Agyi chipes gyártóba fektetett a kriptocég
it A Tether 200 millió dollárt fektet a Blackrock Neurotech agyi chipes vállalatba.
ph A cég megoldása centralizált vezérelhetőséggel, masszív radiátorral és robusztus ventilátorokkal igyekszik vásárlásra csábítani.
Saját Redmi Note 13 Pro+ a világbajnok focicsapatnak (és indiai rajongóiknak)
ma Argentína nemzeti válogatottjának mezével díszítik az új Redmi különkiadást.
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz Tuomas #41650 üzenetére
A file megosztás (samba), és a média szerver (ushare), két külön dolog, de lehet mindkettő bekapcsolva egyszerre. Bár vannak eszközök amik képesek samba megosztásról is lejátszani média tartalmat, de ez jellemzően inkább az ushare feladata, a file megosztás ahhoz kellene, hogy oda tudj letölteni a pc torrent kliensével.
Erről a továbbiakat szerintem inkább IDE írd már.
Tuomas
válasz Intruder2k5 #41651 üzenetére
Rendben, köszönöm a segítséget Kikísérletezem, aztán ha elakadok, akkor meglátogatom azt a topikot is
We were here
gub4
Két, egymástól kb 5-600 méterre lévő ház között szeretném átlőni a netet. Akadály nélkül át lehet látni egyik házról a másikra.
Azért szeretném wifi antennával megoldani, mert az egyik háznál nem elérhető egyik szolgáltató sem (külterület, nincs kiépítve a rendszer), és mivel munkára is használnám a netet, nagy adatforgalmat generálnék. Így a mobilnet, vagy más korlátolt adatforgalmú megoldások nem lennének megfelelőek.
Van akinek van tapasztalata és tud ajánlani konkrét antennát ami ilyen esetben megbízható és ár-érték arányban megfelelő lenne? -
And
Egy (passzív) antenna önmagában nem oldja meg a problémát, mivel az egy rendszer része kell, hogy legyen: AP/kliens eszközök, kábelezés, kültéri szerelés. Ha jó akarsz magadnak, lehetőleg kész kültéri integrált - antennával egybeépített - készülékeket veszel, nem soho-router + antenna kombót, mert előbbiekkel sok macerától megkímélheted magad és a kültéri céleszközök jóval megbízhatóbbak is. Példák: [link], [link], [link]. Az említett táv messze nem számít extrémnek semmilyen tekintetben, lényegében a legkisebb létező nyereségű kültérre szerelt irányított antenna vagy kültéri eszköz is átviszi rálátás esetén.
sajog159
Ezen az oldalon: link, ahol az "ide" szóra kell klikkelni és az végig visz a kikapcsolási folyamaton (nem biztos, de lehet, hogy be kell regisztrálva lenni a My UPC-re). Ezzel az országosan használható UPC Wi-Free elérhetőséged is megszűnik számodra Ha valahol UPC routr hatókörben vagy, pesrsze). Bármikor vissza lehet kapcsoltatni. A "normál" UPC wifi jelet nem befolyásolja, azt a modem adminisztrációs oldalon te magad kezelheted.
Elemental
Szevasztok!
Van itthon 2 routerem. Az egyik csak vezetékes 192.168.0.1. A másik wlan 192.168.1.1. Ez utóbbi van rádugva a 192.168.0.1-es routerre. Hogyan tudom elérni a 192.168.1.1-es routert a vezetékes hálózatra csatlakoztatott gépből? Ha beírom a böngésző címsorába a wlanos ip-jét (192.168.1.1), nem csatlakozik.
sajog159
Nem tudom, jó topikban kérdezem e? ...
