Külső
Az Arctic remek MC101 miniszámítógépe után újra egy nagyon érdekes, HTPC-nek egészen ígéretes termék bukkant fel tesztlaborunkban. A Sapphire EDGE sorozatából nagyjából egy éve teszteltük a Brazos-alapú HD3-at, de a most nálunk landoló EDGE VS8 sokkal komolyabb darab, ugyanis Trinity APU lapul benne.
Külsőre úgy néz ki az EDGE VS8, mintha az HD3 szteroidokon nevelt testvére lenne: a finom élek helyett markáns domborulatok fedik kis gépházat. Még a talp is karakteresebb lett, és fémből készül. Az alapkoncepció viszont változatlan: a lehető legkisebb burkolat alá zsúfolták össze az AMD platformos hardvert, a dobozt pedig úgy alakították ki, hogy élére állítva lehessen használni. Nyilván így a leghatékonyabb a hűtése, de mi örültünk volna, ha a felhasználóra hagyják az elhelyezés eldöntését, ugyanis fektetve jobban beleillik egy nappali képébe.
Érdekes, selymes tapintású burkolattal vonták be a házat, a komolyabb gamer egereken látni hasonlót. Szerintünk ez egy HTPC-re fölösleges, bár tény, hogy jobban mutat a rideg műanyagnál, mégis nekünk például az Arctic fémháza jobban bejött. A homlokzat felső részén, egy meglehetősen nehezen leszedhető takaróelem alatt két USB 3.0 aljzat található, eléggé elcsúfítja a kis számítógépet, ha ezekbe pendrive-ot vagy USB kábelt dugunk. Lejjebb SD kártyaolvasó található, és legalulra tették a működést és a merevlemez aktivitását jelző LED-eket. Ügyesen elrejtették a bekapcsológombot, a ház bal oldalán, az USB csatlakozók fölötti részen a burkolat egyik eleme az.
Természetesen a különböző aljzatok döntő többsége a hátlapra került. Legfelül található a mini DisplayPort, alatta van a HDMI, majd jön négy USB 2.0, az Ethernet aljzat, a tápcsatlakozó, analóg hang ki- és bemenet, végül pedig a sokcsatornás digitális hangkimenet, illetve a Kensington zár felfogatója. Egy átalakítóval a HDMI-ből DVI-t csinálhatunk. Szerintünk a gyors adatátvitelhez való USB 3.0 kapukat hátratehették volna, hogy a két, megjelenést csúfító előlapi USB-t csak akkor kelljen használni, ha a hátsó négy már betelt.
További részletek
Egészen gazdag az EDGE V8 dobozából előbukkanó kiegészítők arzenálja. Nem napelemes, és nem is a friss levegő hajtja, ezért jár hozzá egy elég combos, 65 wattos táp kellően hosszú kábellel. Külön, egy csavarral szerelhetjük fel az erős fémtalpat. Digitális jelátvitelhez adnak egy egészen korrektnek tűnő HDMI kábelt, illetve egy optikait a hanghoz, aztán van még némi papíranyag és egy telepítő CD meghajtókkal és a digitális használati utasítással. Mondjuk az jó kérdés, hova fogjuk a CD-t bedugni; adhatták volna a tartalmát SD kártyán vagy pendrive-on.
Korábban említettük már a DVI-HDMI átalakítót, de a tévéhez vagy monitorhoz kötött HTPC-k egyik hasznos komponenséről, a VESA rögzítőről még nem szóltuk. A képernyőhöz két csavarral, 80 vagy 100 milliméter átfogású VESA pontokra lehet feltenni, az EDGE VS8 pedig az állvány csavarjával kapaszkodik majd bele. Nagyobb tévé hátán eltűnik a gép, bajos lesz hozzáférni a bekapcsolójához és az USB aljzatokhoz, de egy 24 hüvelykes monitorra téve még aránylag könnyen elérhető.
Kétféle kiszerelésben kapható a Sapphire EDGE VS8: teljesen készre szerelve és barebone formában. Utóbbi esetben nekünk kell beletenni a memóriát és merevlemezt, így meglehetősen egyszerű szétszerelni. Néhány csavart kioldva máris lehúzható a burkolat, alatta pedig mintha egy kis notebookot látnánk. Az APU-t a laptopokból ismerős, kicsi, vélhetőleg sivító ventilátort használó hőcsőves, apró bordás hűtés fedi, a két DDR3 memóriamodul SO-DIMM (notebookos) formátumú, tehát elsősorban laptopalkatrész, akárcsak a 2,5 hüvelykes merevlemez.
