- RAM topik
- Az alaplapgyártókra hárítja az Intel az egyes Core CPU-k stabilitási gondját
ph Az ASTRIA 600 ARGB ráadásul a hűtési teljesítmény szempontjából sem szégyenkezhet.
Premier előzetesen a Gray Zone Warfare
gp A mai naptól hivatalosan is elrajtol a játék korai kiadása PC-n.
Agyi chipes gyártóba fektetett a kriptocég
it A Tether 200 millió dollárt fektet a Blackrock Neurotech agyi chipes vállalatba.
mezis
válasz abydos #40650 üzenetére
Panel lakás + játék = UTP kábel
(Minden szomszédodnak (alant is, feletted is) van minimum két WiFi routere. Igen zsúfolt lehet ott az éter.
Próbálkozz mobilon a WiFi Analyzer-el vagy az Acrylic Free WiFi scanner-el, hátha megy WinX alatt is.mezis
elodman
Ave maestrok!
The Wifi-böszmeteg has arrived - a kellemetlenségekért szíves/ szívtelen elnézésüket kérjük!
szinopszis:
kb. 15-25 m (változó) távon kéne WIFI jelet átszöktetni egyik szomszédtól a másikon át kis kunyhónkba...Akadályok:
jó esetben csak 2db 20 cm-es tégla- és egy fix 80 cm-es vályogfal,
rossz esetben még 1-2-3 db 20cm-es fal is beugorhatik rakoncátlanul a képbe (ha vándorlok).
Csak a jótékony, adományozó szomszédnál tudok jelerősítőt felbiggyeszteni, ami valószinű a router közelében lenne lehetséges. Egy számteches eladó szerint így garantált a kudarcom.Szerintetek mit lehet tenni?
thx+Pax!
gooool
Adott egy regi G-s TP-Link router, legfrissebb firmwarrel. Kicsereltem az antennat a gyari 6-osrol 9dB-elesre, reseteltem biztos ami biztos es azota doglott az egesz, gyari antennaval is.
Power es WAN led vilagit, illetve a Sys es Wlan LED felvaltva villog es ennyi.
Masik routert a helyere teve minden okes.Mi lehet a baj?
Koszi a segitseget!
Üdv, Balázs
reflxx
Wifi adaptert szeretnék venni.
Az lenne a kérdésem, hogy tényleg megéri olyat venni, ami ac és van külön antennája?
Tudnátok ajánlani 1-2 jó adaptert, ami átlövi a 120mbps netet?
Előre is köszi
abydos
Hali,
Köszi a segítséget, de átváltottam kábelesre. Nem a legszebb, de ez van.
Köszönöm a segítséget és további szép napot
VRHír.hu - We AR here // http://vrhir.hu // Csatlakozz hozzánk, ha VR hírekre szomjazol :)
válasz gooool #40656 üzenetére
#40657 reflxx
Garancia nincsen semmire sem wifi tekintetében.
Külső antennás adaptert mindig érdemesebb venni mivel a belső antennások, az adapter fizikai mérete miatt is nagyon kicsik.
AC adaptert akkor érdemes venni ha van mellé AC router is, ha nincsen akkor felesleges.
Milyen router van használatban?
Milyen környezetben (falak száma/anyaga, távolságok) van használva?
inSSIDer3/Wifi Analyzer mit mutat?Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
gooool
válasz Gubek-Einste #40659 üzenetére
Meglett a baj, utanakeresve es tesztelve mas eszkozzel is a halozatot kiderult, hogy a router megkotlott.
A masik router poccre mukodott, ugyan azzal a tappal.De azert koszi, kesobb hasznomra lehet meg ez a linkelt hsz.
Üdv, Balázs
Khaosz55
gondom akadt a TP link WR841N v6/v7 00000000 rooteremmel. PC indítás után mindig resetelni kellett ezért firmware frissítést csináltam.
Ez a probléma megoldódott. Jelenleg a 3.12.9 Build 120221 Rel.31475n firmware fut rajta. Gondom a WIFI hálózat megosztással van.
Jelszóval védett hálózatot csináltam. Viszont amikor telefonnal vagy más eszközzel csatlakozni akarok a hálózathoz akkor a telfon annyít ír hogy IP cím lekérése és tovább nem jut el, olyan mintha nem adna IP címet a telefonnak. Ha TP link menüjébe bemegyek akkor látom is hogy csatlakozni próbál a telefon,
ID MAC Address Current Status Received Packets Sent Packets
1 64-89-9A-84-9B-8B STA-ASSOC 40 2Mit kell még beállítanom ? Valamit biztos kihagytam esetleg a DHCP-nél nem tudom....
reflxx
Szia,
asus RT-N18U router-t használunk, ami nincs messze az asztali gépemtől (ehhez keresem az adaptert) igazából 1 ajtó választ el a routertől...
Azért nézegettem AC adaptereket, mert félek attól hogy egy olcsóbb nem adja át a 120mbps-t. utp-t használnék, de sajnos az nem megoldható.
