- Dell notebook topic
- HP notebook topic
- Samsung Galaxy Tab S6 - letett valamit az asztalra
ph A cég megoldása centralizált vezérelhetőséggel, masszív radiátorral és robusztus ventilátorokkal igyekszik vásárlásra csábítani.
Saját Redmi Note 13 Pro+ a világbajnok focicsapatnak (és indiai rajongóiknak)
ma Argentína nemzeti válogatottjának mezével díszítik az új Redmi különkiadást.
Agyi chipes gyártóba fektetett a kriptocég
it A Tether 200 millió dollárt fektet a Blackrock Neurotech agyi chipes vállalatba.
aszti93
Nem vagyok otthon az ilyen rúteres dolgokban, de lenne egy kis kondom. Van ergy Netgear wpn824 v2 routerem és míg kábelen keresztül le tudok vele 2,6Mb-vel tölteni, a vezeték nélküli csatlakozással 1,6-18-MB/s a max sebesség (torrenten). A router lent van az alsó szinten, de ha leviszem mellé a laptopot (Hp 6530b) akkor sem megy gyorsabban a letöltés. Használok a tetőtérben még egy asztali pc-t, és ez is ugyan ezt produkálja, Ebben gy lynksys wifi vevő van (54 mbps).
Tudtok valami ötletet hogy hogyan lehetne a vezeték nélküli hálózaton gyorsítani a netet?
Üdv.: Aszti
aszti93
Yogi Bear
Router: TP-LINK TL-AC1750 // emulator
A segítségeteket szeretném kérni, mert nem értem a router logikáját.
Azt szeretném megoldani, hogy egy adott MAC cím ne tudjon menni az internet felé, csak a LAN-on tudjon kommunikálni, konkrétan DLNA-n streamet olvasni a LAN-on elérhető share-ekről.
A router konfigjában van egy "Access Control" menüpont, de ott egyrészt nem értem az "Allow the packets specified by any enabled access control policy to pass through the Router" és "Deny the packets specified by any enabled access control policy to pass through the Router" sorokat, azt értem, hogy az "Allow" az engedélyezi, a "Deny" meg tiltja, csak logikailag ez mit jelent?
Ha bekapcsolom az "Internet Access Control"-t, akkor "Allow" esetén csak a rule listában szereplő forgalmakat engedi, minden egyebet tilt? "Deny" esetén pedig a listában lévő rule-okat tiltja, minden mást enged?
Másrészt a Host menüpontban lehet megadni a kliensek IP vagy MAC címét, a Target alatt lehet létrehozni az engedélyezett/tiltott tartományokat, a Schedule alatt pedig az időkereteket.
De amikor új Rule-t akarok hozzáadni, akkor ott csak egy eszközt lehet kiválasztani a listából, valamint egy "Target"-et.
Ha mondjuk több eszközre akarom ugyanazt a szűrést megcsinálni, akkor mindegyikhez külön szabályt kell írni vagy ha egy eszközhöz több tartományt akarok tiltani akkor is mindegyikhez külön szabály kell? Nem lehet "Host list"-et és "Target list"-et csinálni?Köszi YB
.: LG 22LD350 .:. LG 55LW659S .:. LG 55UH8507 .:. Onkyo TX-SR607 .:. Onkyo TX-NR676 .:. Magnat Motion 880 :.
válasz Yogi Bear #41158 üzenetére
PontosanDe amikor új Rule-t akarok hozzáadni, akkor ott csak egy eszközt lehet kiválasztani a listából, valamint egy "Target"-et.
Gyári firmware-ben csak ez van. Ha több kell akkor tegyél fel valamilyen CFW-t.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
Yogi Bear
válasz Gubek-Einste #41159 üzenetére
Köszi választ, de így számomra a gyári firmware-rel használhatatlan, mert ha engedélyezem, akkor minden gépnek, telefonnak, tv-nek minden oldalt külön-külön kell engedélyezni, ez gyakorlatilag kivitelezhetetlen.
Ha tiltom, akkor meg a LAN-on kívül az összes többit kellene tiltanom, ez szintén kivitelezhetetlen.Egyéb ötlet?
robogos10
sziasztok készítettem pár képet telefonnal
hogyan tudnám megerősíteni a a netet
1 ház van köztem és a router között.
routerbe betudok lépni
TL-WR841N tipusú a router
Wifi vevőm Netgear N300(WNA3100)Jelenleg ki van rakva a párkányra a wifi vevőm a szomszéd ház sarka kicsit belelóg a másik házba de szinte közvetlen rálátásom van!!
A gondom hogy néha nagyon ingadozik a net!
Mit kellene állítanom hogy ha nem is 8megás legyen de legalább fix legyen?
Bocsi ha hülyeséget írok nem vagyok nagy szaki -
aszti93
válasz Gubek-Einste #41157 üzenetére
Én észre se vettem, pedig visszaolvastam.
Köszi a segítséget.
Üdv.: Aszti
robogos10
Bocsi hogy ismét írok!!
