- Házimozi, és Hifi kábelezés!
- ZIDOO médialejátszók
- A Samsung hazánkban is piacra dob idén egy friss Micro LED tévét
- Milyen notebookot vegyek?
- Philips LCD és LED TV-k
ph Az ASTRIA 600 ARGB ráadásul a hűtési teljesítmény szempontjából sem szégyenkezhet.
Súlyos adatvédelmi botrányba kerülhet a ChatGPT az EU-ban
it Egyre nagyobb probléma az AI hallucinálása – most az osztrák adatvédelmi hatóság veheti elő a ChatGPT miatt az OpenAI-t, alapvetően a GDPR megsértése miatt.
Saját Redmi Note 13 Pro+ a világbajnok focicsapatnak (és indiai rajongóiknak)
ma Argentína nemzeti válogatottjának mezével díszítik az új Redmi különkiadást.
tibbike01
Ma kaptam vissza a laptopomat a szervizből. Kicserélték a wifi kártyát, ugyan olyanra mint amilyen benne volt. Intel N 2230.
Sajnos a hiba továbbra sem szűnt meg, miszerint ha a beállításokban Auto értéket adok meg akkor kb 5Mb/s letöltési sebesség felett elkezd szaggatni a hang és az egész rendszer akadozik.
Ha 20Hz-re állítom akkor csak max 3Mb/s sebességgel tölt és stabil marad az oprendszer. 100 megás netem van és ki szeretném használni.Tud erre valaki megoldást? Mit jelent a 20Hz és az Auto beállítás?
Plusz kérdés: ha változik a laptopom fizikai neve akkor az azt jelenti hogy cserélték benne a wifi modult?
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz tibbike01 #41702 üzenetére
Szia,
100Mbps WiFi-n történő átviteléhez ajánlottak az AC szabványt, de minimálisan az 5GHz-es sáv használatát támogató eszközök. A régebbi n szabványon, ráadásul 20MHz-es csatornaszélességen ezt meg sem fogod tudni közelíteni. 40MHz sávszélesség használatával, 3x3:3 MIMO eszközpárossal ideális környezetben, jó jelerősség mellett esetleg elérhető a 100Mbps.
kali
legenda
szia,
20 MHz adott esetben egy csatorna és maximum 150 Mbps kapcsolat, 40 MHz (auto esetén arra is van lehetőség) pedig két csatorna és 300 Mbps.
a wifi kapcsolat tekintetében problémát okozhat, ha a 40 MHz beállításkor aktiválásra kerülő második csatorna összeakad - az első is összeakadhat, de most jelen esetről beszélek - egy az adott helyen elérhető idegennel, de az már elég szélsőséges gond, hogy ha az a hangra és a rendszer működésére is kihatással van.
érdemes kipróbálni más/minden csatornán a wifi kapcsolatot, ezt a router, hgw, ap...stb. adminisztrációs felületén lehet módosítani.
az alkalmi qos üzemmódnál engedélyezve van a wmm? -
tibbike01
Köszönöm a hozzászólásokat.
Az alkalmi qos üzemmódnál le van tiltva a wmm! Engedélyezzem?
Frissítettem a routerem (TPL841) firmware-t, úgy néz ki javult a helyzet.
Jól sejtem, hogy ne is álmodjak ~6Mb/s feletti letöltési sebességről N szabványon?
SAMG3
Tegnap raktam össze az új gépem amire feltettem a win 8.1-et. Először hiába dugtam be a netet nem ment. NEm akartma bajlodni a driverekkel ezért van egy régi tl-wn321g wifi stickem amit beledugtam ezt kapásból felismerte telepített valami és ment viszont csak a sávszélesség 2/3-át használta ki. Feltettem pár drivert most már van kábelen is net viszont a wifi stick csak az 1/3-át tudja a sávszélességnek. A probléma az az h ha a végleges helyére kerül a gép akkor csak a stickkel tudnám használni de ez a sávszél borzalmasan lassú :/
Tudnátok valami tanácsot adni h mit cisnáljak vele? -
krealon
válasz tibbike01 #41705 üzenetére
"Közbe lőttem egy képet:"
Ugye nem gondoltad komolyan, hogy ekkora elektroszmogban hasznalhato lesz a wifi?
A kulso zavarokat, tapetazassal tudod csokkenteni.
Illetve ha az eszkozeid tudjak az 5 GHz-et, akkor azon a savon biztosan kevesebb zavar jut el hozzad a szomszedoktol.