Tudnál ajánlani egy konkrét adaptert?Köszi!
válasz reflxx #40663 üzenetére
Mivel az AC csak 5 GHz-n működik és a router-ed csak 2,4 GHz képes így teljesen felesleges az AC-s adapter vétele.
Ami számodra megfelelő lehet az a TP-Link 822N/8200ND, Asus USB-N14.
2,4 GHz-n kb 80-100 Mbps szokott meg lenni az elérhető sebesség de ez természetesen erőseb függ a környezeti tényezőkből.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
Füge007
Van egy olyan problémám, hogy adott egy telephely ahol a központi épületen kívül netet kellene varázsolni 3 másik épületbe is, nem igazán szeretnék kábelezni az épületek távolságai 600, 500, 200 m. Milyen megoldás lenne jó erre, hosszútávra tervezve, biztos adatátvitelt szem előtt tartva. Tiszta rálátás biztosított, tehát fa épület nem lóg be.
Előre is köszönöm az ötleteket
Füge
válasz Füge007 #40665 üzenetére
Az épületek hogyan vannak elhelyezve egymáshoz képest (ha lehetne rajzzal)?
1-1 kültéri eszközpárral lehetne a legjobban átvinni a netet az egyik épületből a másikba.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
Füge007
válasz Füge007 #40667 üzenetére
Amire szükség lenne az 6 db 5 GHz-s kültéri antennával egybe épített antenna, minden épülethez 1-1 pár. Kell még a főépületben egy switch ami szét osztja az AP felé netet. A mellék épületekben 1-1 router a beltéri vezetékes és wifi-s megosztáshoz. Természetesen plusz a főépületben szükséges belső hálózat ezeken felül.
Árban nem lesz olcsó de optimális esetben hosszú időre megoldható lesz a hálózat.[ Szerkesztve ]
matyi19
Jelenleg egy Asus RT-N12 D1 routert hasznalok!
Tokeletesen meg vagyok vele elegedve, viszont kellene a nagyobb hatotav...
Ha egyetlen cel a hatotav novelese, az Asus helyett mit vegyek? (Ne legyen tul draga!)
Ami fontos nem szeretnek ket routert, hanem egyet aminek nagyobb a hatotava.
Koszonom! -
válasz matyi19 #40671 üzenetére
Ennek a típusnak elég jó a hatótávja, biztosan csak egy másik eszközzel lehetne növelni a hatótávot, pont egy ugyan ilyen lenne ajánlott beszerezni.
Jó lenne ismerni a környezetet (falak száma/anyaga, távolságok, inSSIDer3/Wifi Analyzer 2,4 GHz csatorna kép) amiben használva lenne az eszköz.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
Azt szeretnem csak megkerdezni, hogy ha adott egy internetkapcsolat ami szet van osztva wifivel, akkor kifele csak az az 1 ip cim latszik, amivel a modem felcsatlakozott? Esetleg ha valaki ra tud csatlakozni a wifire, akkor az o tevekenysege az interneten is a netet megoszto emberkehez vezetheto csak vissza?
Koszonom!
Kölökpálinka
Hello, van egy Tplink wifi adapterem, de nagy gyakorisaggal eldobja a jelet, ugy erzekeli a gep mintha be sem lenne dugva, majd ujra felismeri. Hogy derithetnem ki, hogy az eszkoznek vagy az alaplapomnak van baja? 2 db usbrol veszi az aramot egyebkent. Sajnos nincs itt hirtelen masik gep vagy adapter hogy kiprobaljam.
Szerk.: foleg terheles alatt csinalja ezt.
Mivel a router végez cím fordítást így egyetlen publikus IP címen van az összes belső hálózatra csatlakozó eszköz. Bizonyos szinten igen, csak a megosztóig vezethető vissza de meg lehet határozni a belső hálózatra csatlakozó egyén kilétét is megfelelő eszközökkel.
#40675 Kölökpálinka
Milyen adapterről van szó?
Sajnos csak egy másik gépben való próba lenne az igaz teszt, amit még megcsinálhatnál az az, hogy leszeded a driver-ét a gépről, majd a gyártó weboldalbán lévő legfrissebbet teszed fel, a leszedés és felrakás között legyen egy újra indítás.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
válasz Gubek-Einste #40676 üzenetére
Rendben, koszonom szepen!
mezis
Jámbor
Áve Mindenkinek!
Otthoni munkához asztali gépet használok ADSL nettel, a munkámhoz kell a folyamatos net.
Tartalék netelérésnek a mobilnetet szeretném használni a telefonomról.Adatkapcsolat engedélyezve, hotspot bekapcs, a tabletem és a család minden telefonja tud róla netezni, az asztali gépem is rácsatlakozik (telepítettem rá egy USB-s wifi-izét), kiírja, hogy van wifin internetelérés, viszont egyetlen oldalt se ér el.
Másik Windows-os eszközöm nincs sajnos, amivel kipróbálhatnám most...
Esetleg valamit be kell még állítanom a hálózati beállításokban?
