ph Az ASTRIA 600 ARGB ráadásul a hűtési teljesítmény szempontjából sem szégyenkezhet.
Samsung Univerzum: Így ismerhető meg a Galaxy AI bármilyen telefonon
ma A Try Galaxy webalkalmazás kontrollált környezetben mutatja meg, mit tud a One UI 6.1-es rendszer és a mesterséges intelligencia.
Premier előzetesen a Gray Zone Warfare
gp A mai naptól hivatalosan is elrajtol a játék korai kiadása PC-n.
Soma01
válasz Ciccuka #41930 üzenetére
Megveheted azt a 3K-s cuccot is, de szerintem nem jársz jobban vele.
1. senki nem ért majd itt hozzá, ha segítségre van szükséged, csak tippelni lehet majd, nincs vele tapasztalat,
2. ha baj van vele, a posta +3k már több lesz mint 7k,
3. nem gondolom, hogy olyan jó minőség lenne, pláne ennyi pénzért.Szóval összességében szívatnád magad vele. De ha bátor vagy és szerencséd is van össze is jöhet a dolog és tényleg megúszod 3K-ból.
Soma01
válasz Smktrooper #41942 üzenetére
1. Egy normális villám védelem már magában többe kerül, mint 2K. UTP-re is többe kerül a villám védelem.
Bár láttam 2500-ért valami féle villámvédőt koaxra is a conrad-nál. [link] nem tudom mit ér... illetve olcsóbban: [link]
szerk. : ez már jobban néz ki, ha lehet kapni valahol... [link] csak ennek N csatlakozója van. Tehát kell ilyen csatit venni és rákrimpelni... (kb 800 Ft/db)2. Nem az antennát szokták kiviszegetni egy koaxal kültérre, hanem külső eszközt, AP-t szoktak felrakni kintre és UTP-vel mennek be a házba. Hány méter koax van most az antenna és a router közt?
Soma01
válasz Ciccuka #41953 üzenetére
Jó, csak megpróbálom felhívni a figyelmedet az esetleges buktatókra.
Ha tönkre megy és nem küldöd vissza, akkor 3K-t kidobtál az ablakon. Ha a 7K-sat veszed, akkor meg azt gariztathatod itthon (TP-Link 5 évig). Vagy vehetsz használtat is ha nagyon spórolni akarsz. (3-4.000 Ft)
Ha nem akarsz antennát cserélni 841N is jó. Újonnan 5000Ft (v10 alatti, mert v10-re nincs még CFW)[ Szerkesztve ]
Smktrooper
válasz Soma01 #41952 üzenetére
Ezzel a linkkel nyertél: http://antennabolt.superwebaruhaz.hu/f-tip-villamvedo-4645signal-t104634
Besétálok hozzájuk, itt vannak a szomszédban....Köszi mindenkinek a segítséget. Innen már megoldom.
And
Reboot
Soma01
válasz Smktrooper #41955 üzenetére
Szívesen!
F csatlakozós, az nem gond? Milyen kábeled van, rámegy egyáltalán az F csati? 2,4 és 2,5 GHz-re is ajánlott (sat) amúgy, tehát nem az lesz a gond elvileg. Van F csati többféle kábelre is...
H155-ös kábeled van? -
And
válasz Smktrooper #41957 üzenetére
Az F-csatlakozó mindenképp probléma, ahogy a maximális működési frekvencia és a 75Ω-os hullámimpedancia is. A megszokott 50Ω-os kábelekre nem nagyon megy rá az F-csati. Wifi-hez (mármint a 2,4GHz-es sávra) inkább ilyesmi illene: [link], csakhogy míg ennek az adatai korrektek (50 ohm-os impedancia, maximum 0,4dB beiktatási csillapítás, N-csatlakozó) ez bazi drága, és mifelénk valószínűleg nehezen beszerezhető. Esetleg eBay-en vagy egyéb webshopokban kellene körülnézni, de én azt a TV-hez való verziót inkább hanyagolnám. (Egyébként mindenképpen igaz, hogy egy tisztességes tulajdonságokkal rendelkező, ilyen magas frekvenciájú sávra alkalmas túlfeszültség levezető ára összemérhető egy ethernet-portos kliens árával .)
