- Milyen processzort vegyek?
- Fujifilm X
ph A Kereskedelmi Minisztérium egyelőre csak felméri a helyzetet, egyelőre nem látni, hogy tudnak-e bármit is tenni.
Agyi chipes gyártóba fektetett a kriptocég
it A Tether 200 millió dollárt fektet a Blackrock Neurotech agyi chipes vállalatba.
Gabesz87
válasz Gubek-Einste #40901 üzenetére
Ja, hogy a modem DHCP tartományából kell egy IP-t adni neki. Tehát 192.168.0.x kellene, hogy legyen. Na, ezt elcsesztem, most akkor resetelhetem, gondolom.
Egyébként - talán buta kérdés - ha kikapcsolom az 5GHz-et, akkor erősebb lesz a 2,4-es jel? Én naív azt hittem, hogy ezzel az új routerrel majd jobb lesz a jel a nagyszobában. Holnap linkelek képet az inSSIDer-ből, megcsinálom, amiket mondtatok, ill. megpróbálom a régi routert repeaterként betenni a nagyszobába. Addig is köszi a segítséget.[ Szerkesztve ]
xXxian
Vettem nemrég egy Asus RT-N53-at. Eddig a UPC saját modeme szórta a netet (elvileg 5, gyakorlatilag 4m-es körzetben), ennek a hatósugarát szerettem volna kibővíteni.
Meg tudná mondani valaki, miért van az, hogy ha a retkestetves UPC wifi 3 vonás, az Asus meg 5, akkor miért az UPC-hez csatlakozik, s nem az "erősebb" hálózathoz?
Köszi előre is,
XXX[ Szerkesztve ]
Eladó ASUS RT-N53 Router (9k)
válasz xXxian #40903 üzenetére
Nem értelmezhető a 3/5 vonás, inSSIDer3/Wifi Analyzer mit mutat?
Milyen környezetben (falak száma/anyag, távolságok) van használva?
Ha egymás mellett van a két eszköz akkor miért nem kapcsolod ki a HGW wifi-jét vagy törlöd a mentett hálózatok közül?
Alapvetően nem jelerősség szerint történik a csatlakozás.[ Szerkesztve ]
Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
Dolphine
válasz Gubek-Einste #40899 üzenetére
Köszönöm!
Nem egyenlőre, hanem egyelőre! Nem ez miatt, hanem emiatt, vagy ez által!
FlashLed
A megoldás múködik,de továbbra sem teljes.
Nem a második wifi adapter osztja a netet,hanem az ami veszi. És így gyötrelmes.
A második adaptert kellene rábírni a net osztására,na ez nem megy...The Mechanic
Dolphine
Úgy tűnik, hogy működik!
xXxian
válasz Gubek-Einste #40904 üzenetére
Köszönöm a választ.
Szerintem tudod mire gondolok, a kis wifi piktogram a w7 tálcáján.
De igazad van, legyünk szakszerűek, inSSIDer is az ASUS-t hozza ki legerősebb jelként.
Viszont egy érdekesség; az N53 setupjában azt látom van az "asus" meg az "asus_5G" hálózat. Samu TV-k ugyanezt látják, viszont a notebook asus-t meg asus2-t lát. Nem tudom miért...talán duplikáltan látja a 2,4GHz-es hálót?
UPC és Asus router közel van egymáshoz (egy kb. 60 centis kábel köti össze őket). Tégla ill. gipszkaton falak vannak.
Azt hittem a wifi úgy működik, hogy mindig a legerősebb hálózathoz kapcsolódik mint a mobilok a legerősebb jelet szolgáltató átjátszókhoz. Lehet beállítani preferenciát W7, WP ill. android esetében?
HGW az a "Home Gateway"? Nem tudom ki lehet-e kapcsolni egyáltalán...utánanézek. Ez a UPC doboz úgy néz ki egyébként, hogy nics egy kitüntetett UTP portja egy másik router részére, hanem 4 (a jelek szerint) egyenrangú van. Az 1. számút kábeleztem össze az N53 WAN portjával, remélem ezt jól csináltam. Az emelet problémájára megoldás lehet, hogy lent marad a UPC router, s az emeleten helyezem el az N53-at?
Jut eszembe; ha maradunk a vezetékeknék, célszerőbb azokat az N53 helyett egyből a UPC routerbe dugni (amennyiben egymás közelében marad a 2 készülék)?