Erre mondanátok 1 konkrét választ? [link]
Ez a leírás azt jelenti hogy router oszthat wifin keresztül másik routernak netet??
válasz robogos10 #41165 üzenetére
Nekem nem jó ez mivel a te gondod a távolsági linkből adódik.
Kellene számodra minkét oldalra egy TP-Link 741ND router (CFW-vel) + egy TP-Link TL-ANT2414A antenna.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
Pampipapi
Asus RT-N18U routert vettem, Digi 100/50-es nethez.
Kábelen meg is van a névleges sebesség (még több is), de Wifi-n 50/50 fölé nem igazán megy.
iPhone 5S-sel tesztelem. Mi az elvárható sebesség Wifin?
Olyan csatornát kerestem amin csak én vagyok, de nem túlságosan terhelt a 2,4 GHz-es sáv itt. -
kali
legenda
válasz Pampipapi #41167 üzenetére
szia,
az iphone 5s 2.4 GHz sávon csak 20 MHz képes, így teljesen jónak mondható az 50 Mbps körüli sebesség.
5 GHz sávon tudna látványosan többet a telefon - ott már adott a 40 MHz -, de ahhoz router is dual band kellene.
maga az rt-n18u 2.4 GHz sávon is jóval 50 Mbps felett tud, de megfelelő ellenoldal is kell hozzá.[ Szerkesztve ]
fergyoka
csendes újonc
Segítségeteket kérném.
DS-WR300N routerem miért kér minden esetben kulcsot? Hol tudom beállítani, hogy ez megszünjön és automatikusan csatlakozzon a hálózathot a laptopom? Minden egyes csatlokozásko kicsit fárasztó, hogy be kell írni a kulcsot. Köszönöm segítségeteket előre! -
fergyoka
csendes újonc
Szia. Nekem t-home 120Mb-os netem van. Ds-linken (DSWR300N) 300mb/s routeren 92mb-ot mérek (speedtest.net) A laptopom hálózati karija max 100mb-os tehát 120-at még kábelen sem mérek. Én elégedett vagyok nagyon ezzel. De wifin soha nem fogsz annyit mérni amennyit a szolgáltatód kínál. Sok mindentől függ a mérés is. Egy oldal se legyen megnyitva ha mérsz.
Multibit
válasz fergyoka #41171 üzenetére
Bocs, de ez hülyeség! El lehet érni. Sok mindentől függ: netcsomag sebessége, router, ellenoldal, beállítások és főleg a környezet.
Te nem csak a laptopod miatt nem éred el a 120 Mbps-t, de a routered sem alkalmas erre.[ Szerkesztve ]
fergyoka
csendes újonc
válasz Gubek-Einste #41170 üzenetére
Na ez az amit nem találok, hogy hol kell. Windows 10-em van. Esetleg van tipped?
FoLey-v
Azt szeretném megkérdezni,hogy lehet beállítani,hogy a 2. routert csak wifi vevő(jel erősség továbbításként) működjön?
A fő router telekomos router a másik Tenda Wireless N300 Home Router.
• Opel Astra H 1.6 2005 Optima Z16XEP Caravan 105 LE • OnePlus 8 Pro 12/256GB • Google Pixel 6 Pro 12/128GB •
válasz FoLey-v #41175 üzenetére
Ehhez repeater módú működés kell, kevés eszköz támogatja ezt gyári firmware-rel, ha az adott eszköz támogatja akkor CFW-vel megoldható ez. Pontosan milyen típusú az eszköz?
FoLey-v
válasz Gubek-Einste #41176 üzenetére
A telekomos Pirelli PRG-A4201G Home Gateway.
FoLey-v
válasz Gubek-Einste #41178 üzenetére
Ha az alján lévő model neve lenne akkor az F300 a neve.
FoLey-v
válasz Gubek-Einste #41180 üzenetére
Akkor feleslegesnek vettük meg. Köszönöm!
FoLey-v
válasz Gubek-Einste #41182 üzenetére
Igen csak az a gond,hogy a fő router lent van a másik router+gép meg emeleten van,de akkor marad a kábelezés.
Aullah
Elég nagy gondban vagyok, talán tudtok segíteni.
Kint vagyok most Bristolban és a házban elvileg a legjobb Virgin Media net van, wifi. Azt hiszem a superhub2-es router van, nekem netgear n300 usb adapterem van. Rácsatlakozom hálozatra... és nagyon lassú. Egész hétvégén nem tudtam wowozni, mert olyan nagy lagom volt. A router a konyhában, én az emeleten lakom, kb pont felette. A többieknek elvileg jó, csak nálam szarakodik és nem tudom mit tegyek. Win8 van rajta, friss... egy hetes sincs az új gépem. Mit tehetek? Rohadjon el a wifi.Köszi előre is.
Aullah
válasz Gubek-Einste #41185 üzenetére
Szinte pont egy emelettel felette vagyok, elvileg nincs útban nagyobb akadály. Ház anyagát nem tudom. Nagyon dühítő.
