- ZIDOO médialejátszók
- Milyen processzort vegyek?
- Milyen notebookot vegyek?
- Dell notebook topic
- Milyen alaplapot vegyek?
- Piacvezető tandem OLED panellel érkezik az iPad Pro
ph A cég megoldása centralizált vezérelhetőséggel, masszív radiátorral és robusztus ventilátorokkal igyekszik vásárlásra csábítani.
Új Beats fej- és fülhallgatók jelentek meg
ma Frissítette a Solo termékcsaládot az Apple házi audiomárkája.
Konzolokra is megjelenik a Fera: The Sundered Tribe
gp A kooperatív szörnyvadászós játékhoz a minap egy friss trailert kaptunk.
tib85
válasz Gubek-Einste #40302 üzenetére
Prosector
Digis netem van, ma kotottek be, mivel nem kaptam halozati eszkozt, nincs wifim sem.
A lapomhoz viszont van wifi adapter, gondoltam kiprobalom: osszedugtam, drivert felraktam, biosban engedelyeztem.
Eszkozkezelo latja, szerinte minden rendben van,de megsem tortenik semmi.
Nem vagyok nagy májer a temaban, kihagytam vmi fontosat?
Köszi!
Prosector
válasz Gubek-Einste #40305 üzenetére
Azt, h amig nem veszek routert, tudjak kapcsolodni teloval a wifire, az alaplapi adapterrel.
Már, ha ilyet lehet...
feri1
Üdv Mindenkinek!
A következő alapján beállítottam a routert: [link]
A következőt írja ki a telefon: a hálózat elérésének engedélyezése a chrome számára a tűzfal- vagy vírusirtó- beállításokban.
Mi lehet a hiba?
Üdv: feri 1
oleandro
Szeretnék egy kis segítséget kérni:
A modemre 2 db wifis router és egy nas van rádugva.
A router mögül nem látom a nas-t, viszont a modem menüjét elérem.Milyen beállításra van szükség, hogy a router mögött levő gépek lássák az egész hálózatot, de legalább a nast?
Másik: a kettő wifi router össze kell hangolni, vagy elég ha mind a kettő wifijele ugyan azon a néven és biztonsági kulccsal sugároz?
Modem: D-link kábelmodem
Router: tp link wdr 3600 és tp link tl-wr841nKöszi!
fogtunder
sziasztok,
egy olyan kérdésem lenne, hogy mi kell ahhoz, hogy megoldjam otthon a különböző AP-k között a handoffot? a lényeg, hogy van két AP-nek beállított ASUS RT-N12 D1, egy a földszinten, egy az emeleten, illetve most tervezek egyet telepíteni a teraszra, ahová ezek már nem érnek el. és tök jó lenne, ha mondjuk bejövök a teraszról, vagy felmegyek az emeletre, akkor automatikusan átcsatlakozzon a telefon/tablet az erősebb jelre, mert jelenleg amíg valamennyire látja az egyiket, nem engedi el.
le kellene cserélni az összes AP-t valami komolyabbra? ha igen, akkor mi lehet a legköltséghatékonyabb megoldás? 5Ghz nem kell, 300Mbps wifi elég és tényleg csak AP-nek kellenek, külön router van.
I hate morning people. And mornings. And People.
And
válasz oleandro #40309 üzenetére
A modem valóban csak modem, vagy valami modem/router (HGW), azaz tartalmaz-e routert és switch-et? Ha igen, akkor minden további eszköz a LAN-portjai felől legyen összekötve, azonos címtartományban, egyetlen engedélyezett DHCP-szerverrel. Ha csak modem, akkor az egyik router legyen megosztó routernek kijelölve, az csatlakozzon a WAN-portján a modem felé, annak legyen bekapcsolva a DHCP-szervere, és minden további eszköz a LAN-portokon illetve azok felől legyen összekötve, így a második router csak AP-ként funkcionál.
