, de mégsem jönnek be oldalak.
Mi lehet a probléma? Valamit rosszul állítottam be a routeren?
Segítséget előre is köszönöm!
iglrrc
Sziasztok, végső kétségbeesésemben írok, hátha valaki tud rá módszert. Vettem egy új HP notebookot, wifi routerrel osztjuk a diginetet. Win 8.1 64 bit van telepítve, fel is csatlakozik a netre, viszont ezt követően pár percen belül lekapcsol, a wifi jell a tálcán kapcsolatot jelez, de a böngésző /akármelyik/ nem jelenít meg weboldalt. Torrentnél ez úgy néz ki, hogy felmegy a letöltés max sebességre majd egy perc alatt fokozatosan visszacsökken 0-ra.
A chromeban ilyenkor nem lehet weboldalt megjeleníteni, és DNS hibaüzenetet ír ki. Közben a háttérben a régi MSI notebookommal folyamatosan van net és letöltés sem szakad meg, így gyanítom nem net probléma lehet.
Wifi drivert telepítettem, ezért is tudok csatlakozni.
köszi minden választ előre is.
mrhitoshi
Üdv! Valamilyen módon szeretnék hordozható Wifi-t kreálni. Az elképzelés alapvetően az, hogy kellene egy vagy több kütyü, hogy bárhol, bármikor tudjak wifit csinálni.
Azért mondom, hogy valamilyen módon, mert ahogy nézegettem vannak egész jó kis hordozható routerek, amiknek van belső akkujuk, USB töltővel rendelkeznek, van egy enthernet kimenet + wifi + USB-n fogadnak USB-s mobilnet modemet. Ehhez kellene még vennem ugye egy USB-s modemet (a 3G-sek már egész olcsón kaphatók, viszont a LTE-s modemet szerintem túlárazottak).
Így egész korrekt módon tudnék wifit osztani. Ehhez a megoldáshoz néztem is ki pár kütyüt: TP-LINK TL-MR3020 vagy KINGSTON MobileLite Wireless G2 MLWG2. Nem tudom, hogy mik a vélemények ezekről, gondolok itt arra, hogy mennyire stabilan működnek, illetve ilyen általános vélemények. És ehhez kellene még vennem egy USB-s modemet, mint mondjuk ez: TP-LINK MA260Vagy esetleg tudtok-e olyan megoldást ajánlani, amivel ugyanezt érem el, csak másképp. Pl.: hallottam a Mifikről, de találni egyet sem találtam. Van-e valakinek ötlete esetleg ?
PS4
válasz gary87 #40122 üzenetére
Mik a wifi beállítások?
Más eszközzel működik?
Szolgáltatói vagy custom DNS van beállítva?
Milyen szolgáltatói eszköz van használatban?#40123 iglrrc
Torrent nélkül is "megszakad"?
Mi a router/notebook pontos típusa?
Milyen környezetben (falak száma/anyaga, távolságok) van használva?
inSSIDer3 mit mutat?#40124 mrhitoshi
TP-Link MiFi eszközökEgy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
SirAlo
válasz Gubek-Einste #40121 üzenetére
Koszonom, ez mukodott
anonymus89
f(x)=exp(x)
Tenda router eseten hogyan kell beállítani fix csatornát 1-9-ig? -
kali
legenda
válasz f(x)=exp(x) #40129 üzenetére
szia,
pontos típust nem írtál, de itt egy tenda leírás; link, a wlan setting szekcióban az utolsó opció a képen.
pana0017
Sziasztok. Van itthon egy TP-Link 841ND router, de az iPhone-on már nem az igazi a szobámban az erőssége. (általában 2, de sokszor 1 csík) Kérdésem az lenne, hogy antennát lehet-e rajta cserélni és ha igen milyenre? Ha nem akkor milyen routert ajánlanátok minél olcsóbban? Használt is jó.
kali
legenda
válasz pana0017 #40132 üzenetére
szia,
lehet rajta cserélni, gyárilag 2 * 5 dBi van rajta, viszonylag olcsón beszerezhető valamivel jobb, 8 dBi értékű; link
az a probléma, hogy a wifi kapcsolat nem csak a router függvénye, az ellenoldalon pedig nem tudsz adott tekintetben változtatni, így az antenna cseréje sem garantáltan jelent majd megoldást, ahogy a router cseréje sem, tekintve, hogy adott típus már a gyári 2 * 5 dBi antennával sem számít rossznak.
a router helyét és/vagy az antennák állását próbáltad változtatni?