Reggel pl nem is tudtam csatlakozni, miközben a telefonról ugyanabban szobában nagyon jó kapcsolatom volt.
http://www.pcworld.co.uk/gbuk/computing-accessories/networking/network-routers-and-switches/wireless-adapters/netgear-wna3100m-100ens-n300-wireless-usb-mini-adapter-21430734-pdt.html
Ilyen van.
Aullah
És amúgy ezt sem értem. Ezt az adapter programja írja ki.
válasz Aullah #41186 üzenetére
Az ilyen köröm piszok méretű adapterrel ne is várjál semmit, egy normális, lehetőség szerint külső antennás adaptert kellene használni.
Át kellene állítani a wifi csatornát a 11-re mert ott nincsen senki sem.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
Aullah
válasz Gubek-Einste #41188 üzenetére
Nem biztos, hogy az adapter szar. Most odaálltam mellé telefonnal, úgyanolyan 1600as pinget kaptam. Egy méterre a routertől.
dh66e
Wifin használom a g500-as lenovo notimat egy TP-Link wdr4300 routeren keresztűl kap netet a digitől(100/50).A router kb másfél méterre van a notitól.A tapasztaltabbaktól kérdezném hogy ez így rendben van?
Wifin ennyi jön...
Vezetéken meg ennyi..[ Szerkesztve ]
kali
legenda
szia,
nem az igazi, de kezdésnek ismerni kellene a notiben lévő wifi modul pontos típusát, hogy 2.4 GHz - azon belül milyen, 150-es vagy 300-as -, netán dual band, tehát ismeri az 5 GHz sávot is?
próbáltad a kapcsolatot más/minden csatornán?
mennyit ír ki a noti a wifi kapcsolat sebességének?
a router és a noti wifi modulja esetén is adott a 40 MHz beállítás, vagy 20 MHz-en áll?[ Szerkesztve ]
dh66e
Passz ezekben nem vagyok benne annyira.
Megnéztem a hardver azonosítót az eszközkezelőben de csak ennyit ír Broadcom 802.11n hálózati adapter.Sejtem valami hardver azonosító progi kéne ami kiolvassa.
-Azóta nem mióta a routert beállítottam annak meg már van egy jó éve is.
-Nos ha megmondod hogy ezt hol írja a noti akkor megnézem.
-Ugyanitt a 20-40MHz Auto-ra van téve.
Talán fontos talán nem win8.1 van fent. -
kali
legenda
érdemes lehet akkor minden csatornán kipróbálni a kapcsolatot, illetve a munkaállomáson a wifi modul speciális beállításainál (eszközkezelő -> hálózati kártyák -> két katt a wifi modulra -> speciális; itt minden kapcsolódót úgy beállítani, hogy ne csak 20 MHz-en működhessen
van olyan modul, aminél a kapcsolódó g szabványos beállítás is kihatással van az n szabványos átvitelre is, szóval ott is átállítandó.[ Szerkesztve ]
tarmonster
Van egy problémám, aminek a megoldásában kérném a segítségeteket.
Vásároltam egy "Netgear jwnr2010v5" típusú routert.
Ezt a készüléket úgy hirdették hogy repeaterként is kitűnően funkcionál.
Én is erre a célra kívánom használni, azonban nem sikerül beállítanom.
Egyetlen helyen találtam a neten leírást ennek a funkciónak a beállításához, azonban úgy sem működik.
Rengeteg repeatert állítottam már be, azonban ez feladja a leckét.
Van valakinek tapasztalata ezzel a készülékkel, vagy tudnátok-e segíteni, mit is tegyek vele hogy használhatóvá váljék ez a funkció?Előre is nagyon köszönöm!
További kellemes napot mindenkinek!
Üdv,
Péter -
válasz tarmonster #41196 üzenetére
Valóban tud repeater funkciót az eszköz de sajnos csak WDS módban.
A WDS egy nem szabványos eljárás ezért gyártónként/firmware-enként változik a megvalósítása, többnyire csak azonos gyártó/eszköz/firmware esetén jön össze és akkor sem mindig működik megfelelően, elég instabil megoldás.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
cs_dy
Egy ismerősnél van két laptop. Wifi-re csatlakoznak, ami 100 Mbps-os sebességű, tehát cirka 10 MB-ot kellene letölteni a hálózaton keresztül másodpercenként. Jól gondolom?
Na már most az egyik gépen ezt a teljesítményt el is éri.
A másikon nem, csak 1 MB és 3 MB közötti a max sebesség mindig.Tegnap újratelepítettem a LAN hardverét (Qualcom Atheros) és helyre állt a dolog (10 MB-al töltött). De a mai napon ismét vissza állt a régi rossz állapotra feltehetően az újraindítás miatt. Mi a fene lehet a baja?
Köszönöm előre is a tanácsokat.
AMD RYZEN 5 5600, 32 GB RAM, 1TB SSD, RTX 3060 TI
- Windows 11
- MIUI / HyperOS topik
- Milyen légkondit a lakásba?
- Tarr Kft. kábeltv, internet, telefon