A UPC Ubee modem-router adminisztrációs oldalon sávszélesség esetén 2 opció van:
1. 20MHz vagy
2. 20/40MHz,
Ha a 2.-ikat választom é mondjuk 6 csatornát, akkor ez átíródik 6+10 csatornára. Amikor Wifi Analyzerel megnézem a spektrumot, csak 6 csatornánál van a csúcs. Mi ez a 20/40MHz sávszélesség opció? és mikor érdemes választani (ha egyáltalán érdemes)?[ Szerkesztve ]
And
válasz Elemental #41656 üzenetére
Ha a vezetékes routered oszt címet (az a DHCP-szerver), és a saját 192.168.0.x tartományában teszi ezt 255.255.255.0 netmaszk mellett, akkor nem fogod elérni a második (wifi-s) routert, ha a számítógéped DHCP-kliensként kapja a címet. Egyszerűen kívül van az általa közvetlenül elérhető címtartományon. Ha a két router (célszerűen) LAN-LAN portokon csatlakozik egymáshoz, akkor a wifi-s példányt tedd át a 192.168.0.x tartományba, az első router DHCP-n osztható címtartományán kívülre, és kapcsold le a DHCP-szerverét, mivel abból egy is elegendő egy címtartományon belül. Ideiglenes megoldásként a számítógépedet is fix IP-re állíthatod, 192.168.1.x valamire, amíg a wifi-s router LAN-IP-jét megváltoztatod.
#41657: "Mi ez a 20/40MHz sávszélesség opció?"
Ennek 802.11n szabványú kapcsolatnál van értelme, a nagyobb analóg sávszélességen nagyobb adatráta vihető át. Konkrétan az adott mód maximuma csak 40 MHz mellett érhető el, a két adatfolyammal dolgozó "300Mbps"-es módhoz is kell a 40 MHz: [link], 20 MHz-es csatornán a névleg 300-as eszközök is csak fele akkora linksebesség elérésére lehetnek képesek.[ Szerkesztve ]
Czimby
Ha a routerem jelnék.erösitésére, továbbitására egy másik routert szeretnék hazsnálni azt mijen néven keressem a router specifikációi közt?
Lenne egy hazsnált tp-link router kollégától amennyiben tudja ezt a feature-t, ha nem akkor megvenném az általatok ajánlott tp-link jeltovábbitót.Ha szeretnél Revolut meghívót írj privit. A kapott jutalmat(12.5-20e Ft) pedig felezzük.
KisBundi
Sziasztok! Tudtok nekem olyan 300Mbit-es mini PCI-e Wifi kártyát ajánlani ami megbízható és stabil? Jelenleg a egy BCM43142 van a gépben, de olyan instabil és lassú, hogy vmi borzalom. 1000 féle drivert próbáltam és vagy 3 routert is, de mindig ugyan az.
SmikOne
Sziasztok! Tudtok olyan wifi kártyát ajánlani ami működik linux alatt? Régebbi gépben lenne, jó a pci-s és az usb-s is...
Sajnos a légzés nem intelligencia függõ, különben elég sok probléma megoldódna.
válasz Haapaet #41666 üzenetére
Nem rossz, van AC-s router-ed?
#41667 Winne
A Repeater és a Range Extender ugyan azt jelenti, vezeték nélkül képesek az ilyen üzem módú eszközök kiterjeszteni egy wifi hálózatnak a lefedettségét, alapból felezik az elérhető link sebességet.
Az AP a normál router üzem módot jelenti, kábelen érkező netből csinál egy wifi hálózatot, nincsen link sebesség csökkenés.#41669 kovács55béla
Attól, hogy PS4 a wifi hálózat neve még nem biztos, hogy köze van a Playstation-höz.
Mutass egy inSSIDer3/Wifi Analyzer képet amikor baj van.#41670 SmikOne
Milyen környezetben (falak száma/anyaga, távolságok) lenne használva?
Milyen router-rel lenne használva?
Inkább USB-s lenne ajánlott?Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
user12
válasz SmikOne #41670 üzenetére
Szia,
Nagyon sok wifi, csatolófelülettől fügetlenül, működik Linux alatt, pl madwifi, iwlwifi, rtxxx, stb driverek segítségével.
Tulajdonképp nem is a márka, hanem a chip a lényeges. Ha elterjedt gyártótól származó kártyát / sticket veszel,pl. Intel, Realtek, Atheros, szinte biztos, hogy menni fog.