megoldást jelenthet a wifi szórás kiterjesztése range extender/expander segítségével.[ Szerkesztve ]
kali
legenda
válasz f(x)=exp(x) #40134 üzenetére
a második képen a channel és az extension channel az - 40 MHz esetén két csatornát használ.
kali
legenda
válasz f(x)=exp(x) #40136 üzenetére
13 + 9 volt az először linkelt képen, utána automatikusra módosítottad.
rantottsajt
Az a helyzet, hogy eddgi wifin használtam a notebookomat, és ha letöltöttem torrentklienssel, állandóan megszakadozott a net (nem a böngészővel van a gondom, konkrétan nincs nem kap netet a gépem, a torrent is leáll ilyenkor kb. fél percenként) és csak akkor indul újra, ha ki és visszakapcsolom a wifi opciót a gépemen. Most bedugtam kábellel a routerbe, és kiderült, hogy amúgy háromszor gyorsabb a netünk, mint amit eddig tapasztaltam és hibátlanul ment a letöltés is. Sajnos az nem opció, hogy ezentúl kábellel netezzek, és a sebességről még le is mondok, de hogy szakadozik a net, az elég zavaró. Mit javasoltok megoldásként?
(Ha jól látom, ez a routerem típusa: Cisco EPC3925 EuroDocsis 3.0 2-PORT
És a notimban ez van (nem tudom melyik az): Broadcom BC?43142 802.11 bgn Wifi adapter és Realtek PCle FE Family Controller) Kérlek dummy-biztosan írjatok javaslatot, mert nem igazán értek hozzá -
kali
legenda
válasz rantottsajt #40138 üzenetére
szia,
a wifi kapcsolat legideálisabbra történő beállításán kívül - megfelelő csatorna...stb. -, mást nem nagyon tudsz tenni, a wifi átvitel sosem lesz annyira ajánlott húzós terheléshez, mint a kábeles, mert utóbbit kevesebb tényező befolyásolja, ráadásul a router, hgw...stb. eszközök általában úgy működnek, hogy komoly (túl)terhelés esetén először a wifi modulnál veszik vissza a szuflát és kábeles kapcsolatot próbálják szinten tartani, ameddig csak lehet.
a szolgáltatós epc3x25 amúgy sem a nagyon jó wifi képességéről híres, így némileg javítható a dolog egy megfelelő wifi router beiktatásával, de az sem lesz olyan stabil és teherbíró, mint a kábeles kapcsolat.[ Szerkesztve ]
rdi
Azt biztos tudod, hogy más a két átviteli közegen elérhető átviteli sebesség.
De ha ledobálja a torrent kliensedet a wifi, akkor ott egyéb (vsz hardver) gond is van. Féleg, ha utp -éln meg nemFej! Tor! Potroh!
Egyszerűen a torrent sok párhuzamos kapcsolata megfekteti a router-t, főleg egy szolgáltatók által adott HGW-t amelyek arról "híresek", hogy még a "normál" forgalmat sem mindig bírják.
mezis
válasz anonymus89 #40128 üzenetére
WiFi-nél a szomszédokra (InSSIDer, LinSSIDer, WiFiAnalyzer), meg a saját vezeték nélküli billentyűzetre, egérre,...
mezis
Krisinto
Kellene egy kis segítség.
Van egy Airlive wifi elosztóm, rácsatlakozok a routerre wifin keresztül, de nem tudom beállítani azt, hogy ne csatlakozzon le róla bizonyos időközönként..
Valaki meg tudja mondani, hogy-hol tudom beállítani? -
Krisinto
válasz Gubek-Einste #40145 üzenetére
Routerrel nincs gond.
De az airlive-on van egy olyan, hogy group key liftime, 2xxxxxxx másodperc-re van állítva. gondolom ha lejár az idő, akkor bontja a kapcsolatot?
De kikapcsolni sajnos nem tudom.. -
And
válasz Krisinto #40148 üzenetére
Azt innen én nyilván nem fogom tudni egyértelműen megmondani neked, de biztos, hogy nem a group key lifetime nevű paraméter miatt szakadozik, mivel nincs hozzá köze (ráadásul több routeren 3600 sec szokott lenni az alapértéke, mégsem szakad ettől óránként a kapcsolat).
Első körben én azt tisztáznám le, hogy a router okozza-e a problémát, vagy a kliens. Ha előbbi, akkor az összes wifi-kliens kapcsolata megszakad ugyanabban a pillanatban, ha pedig utóbbi, akkor csak az adott klienssel szűnik meg a link.
