OLED helyett? Versenyképes középkategóriás LCD a tesztpadon
Nálunk járt a Panasonic EX780E UHD LED LCD televízió.
Panasonic TX-58EX780E
2017-ben a Panasonic tévés szekciójában egyértelműen az OLED modellek játszották a főszerepet, az általunk is kipróbált EZ950, illetve a prémium EZ1000 modell. De azért mellettük az LCD tévéket sem felejtette el a japán konszern. Mindent megpróbáltunk, hogy hozzájussunk egy olcsó modellhez, hogy megtudjuk, mit is tud nyújtani a cég az alsó kategóriában, azonban nem jártunk sikerrel, így végül kikötöttünk az EX780E sorozat 58 hüvelykes tagjánál, ami nagyjából a középosztályba tartozik, azaz még mindig jóval olcsóbb, mint egy ugyanekkora idei OLED tévé.
Panasonic TX-58EX780E [+]
Ezúttal is arra voltunk elsősorban kíváncsiak, hogy milyen a képminőség, de azért ha már nálunk volt a készülék, vettettünk pár pillantást az okostévérendszerre, a beépített médialejátszóra, az appokra, megnéztük a DTV szolgáltatásokat, és megfüleltük, hogy hogy muzsikál a beépített hangrendszer.
Hagyományosnak tűnő dizájn, kis trükkel
A Panasonic dizájnerei az elmúlt években megrázták magukat, és a cégtől némileg szokatlan módon jó pár érdekes formatervezési koncepcióval álltak elő a tévés szegmensben. Volt olyan modelljük, amely kapott egy kis hintaágy hormont, másoknak pedig a talpát lehetett széthúzni vagy összetolni. Úgy tűnik első pillantásra, hogy az EX780E esetében maradtak a konzervatív megoldásoknál, amivel egyébként nincs is semmi baj.
A szálcsiszolt fémburkolatú, kb. egy centiméter vastagságú keret jól passzol a krómozott, csillag alakú talphoz, az ezüst és a fekete kombinációja pedig kikapcsolt állapotban kifejezetten elegáns megjelenést kölcsönöz a készüléknek. Ami szemből nem látszik, hogy a nyak különleges kialakítása révén a képernyő negyven centiméterrel megemelhető, ennek köszönhetően rugalmasabban helyezhető el, mint hagyományos társai, hiszen így egy lapos állványra, asztalra vagy akár a földre is állítható és szemmagasságba pozicionálható.
Panasonic TX-58EX780E Panasonic TX-58EX780E
Azt viszont érdemes megjegyezni, hogy ez a liftezés több emberes munka: amíg ketten finoman tartják a képernyőt alulról, addig harmadik társuknak azt masszív csavarok segítségével rögzíteni kell a nyakon. Mindenesetre ettől még ez egy jó megoldás, pláne, hogy a nyak engedi a képernyő forgatását is, ami manapság sajnos valamiért egyáltalán nem divat. A hátlapon négy HDMI 2.0 és két USB 2.0 mellett található egy-egy USB 3.0, komponens, kompozit, Ethernet, analóg és digitális audiocsatlakozó, valamint két darab CI+ slot.
Főbb paraméterek
Panel MVA LCD
Háttérvilágítás Edge-LED
Képernyőméret 58 hüvelyk (148 cm)
Maximális felbontás Ultra High Definition (3840x2160)
Maximális fényerő 502 cd/m²
24p lejátszás támogatott
Képbeállítások Dinamikus, Mozi, Normál, True Cinema, Egyéni
Hangbeállítások Alapbeállítás, Felhasználó, Környezet, Zene
Hangszórók 2 x 10 watt
Beépített digitális tunerek DVB-T/T2/DVB-S2/DVB-C
Interfész 4 db HDMI 2.0, 2 db USB 2.0, 1-1 db USB 3.0, komponens, kompozit, digitális audió, analóg audió, Ethernet, 2 db CI+ slot
Extrák digitális zajcsökkentés, integrált böngésző, letölthető alkalmazások, smart rendszer, kislexikon, EPG, médialejátszó, okostévérendszer, beépített Wi-Fi, UHD felbontás, felbontás felskálázása, eSugó, HDR támogatás
Teljesítményfelvétel 98 watt, készenléti üzemmódban: 0,2 watt
Méret 1290 x 753 x 41 mm (talppal 1290 x 833-1103 x 446 mm)
Tömeg 24 kg (talppal 30,5 kg)
Gyártó honlapja www.panasonic.hu
Termék honlapja Panasonic TX-58EX780E
Fogyasztói ár kb. 410 000 forint
