NForce 600i chipsetes Asus alaplapok
Asus P5N-E SLI
Az nForce 600-as család közepes tagja a 650i SLI, amely szintén kezeli az NVIDIA két videokártyás rendszerét, de dupla üzemmódban csak 8–8 PCI Express sávot biztosít a két VGA-nak. Mondhatni, az nForce 4 SLI és az nForce 570 SLI utódja és az Intel 965 ellenfele. Az Asus erre a chipkészletre építi P5N-E SLI deszkáját.
Alaplap típusa Asus P5N-E SLI
Processzortámogatás Core 2 Duo/Extreme/Quad, Pentium D/4, Celeron CPU-k
Foglalat típusa Socket T (LGA775)
Lapkakészlet nForce 650i SLI MCP + nForce 650i SPP
Memória 4 DIMM / maximum 8 GB DDR2-800/667/533
dual-channel DDR2-800/667/533 támogatás
Bővítőfoglalatok 2 PCI Express x16 (SLI módban x8 sebességgel)
1 PCI Express x1
2 PCI
Serial ATA / RAID 4 SATA port (RAID 0, 1, 0+1, 5, JBOD) – nForce 680i MCP
1 eSATA – JMicron JMB361 vezérlővel
Parallel ATA / RAID 2 Ultra-ATA100/66/33 (RAID 0, 1, 0+1, 5) – nForce 680i MCP
Integrált audio High Definition Audio – Realtek ALC883 hatcsatornás hangkodek
Integrált hálózati vezérlő NVIDIA nForce 650i Gigabit Ethernet (Marvell PHY)
FireWire (IEEE 1394a) 2 port – VIA6308P
USB 2.0/1.1 4 port a hátlapon, 4 az alaplapon (2-höz van kivezetés)
Méretek ATX, 305 x 229 mm
Gyártó honlapja
Termék leírása
- Asus
- P5N-E SLI
Bruttó kiskereskedelmi ár 29 500 Ft
A nyomtatott áramkörre pillantva látszik, hogy nem sok köze van az nForce 680i SLI alatt látotthoz. A fő különbség, hogy csak két hosszú PCI Express aljzata van, a szóló és páros VGA üzemmód között pedig egy pici lapocska forgatásával lehet váltani, akárcsak a legelső SLI-s lapokon. Az egyszerűbb chipkészletre már négy IDE eszköz köthető, de ennyire csökkentették a SATA portok számát is. Harmincezer forint alatti árú lapról lévén szó a hűtése sem túl komoly. A processzoraljzat körüli FET-ek ugyanúgy meztelenek, ahogyan a déli híd. Az NVIDIA chipkészletek melegedési hajlamát ismerve ez meglehetősen bátor húzásnak tűnik, de legalább a déli híd környékén megmaradtak a borda rögzítéséhez való lyukak.
Az északi híd egyszerű, de termetes alumíniumbordát kapott. Szerencsére a fémdarab nem túl magas, így a szélesebb processzorhűtők biztonsággal átnyúlnak fölötte.
A hátsó panel meglehetősen kontrasztos. A régi jó párhuzamos port alatt ott mosolyog a modern eSATA. Az egyik gigabites Ethernet aljzatot FireWire-ra cserélték. Sajnos a sor végén csak három audiocsatlakozó sorakozik, ami hatcsatornás hangkodekre utal – az alaplapon egy Realtek ALC883 chip dolgozik.
Ahogyan felszereltségben, úgy BIOS-ban is egyszerűbb az nForce 650i SLI készletes deszka. Szerencsére az FSB és a memória órajele itt is függetleníthető és tág határok között állítható, tehát egyszerűbb memóriamodulokkal is jól kihajthatjuk benne a processzorunkat. A PCI Express sebessége csak 131 MHz-ig emelhető, de ez is bőven elég szokott lenni. A chipkészlet két eleme között nem tudjuk állítani az órajelet.
BIOS Phoenix BIOS
Beállítható FSB 533–3000 MHz között 1 MHz-es lépésekben
Beállítható memória-órajel 400–2600 MHz között az FSB-tol függetlenül
Beállítható szorzók 6x-tól 50x-ig
Állítható PCIe sebesség 100–131 MHz között 1 MHz-es lépésekben fixálható
FSB <–> nForce SPP (LDT) órajelszorzó 1x-től 8x-ig egyesével
Beállítható feszültségek - CPU: Auto, 0,83125 és 1,6000 V között 0,00625 V-os lépésekben
- RAM: Auto, 1,920 V és 2,517 V között 0,01 V-bál kisebb lépésekben
- nForce SPP: 1,208 V, 1,393 V, 1,563 V, 1,748 V
A feszültségek területén is sok kurtítás érte a közepes nForce 600-ast. Csak a CPU, RAM és északi híd feszültsége állítható, ráadásul ezek is jóval szűkebb határok között. A BIOS lapjait is átszervezték egy kicsit. A monitorozó részen látható, hogy a középkategóriás alaplapnak csak négy ventilátoraljzata van. A jó kis zenés ébresztőt is kihagyták.
Nem számítottunk rá, de a legegyszerűbb Asus lap hozta a legjobb tuningeredményeket. Az északi híd csipetnyi feszültségemelésével a középkategóriában egészen jónak mondható, 475 MHz-es FSB-ig jutottunk, ami majdnem 80%-os tuningot jelent. Az északi híd bordája mindenközben 75 fok alatt maradt, tehát valamivel hidegebb volt, mint a nagyok hőcsöves csodái. A mezítelen déli hídnál 80 fok fölötti értékeket mértünk.
Sajnos gondunk volt a második memóriacsatornával. A teszthez használt Corsair TwinX1024-8500UL modulpárral 1T beállítással semmiképpen sem tudtunk életet lehelni a rendszerbe, viszont egyetlen memóriával hibátlanul működött a rendszer. Másik, DDR2-800-as Corsair készletünkkel az alaplap sehogy sem akart elindulni kétcsatornás memóriavezérlővel. Egy kis kutakodás után az Asus fórumán is találtunk hasonló problémával küszködő felhasználókat. A P5N-E SLI-nél nem sok előrelépés történt, de a P5N32-E SLI-hez még a napokban is rengeteg javított BIOS érkezik, ami azt jelzi, hogy a mérnökök dolgoznak a problémán.