Esetleg ha van kiszemelt típus, utána lehet nézni neten különböző kompatibilitási weblapokon, hogy működik-e, vagy van-e valami feltétele, hogy működjön (pl. minimum kernelverzió).Rendszergazda vagyok....ha röhögni lát, mentsen
Haapaet
válasz Gubek-Einste #41671 üzenetére
nincs, miért?
Winne
"kábelen érkező netből csinál egy wifi hálózatot, nincsen link sebesség csökkenés."
Van olyan Acces Point, ami ilyen néven fut és nem mint funkció van beírva a leírásba, az nem lehetséges, hogy vezeték nélkül is képes felmenni a meglévő hálózatra?
Az ízlésem a lehető legegyszerűbb. Mindenből beérem a legjobbal...
rukh
Hi Kedves Szakértők!
A következő problémához szeretnék megoldást találni (minimális hálózati ismeretekkel):
Adott egy cég, viszonylag nagy területen több, emeletes épülettel. Kiváló, gyors vezetékes internet van minden irodában, néhány épületben wi-fi hálózat is - ez utóbbival kapcsolatos a kérdésem (a wi-fi hálózatra saját név/egyéni jelszó megadásával lehet csatlakozni). A kollégáim és az én irodámban igen gyenge a térerősség, nem lehet stabil kapcsolatot létrehozni, ezért gondoltuk, hogy egy több üzemmódban (router, repeater, bridge, ...) is működő routerrel (TP-Link WA801ND) lehetne biztosítani a szükséges térerőt és tovább osztani a netet.
Sajnos a konfigurálásánál problémába ütköztünk: ugyan a router a wi-fi hálózatot sikeresen felderítette, át is vette a nevét és sugározza is, de nem találtunk lehetőséget arra, hogy a saját hálózati nevet/jelszót megadjuk, csak egy (gondolom, a repeaterként viselkedő routerre belépésül szolgáló) jelszó megadására van lehetőség. Itt akadtunk el: orvosolható-e a gond saját erőből, vagy a vállalati rendszergazdához kell fordulni?Köszönettel várjuk a tanácsokat, javaslatokat!
Rukh
Üdv mindenkinek, Rukh
Dolphine
Switchre kötött eszközt külső hálózatról el lehet érni?
Jelen esetben egy switchre kötött WiFi routerről van szó.Nem egyenlőre, hanem egyelőre! Nem ez miatt, hanem emiatt, vagy ez által!
krealon
"Van olyan Acces Point, ami ilyen néven fut és nem mint funkció van beírva a leírásba, az nem lehetséges, hogy vezeték nélkül is képes felmenni a meglévő hálózatra?"
Ujabban mar az Access Point-ok szoftvere (es hardvere is termeszetesen) mar tamogatja a Repeater funkciot is, igy csak beallitas kerdese, hogy mikent mukodnek.
Ha a Repeater (Ranage Exdender) funkcio nem tamogatott a gyari szoftver alltal, akkor egyes tipusoknal elerheto CFW, amivel tetszoleges uzemmod megvalosithato. Ha egyszer mar ra vagyunk szorulva ilyen Custom FirmWare hasznaltara es nincsenek specialis korulmenyek (pl kulteri hasznalat), akkor erdemesebb egy CFW kompatibilis router-t beszerezni, mert abban joval tobb komponenes van, ami univerzalisabb felhasznalhatosagot biztosit, radasul altalaban sokkal olcsobb is.
krealon
válasz Dolphine #41679 üzenetére
"Switchre kötött eszközt külső hálózatról el lehet érni?