Köszi,
K[ Szerkesztve ]
lck
Sziasztok !
Vásároltam a TL-WR841N - típusú routeremhez 2 db. vezetékes antennát.
A falra szeretném felrakni mindegyiket. Az optimális elhelyezéssel kapcsolatban lenne kérdésem:
Szerintetek érdemes a falon egymástól ugyanolyan távolságra elhelyezni őket, mint amilyen távolság a routeren van az antennák között a kimenetüknél. ( A két kábel fusson szorosan egymás mellett és az antennák előtt váljon el. Tulajdonképpen úgy mint egy dual indoor antennánál ?) Vagy váljon el egymástól a két antenna ( és a két kábel ) és távolabb legyenek a falon? Ha igen mennyire távol optimális ?
Vagy ennek egyáltalán nincs is jelentősége ? -
Dolphine
Újabb kérdés.
A beállítás működik, elég jól lehet vele netezni, még a tanári alatti teremben is használható!Csodálatos módon, előkerült egy régi router. Ahogy a leírását olvastam, nem találtam AP lehetőséget. Ettől függetlenül megoldható lenne a vezetékes net (switchen keresztül) szórasa WiFin?
Előre is köszönöm!
krealon
válasz xXxian #40908 üzenetére
"Azt hittem a wifi úgy működik, hogy mindig a legerősebb hálózathoz kapcsolódik mint a mobilok a legerősebb jelet szolgáltató átjátszókhoz."
A kliens beallitasain mulik, hogy hova csatlakozik.
Az altalam hasznalt androidos eszkozok es a Windows kulonbozo verzioi, mindig a legutoljara hasznalt Access Point-ra probaltak csatlakozni, ha elerheto volt, nem probaltak atvaltani az erosebb jelre. Valtas, csak az eredeti AP elerhetetlensege eseten tortent."Lehet beállítani preferenciát W7, WP ill. android esetében?"
Androidra letezik alkalmazas, ami kenyszeriti a valtast, de nem igazan valtotta be a hozza fuzott remenyeimet, igy nem hasznalom. A tobbi rendszert passzolom. (Az iOS-os eszkozok WiFi roaming kompatibilisek, azok automatikusan valtanak.)
And
A kábelek vezetése tökéletesen irreleváns, illesztett terhelésnél elvileg semmiféle hatással nincsenek egymásra. Az antennák távolsága már érdekesebb, próbáld meg azt a távot tartani, ami az eredeti antennák között is volt. Egyébként egyesek szerint a diversity szempontjából a hullámhossz (12,5cm @ 2,4 GHz) egész számú többszörösei a megfelelőek, mások véleménye alapján viszont nem annyira lényeges a távolság, lehet 1-2 hullámhossznyi értéktartományon belül bárhol, vagy akár valamivel nagyobb is, nem kritikus. Másik szempont lehet a MIMO, de arra vonatkozó antennatávolságokra ugyanígy nincs egységes recept, ezért ha az eredeti távot tartod, azzal biztos nem vesztesz sokat..
Viszont az eredeti felvetéseddel nem tudok egyetérteni: körsugárzó antennák nem a falra valók! Legalábbis vertikálisan szerelve nem, márpedig ezek a botok csak úgy lehetnek körsugárzók. Az antennák körül illik némi nyílt teret hagyni a fő irányukban, egy körsugárzó esetén ez a vízszintes sík minden irányát érinti. Irányított yagi-t, paraboloidot vagy panelantennát sem szerelünk úgy, hogy közvetlenül egy falra nézzenek (vagy épp egy bazi nagy fémtárgy legyen a közelükben), mert ez nem kívánt paraméterváltozásokat okoz: elhangolódás, hatásfok romlása, irányhatás megváltozása, rontva ezáltal az egész általános teljesítőképességet. -
lck
Értem, köszi a választ.
Igazából azért kerülne oda, mert ezzel sugároznám be az egész házat + nyári konyhát kint az udvaron és a fal igazából azért jött számításba, hogy elég magasan legyenek.
Most elgondolkodtam azon, hogy esetleg mi lenne ha valamiféle, a falról 40-50 cm-re befele álló - nem fém - tartóállványra tenném ?[ Szerkesztve ]
Ateszpapa
Sajna a meló helyen nagyon le vagyunk árnyékolva, régi bérház, vastag falak..stb.