Mod.: illetve egy külső, antennával integrált eszköz esetén az ethernetet egyszerűbb védeni, csak sajnos maga a kültéri cucc is drágább, mint egy sima soho-router.[ Szerkesztve ]
Soma01
Azt nem tudom, hogy az a villámvédő mennyit ront a jelen és a 75 Ohm-os impedanciája mennyit ront azon a kis szakaszon, az eszközön belül, de szerintem a Tri-Lan 240-es kábelre rá lehet tenni olyan F csatit ami jó az RG59-es kábelre. És a 240-es kábel az egy jó 50 Ohm-os, RF kábel. Tudom, nem profi munka, de jobban rámegy, mint a H155-re.
H1000-esre meg jó az RG11-es F csati.Persze a legtutibb N csatikat venni és felkrimpelni. Ahogy fentebb is írtam, az kb. 800Ft/db és ahhoz szerszám kell, nem csak megpucolod és felcsavarod.
Smktrooper
Soma01
Tényleg! Eddig még nem láttam ilyet. BNC-ben is van amúgy...
Ilyen felcsavarható N csatit itt találtam: [link]
Amúgy a 2,4 GHz az még nem olyan magas freki, hogy baj legyen ha F csatizik valaki. Vagy de? 5 Ghz-et megértem, hogy más csati kell. De 2,4 az még nem olyan nagy, ott megy a sat is. Az oda való splitterek 2,2 - 2,5 GHz-re vannak gyártva és ott is csak sima F csati van. Az a kis villámvédő ott a kérdés, hogy mit oszt vagy szoroz.[ Szerkesztve ]
Soma01
Inteles kártyához való segédprogrammal beállítható. Ha nem ilyen kártyád van, nézd meg a gyátó segédprogramját feltenni és abban nézd meg a profil beállításokat. Szokott lenni olyan, hogy MAC címet is be lehet állítani AP-hoz.
@Smktrooper!
Charliehun15
Üdv Mindenkinek !
Segítségre lenne szükségem. Vettem egy Phillips HTL 5140 típusú hangprojektort a nappaliba, nappaliban van a TP-LINK TL-WR841N router amiről meg van osztva internet.
A problémám a következő ha internetezek telefonon vagy tableten a router wifijével és mondjuk filmet nézek akkor hangprojektor vezeték nélküli mélynyomóján a hang elmegy majd mindig visszakapcsolódik és ezt egy elég sűrűn csinálja, a soundbar része az megy tovább csak a vezeték nélküli mélynyomó része.
Firmware még mindkettőn az van ahogy megvettem.
Nem tudom mi lehetne a megoldás ! Gondolom zavarja a wifi a mélynyomót.
Csak azért érdekes mert ha a probléma a hangprojektorral lehet akkor még 14 napos elállás tudom érvényesíteni!
Köszönöm Szépen a segítséget!! -
Soma01
válasz Charliehun15 #41971 üzenetére
Próbálhatsz csatornát váltani a routeren, de az is lehet, hogy magán a soundbar-on is lehet váltani.
Imco
Alább a kép, vagy [itt. KATT!]
Ez egy nagyobb ház. Évek alatt bővült ilyenre.
Különböző "jobb" routerek /1041-1043 TP-link ill. linksys 2600/ vannak a rendszerbe.
Azt szeretném csinálni hogy egy IP tartományba kerüljön az összes gép és eszköz.
tehát pl 192.168.1.100-tól 192.168.1.255-ig.
Illetve hogy a 3. routeren lévő gép simán lássa az 1. routeren a kamerákat.
Próbáltam a 2-3-4-en a DHCP tiltást. Illetve kézzel beállítani a tartományt.
Többnyire valamilyen címzési hibába ütköztem.
Talán nem lehet simán összekapcsolni a wan-lan portokat egy routeren belül???
Mivel sok lehetőség lenne még, ezért inkább a segítségeteket kérem!Mindennek tudok örülni!
