Nagyteljesítményű CPU-hűtők - 2/2
Zalman CNPS9700 LED
A Zalman processzorhűtőit mindig egyedi megjelenésükről és halk működésükről lehetett felismerni. A CNPS6000-es és 7000-es sorozat után a 9500-as is meghökkentőre sikerült. A semmihez sem hasonlítható formán túl halk és hatékony is volt a 92 mm-es, keret nélküli ventilátor köré íves hőcsövekkel fogatott rézbordák koszorúja. A „nagyobb a jobb” elvet követve született korábban a CNPS7000-es sorozatból a 7700-as, és most a CNPS9500-ből a CNPS9700, melynek már 12 centiméteres a ventilátora. A gyártót jellemzi az ízléses csomagolás is.
A dobozban minden igényt kielégítő szerelőkészletet és számos extrát találtunk. A CNPS9700 felszerelhető az összes AMD K8 foglalatra és az Intel LGA775-re, de valószínűleg lesznek olcsóbb, csak egyfajta alapra használható változatok is, akárcsak a CNPS9500 esetében.
A kiegészítők közül már megszokhattuk a Fanmate 2 fordulatszabályzót, a körömlakkokhoz hasonló kiszerelésben érkező hővezető paszta viszont újdonság – nagyon praktikus újdonság. A kis ecset segítségével nagyszerűen adagolható a megszokottnál valamivel ritkább, szürke színű anyag. Enyhén alkoholos illata volt, amiből arra következtetünk, hogy a jobb kenhetőség érdekében hígították.
A CNPS9700 formája nem változott, és megmaradt az eredeti, rézvörös szín is. A lamellák csak a nagyobb méret miatt tűnnek sűrűbben a képen.
A CNPS9700 halkságának záloga a keret nélküli ventilátor. Egy ilyen lapátkerék azonos fordulatszámon sokkal halkabb keretes társainál, bár légszállítása is kisebb. További előnye, hogy az irányító keret nélkül több friss levegő jut a processzorfoglalat környékére, tehát jobban hűti az itt található melegedő alkatrészeket.
A Zalman továbbra is a processzorral érintkező felület tükörsima kialakítását részesíti előnyben.
A ventilátor motorjára kukkantva 0,4 amperes teljesítményt olvastunk le, ami az erősebb motorral bíró, így nagyobb fordulatszámú egységek közé sorolja. A gyári adatok szerint percenként 2800-as fordulat a végsebessége, ami már tisztességes légáramlatot, de komoly hangot is jelent.
Aki szerelt már Zalman processzorhűtőt, az szinte vakon is fel tudja majd rakni a CNPS9700-at. A jól bevált rögzítési módon nem sokat változtattak. A tartókeret már a 7000-es szériából ismert, a hűtőt pedig egy keresztpánt fogja rá, melyet két csavar tart. A borda ugyan pár millimétert el tudott fordulni, de stabilan rajta volt a processzoron.
Alaplapra szerelve látszik, hogy a 9700-as mekkora is valójában. A szerencsés, alul és felül is ívelő formának köszönhetően az északi híd hűtése és a ház esetleges keresztmerevítője sem lesz útban.
Főbb paraméterek:
Termék megnevezése Zalman CNPS9700 LED
Felszerelhető Socket 754/939/940/AM2, LGA775
Méret 90 x 124 x 142 mm
Anyag réz, hőcsövekkel
Tömeg 764 g
Ventilátor mérete 110 x 110 x 25 mm
Ventilátor fordulatszáma 1250 - 2800 rpm
Gyártó weboldala www.zalman.co.kr
Termék weboldala CNPS9700 LED
Forgalmazó Pixel Kft.
Bruttó fogyasztói ár 18 400 Ft
Egymás mellé állítva a CNPS9700-at és a kisebb CNPS9500-at jól érzékelhető a méretbeli különbség. Mivel a kisebb a legjobb 92 mm-es ventilátorosok közé tartozott, így a nagyobb is jó eséllyel indul kategóriájában, mindenképpen számolni kell vele a léghűtős trónért vívott harcban.