Mi készre szerelt változatban kaptuk az EDGE VS8-at, gyárilag 500 GB-os WD Scorpion Blue merevlemezzel és 2 x 2 GB DDR3-1333 memóriával felvértezve. Egyik sem éppen csúcssebességű alkatrész, de HTPC-be teljesen jók. Már a hűtés kis méretéből sejthető, hogy nem asztali gépes, sőt nem is klasszikus, notebookos Trinity APU rejtőzik alatta, hanem az alacsony fogyasztású A8-4555M. A 19 wattos TDP osztályba sorolt lapkának két Piledriver modulja, vagyis négy processzormagja van, melyek alapból nem éppen magas, 1,6 GHz-es órajelen pörögnek, de ha úgy adódik, akár 2,4 GHz-re is felfuthatnak. A grafikus szekciót Radeon HD 7600G-nek hívják, a nagy HD 6900-as Radeonok rokona, de csak 384 számolóegysége van, melyek elég alacsony, 320-424 MHz-es órajelen járnak.
Termék megnevezése | Sapphire EDGE VS8 |
Processzor | AMD A8-4555M,1,60-2,40 GHz |
Lapkakészlet | AMD A70M |
Memória | 4 GB DDR3-1333 |
Grafika | AMD Radeon HD 7600G (508-600 MHz) – integrált 384 shader egység 320-424 MHz-en |
Hang | hatcsatornás Realtek ALC662 |
Merevlemez | 2,5"-os WD, 500 GB, 5400 rpm – SATA 2.0 |
Optikai meghajtó | nincs |
Kommunikáció | Realtek IEEE 802.11b/g/n, Realtek Ethernet, Bluetooth 3.0 |
Interfészek | - 2 db USB 3.0, - 4 db USB 2.0, - HDMI és mini DisplayPort csatlakozó, - Ethernet, - analóg audio ki- és bemenet, - digitális audiokimenet |
Méret | 197,5 x 182,5 x 31,6 mm |
Tömeg | 0,66 kg |
Extrák | VESA felfogató, HDMI-DVI átalakító, HDMI kábel és optikai hangkábel |
Operációs rendszer | FreeDOS |
Gyártó honlapja | www.sapphiretech.com |
Ternék honlapja | EDGE VS8 |
Fogyasztói ár | kb. 130 000 forint |
Garancia | 2 év |
Mindehhez jön még a beépített n-es Wi-Fi adapter és a Bluetooth 3.0 modul, így a FreeDOS operációs rendszerrel és kétéves garanciával ellátott apróság 130 000 forintba kerül, ami bizony sok pénz. A korábban említett barebone változat olcsóbb, százezer forint körül kínálják, és létezik szerényebb, kétmagos A4-4450M APU-val szerelt EDGE VS4 barebone is, azt valamivel 80 000 forint fölötti áron adják.
Teljesítmény
Eddig még nem járt nálunk az AMD mobil Trinity APU-jából ilyen alacsony fogyasztású darab. Az A8-4555M-nek az Ultrabookokban és vékony notebookokban nagy népszerűségnek örvendő, U utótagos, Ivy Bridge alapú Core i processzorokkal kell megvívnia. Közülük a legkisebbet, az i3-3210U-t állítottuk ki ellene, továbbá a szintén négymagos, de 35 wattos TDP osztályba tartozó, klasszikus mobil Trinity-vel is összevetettük.
