Kis képátlójú, baráti árú Philips gamer monitor tesztje
Megnéztük működés közben a 24 hüvelykes, Full HD felbontású Philips 24M1N3200VA monitort.
Philips 24M1N3200VA
Bő másfél évtizede már annak, hogy a Philips monitor üzletágát felvásárolta a hongkongi TP Vision konszern, amelynek MMD (MultiMedia Displays) névre hallgató leányvállalata foglalkozik a márkával, tehát ők felelnek a fejlesztésért és gyártásért. Becsületükre legyen mondva, hogy sok riválisuktól eltérően nagyon tisztességesen bántak a nagy branddel, nem züllesztették alsópolcos márkává.
Philips 24M1N3200VA
Philips 24M1N3200VA [+]
A Philips ennek köszönhetően megmaradt komoly tényezőnek a monitoros piacon, ami annak is köszönhető, hogy a választékuk hatalmas, így találhatóak kínálatukban játékosoknak szánt termékek, drágább, prémium kategóriás és kisebb, olcsóbb darabok is. A közelmúltban kaptunk tőlük tesztelésre egy 24 hüvelykes, Full HD felbontású, belépőszintű gamer modellt, hogy megnézzük mit tud nyújtani a cég ebben a ligában. Ez a  Momentum 3000 családba tartozó Philips 24M1N3200VA, amelynél a képminőség mellett megvizsgáltuk a kezelést, illetve, hogy milyen extrákat kínál.
Külső
A modell a hagyományos, sík, azaz nem ívelt készülékek táborát erősíti. A megjelenése meglehetősen modern, köszönhetően a vékony kávának, amely ráadásul egy síkban van a kijelzővel és így kikapcsolt állapotban láthatatlan. A LED-eket, illetve egyéb bazári díszítőelemeket elhagyták, de ezzel egyáltalán nincs semmi gond. A fém talp szokatlan kialakítású, kicsit szörnytappancs hatású, de ennél is fontosabb, hogy stabilan tartja a képernyőt, amely akár a falra is felakasztható egy szabványos (100 x 100 mm-es) VESA konzol segítségével.
A kijelző asztallaptól való távolsága 13 centiméteres tartományban változtatható, előre 5, hátra 20 fokban dönthető, jobbra és balra 45 fokban forgatható, és akár pivot módban is használható. A ki- és bementek a már jól bevált módon a hátlapon kaptak helyet, ezek konkrétan két HDMI 2.0 csatlakozó, egy DisplayPort 1.2, valamint egy 3,5 mm-es hangkimenet.
Főbb paraméterek
Monitor típusa Philips 24M1N3200VA
Technológia VA LCD 8 bit AMD FreeSync
Képfrissítési ráta 48-165 Hz
Háttérvilágítás típusa Edge-LED, nem PWM-es
Kijelző mérete 23,8 hüvelyk, 16:9 képarányú, sík
Felbontás 1920x1080 (92,5 ppi)
Válaszidő 4 ms (g2g)
Input lag 9,86 ms
Kontrasztarány kb. 3000:1
Fényerő 328,5 cd/m²
HDR támogatás -
Betekintési szögek 178°/178° (névleges adat)
Megjelenített színek száma 16 milló
Színtérlefedettség 131,2% sRGB
Extrák hangszóró, kékfénycsökkentés, célkereszt
Csatlakozók 2 db HDMI 2.0, DisplayPort 1.2, 3,5 mm-es analóg audió
Teljesítményfelvétel 27 watt, készenléti módban: 0,23 watt, külső tápegység
Gyártó honlapja www.philips.hu
Termék honlapja Philips 24M1N3200VA
Fogyasztói ár kb. 80 000 forint
Garancia 3 év
