Samsung Univerzum: Így ismerhető meg a Galaxy AI bármilyen telefonon
ma A Try Galaxy webalkalmazás kontrollált környezetben mutatja meg, mit tud a One UI 6.1-es rendszer és a mesterséges intelligencia.
Az Apple iPadOS-t is megrendszabályozza az EU
it Az EB közölte: az Apple iPad táblagépekre írt iPadOS rendszere is kapuőrnek számít, az üzleti felhasználókra gyakorolt fontossága miatt.
kali
legenda
folytatás innen; link
úgy tűnik, hogy csak 20 MHz kapcsolatról van szó, a wifi modul speciális beállításaiban kellene ezt ellenőrizni; eszközkezelő -> hálózati kártyák -> ar956x -> jobb klikk -> tulajdonságok -> speciális; itt ránézni azokra az opciókra, ahol 20/40 MHz vagy 20MHz/auto beállítási lehetőség adott, azokat pedig úgy belőni, hogy ne csak 20 MHz lehessen.
nézem közben az általad utólag betett képet, az alapján olyan, mintha nem kapta volna meg a wifi modul a megfelelő gyártói illesztést, hanem csak az oprendszer által alapban adottat, így hiányozhatnak beállítási lehetőségek.quan.chi; nincs mit!
kali
legenda
válasz Soma01 #41803 üzenetére
olyankor az illesztésen, hogy mi az alapértelmezett beállítás.
Raruh; a routeren 40 MHz engedélyezve lett ott, ahol a korábbi képen mutattad?
milyen típusú notiban van a wifi modul, illetve milyen oprendszert használsz?
hátha letölthető megfelelő/jobb illesztés a noti gyártójának a honlapjáról.[ Szerkesztve ]
Raruh
Az asus honlapján levő összes drivert próbáltam, felfelé-lefelé oprendszereket, mindet.. Sajnos mindnél 72,2 Mbps és nincs más beállítási lehetőség..:S
276-os driverrel egy ilyen beálítással bővült a lista, de szerintem ez nem az amit keresünk..[ Szerkesztve ]
Raruh voltam! ~Do or do Not, There is NO try!
kali
legenda
nem amiatt írtam, olyan is előfordulhat, hogy manuálisan beállított bizonyos csatorna mellé nem engedett aktiválni másikat, de más csatorna mellé már igen.
létezik persze olyan wifi modul, amiből sehogy sem csikarható ki a dupla, dell notiban is láttam már olyat, de emlékezetem szerint a tiéd nem olyan.
amit korábban linkeltem bcm modult, azt is úgy adták, hogy csak 72 Mbps kapcsolatra képes, aztán felhúztam rá a noti gyártója (lenovo) által adott illesztést, előkerültek a kapcsolódó beállítási lehetőségek, amik megfelelő konfigurálása után adott a 150 Mbps kapcsolat.Soma01; a router típusának és beállításának a függvénye, a tp-link például néggyel alá vagy fölé pakolja - ha mind a két lehetőség adott, akkor jobb esetben lehet választani, hogy fölötte vagy alatta legyen -, az asus jellemzően kettővel, illetve a fejlettebb típusok rugalmasan kezelik.
Raruh
Nem lehetséges, hogy tényleg a router a ludas a dologban, és azzal van valami malőr? Mert 20M és 20/40 közötti váltásnál magától ugrik a sebesség, de ugye nem oda, ahova kellene.. Nem lehet, hogy egyszerűen alkalmatlan erre a router?
kali
legenda
nem, auto módban tudja a 40 MHz kapcsolatot is, ha az ellenoldal, a kapcsolódó beállítások...stb. is úgy akarják.
titkosítás milyen van beállítva? bár az inkább 54 Mbps értékkel szokott jelentkezni, hogy bizonyos modulok semmilyen vagy gyengébb titkosítással azt mutatják, wpa és wpa2 esetén ugranak feljebb.[ Szerkesztve ]
dergander
Minap vettem egy TP-Link 841N routert ezáltal nyugdíjaztam a régi TP linkem,nos a beállításaim ugyanazok maradtak,Digi netem van kábeles stb. stb. szóval ami eddig ott működött az most itt valamiért nem. A gond azzal van egy pár óra elteltével a gépemen az internet elmegy és mindaddig nemjön vissza amíg újra nem indítom a gépet. Érdekes jelenség,mi lehet az oka vagy mi a probléma?
Soma01
válasz dergander #41819 üzenetére
Szóval a gépet, a PC-t kell újra indítani, nem a routert?
A le/feltöltési sebességed nem csökkent? Mert lehet ez a router más csatornát használ alapból és ez a csatorna lehet, hogy telítettebb.
Ha incs net, olyankor tiltsd le a wifi kártyát és engedélyezd ismét. Akkor is visszajön a net? -
mezis
Raruh
Az előző routernél jött 150Mbps-en a kapcsolat, rosszabb napokon is 70/60-al a 100ból. Ezért nem értem, hogy mi nem tetszik neki. De már majd' mindent próbáltam, nem sikerül olyan beállítást előcsalnom, hogy át tudnám állítani az adaptert 40Mhz-re.