Processzor megnevezése | AMD A8-4555M |
AMD A8-4500M | Intel Core i3-3217U |
CPU órajele | 1,6-2,4 GHz | 1,9-2,8 GHz | 1,8 GHz |
Magok/szálak száma | 4/4 | 4/4 | 2/4 |
Gyorsítótár | 4 MB L2 cache | 4 MB L2 cache | 3 MB L3 cache |
AIDA64 v2.60 – CPU Queen | 9052 | 11 568 | 12 694 |
AIDA64 v2.60 – CPU PhotoWorxx | 14 784 | 13 287 | 17 829 |
AIDA64 v2.60 – CPU Zlib (kB/s) | 73,7 | 94,2 | 73,2 |
AIDA64 v2.60 – CPU AES | 172 363 | 157 051 | 12 286 |
AIDA64 v2.60 – CPU Hash (MB/s) | 914 | 1071 | 700 |
AIDA64 v2.60 – FPU VP8 | 944 | 1186 | 1131 |
AIDA64 v2.60 – FPU Julia | 2958 | 2972 | 2999 |
AIDA64 v2.60 – FPU Mandel | 1521 | 1425 | 1531 |
AIDA64 v2.60 – FPU SinJulia | 619 | 791 | 1209 |
Renderelés – Cinebench 10 1 CPU | 2451 | 2407 | 3197 |
Renderelés – Cinebench 10 x CPU | 5241 | 6973 | 7016 |
Tömörítés – 7-zip benchmark (MIPS) | 4859 | 5955 | 5258 |
Kitömörítés – 7-zip benchmark (MISP) | 5548 | 6863 | 5277 |
Videókonvertálás – AGknot 2.55 (s) | 101 | 77 | 82 |
Memóriatesztek – AIDA64 | 2 x 2 GB DDR3-1333 | 2 GB DDR3-1600 | 4 GB DDR3-1600 |
AIDA64 v2.60 olvasás (MB/s) | 7575 | 8335 | 11 222 |
AIDA64 v2.60 írás (MB/s) | 5844 | 5840 | 10 383 |
AIDA64 v2.60 másolás (MB/s) | 10 105 | 8872 | 11 467 |
AIDA64 v2.60 késleltetés (ns) |
93,1 | 85,0 | 60,8 |
Nagy örömünkre a kis AMD-nek sikerült a CPU tesztekben elég közel maradnia a Core i3-hoz, bizonyos esetekben meg is előzte, és nagyobb testvére mögött sem maradt le túlzottan. Ez a teljesítmény bőséggel elegendő napi internetezéshez, egyszerűbb dokumentumok és képek kezeléséhez, a türelmesebbek akár videókonvertálásba is belekezdhetnek vele. Persze az AMD nagy erőssége nem a CPU, hanem a GPU, úgyhogy azt is megvizsgáltuk pár játékkal. Sajnos Core i3-3217U mérésünk ezúttal nem volt, ezért helyette a Core i5-3317U-t vetettük be, melyben ugyanaz az Intel HD Graphics 4000 dolgozik, ráadásul maximális, 1,05 GHz-es órajelük is megegyezik.
Játéktesztek – 1366x768 | AMD A8-4555M Radeon HD 7600G |
AMD A8-4500M Radeon HD 7640G |
Intel Core i5-3317U HD Graphics 4000 |
Mass Effect 2 – maximális | 33 | 39 | 29 |
Starcraft 2 – közepes | 25 | 33 | 29 |
Starcraft 2 – magas | 20 | 27 | 21 |
Stalker – DX11 alacsony | 23 | 38 | 29 |
Stalker – DX11 közepes | 18 | 28 | 23 |
Sniper Elite 2 – minimális | 17 | 30 | 19 |
Sniper Elite 2 – közepes | 16 | 27 | 17 |
Hát, nem ezt vártuk az AMD-től, de végülis nem meglepő az eredmény. Az A8-4555M lényegesen lemaradt az A8-4500M mögött, sok esetben az agyonszidott Intel HD 4000 is elpáholta. Nyilván jobban dolgozott volna fürgébb, DDR3-1600-as memóriamodulokkal, erre az Intel megoldása nem olyan érzékeny, és azt sem szabad elfelejteni, hogy a kis Radeon multimédiában és drivertámogatásban is lényegesen jobb Intel ellenfelénél. Persze ez még nem változtat azon a tényen, hogy a Sapphire EDGE VS8 még alkalmi játékhoz is kevés lesz.
Egyszerű kis merevlemeze sem kápráztatott el minket, bár egy ilyen kaliberű PC-nél a sebesség másodrendű igény, fontosabb, hogy legyen elég hely a filmeknek.
Próba
Bekapcsolás után a hűtés intő jelként egy pillanatra felsivított, de aztán szerencsére megnyugodott. Operációs rendszer – Windows 8 – telepítése közben fedeztük fel, hogy a merevlemezt gyárilag két partícióra bontották, és aki nem gyalulja le a másodikat, annak a CD-n található meghajtócsomag lesz a jutalma, vagyis a gyártó gondolt arra, hogy optikai meghajtó híján problémás lehet ezeket feltelepíteni.