A lényeg, hogy a telekomos mobilnetem sincs pont emiatt.Saját Wi-Fi nincsen a főnök miatt...
A szomszédban van egy sörözö, ahová át szoktunk járni néha meló után, tehát annak megvan a wi-fi kódja.
Azt szeretném, hogy azt a jelet befogni egy routerrel (van most egy TP Link wr740N routerem erre a célra DDWRT rommal.
Ezzel meg lehetne oldani azt, hogy befogom a söröző jelét, és ezt továbbítanám nálunk, hogy legyen netünk?
Sajna nagyon sok a beállítása, és nem tudom beállítani.
Ezzel a routerrel lehet, vagy inkább más célezközt ajánlotok?
And
A magasság természetesen nem rossz ötlet, sőt. De ne told az antennákat közvetlenül a falhoz. Ha tartod az említett távolságot, akkor valószínűleg nem lesz probléma, a fém állvánnyal sem (hisz a körsugárzók talpa abszolút nincs fő irányban). Az alsó vezetőképes felület - az oldalról belógó, közeli tárgyakkal ellentétben - még segítheti is egy körsugárzó működését.
Mod. @ Ateszpapa: kliens-híd móddal vezetékes hozzáférést ad a LAN-portjain (természetesen ide köthető egy újabb AP is), vagy repeater-híd móddal wifi jelismétlést valósít meg. Utóbbi több okból sem célszerű: ugyanazon antennáknak kell biztosítaniuk a kinti link működőképességét és a benti wifi-ellátottságot is, valamint a jelismétlés az elve miatt felezi az elérhető sebességet is.
(Meg ha a sörözőben kiszúrják, hogy túlzottan használod a wifi-jüket, akkor úgyis letiltanak, de ez már más kérdés.)[ Szerkesztve ]
Ateszpapa
Köszönöm a segítséged az első verziót hozom majd össze.
Akkor ez a TP Link lesz a vevő, és már csak aprón kell vennem egy AP modult.
(esetleg lenne közetek akinek van eladó?)Nem nagyon terhelnénk a hálozatukat, csak viber, facebook, böngészésért kellene.
Torrentezni meg egyebekre nem használnánk a telókat.Illetve melyik az ajánlatos AP használtan ami jó is?
Gabesz87
Reseteltem a routert, beállítottam újra, 40 MHz-re állítottam, és egy olyan csatornára, ami nem volt használatban a környező hálózatoknál. 5 GHz sugárzását is letiltottam. Mindezek ellenére most sem vagyok elégedett Itt vagyok a router közelében laptopon, router a szekrény tetején, és kemény 3,77 Mbps letöltést mértem speedtesten.
ITT van a mentés az inSSIDer-ből. -
Gabesz87
Most nagyjából -40dB körül állandósult a jel, pedig tegnap úgy rémlik, -27-(-30) közt volt. Megpróbálom most visszatenni oda, ahol volt az előző router, aztán meglátom. Nem tudom egyszerűen mit csináljak, miért ilyen szar a wifi.
Semmi sem jelent mivel nincsen egy objektív mérőszámhoz kötve.De igazad van, legyünk szakszerűek, inSSIDer is az ASUS-t hozza ki legerősebb jelként.
Jó lenne látni egy inSSIDer képernyőmentést.UPC és Asus router közel van egymáshoz (egy kb. 60 centis kábel köti össze őket). Tégla ill. gipszkaton falak vannak.
Akkor feleslegesen megy a HGW-n a wifi.HGW az a "Home Gateway"? Nem tudom ki lehet-e kapcsolni egyáltalán...utánanézek.
Pontosan az.Ez a UPC doboz úgy néz ki egyébként, hogy nics egy kitüntetett UTP portja egy másik router részére, hanem 4 (a jelek szerint) egyenrangú van. Az 1. számút kábeleztem össze az N53 WAN portjával, remélem ezt jól csináltam.
Ha így használod akkor minden eszköz csatlakozzon az Asus-ra, a HGW-t tedd át bridged módba és kapcsold ki rajta a wifi-t. Így csak az Asus lesz a hálózat kezelője.Az emelet problémájára megoldás lehet, hogy lent marad a UPC router, s az emeleten helyezem el az N53-at?
Igen, ez megoldás lehet. Ebben az esetben a HGW maradjon router módban, az Asus pedig legyen AP/Switch módban, a használt wifi csatornák pedig ne fedjék egymást.Jut eszembe; ha maradunk a vezetékeknék, célszerőbb azokat az N53 helyett egyből a UPC routerbe dugni (amennyiben egymás közelében marad a 2 készülék)?