"Másik: a kettő wifi router össze kell hangolni, vagy elég ha mind a kettő wifijele ugyan azon a néven és biztonsági kulccsal sugároz?"
Ha nem képesek WDS-re, akkor végülis mindegy, milyen névvel / kulccsal konfigurálod azokat, mert azonos névvel is külön wifi-hálózatokat fognak létrehozni. Ilyenkor legjobb, ha jó távoli rádiócsatornákra (legalább 5 csatorna távolságra) állítod egymástól azokat. Ha össze tudod hozni közöttük a WDS linket, akkor akár egyetlen wifi részei is lehetnek, azonos névvel, kulccsal és azonos csatornán. -
krealon
"A modemre 2 db wifis router és egy nas van rádugva.
Modem: D-link kábelmodem"Ha a menujet elered , akkor az nem kabelmodem, hanem kabelmodem + router = home gateway (HGW).
"Milyen beállításra van szükség, hogy a router mögött levő gépek lássák az egész hálózatot, de legalább a nast?"
AP / switch modba kell kapcsolni a kiegeszito router-eket, hogy a helyi halozatban mindenki mindenkit "lasson" (azonos alhalozatba keruljenek).
Nem feltetlenul szukseges osszehangolni oket.
Lehetnek kulonbozo nevu, csatornaszamu es titkositasuak, ekkor az iPhone es csaladja megoldja az automatikus valtast, a terero fuggvenyeben, helyvaltoztataskor.Ha minden eszkoz szamara szukseges az automatikus (szakadas mentes) valtas (WiFi roaming), akkor ahhoz WDS kapcsolat szukseges, ami chipset, gyarto es firmware fuggvenyeben mas-mas megvalositasu, igy csak ezek egyezesekor szokott stabilan mukodni.
oleandro
Sordoran
Most fogok albérletbe menni, és kellene nekem PC-hez egy WLAN USB adapter. A router ha minden igaz egy TP-Link TL-WR741N, és az alábbi adapterek közül nézelődök (árak tájékoztató jellegűek):
TP-Link TL-WN727N 150M 2.190 Ft
TP-Link TL-WN722N 150M + 4 dBi antenna 2.990 Ft
TP-Link TL-WN725N 150M nano 2.490 FtTP-Link TL-WN821N 300M 2.990 FtUtolsót ki is húztam, mert a router ugye csak 150-es, és max. később ha hazahozom lenne kihasználva, ha minőségben veri többit, és jobban megéri, akkor jöhet szóba.
Ami fontos még, USB2-es portba menne, Win7 kezelje jól, stabil legyen a jel (távolság nem nagy, csak a kábel macerás lenne). Gép hátuljába menne, a nano elférne elől is, de amúgy az antennás tetszik, kérdés megéri-e a +800 Ft-ot a sima stickel szemben.Double rainbow... what does it mean? Well, a double rainbow is a phenomenon of optics that displays a spectrum of light due to the sun shining on droplets of moisture in the atmosphere. Does that explain?
Sordoran
válasz Gubek-Einste #40317 üzenetére
Köszi a választ, nekem is ez volt a szimpatikus, szóval az lesz (ha csak nem tudjuk mégis megoldani a kábelt diszkréten).
Aske
wifi problémám van a köv. konfiggal:
Dell Precision M4700, Dell Wireless 1540 kártyával. Driver a hivatalos: 6.30.223.215
Router: TL-WR1043ND V1
Amióta az új gép van a Dell wifivel, azóta a hálózati kapcsolat kb. 30-60 percenként megszakad. Ezt a sárga felkiáltójel mutatja az értesítési területen, ill. a hálózati forgalom megszakadása.
A segédprogram szerint amúgy minden rendben van (jelerősség, sebesség), igaz néhány elveszett csomagot mutat.
A Diagnosztika fülön a Hardverdiagnosztika futtatással azonnal helyreáll a wifi kapcsolat és a program sikeres diagnosztikáról számol be. Kézi újracsatlakozással ugyancsak megjavul a kapcsolat.