A router only N-en sugároz, az adapternél nem tudok ilyen beállítást..
Titkosítás: [kép]
mezis
Tolongtok jó néhányan az éterben, mint lapos TV-ért fekete pénteken a multinál. Örülj annak, ha nem szakadozik a kapcsolatod.
Könnyebben értékelhető ha egyrészt a csatorna száma szerinti sorrendet választod, másrészt gragfikusan is megjeleníted az "adókat". (Jobbra fent 3 vastag csíkocskából legördülő menü.)
És mindezt persze nem csak a kliensnél, hanem a saját WiFi AP-d antennájának környéken is. Mert kettőn áll a vásár. A WiFi-nél meg még a szomszédokon is...[ Szerkesztve ]
mezis
mezis
A routernek az 1 - 3, 7, 8 csatornák valamivel jobbnak látszanak, kérdés, hogy a klinensnél is jobb-e. (A 13, 14-es csatornákkal is kísérletezhetsz, de azon már nem minden okos telefon működik.
Próbálhatsz még alkalmasabb helyet keresni a WiFi routerednek.
Ha meg mindenképp nagyobb sebesség az igényed, akkor kábel vagy az 5GHz-es sáv.
mezis
herrLeon
krealon
válasz quan.chi #41783 üzenetére
"Valami olcsóbbra gondoltam. Gondolom wifi routerről lenne szó ugye? Konkrét tipust tudsz ajánlani?"
Kliens modu mukodesre peldaul a Gargoyle (OpenWRT) kompatibilis routerek alkalmasak.
Elvileg mar egy TL-WR740N is elegendo, de ha a koltsegvetes engedi, akkor erdemesebb - a mar USB porttal is rendelkezo - TL-WR842ND-t valasztani, mert az USB portba csatalkoztatott pendrive segitsegevel (extroot), kiterjesztheto - az amugy eleg szukos - tarhely (flash), es rengeteg hasznos szoftver telepitheto ra. -
Raruh
3 héttel ezelőtt ugyan azon a helyen állt egy Asus RTN10E router, ami csak 150Mbps-t tudott, mégis jött róla 70/70 körül a net.. Akkor most én értek valamit félre? Az adapterem egyszerűen nem akar 72,2Mhz-nál nagyobb sebességgel csatlakozni. Az asusra gond nélkül csatlakozott 150-el. Akkor miért nem a router a rossz ? Minden esetre holnap kicserélem egy másikra, aminek láthatóan antennája is van, mert nem értem, hogy működhet ezen a wifi-N MIMO, ha beépített antennás. Tudom nem értek a dolgokhoz, de köszönöm a segíséget!
Raruh
Most felállítottam, és átlöktem 7-es csatornára, majd elválik.
Egyébként [erre] tervezem cserélni, hasonló árfekvésű. Ha nem jönne be, 3 napon belül visszaviszem, és követelem a pénzemet, többet nem vásárolok náluk, mert minden 3-4 k-val drágább..Raruh voltam! ~Do or do Not, There is NO try!
kali
legenda
ezért (is) írtam korábban az ideális chipset párosításról is, lehet, hogy ezzel a routerrel meg másik 150-es modul tudna 150 Mbps kapcsolatot - állítottam be anno több ilyet is és tudták.
az is lehet, hogy a túltelített hálózat miatt egyszerűen csak nem engedi a két csatornát a router, vagy adott router és kliens párosítás - ezért írtam/írtuk a próbát más csatornákon is.
próbáld meg úgy, hogy a csatorna módosítását követően újraindítod a routert. -
daninet
2-3 percenként "Limited"-re vált a kapcsolatom, és csak a hálózati eszköz letiltása és engedélyezése segít rajta. Más eszközök mennek, nem a router nyűgje tuti, a hálókártyáé.
A status ablak pedig így néz ki 3 IPv4 címem is vanMiért vegyem meg, ha 3x annyiért, 3x annyi idő alatt megépíthetem? ´¯`·.¸¸.·´¯`·.¸><(((º>
tzimash
Hali!
Van valami tiltás win8-ban, amiért nem tudok egy "nem biztonságos" wifi hálózathoz csatlakozni?
Egy Growatt inverter wifi moduljáról van szó, ahhoz hogy bekonfiguráljam, és biztonságossá tegyem, nyilván az kellene, hogy el tudjam érni... de nem sikerül. -
daninet
válasz krealon #41845 üzenetére
Majnem minden másodpercre jut valami, mert sírnak az alkalmazások
Name resolution for the name conn.skype.com timed out after none of the configured DNS servers responded.
Name resolution for the name clients2.google.com timed out after none of the configured DNS servers responded.
Name resolution for the name bay404-m.hotmail.com timed out after none of the configured DNS servers responded.
The ICS_IPV6 failed to configure IPv6 stack.Miért vegyem meg, ha 3x annyiért, 3x annyi idő alatt megépíthetem? ´¯`·.¸¸.·´¯`·.¸><(((º>
SLYM
sziasztok, vettem laptophoz egy adaptert, mert gyenge volt a noti beépített vevőegysége. hol tudom lecsekkolni, hogy a laptopé aktív, vagy az új amit vettem? köszi