Ezzel az eszkozzel csak 54 Mbps link erheto el maximalisan, amin 20-22 Mbps hatasos atvitelt lehet elerni idealis esetben (zajmentes kornyezet).
Viszont ha sok (tobb mint 15) wifi access point-ot (router-t) listaz a gepeden a vezeteknelkuli halozat kezelo alkalmazas, akkor semmi jora se szamits. Lasd a fenti valaszt.[ Szerkesztve ]
Bnorbu
Egy érdekes (és egyben lehet bugyuta) kérdésem lenne. Egy routert lehet használni jel fogadásra is vagy csak kizárólag továbbításra? Mert gondolnám, hogy veszi a jelet és UTP kábelen meg továbbítja a gépnek.
Ha ez nem pálya, akkor tudnátok ajánlani nekem antennás vevőt asztali PC-hez? A jelenlegi stick elég ratyi... :/Előre is köszönöm
válasz Bnorbu #41710 üzenetére
A wifi két irányú kommunikáció így minden eszköz ad és vesz is egyszerre.
Amire te gondolsz az a kliens módú működés, kevés router ismeri gyári firmware-rel de CFW használatával megoldható.
Most milyen adaptert használsz?
Milyen router van használatban?
Milyen környezetben (falak száma/anyaga, távolságok) lenne használva?[ Szerkesztve ]
Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
Bnorbu
válasz Gubek-Einste #41713 üzenetére
Igen, erre gondolok
A CFW mit takar és hogyan oldhatom meg?
Firmware frissítés hogyan oldható meg?Bocsi a fárasztásért ez a téma eddig távol állt tőlem
Adapter: TL-WN725N
Router ami megy: ZTE ZXV10H201L
Amit kliensként akarok használni: Netgear WGT624 v3
Falak száma: 1
Anyaga: tégla (40cm)
Távolság: 9 méterKöszönöm a segítséget
válasz Bnorbu #41714 üzenetére
CFW = Custom FirmWare, olyan firmware amelyet nem az eszköz gyártója készített.
Először is kell egy olyan router amelyik CFW támogatott (nem lesz nehéz, az ajánlott majdnem összes ilyen) majd erre fel kell tenni egy megfelelő CFW kiadást (típusa válogatja, hogy hogyan kell megcsinálni), beállítani kliens módba és használni.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
Bnorbu
válasz Gubek-Einste #41715 üzenetére
Most már képbe kerültem köszönöm
Ezen dolgok tükrében tudnál nekem ajánlani egy modelt? Nem lenne baj ha kedvező lenne az ára, az ünnepekkor nem ilyenre kellene költenem -
Steven
Adódott egy olyan problémám , hogy amióta frissített a win 10 újabb buildre eltűntek a wifi beállításaim az eszközkezelőből , így nem tudom a Band Width mhz et 40 re állítani. Így pont a fele a sávszélességet kapom.
AR5008x a wifi adapter és a legújabb driver van fent eddig azzal tökélesen működött...most kb 5 beállítási lehetőség van az eddig 20db helyett... hogy tudom vissza varázsolni?
Valami okosat kéne ide írni ááá : OKOS :D just smile
atirag
Nem tudom jó helyen teszem e fel a kérdésem. Van egy tp-link c9-es routerem és az usb-be dugott hdd-t szeretném elérni ha lehet arra is tőltenék le és akkor a pc nélkül is el tudnám érni. Lehetséges ez és ahh igen akkor mit kell tegyek?
Köszönöm. -
amdathlonxp
Van egy asus f5 gépem de wifit nem tudok varázsolni rá,driver telepitve többet is kipróbáltam ,wifi bekapcsolva a vissza jelzö led is világit ,de azt irja a hiba elháritás hogy vezeték nélküli kapcsolat ki van kapcsolva .....pedig ki be tudom kapcsolni a led jelez de wifi nincsWhatsapp on keresetek légyszi!! +4915175260023
Dorian
Nemrég vettem egy Asus RT-N56U B1 routert (mert a régi meghalt). Tök jó, meg minden, de valami wifi beállítás nem stimmelhet: az én laptopom bekapcs után nem látja a wifit (korábbi routernél nem volt ilyen gondja), a routert újra kell indítani és utána látja. Viszont az itthoni másik két laptop, 3 telefon mind problémamentesen látja.
Most vagy a gépemen kell vmit beállítani, vagy a router szoftverében, de vajon mit?Kétfajta ember van. Kerüld mindkettőt!