Pont fordítva, inkább az Asus-ra csatlakozzon minden eszköz és a HGW-t tedd át bridged módba és kapcsold ki rajta a wifi-t. Így csak az Asus lesz a hálózat kezelője.#40917 Ateszpapa
Teljesen mindegy milyet veszel, a legjobb egy N-es router lenne.#40921 FlashLed
Hol mik a pontosan beállítások?#40924 Gabesz87
Sok az idegen hálózat vétel körzetben és emiatt lehet a wifi problémád.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
Gabesz87
válasz Gubek-Einste #40925 üzenetére
De azok messze vannak, mivel gyengék...gondolom. És mit lehet akkor tenni ilyen esetben, hogy nálam rendesen működjön a wifi? Van bármi megoldás?
válasz Gabesz87 #40927 üzenetére
5 GHz-re átállás az igazi megoldás a sok hálózatos zavarra de ebben a helyzetben sok mindent nem nagyon lehet tenni, talán egy csak 2,4-es eszköz jobban szerepelne de ez nem biztos.
Gabesz87
válasz Gubek-Einste #40928 üzenetére
Értem. Ez aztán a jó hír. Szívesen átállnék 5 GHz-re, ha a telefonjaink, meg a laptop támogatná. Lumia 735-öm van (meg a páromnak is), tesztekben írt specifikációi szerint tudja, de gyakorlatilag mégsem sajnos Ha a telefonok tudnák, akkor a laptopban meg megpróbálnám kicserélni a wifi kártyát 5 GHz-esre, ha ez lehetséges. De erről sajnos korai beszélni. Majd ha újabb telefonjaink lesznek.
Nem tudom, ebben a topicban írtam-e, de az volt az alapkoncepcióm, hogy a TP-Link WR941ND-t cserélem le a WDR3600-ra, hogy a lakás másik, átellenes végében, a nagyszobában jobb legyen a wifi, mert ott skypolni sem lehetett. De a jelenlegi helyzetnél talán tényleg jobb volt a régi router is, ahogy mondtad. Továbbá arra gondoltam, hogy a 941ND-re teszek egy DD-WRT fw-t, és wifi repeaterként használom tovább, a nagyszobába helyezve (ahol jobb vételt szeretnék). Ez működhet így, vagy jobb wifi sebességet ezzel sem érek el ott? Amúgy 2 téglafalon kell áthaladni a jelnek a nagyszobáig. Előszoba van a kettő közt. -
xXxian
Nagyon köszönöm hogy próbálsz segíteni...általában gyorsan tanulok, de ez most nagyon szakszöveg nekem.
itt egy inssider screensot, ha ez alapján elmagyarázod mi a helyzet, mi nem jó azt megköszönöm!
mezis
FlashLed
Az általad linkelt beállítások szerint jártam el. Sajnos ezek után is az első wifi adapter ami veszi a netet az is osztja. Nem értrm miért nem a másik adapter
The Mechanic
Sotho
Sziasztok !
Van egy Tplink TL-WN723N wifi stickem (150mbit) és hozzá egy tplink TL-WR1043ND router (450Mbit wifi)
És kb 3 méter távolságból ezt produkálja : [link]
200/100-as net. ( gigabites dróton 223/110 a mért) A letöltési sebességem miért ilyen alacsony vajon?
ennyit tud ez a kis nyavajás? De a feltöltés akkor miért jó?[ Szerkesztve ]
Ez egy N150-es adapter, ráadásul egy köröm piszoknyi antennával.
Egy N150-es linken kb 40-50 Mbps az ami valósan átvihető, a többi a kapcsolat feltartási körítés.
A teljes sebességet wifi nem lehet átvinni ezzel a párossal, a router és egy N300-as adapter párossal kb 80-100 Mbps-re lehet számítani.
inSSIDer3 mit mutat?Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
Marrone5
Adott egy munkahelyi wifi hálózat. A laptop elég gyengén fogta a jelet, ezért vettem egy usb wifi adaptert, (TP-LINK TL-WN822N) amivel már jó a jelerősség de a sebesség csak 1Mbps. Mi lehet ennek az oka? Köszi.
válasz Marrone5 #40938 üzenetére
Milyen környezetben (falak száma/anyaga, távolságok) van használva?