Előre is kösz, ha valakinek van valami tippje.
Üdv: Jámbor
Soha ne mondd, hogy soha.
válasz Kölökpálinka #40680 üzenetére
Miért kell egy wifi adapternek két USB portos tápellátás?
#40679 Jámbor
Milyen wifi adapter van használatban?
Milyen mobilról osztod meg a netet?
A wifi akkor nem működik amikor a kábeles net is használatban van?Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
mezis
Biztos vagy abban, hogy csupán a tápot "szívja" a PC két USB csatlakozójából, és nem az az eset forog fenn, hogy szegény PC csak kapkodja a fejét a két USB porton küldött és kapott adatokon ?
(A parallel tápvezeték érthető lenne, viszonylag nagy az ellenállása az USB-s kábelek vezetékeinek (kb 0,4 Ohm/m), a stick meg 0,3 - 0,4 A körüli áramot vesz föl.)
mezis
Jámbor
válasz Gubek-Einste #40681 üzenetére
wifi adapter: TP-Link TN-WL321G
Mobil: LG L9 IIEzt nem hiszem el! Most kipróbáltam, mindent kihúztam (router, moden), ami a vezetékes nethez kell, beizzítottam a hotspotot a telefonomról, és működik.
Hogy lehet az, hogy 2 hete tökugyanez a kombó nem működött?
Kölökpálinka
Egynél is csinálta ezt a problémát, gondoltam azzal lehet baj, hogy néha teljesen kikapcsol 1-1 usb, és ki akartam próbálni, hogy kettővel mit csinál.
válasz Kölökpálinka #40685 üzenetére
Még mindig nem írtad le milyen adapter is ez.
Taoharcos
Panelbe kéne jó USB-s wifi eszköz, nem drágán. Pl TP-Link TL-WN722n vagy TL-WN822n esetleg valami más?
Üdv, Zoli -
válasz Taoharcos #40687 üzenetére
Ami még szóba jöhet és az általad említettekhez hasonló az a TP-Link 7200ND/8200ND vagy Asus USB-N14 de jó lenne tudni a következőeket:
Milyen net sebességhez kellene?
Milyen router-rel lenne használva?
Milyen környezetben (falak száma/anyaga, távolságok) lenne használva?Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
Taoharcos
válasz Gubek-Einste #40688 üzenetére
UPC Wi-free- hez kell, panelházba,a laptopba beépített szerintem gyenge, vagy tévedek? A belső wifit szeretném kiváltani.
válasz Taoharcos #40689 üzenetére
Így nem lehet egyértelműen kijelenteni, hogy a laptopba beépített gyenge lenne, sok függ az adott elhelyezéstől és a környezeti tényezőktől is de minden esetre egy külső antennás USB port csatlakozó adaptert könnyen lehet helyezgetni a megfelelő vétel elérésének érdekében.
Wi-Free-hez teljesen mindegy melyiket veszed meg mert az összes elég lesz hozzá.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
tomi5244
Egy wifi router firmware-jének mennyit árt, ha napi szinten ki-be húzkodják? Tehát minden nap újra bootolna a szerkezet.
T -
Taoharcos
válasz Gubek-Einste #40690 üzenetére
Ez egy régi laptop, még a,b-s wifivel. Az csak jobb lehet ha az n-t is tudja és van egy külső antennája?
piadex2
Van egy DSL modemem egy settop box-hoz kötve. A settopbox megy, de a wifi nem.
Mitől lehet ez?
Kösz:piadex2
kontakt: +36 70 502 2167 ; mail, privát
mezis
válasz tomi5244 #40691 üzenetére
Semmi problémát nem jelent. Talán még hosszabbítja is az élettartamát a rövidebb üzemidő. Mert a Low ESR elkók élettartama igen csak korlátos.
(Évtizedek óta modem, router, AP este kikapcs., reggel bekapcs. és még soha nem volt egyikkel sem probléma. A forgó-morgó HDD az más eset. Annál tényleg célszerű minimalizálni a ki-be kapcsolást.)
Azért a ki-be húzgálás helyett inkább valami ezek közül: [link][ Szerkesztve ]
mezis
piadex2
hello!
A szolgáltató bemérte a készüléket (modem), és kiderült, hogy az én készülékemben van a hiba (rossz beállítás).
A készülék: Asus Nexus 7 . Vajon mit kell hangolni rajta, hogy rendesen működjön?
Kösz.piadex2
mezis
válasz piadex2 #40698 üzenetére
Gondolom a tabletre a WiFi Analyzer való. A többi WiFi modullal rendelkező PC-re, laposra való.
Van ilyen a közelben ?A tablet-en valahol meg kellene jelenni az elérhető WiFi kapcsolódási pontoknak.
Megjelenik ?Tudod a WiFi kapcsolatodhoz szükséges jelszót ?
Be tudsz jelentkezni a modem-routeredhez pl. megnézni a WiFi jelszót ? Mi a modem-router pontos típusa ?
Melyik sávban működik (2,4 GHz, 5 GHz) ?mezis