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz Dorian #41721 üzenetére
WiFi csatornaválasztás az inSSIDer program segítségével
A választott csatorna mindenképpen 1-11 közt legyen.
Dorian
válasz Intruder2k5 #41722 üzenetére
Na akkor ebben az irányban kezdek tapogatózni:
Nálam rengeteg egymást átfedő hálózat van már az 1 előtt és a 13 után is, folyamatosan, tehát teljesen szabad sáv nincs egyáltalán. Viszont az idegen jelek mind -75 vagy gyengébb erősségűek, saját jelem -35 körül van.
Vezérlőcsatorna választás a routerben auto módban van,jelenleg ahogy látom 11-től felfelé. Állítsak be vmi fixet? Miért írtad az 1-11-et?
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz Dorian #41723 üzenetére
Ha nagyon sok a szomszédos hálózat, akkor lehet szerencsésebb lenne 20MHz üzemmódban használni a WiFi-t. Bár az elvileg elérhető sebesség így kétségtelenül alacsonyabb, mégis lehet a kisebb interferencia miatt jobb lenne. Azért írtam 1-11 tartományt, mert az USA szabvány csak ezeket tartalmazza, és a 12, 13, 14 csatornákkal néhány eszköz, néhány driver esetén lehetnek problémák, mint pl. nem látják azokat a hálózatokat, amik ezen csatornákon működnek.
Dorian
válasz Intruder2k5 #41724 üzenetére
Értem, kipróbálom akkor fixen beállítani vhová 1-11 közé. Bár érdekes, hogy csakis bekapcsolásnál (és csak az én gépemnél) fordul elő, hogy nem látja a wifit. Ha routert újraindítom, mint pl. most is: a tartomány a 11+ ban van és látja a gépem.
Dorian
válasz Intruder2k5 #41726 üzenetére
Gépet ki-be kapcsoltam, most látta bekapcs után is a wifit. remélem így marad. Pár nap teszt után kiderül.
Műszakilag lehetséges olyasmi, hogy eddig azért nem látta boot után, mert a router közben auto módban máshová állt át, a gép meg csak a régi helyen kereste?Kétfajta ember van. Kerüld mindkettőt!
sss
Hali,
Asztali gépet szeretnék használni mobilnettel (30 megás), ehhez vennék valamilyen usb adaptert. Tudna valaki mondani egy ajánlott típust? Olvasgattam a topikban, de kicsit sok volt a találat usb kulcsszóra + jellemzően ennél azért komolyabb sebsséghez kerestek a fórumozók eszközt.
válasz Dorian #41727 üzenetére
Nem, a szabványos működés miatt a teljes kiosztás végig nézni.#41728 sss
Mobilnet modem kellene vagy wifi adapter?
Ha az utóbbi akkor:
Milyen környezetben (falak száma/anyaga, távolságok) lenne használva?Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
sss
válasz Gubek-Einste #41729 üzenetére
Bocsánat kicsit félreérthetően fogalmaztam, wifi adapter kellene. A szolgáltató Huawei mobile wifi e5377t eszközét használom (mobilwifi router vagy mi ez). Notebookkal tökéletes, asztali géppel is szeretném használni. Egy szobában van minden gép, semmi fal, maximum 2-3 méter távolság.
Mikeee89
Hello. Szeretnék venni egy d-link dap 1320 típusú wifi hatótáv növelőt. A wifit egy t-home router(hgw) szolgáltatja. Azon van vezetékesen egy pc és a jelerősítőn át lesz egy smart tv. A két eszköz egy hálózaton lesz? Dlna-n keresztül akarok streamelni tartalmakat a pc-ről a tvre. Mit kell esetleg beállítanom, hogy tudjak streamelni?
Előre is köszi a segítséget.
janakbacsi
adott egy tégla épület, benne a földszinten egy router. adott egy másik épület ettől kb. 60-80 méternyire. az a kérdés, hogy egy egyszerű 230 V-os dugaljba tehető wifi repeater-el ennek az épületnek az emeletén lehetne-e érzékelni a router jeleit úgy, hogy okostelefonnal az internet használható legyen.
köszönöm a segítséget.
ilyenre gondoltam
[link][ Szerkesztve ]
"You see, in this world there's two kinds of people, my friend: Those with loaded guns and those who dig. You dig."
