Ezt tudja ma egy kevésbé drága Sony tévé
Kipróbáltuk 2015 egyik közepes tudású Sony tévéjét, a Full HD felbontású, 48 hüvelykes R550C-t.
Sony Bravia KDL-48R550C
A Sony továbbra is a leginnovatívabb tévégyártók közé tartozik, hiszen a japán cég az elsők között lépett színre 4K felbontású, hajlított vagy kvantumpontos LCD televízióval. Azonban e csúcskategóriás, nagy tudású és emiatt igen drága készülékek mellett a kínálatukban továbbra is megtalálhatóak az olcsóbb, átlagosabb darabok is.
Ezek közét tartoznak az R550C szériába tartozó modellek, amelyek közül a 48 hüvelykes képátlóval bíró változatot kértük kölcsön egy rövid időre. Kíváncsiak voltunk, hogy miben jelentkezik az alsó-középkategória, milyen kompromisszumokat kell megkötnie a felhasználóknak a viszonylag alacsonyabb árért cserébe.
A külsőn nem látszik
A külső alapján szerintünk ember nincs, aki megmondaná, hogy itt nem egy top tévéről van szó. A vékony, körülbelül 2 centiméteres, lakkfekete fényezésű kávák és a szokásostól eltérő kialakítású, talppal egybeépített állvány bármelyik drágább darabon is otthonra lelhetne. Ráadásul a készülékház vastagsága a keskenyebb részén mindössze 2 centiméter, és még ahol a hangszórókat elhelyezték, ott sem csúszik 6,5 centiméter fölé, egyszóval kifejezetten karcsú.
Az alsó káva közepén, a céglogó alatt helyet kapott egy vékony ezüstcsík, illetve egy kontroll-lámpa is, de ez szerencsére kikapcsolható. Az Edge-LED háttérvilágítási eljárást használó tévé súlya állvánnyal együtt sem éri el a 9 kilogrammot, így bátran feltehető bármilyen polcra, asztalra, nem kell félni, hogy az összeomlik alatta, és attól sem kell tartani, hogy kiszakad a falból, ha valaki felakasztaná. A hátlapra építettek egy kezelőpanelt, de ezzel mindössze a bemenetek és a csatornák között lehet választani, illetve a hangerőt módosítani, így csak nagyon korlátozottan használható, és egyébként is borzasztóan kényelmetlen, így csak vészhelyzet esetén jöhet szóba.
A két-két HDMI 1.4 (az egyik ARC-támogatású), illetve USB 2.0 mellett került rá egy-egy Ethernet, komponens, kompozit, SCART, digitális optikai és analóg audió csatlakozó, és a fizetős műsorok dekódolásához szükséges CI+ foglalat sem hiányzik.
Főbb paraméterek
Panel Edge-LED háttérvilágítású LCD panel
Képernyőméret 48 hüvelyk (121 cm)
Maximális felbontás Full HD
Válaszidő n. a.
Maximális fényerő 333 cd/m²
Betekintési szög Függőlegesen és vízszintesen 178 fok
24p lejátszás Támogatott
Képbeállítások Automatikus, Általános, Fotó, Grafika, Játék, Mozi, Sport, Zenei
Hangbeállítások Játék, Normál, Mozi, Sport, Zene
Hangszórók 2 x 5 watt
Beépített digitális tunerek DVB-T/T2, DVB-C
Interfész 2 db HDMI 1.4, 2 db USB 2.0, komponens, kompozit, SCART, digitális audió, analóg audió, CI slot, Ethernet
Extrák digitális zajcsökkentés, internetes tartalmak, rögzítés külső USB adattárolóra, EPG, médialejátszó, képernyőtükrözés, képmegosztás
Teljesítményfelvétel 48 watt, készenléti üzemmódban: 0,44 watt
Méret 108,9 x 63,8 x 6,5 (talppal 20,1) cm
Tömeg 10,4 (talppal 11) kg
Gyártó honlapja www.sony.hu
Termék honlapja Sony Bravia KDL-48R550C
Fogyasztói ár kb. 235 000 forint
Advertisement
  • Sony