Ez a szakadozás rendkívül problémás, a Serviio Mediastream, az online játék és a Youtube feltöltések miatt. Mindegyik megszakad ilyenkor.A régi gépen az Intel® Centrino® Advanced-N 6205-el nem volt ilyen probléma soha. Más wifi hálózaton egyelőre nem tudtam kipróbálni, ott is szakadozik-e.
Egykét dolgot megpróbáltam már:
-router sugárzási teljesítmény max-ra állítása
-energiagazdálkodás kikapcsolása az adapternélEgyik sem oldotta meg a problémát.
Tud valaki segíteni?
byronk
Hello a napokban vettem egy Tp-link archer C7-et..Valakinek van valami tapasztalata már ezzel a routerrel? Nekem sokkal gyengébb az 5G-s jel mint a 2,4-es. 48m2-es lakásban már 2 fal után meghal.. Még a 2,4G a 3. Fal után is működik, miközben az 5G-t 3 külső antenna sugározza, a másikat pedig 3 belső.... Vélemény?? Lehet hibás vagy ez ennyit tud? Ami az árát tekintve igen gyenge....
Edvinnyo
Hogyan lehet megoldani, hogy egy adott wifi hálózaton, egy adott gép fixen megkapjon x mennyiségű netet?
PL.: 50 megából 10 mega fixen lejöjjön az adott gépen -
Lool83
Sziasztok még új vagyok a fórumon így nem tudom, hogy jó helyen teszem fel a kérdésemet de hátha. Kaptam a T-hometól egy Speedport W724V CI wifis modemet. Erről megy a telefon is. A gond a következő. Adott egy emeletes családi ház. A modem az emeleten található. A lenti nappaliban már nagyon gyenge a jel. Gondoltam semmi gond hisz van egy Wifi Repeterem. Wifi repetert reseteltem majd konfiguráltam úgy mint a másik Tp-Linkes wifimnél. Minden ok a telefon a tablet látja a wifi repetert rá is csatlakozik csakhogy nincs internet. Mi lehet a probléma?
Lool83
válasz Gubek-Einste #40326 üzenetére
Jó kérdés. Automatikusan szoktam beállítani. Rákeres a Wifire megtalálja csatlakozik hozzá majd én a Repeteren megadom a nevét meg a jelszót ennyi.
Vettem egy erősítőt.
Bekötöttem, beállítottam mindent. Egyetlen problémám van, mégpedig az, hogy wifire nem hajlandó felmenni. Kábellel sikerült, de a wifire mindig azt írja ki, hogy wrong password, vagy ha AirPlay conectel próbálom akkor meg connetction timed out lesz. Lehet a routeren kéne valamit állítani? Esetleg a WPA2-Personal AES nem fekszik neki? Már tényleg mindent megpróbáltam de semmi. Ha van valami tipp azt köszönöm.
Router típusa: Linksys E6900 2,4 ghz
Erősítő: Denon X1100Addig gyorsítottuk a világot míg mi magunk maradtunk le...
Edvinnyo
Használt már itt valaki TCP Optimizert? Érdemes használni? Vagy "kamu" az egész?
krealon
válasz Edvinnyo #40331 üzenetére
"Használt már itt valaki TCP Optimizert? Érdemes használni? Vagy "kamu" az egész?"
Nem kamu, de csak akkor van ertelme hasznalni, ha az internetkapcsolat kozvetlenul erkezik a gepbe.
Ha mar router van a geped elott, akkor az abban levo QoS mar ugyis megoldja a problemat, igy a gepre telepitett szoftver maximum malware funkciot tud ellatni.
cFosSpeed topik a TCP optimalizacios tapasztalatokrol.
Edvinnyo
Köszönöm a válaszokat!