And
válasz janakbacsi #41732 üzenetére
Nem. Ebből a szempontból teljesen mindegy, hogy repeaterről vagy sima kliensről beszélünk, mivel ehhez kisebbfajta csoda kellene, csodák pedig nincsenek, főleg wifin. Egy rejtett antennás repeater pedig a fizikai kivitele okán még rontja is ennek az esélyét. Épületek közötti kapcsolatot sosem lehet két beltéri soho-kategóriás eszközre bízni, amelyeknek az antennája is beltéren van. Ez akkor sem nagyon megy, ha az épületek egymás mellett vannak, a megbízható kapcsolathoz kültérre telepített irányított antennák kellenek mindkét oldalon (a nyereségük szinte lényegtelen, de rá kell látniuk egymásra). Az meg, hogy már az edigital-nál is jelerősítőnek nevezik a repeatert, elég elszomorító, de ez egy másik kérdés..
TP-Link 722ND/822N/7200ND/8200ND vagy Asus USB-N14 ami jó lehet.
#41731 Mikeee89
Repeater-ből inkább egy normál méretű külső antennás típus lenne ajánlott. Az ilyen konnektorban dugós típusokkal főleg az a baj, hogy a konnektor a padló közelében és/vagy rejtett helyen van ami jelentős árnyékoló tényező. A másik jelentős hátrányuk, hogy beépített kicsi antennákkal rendelkeznek azáltal gyengén veszik az elődleges eszköz által üzemeltet wifi hálózatot és gyengén is tudják csak továbbítani azt, valamint a lefedett terület sem lesz olyan nagyságú mint a normál méretű külső antennás eszközöknél. Repeater-nek a legjobb egy normál wifi router-t használni, van amelyik gyári firmware-rel is képes rá (Asus N12 D1, TP-Link 743ND) de a legtöbb csak CFW telepítésével tehető rá alkalmassá. Kaphatóak multifunkciós AP-k is amelyek szintén tudják gyári firmware-rel a repeater módot is de az áruk ugyan annyi vagy több mint a sima wifi router-eké így nem éri meg a megvásárlásuk, a wifi router-ek előnye, hogy később még router-ként is lehet őket használni.
Ha nincsen külön beállítva NAT-olás akkor egy hálózaton lesznek az eszközök.
A repeater eszközön semmit sem kell beállítani a stream-eléshez.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
akoska23
Sziasztok! Alig hogy megoldottam az internet problémámat az előző lakásban a cégem uj munkahelyet talált nekem amivel költözés is járt. Most a helyzet a következő: Recepción adnak egy routert ami gondolom modemként is működik mert a falból kijövő koax kábelt kell belecsavarni. Az internet fizetős 24eur 1 hónap viszont csak 1 gépre érvényes a jelszó amit akkor kell megadni mikor a router bedob egy webes felületre. Hasonló mint a Hotspotok csatlakozom a routerhez ami kódolva sincs majd 'további bejelentkezési adatok szükségesek' a böngésző átirányit egy webhelyre ahol megadom a felhasználónév jelszó párost és van net. Viszont csak 1 eszköz lehet rajta egyszerre. Lehet ezen valahogy változtatni? Arra gondoltam egy repeatert vagy másik routert rácsatlakoztatok a fő routerre de elakadtam mert az nem tudná megadni a felhasználónév jelszó párost. Lehet hogy nem is tudok ezzel mit csinálni?
A 23-as szám a nevem melett nem az életkorom jelöli, nincs titkolnivalóm, ezért nem változtatom 2006-óta a nicknevem sehol
sss
válasz Gubek-Einste #41734 üzenetére
Köszönöm a választ, már rendelem is.
morbias2
Hali!
Valaki tudna abban segíteni, hogy vettem egy laptopot, de azon az otthoni wifi kapcsolódásnál korlátozott néven nem tudok netezni az mitől van?
Köszi.
üdv.
m2Ne próbáld! Tedd vagy ne tedd, de ne próbáld! (Yoda)
morbias2
válasz Gubek-Einste #41741 üzenetére
Hibát nem látok és mobilról kapcsolodott wifire.
Samsung rv509-s01
Lanon is megy simán....Ne próbáld! Tedd vagy ne tedd, de ne próbáld! (Yoda)
morbias2
válasz Gubek-Einste #41743 üzenetére
Külön próbáltam őket nem együtt...
akoska23
válasz Gubek-Einste #41746 üzenetére
Reggel fényképeztem álmosan meló után bérek csinálok másik képet de jó típust és számot írtam.
xxxxxxxxx
Sziasztok! Érdeklődni szeretnék hogy Wireless módon összeköthető e routher és routher. Adott esetemben TP-Link 1043ND V1 és ASUS RT-AC51U. Amennyiben igen, mi ennek módja?
akoska23
