Philips BDM4350UC
A Philips igen régóta megkerülhetetlen szereplője a monitorpiacnak, köszönhetően annak, hogy a vállalat megbízhatóan bővíti kínálatát évről évre. Az sem okozott törést a márka életében, hogy a monitordivíziót felvásárolta a hongkongi TP Vision, és a választékban hagyományosabb masinák mellett megtalálhatóak a különlegesebb darabok is, mint például az Ambiglow+ világító talpával vagy a kvantumpontos 276E6ADSS modell.
Tesztünk alanya, a dallamos nevű BDM4350UC sem tartozik a hétköznapi monitorok közé, hiszen a szokásosnál jóval nagyobb, 42,5 hüvelykes képátlóval bír. Ezáltal akár a televíziók között is vígan megállná a helyét, és dizájnjában, hangrendszerével is inkább a tévéket idézi, viszont funkciói abszolút a monitorok osztályába sorolják. Mivel ilyen érdekes öszvér, abszolút érdemesnek tűnt kipróbálni.
Tévés dizájn
Az első pillantásra látszik, hogy a hagyományos talpat és nyakat elengedték, és az elmúlt évek tévés trendjeihez passzolóan két kis, a szélek felé tolt tappancson nyugszik a modell. Ez lehet, hogy a megszokottnál figyelemfelkeltőbb, különlegesebb, viszont ennek köszönhetően a képernyő forgatásáról, döntéséről és emeléséről le kell mondani, ami irodai munka során hátrány lehet, sőt akkor is jól jöttek volna ezek a kényelmi funkciók, ha valaki csak egymagában játszogat az íróasztalnál. A lábak egyébként leszerelhetőek, és a kijelző falra is felakasztható a VESA-kompatibilis falikonozolok segítségével, viszont pivot módban nem használható.
A jobb alsó sarokban a káva alatt helyeztek el egy apró joysticket, aminek segítségével a grafikus kezelőfelületen lehet navigálni. Talán jobb lett volna, hogy ha ezt középre teszik, hiszen mivel nagy a képátló, ezért simán lehet, hogy az átlagosnál messzebbre teszi a felhasználó a kijelzőt, így oda már nem ér el a keze, a bal alsó sarokban pedig egy billenőkapcsoló található, amivel leválasztható az elektromos hálózatról. A csatlakozókat a hátlapon helyezték el úgy, hogy mindegyik hátrafelé is néz. Található itt két HDMI 2.0 és 2 db DisplayPort mellett 4 darab USB 3.0 port és egy USB 3.0 bemenet (uplink), egy-egy 3,5 mm-es analóg audió be- és kimenet, illetve egy D-Sub csatlakozó. A vezetékek trükkös elvezetéséről nem gondoskodtak, de ezt azért túl lehet élni valahogy.
Monitor típusa | Philips BDM4350UC |
Technológia | IPS Panel (23-60 Hz) |
Háttérvilágítás típusa | WLED, nem PWM-es |
Kijelző mérete | 42,5 hüvelyk (108 cm), 16:9 képarányú, sík |
Felbontás | 3840x2160 (103,6 ppi) |
Válaszidő | 5 ms (g2g) |
Kontrasztarány | kb. 1100:1 |
Fényerő | 315 cd/m² |
Betekintési szögek | 178°/178° |
Megjelenített színek száma | 1,07 milliárd |
Színtérlefedettség | 96,6% sRGB |
Extrák | Smart Control kompatibilitás, osztható képernyő, beépített hangrendszer (2 x 7 watt) |
Csatlakozók | 2 db HDMI 2.0, 2 db DisplayPort 1.2, D-Sub, 3,5 mm-es analóg audió bemenet, 3,5 mm-es analóg audió kimenet, 4 db USB 3.0, USB 3.0 uplink |
Teljesítményfelvétel | maximum: 165 watt, átlag: 101 watt, belső tápegység |
Gyártó honlapja | www.philips.hu |
Termék honlapja | Philips BDM4350UC |
Fogyasztói ár | 145 000 forint |
Garancia | 2 év |