Lenne valami alternatíva, amivel letudnám fixálni a netet? -
akoska23
Sziasztok! Lenne egy olyan problémám hogy ha wifin keresztül csatlakozom az internetre pár percig működik aztán sárga felkiáltójel,utána diagnosztika aminek az eredménye hogy a hálózati átjáró nem érhető el. Hibajavítás után működik pár percig megint utána ugyanez a probléma. Ha bontom a kapcsolatot és újracsatlakozom szintén ugyanez. Az inSSIDer szerint 70dBm a jelerősségem (elég messziről kapom a jelet.)
A gépen Windows7 64bit fut és a wifi stick amivel fogom a jelet egy TP LINK TL WN722N.(sajnos a laptop beépített antennája elég gyengén fogja a jelet) A router egy Thomson TG 712.Van valami megoldás a problémám kijavítására?
A router csere szóba sem jöhet nem az enyém mint ahogy kábellel sem tudok a távolság miatt csatlakozni.
A wifi sick gyári antennája is le lett cserélve egy 8dBm es re ami szintén TPLInk
Üdv ÁkosA 23-as szám a nevem melett nem az életkorom jelöli, nincs titkolnivalóm, ezért nem változtatom 2006-óta a nicknevem sehol
válasz akoska23 #40336 üzenetére
inSSIDer3 mit mutat?
Milyen környezetben (falak száma/anyaga, távolságok) van használva?
Más eszközzel nincsen gond?
Ez az eszköz máshol jól működik?
Mik a pontos wifi beállítások (képpel ha lehetne)?Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
andy83
Vettem egy Dell Inspiron 3542 laptopot. Rádobtam a Windows 7-et, a WiFi-t sehogy sem tudom elérni vele.
Gyárilag Ubuntu volt rajta, ott működött a WiFi gond nélkül. Win7-en a vezetékes net megy, de a WiFi nem.
A drivereket elvileg felraktam. (és be van kapcsolva a WiFi )Van ötletetek, hogy mi lehet a gond?
Előre is köszi!
facebook.com/SzeretekMozizni
Sordoran
válasz andy83 #40338 üzenetére
Több fajta wlan modul van ehhez a modelhez emlékeim szerint, szóval simán lehet csak rosszat raktál fel. ITT keresd ki a sajátodnak megfelelőt.
akoska23
válasz Gubek-Einste #40337 üzenetére
A routertől való távolság cca 40méter elvileg két téglafal van köztünk.
Más eszközzel nincs probléma.
A 13-as csatornát már én állítottam át ott a legkisebb a wifi átfedés.[ Szerkesztve ]
mezis
válasz akoska23 #40340 üzenetére
A 40m és két téglafal után ez teljesen normális.
(Más vezeték nélküli eszköz működik a környéken, a router környékén ? (Bill., egér,...))
Próbáld meg csökkenteni a falak számát USB vagy antenna hosszabbító kábellel. (Túl hosszú USB kábelen leesik a tápfeszültség, az antenna hosszabbító kábelen meg a jel. Ez utóbbi max 3m és nem tyúkbél, hanem H155 !)[ Szerkesztve ]
mezis
Lö enfant
Üdv mindenkinek!
Hetek óta küzdök itthon az alábbi problémával, aki tudja a megoldást kérem segítsen.
Wifi hálózat kialakítása mellett döntöttünk, mert több számítógép került a családom használatába, ezért vásároltunk egy Tp-link TL-WR740N eszközt, melyre 1 asztali gép és 2 db HP 250 notebook csatlakozna, mindegyik Win7-l. Alkalmanként Asus tablet és okos telefon is használja a hálózatot.
Első pillanattól kezdve kicsi volt a jelerősség a klf. helyiségekben, szakadozott is - ma már tiszta, hogy nagyobb teljesítményű eszközt kellett volna vásárolni, de már mindegy - ezért a gyerekek vettek 1-1 db. TP-link TL-WN822N, TL-WN722N adaptert. A jelerősség maximálisra került, de a szakadozás megmaradt.