Milyen típusú eszközre kapcsolódsz?
Mennyi és milyen eszköz használja még a wifi-t?
Nincsen korlátozás?Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
Tim82
válasz Gabesz87 #40934 üzenetére
Mobilarénás tesztekben rendszeresen elszúrják, annak idején a Lumia 520-nál meg az 525-nél is pl. ... Gyakorlatban a Lumia 8*0 és felette lévő modellekben van dual band-képes WLAN.
xXxian
Köszönöm a segítséget neked és (mezis-nek is)!
Először az ő felvetésére reagálva (sokan vagyunk a 7-es csatornán, 1-es jobb lenne)
-Miért pont az egyes? Már ott is van egy (2) hálózat. Ebből a kettőből (1 vagy 7) választhatok? Mi a helyzet a 2, 3, 4 csatornákkal pl? Vagy ott a 13-as, teljesen "üres". Segítenétek értelmezni a grafikont? Pl a narancs hálózat mért foglal 2 csatornát, mi ebben az okosság?
Az világos már, hogy ha ugyanott van a UPS és az Asus router, s mindkettő suágároz, annak sok értelme nincs. Tehát ha együtt maradnak UPC wifi-t le kell tiltani (kétféle wifi is van; a home, ill. a free), ill. bridge módba tenni. Vagy felvinni Asus-t az emeletre s a leírtak szetint használni
-Ti tudtok abban segíteni, hogy - amennyiben maradnak egymás mellett - hogyan tudom a UPC wifi-t kikapcsolni, ill 'bridged" módba tenni? Vagy ezt a UPC ügyfélszolgálat tudja megmondani?
Köszönöm,
X[ Szerkesztve ]
Tim82
válasz Multibit #40941 üzenetére
Az a számozás ellenére a Nokia WP-s budget phabletje, de jogos.
Sotho
válasz Gubek-Einste #40937 üzenetére
Köszi, megnézem az inSSIDer 3 -el ha hazaértem.
válasz xXxian #40942 üzenetére
A csatornák egymásba lógnak, csak 3 olyan van amelyik nem lóg egymásba (1,6,11).
A te estedben azért jobb az egyes mert ott sokkal kisebb más hálózatok jelerőssége így az általuk okozott interferencia is.
A 13 is jó lehet, ott is kb akkor a zavar mint az egyesen de vannak eszközök amelyek nem szeretik a 12-13 csatornákat így ha lehet akkor inkább kerüljük a használatukat.-Ti tudtok abban segíteni, hogy - amennyiben maradnak egymás mellett - hogyan tudom a UPC wifi-t kikapcsolni, ill 'bridged" módba tenni? Vagy ezt a UPC ügyfélszolgálat tudja megmondani?
A HGW admin felületén kell a wifi-t kikapcsolni és bridged módba tenni, a mikéntje a UPC témában le van írva. A Wi-Free-t vagy a MyUPC-n vagy az ügyfélszolgálaton lehet kikapcsolni/kapcsoltatni.[ Szerkesztve ]
xXxian
válasz Gubek-Einste #40946 üzenetére
Ismétcsakköszi mindkettőtöknek. Sűrű lesz a hétvége, ha máskor nem vasárnap este megpróbálom megmókolni!
liskatamas
válasz Gubek-Einste #40892 üzenetére
Eszközkezelőben és eszközök és nyomtatók között is kerestem, de nem találtam, nemtudok rá csatlakozni, csak videót tudok kivetíteni, a böngészőt nemtudom sehogy. (Video:jobb klikk play to: samsung tv)
Processzor: AMD A4 4300M
Grafikus hardver: AMD Radeon HD 7420G -
Marrone5
válasz Gubek-Einste #40939 üzenetére
50méter. 1 fal és 2 ablakon keresztűl. Az eszköz tipusáról fogalmam sincs.Ilyenkor már csak én használom. Azt nem értem ha a laptop wifi vevőjén keresztűl megvan a 10-20 Mbps 2-es jelerőségrn akkor az adapterrel miért csak 1Mb. Itt az inssider kép. Sajnos nem értek hozzá. Köszi.
http://www.kephost.com/images/2015/09/18/Nevtelen.jpg
- Formula-1
- Samsung Univerzum: Az S23-at is megbabonázta a Galaxy AI
- A pápa egyre jobban tart a romlott AI veszélyeitől
- EAFC 24