Jelen esetben egy switchre kötött WiFi routerről van szó."Ugyanaz a szituacio, mint itt: Milyen routert #46813
Haapaet
válasz Multibit #41676 üzenetére
fogalom zavarban vagyok/voltam
én azt hittem hogy az AP a routerből érkező wifi jelet is képes továbbitani, és ehhez csatlakoztatni (vezeték nélkül) az eszközöket, mintegy hotspot
tudnál/tudnátok ajánlani egy megbízható wifi adaptert ami képes mind a 2,4, mind 5 GHZ-es wifi-t kezelni?
először pci-es megoldásban gondolkodtam de olvasva a hozzászólásokat marad az usb-s, ha lehet inkább usb 3-as megoldás érdekelne
10e lenne rá a keret -
krealon
A belteri eszkozok belteri homerseklet es paratartalomra vannak meretezve.
Kulteren vagy a paratartalommal (nyilt hely), vagy a homerseklettel (legmentesen zart dobozban a szellozes hianya miatt) lehet gond.En legutobb TP-link CPE210-est telepitettem, mert
- 2.4 GHz-en uzemel
- 300 Mbps linket tud
- kulterre valo
- Power over Ethernet (PoE) taplalhato
- OpenWRT kompatibilis (!) (es azzal is hasznalom )
- 8 MB flash (CC mellett is sok szabad hely marad)
- wireless kliens modban is mukodik
- olcso
- (raadaskent a gyari szoftvereben van zajszint kijelzo, amivel a nem WiFi jellegu zaforrasok alltal szennyezett csatornak is kimutathatoak.) -
Inkább a rendszergazdával kellene ezt megbeszélni mert sok helyen nem szeretik ha az alkalmazottak variálnak valamit a céges hálózatban.
#41684 Haapaet
Jó lesz a kinézett adapter is, csak kérdeztem, hogy ki lesz-e használva a teljes képessége az adapternek.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
V8TommY
A segítségeteket szeretném kérni egy elég régóta húzódó problémám megoldásában.
Probléma: Digi Net, lassú, szakad és a kaka hígabb szinomája ami F-fel kezdődik és os-ra végződik.
Router: TL-WR841N
Range Extender: Tenda A300Itt ülök egy szobában balra tőlem másfél méterre a router, jobbra tőlem a range extended. A panelban ilyen a hálózati környezet. A két hálózati eszköz közt keresztüzében üldögélve a szőnyegen ilyen (azaz jobb esetben 15 Mbit körüli) sebességet tudnak ketten együtt.
Ha egy UTP kábellel a laptopot az A300-hoz csatlakoztatom, akkor a sebesség már 70 Mbit körülire emelkedik ami a cél lenne vezeték nélkül is, lehetőleg a szomszéd szobában is,
A router-t próbáltam bg mixed s bgn mixed módban is.
20MHz és 40Mhz és Auto-n is volt már a router. A range extendert szintén próbáltam többféle beállítással.Van ötletetek, hogy mielőtt kitépem az összes (maradék) hajamat, mivel próbálkozhatnék még?
http://www.phmegbizhatosag.atw.hu/ - V8TommY felhasználónak 6 pozitív és 0 negativ értékelése van a fórumon!
V8TommY
válasz Gubek-Einste #41688 üzenetére
Megpróbáltam de nem lett jobb. Azért köszönöm a tippet!
dangerzone
Tudtok ajánlani valami számítógéphez köthető (USB-s) wifi jelfogót? Most egy TP-LINK TL-WN823N -em van, de 3 méteres távolságból, falon keresztül már csak 4-es a jelem. Tölteni meg max 3MB/sec-mal tudok, amíg barátnőm laptopján 6 méterről is 6MB/sec a sebesség. -
kali
legenda
válasz dangerzone #41693 üzenetére
szia,
milyen típusú router (vagy hgw, ap...stb.) van a túloldalon?
megpróbálkozhatsz egy ilyennel; link[ Szerkesztve ]
krealon
Mivel ez egy privat projekt volt, igy csak tizenparezer Ft + nehany ora szoftver hegesztes.
- Yettel topik
- Windows 10
- Samsung Univerzum: Az S23-at is megbabonázta a Galaxy AI
- Diablo IV
- Villanyszerelés
- Futott egy Geekbench kört egy új HTC készülék