Üdv! Imco
And
"Talán nem lehet simán összekapcsolni a wan-lan portokat egy routeren belül???"
Ha minden eszközt ugyanabban a címtartományban szeretnél látni, akkor miért a WAN-LAN portokat kötöd össze? Ilyenkor csak egyetlen eszköznél kellene címet fordítani, a legelső routeren (vagyis csak annak a WAN-portját kell használni, a többiét nem). Igaz, hogy ekkor a többi router - mint tényleges router - feleslegessé válik, neked az első routert követően már csak egy vagy több sok portos switch-re volna szükséged. -
And
Ne viccelj már, egyetlen olyan router árából, amilyet említettél, minimum két darab 8-portos gigabites switch kijön (oké, utóbbiakon nem lesz wifi).
Ha a routereket nem lehet úgy konfigurálni, hogy a WAN-t ugyanannak az alhálózatnak a részévé tedd, mint a LAN-t (lehet, hogy erre csak 3rd-party firmware-rel képes, ha egyáltalán lehet azokra olyat tenni), akkor lehet, hogy ezt nem fogod tudni így megoldani. -
Smktrooper
Szerintem is a switchek közbeiktatása lesz a megoldás és a routerek csak a wifivel dolgozzanak, és Lan1 be és LAN4 ki portokat kell használni a routereken, akkor kevésbé terheli a címkiosztással a saját CPU ját.
Tehát
Internet===>Modem===>WAN=Router 1 DHCP on===>LAN 1=Switch1=LAN4===>LAN1=Router2+wifi DHCP off===>LAN1=Switch2=LAN4===>LAN1=Router2+wifi HCP off=LAN4===>LAN1=Switch.
És akkor switchenként 2 gépet rá lehet kötni, vagy lehet 8 portos switch is...akkor értelem szerűen a LAN4 LAN8 ra változik.
Reboot
Imco
Egyesével jöttek-cserélődtek a routerek az évek folyamán.
Kamera volt az utolsó projekt. Ott tudtam volna spórolni egy routert, de akkor cserélnem kellett volna máshonnan, mert ott a modem.
4 szint, komoly vasbeton födém.
Minden szinten wifis cuccokkal.
A meglévőből szeretnék építkezni.
Ha minden kötél szakad akkor + 2 switchel meg tudom oldani.Üdv! Imco
Imco
Smktrooper
Gabe81
Remelem jo topikban teszem fel a kerdesemet, es nem offolom szet a beszelgetest.
Szeretnem ugyanis a mar meglevo kis vezetek nelkuli halozatomnak a jelet felerositeni. Jelenleg egy 240 megas UPC internet elofizetesem van.
A fo router egy Asus RT AC68u, es ehhez kapcsolodik bridge modban egy masik epuletben levo alrouter ami most egy TP Link WDR-3600. A jelenleg mert legnagyobb sebesseg kb 50/10 Mb/sec volt az alrouterre csatlakozott laptoppal merve. Hogyan tudnam novelni a sebesseget, kulonosen a feltolteset? A tervem az, hogy a jelenleg a lakasban levo NAS-t kikoltoztetnem a masik epuletbe, hogy ott zorogjon es villogjon, ne zavarjon. Ehhez szeretnem a sebesseget optimalizalni, ha lehet. Gondoltam az alrouter cserejere, vagy esetleg az alrouterre kotott iranyitott antennara. Szerintetek valamelyik hozna javulast?Koszonom elore is a javaslatokat!
Udv,
G.A legszebb sport a kétszáz női mell
Smktrooper
válasz Gubek-Einste #41983 üzenetére
"Enable WDS Bridging" opció szokott lenni a TP linknél.
(#41981) Gabe81:
Szerintem a kábel lenne az ideális. Én 2 ablakot még át tudok hidalni veszteség nélkül de amint falba ütközik a jel nagyon visszaesik a sávszélesség.[ Szerkesztve ]
Reboot
válasz Smktrooper #41984 üzenetére
A WDS általában, ha működik, akkor azonos eszközök között szokott csak összejönni. Eltérő gyártók esetében nem, a nem egységes megvalósítás miatt.
Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
Fecogame
+1 a kábelnek, ha megoldható. Így gyakorlatilag nem lenne sebességcsökkenés.
Lassú a mobilinterneted? 4G/LTE antennák, közvetlenül raktárról ---> http://bit.ly/LTE_Antennak
dulifi
Szemezek egy intel 7265-ös belső wlan kártyával. Nem találtam egyértelmű választ, hogy ez kompatibilis lesz a mostani half size pcie kártyám helyére? Az adatlapján az szerepel, hogy M2-es a csatlakozása, kép alapján ugyanolyannak tűnik. A laptop egy Acer AO756 lenne.
Előre is köszi a választ!
Gabe81
A WDS modra gondoltam, csak nem fogalmaztam pontosan. Szoval WDS modban ossze van kotve a ket rputer, es jol mukodik is a dolog, csak szeretnem a sebesseget novelni, ha lehet ilyet.
Legvonalban kb 20-25 meterre vannak, es mindket router ablaknal van, nagyon kicsi takaras van csak fal miatt, szoval egesz jo a ralatas, azt hiszem. Mas nincs koztuk.A legszebb sport a kétszáz női mell
válasz Gabe81 #41988 üzenetére
Sajnos csak a kábelezés marad mint lehetőség a sebesség növelésére, esetleg egy másik, min AC1200-as, eszköznek a beüzemelése de garancia nincsen, hogy ezzel lesz sebesség növekedés.
Smktrooper
válasz Gubek-Einste #41989 üzenetére
Illetve két kültéri irányított antenna szóba jöhet. Akkor max sávon megy a jel.
Ez viszont fúrós faragó szigetelős megoldás...Az megint egy másik szakma..
Reboot
válasz Smktrooper #41990 üzenetére
Akkor inkább 2 darab antennával egybeépített kültéri AP legyen mivel a jelenlegi router-ekre nem lehet 1-1 kültéri antennát felszerelni a MIMO miatt, különben is mind a kettő dual band.
Gabe81
Ha minden jol megy, akkor nemsokara (par nap) kapok egy Tp Link c5 routert, azzal megnezem, javul -e a teljesitmeny. Majd megirom a tapasztalatokat. Addig is a gyari fw helyere felteszem a Vargalex felet, es probalok allitgatni a jelerossegen.
Koszonom a segitsegeteket!
krealon
A gyari firmware-ekben alltalaban nincs meg a lehetoseg, hogy a WAN csatlakozot LAN csatlakozokent hasznaljuk.
Egyes routerekben (amikben megfelleo switch es szoftveres tamogatas adott), lehetseges atkonfiguralni a switch-et, hogy 4+1 helyett 5 portos switch-kent mukodjon. Pl: OpenWRT + TL-WR1043ND, illetve a dd-wrt-nel is elo szokott fordulni az "Add WAN port to LAN" opcio, ha jol tudom. -
Smktrooper
válasz krealon #41993 üzenetére
(Én ugy tudom majdnem minden routerban van port forwarding opcio még a régi 54Mbps/100Mbps Gigabytomban is volt ilyen opció gyári fw alatt, igaz akkor a NAT chippen keresztül de manuálisan be tudtam állítáni mindent; és a legegyszerűbb ha a WAN-t DHCP-re állítod és akkor pl az előtte lévő router DHCP-je osztja a címet, és a szolgáltatásokat, igaz ilyenkor az egyes routerban mindenkép adress reservationt kell csinálni a kettes routernek.)
Egyszóval "megoldható" szerintem.
Reboot
half333
Üdv! Olyat kérdeznék h mobilon keresztül lehetséges-e wifit lekódolni,levédeni?
- Steam, GOG, Epic Store, Humble Store, Xbox PC Game Pass, Origin Access, uPlay+, Apple Arcade felhasználók barátságos izgulós topikja
- Milyen okostelefont vegyek?
- Vicces képek
- EA Sports WRC '23
- Villanyszerelés
- Dell asztali gépek
- EAFC 24