A következő tapasztalatunk kellemetlen volt: a kis EDGE VS8 beépített Wi-Fi adaptere nem bizonyult valami combosnak. A routertől öt méterre és egy falnyira már komoly problémái voltak a jel befogásával, pedig ez a pozíció az okostelefonoknak és tableteknek nem szokott gondot okozni.
Friss operációs rendszerrel és meghajtókkal már ment minden, mint a karikacsapás. Az alacsony órajelű, de mégis csak négymagos processzor fürgén végrehajtotta utasításainkat, ebben a kétcsatornás memória jó, a lassúcska merevlemez kevésbé jó társa volt. A játékokban tapasztalt csorbát multimédiás teljesítményével kiköszörülte az integrált Radeon, nem találtunk olyan videóformátumot, aminek lejátszása gondot okozott volna az EDGE VS8-nak.
Nyugalomban határozottan hallható, de nem tolakodó, notebook jellegű hangja van az EDGE-nek, ami filmek halk jeleneteinél belezavart a szórakozásba, de egy Hi-Fi szekrényből már minden bizonnyal nem hallatszana ki. Talán mondani sem kell, hogy filmezés közben maradt ez a zajszint. Az APU egyórányi nyaggatásának tovább erősödő hang lett az eredménye, de nem túl erős, hangszínben valahol a notebookok halk zúgása és az Ultrabookok sivítása között. Ekkor az EDGE VS8 burkolatán 32-49 °C-ot mértünk; nyugalomban ez az érték nem volt sokkal alacsonyabb, 30-45 °C.
Hasonló platformmal szerelt notebookokhoz viszonyítva meglehetősen soknak találtuk a Sapphire Edge VS8 fogyasztását. Nyugalomban 16 wattot mutatott a fogyasztásmérő, ez háromszorosa egy Ultrabook energiaigényének, a videózás közben tapasztalt 26 watt pedig nagyjából a duplája. Teljes terhelésen az elvileg 19 wattos APU-val szerelt apróság 36 wattot fogyasztott, ami szintén gyanúsan sok. Az interneten kutakodva azt találtuk, hogy más tesztelők is hasonló adatokat mértek.
Értékelés
Nagy kíváncsisággal, és az Arctic MC101 tesztje után elég komoly elvárásokkal álltunk neki a Sapphire EDGE VS8 vizsgálatának, de vegyes érzelmekkel csomagoltuk vissza dobozába. Külseje alapján nem igazán nappaliba való, a feszegetős fedéllel elzárt előlapi, gyors UBS-ket használva kissé idétlenül fest. A VESA felfogató okos ötlet, bár inkább monitornál, és nem tévénél használható, mert a nagy képernyő mögött nehéz elérni csatlakozóit.
Szomorúan tapasztaltuk, hogy az alacsony fogyasztású A8-4555M-es APU-ban pont a játékok alatt nincs annyi szufla, amivel a harmatosnak titulált Intel konkurens fölé tudna emelkedni. Hangját sem dicsérhetjük meg, egy médialejátszótól az a minimum, hogy ennyire csöndes, a váratlanul magas fogyasztás pedig előtt értetlenül állunk. Mindazonáltal az egész mini PC ágazat fő baja a kisszériás gyártás miatt meglehetősen magas ár...
A Sapphire EDGE VS8 készre szerelve, de Windows nélkül 130 000 forintba kerül, ennyi pénzért kaphatóak a hasonló tudású, Trinity-alapú notebookok kijelzővel, akkumulátorral, Mini-ITX alapokra építkezve pedig természetesen jóval olcsóbban kihozhatjuk ezeket a képességeket. Ha viszont szigorúan a mini PC-k világában maradunk, akkor az alacsony fogyasztású Trinity kiütéssel győzi le az Atom- és Brazos-alapú megoldásokat, ezért komoly ára és hibái ellenére is jár a tetszett cím a Sapphire EDGE VS8-nak.
Sapphire EDGE VS8 mini PC
rudi
A Sapphire EDGE VS8-at a Sapphire bocsátotta rendelkezésünkre.