Az asztali gépen és a mobilokon nem lehet észrevenni - talán nem is szakad - de a két notebook rendszertelen időközönként, "nincs kapcsolat, vagy korlátozott" jelzéssel eldobja a csatlakozást. Vagy egy meghatározhatatlan idő után újra létesíti, vagy leválasztjuk az adaptert és újra kapcsolódunk, akkor lesz ismét rendben a hálózat elérése. Bármennyire közel lehet a routerhez.
Ami feltűnt, hogy a fenti jelenség után, a csatlakozást nem lehet manuálisan bontani, hogy újra csatlakozhassunk manuálisan, minden gépen a "automatikus csatlakozás, ha a hálózat hatótávolságon belül van" állítottuk be eredetileg, AES titkosítás mellett, ahogy a dokumentáció ajánlotta.
Egy további részletet vettünk még észre, ha a kapcsolat elmegy akkor a QSS led világít a routeren. Mivel nem értek a dologhoz, de igyekszem utána olvasni, megoldást találni, valahol azt írták, hogy ki kell kapcsolni a beállításokban a QSS-t, ezt megtettem, de a szakadozás továbbra is megvan.Bocs a hosszú leírásért, kösz a segítséget előre is.
Zoli
Pont az nem látszik az inSSIDer képen aminek kellene, a hálózatok mennyire lógnak egymásba.
A wifi beállításokat nem tudom értelmezni mivel nem magyarul vagy angolul vannak.#40343 Lö enfant
Nem baj ha hosszan írod le a gondodat, minél több az info annál könnyebb a megoldás megtalálásának az esélye.
akoska23
Igen több router is megy a környéken cca15db azért is tettem át a 13-as csatornára azt amit én használok.
Sajnos ez a legkisebb távolság amit el tudok érni (egy hosszú apartman eleje-végéről van szó.
Van másik antennám is minta wifi sticken lévő cserélt bot antenna név szerint egy TP LINK ANT-2141B de ezzel is ugyanez a helyzet. (saját antenna kábelével használom ami olyan vastag mint a kisujjam)
A furcsa az hogy amikor az internetkapcsolat megszakad a windows nem csatlakozik le a jel és minden marad a régiben csak internet nincs.A 23-as szám a nevem melett nem az életkorom jelöli, nincs titkolnivalóm, ezért nem változtatom 2006-óta a nicknevem sehol
akoska23
válasz Gubek-Einste #40344 üzenetére
Igen most nézem tényleg Hollandul vannak (Hollandiában lakom) a beállítások (nem is figyeltem átállítani meg nem akarom mivel én csak vendég vagyok)
Már a csatornát áttettem a 13-as ra ott a legkisebb a forgalom.
válasz akoska23 #40346 üzenetére
Ilyen környezetben nem csoda, hogy nem működik rendesen a wifi, nagyon sok a zavaró hálózat.
Sok eszköz nem szereti a 12-13 csatornát, tedd át 1-11 közé.
Pontosan milyen a másik antenna mert amit írtál az nem létezik.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
akoska23
válasz Gubek-Einste #40347 üzenetére
Igen elírtam TL ANT 2414B a helyes
Lö enfant
Nem nagyon vannak sokan, de ha besűrüsödik akkor váltok éppen szabad szakaszra.
Hmmm a kép nem sikerült, ujra:Ja a zöld vagyok
10-s válaszfaltégla, az asztali gépen 2x ugyanaz, de ott nem tapasztalható a szakadás.
Mint írtam, teljesen mindegy hl vannak a netbookok, akár a router mellett is ülhetek vele megszakad.Mik a pontos wifi beállítások (képpel ha lehetne)?
A routerre gondolsz?[ Szerkesztve ]
- EA Sports WRC '23
- EAFC 24
- Spórolós topik
- Vodafone-ra áttért Digi Mobilosok
- Az Apple iPadOS-t is megrendszabályozza az EU
