Sony Inzone M3: 27 hüvelykes gamer monitor a tesztpadon
Megnéztük mire képes a Sony alapvetően játékosoknak szánt, 27 hüvelykes monitora, az Inzone M3.
Kezelés, vélemény
Vezérlés
A Sony Inzone M3 mellé nem jár távirányító, így a monitor menürendszerében való navigáláshoz a hátlapon található kis botkormányt kell használni. A grafikus kezelőfelület nem túl szép, magyarul sem tud, a struktúra viszont kellően sekély, a vezérlésbe hamar bele lehet jönni.
Emellett az egyes beállítások szoftveresen, a számítógépről közvetlenül is módosíthatóak a Sony Inzone Hub alkalmazás segítségével. A kezelőfelületre itt sem lehet panasz, a szoftver átlátható, és szerintünk jól használható.
Extrák
A modell rendelkezik integrált hangrendszerrel, azonban tapasztalataink szerint a két darab, egyenként két wattos rejtett hangszóró nem képes csodákra. A megszólalás olykor kásás, a basszusok hiánya miatt a végeredmény steril, művi, a sztereóból semmi sem hallatszik, és a hangerő is lehetne nagyobb.
A modellen bekapcsolható a célkereszt, ami így akkor is látszódik, ha az egy adott játékból éppen hiányzik. Több forma és szín közül választhat a felhasználó, emellett megjeleníthető a képernyőn az fps számláló is, ami szintén jól jöhet a játékosoknak. A monitor rendelkezik beépített KVM kapcsolóval, ami akkor lehet hasznos, ha egyszerre több készülék is csatlakoztatva van hozzá, és váltogatni szeretnénk köztük, de nem szeretnénk a vezérlőperifériákat állandóan ki-be dugdosni.
Vélemény
A Sony Inzone M3 egy teljesen korrekt gamer monitor, aminek a tudása alapján van helye a mai mezőnyben, viszont túlárazottnak érezzük. A kezelésre egy rossz szót sem lehet szólni, pláne, hogy az egyes beállítások szoftveresen is módosíthatóak.
A beépített hangrendszert nem valami nagy szám, viszont annak is kell örülni, hogy egyáltalán gondoltak erre. A kép minősége rendben van, a gamer tulajdonságai kifejezetten jók, a 240 Hz-es képfrissítés is, de tény, hogy a kontraszt azért lehetne nagyobb, és a Full HD felbontás ma ebben a méretben már a kötelező minimum. A dizájn szerintünk mutatós, akinek a szívéhez közelebb áll a LED-mentes, visszafogottabb vonal, annak jó eséllyel tetszeni fog. Ugyanakkor a 27 hüvelykes Sony Inzone M3 ajánlott fogyasztói ára 307 000 forint, amivel jelentősen többe kerül a többi gyártó hasonló paraméterekkel rendelkező modelljénél.
elefant
A Sony Inzone M3 monitort a Sony magyarországi képviselete bocsátotta rendelkezésünkre.
Advertisement
  • Sony
